#31 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 13
#32 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,112
Damn, a taman sam se spremao uzeti Garmin Nuvi 750 i onda vidim ovu hrachkaonu ovdje. Sto bi onda bilo najpametnije uzeti za tih nekih cca 3500kn (max)?
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#33 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 13
Ma nije Garmin tako loš ali mislim da u toj cjeni nije AdriaRoute karta, nisam siguran jer nisam pogledo usput vec bi trebo imat instaliran City Navigator 2008. Za cijenu do 3500 vec sam preporucio. |
#35 |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
SU: Najpametnije ti je svašta isprobati kao što sam ja radio i došao do toga da mi iGO najviše odgovara zbog aplikacije, a VG previše dobro znam da bi se brinuo. iGO mora biti verzija iGO 2006 Plus (Plus je obavezan). U protivnom gledaj viaGPS 2.3 (može i starije verzije 2.0, 2.1 i 2.2). Od oba programa možeš naći i standalone i pakete sa PPC uređajima. Možeš ih kupovati i odvojeno. Samo nađi odgovarajući model po cijeni i tvojim zahtjevima. Npr. Imam PPC koji mi služi samo za iGO i ništa drugo. To je glupa stvar ako kupuješ uređaj, ali sam starog HP h5450 dobio, popravio i sada ga tako koristim. No, nemoj Garmina samo tako odbaciti. Nije mi baš namjera bila hračkati po tome. Samo sam rekao da je karta daleko manje upotrebljiva od gore navedenih. Probaj. Vjerujem da možeš naći i verziju koji ćeš besplatno probati. Isto važi i za ovo gore. Pogledao sam i Dubrovnik u Garminu. To je fantazija naspram VG. Super. Ali ja ne planiram put Dubrovnika u narednih 10 ili više godina. Veni-Vidi-Nikad više. iGO po najnovijem postoji u ne baš previše legalnoj verziji za PC. Stara je aplikacija i prima starije karte p anije baš previše upotrebljiva, ali čisto da vidiš kako stvar radi. ViaGPS ćeš morat probati na PPC jer ne radi na emulatoru, kao niti novi iGO. Uglavnom, zanima li te neka isprobavanja, pitaj na PM. Ovo nije mjesto za takva pitanja.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#36 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 13
Pa ja sam za razliku od tebe u praksi ispitao i u VG i ne pricam o necem kako izgleda nego kako u stvarnosti radi a to sto Dubrovnik izgleda odlicno pokriven ima sve ulice i prigradska naselja ali ukoliko trebas doci u njega vodi te u traku koja je ustvari izlazna i znaci zabranjeni smjer te sa druge strane sa mosta desno na cestu koja je 50 m ispod, te podatak da je veliki broj ulica samo za pjesake ( Skalini ) a navigacija te vodi u njih i to je manje vise problem svih istina najmanje Garmina i to kako sam vec tu napiso City Navigator karte. Moj prvi susret sa turn by turn navigacijo bio je upravo u VG i nisam se bas vozao po gradu vec sa Plesa produzio prema Zgb i da slucajno nisam znao put bez ikakvih problema i gledanja znakova dosao bi do cilja za razliku od toga bio sam razocaran istim softwareo u Dbk i dan danas samo sa Garminom i to ne AdirRoute kartom vec CN. po izlasku iz aviona u ZL Ćilipi mozes doc do Dbk a da vec po ukljucenju navigacija pronadje poziciju te te dovede bez da na tri mjesta trazi da skrenes lijevo ili desno na duzini od 19 km Dr. ceste D8. Jos moram ispravit tj ukazat na cinjenicu da je kartu Hrvatske koju koristi iGo koji preporucate napravio Navigo sistem dakle proizvodjac AdriaRouta provjeri iz /Glavni izbornik/O programu /Karte i da su starijeg datuma od AR istu koriste svi iz Navngo grupacije, pa je AdriaRoute bolja od iGO, MyGuide,MIO itd. Neznam razlog ovog Veni-Vidi-Nikad više ali ja nebi to reko za VG i da nisam posovno vezan i tamo sam cesce iako mislim da je ovdje ipak trnutno puno ugodnije jer evo kod mene na taraci je 18,3 Celz. i mogu pit kavu u kratkim rukavima. ![]() Ako nekom treba vec sam naveo da se moze obratiti na PM ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ Zadnje izmijenjeno od: michael1. 28.12.2007. u 15:07. |
#38 | |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
Ove upute za stavljanje karte sam nasao na netu i ne garantiram da su 100% tocne: - Sd card must be FAT-formatted - Copy folders to Sd Card/Destinator Apps/ ->Use a USB SD/MMC reader, not ActiveSync |
#39 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,399
Nabavio sam karte. ![]() E sad ono glavno pitanje za znalce. Da li da na SD karticu na kojoj je Italija samo dodam folder sa Hrvatskom i to će profunkcionirati i povezati npr. rutu Zagreb-Rim ili će Hrvatska morati biti na posebnoj kartici?
#40 | |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Mali offtopic: Preporučio bih ti iGO umjesto Destinatora, osim što je bolji što se tiče samog look & feela pa do najvažnijeg, a to su mape koje se dosta često ažuriraju koliko sam skužio. |
#41 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,399
#42 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
pa zadaj mu destinaciju Rim i vidi dali ce pronaci rutu... |
#43 |
Lokacija: koprinica croatia
Postovi: 7
goclever gc-3550a
dal netko ima iskustva sa tom navigacijom i dal netko možda probao uloviti s navigacijom multanovu jer vecina novijih navigacija nudi mogucnost lociranja nadzornih kamera preko satelita nije mi ta opcija jasna pa ako netko ima s tim iskustva pa nek odgovori hvala ![]() |
#44 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
vjerujem da mislis na POI. Moras sam unesti lokaciju "rakete" ili skines vec gotove i kad prolazis kroz relaciju na kojoj se multanova nalazi te obavjesti. |
#45 |
Postovi: 7
sory ali ne kužim kak misliš da unesem lokaciju ili kak da ju skinem? |
#46 |
Postovi: 7
ja sam ti novi u tome to jest tek sutra mi dojde naviacija pa ako moreš da mi malo detaljnije pojasnis hvala ti unaprijed |
#47 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
ne locira navigacija multanovu/laser/drotove preko satelita. (postoje detektori i jammeri ali je to druga priča) dakle, gps... ti uneseš podatke gdje su patrole obično, ili skidaš dnevni update online(kod nas nema toga brijem) i onda te navigacija upozori da usporiš ako ideš 'over the speed limit' no imaš na hraweb-u listu pa se zapiši, http://www.hraweb.com dođu ti besplatno na mob podaci o radaru (šalju ih članovi sa moba svakodnevno na server(pošalju sms poruku kao email), a onda server for free šalje ostalim ljudima mail -forward na mob) radilo je za 10 dok me to zanimalo, vjerojatno i sada šljaka.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#48 |
Postovi: 7
TomRi nazalost registracija je zatvorena pa se nemogu registrirati osim ako me netko od starih članova ne preporuči pa ako si registriran da me preporučiš bio bih ti zahvalan |
#49 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
POI tii je skracenica za point of interest. Znaci nađes na netu POI za svoju kartu i ubacis u navigaciju. No kao sto TomRi veli, onda se nista ne detektira vac navigacija ti pokaze mjesto na kojem obicno se postavljaju multanove. |
#50 |
Postovi: 7
kaj je bolje mio maps ili cardinale kaj se tiče Hrvatske i dal netko zna kak otključati goclever gc-3550a |
#51 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
#52 |
Postovi: 7
daj ako znas gdi mogu skinuti speedcams za moj uređaj |
#55 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
konacno sam slozio igo8 da funkcionira kako spada na mom c250. Moram priznati da sam razocaran kartom hrvatske, tj. kako je nedetaljna (bar ta koju ja imam). Sva cast programu na funkcijama koje ima, al mislim da s ovom kartom hrvatske uz cardinale nema sta traziti. Cardinale je daleko detaljnija. |
#56 |
Postovi: 7
moj frend ima mio maps i mogu reči da je isto super jako detaljna samo ima par propusta kao i na mojoj mapi cardinale tj događaju se iste greške |
#57 |
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: VG
Postovi: 846
Prvo sam imao IGO na PPC, nakon toga MIO C320 pa sad Garmina 750. PPC je ok ali nije to navigacija, sporije učitavaju karte i više im treba za pronalaženje satelita, pogotovo ako vam se izgube za vrjeme vožnje šo je katastrofa. Što s tiče IGO karte po meni je na trećem mjestu. Onda sam korisio MIO C320, bio je ok dok nisam napravio update sa mireove stranice di sam dobio i BIH (HR+BIH). Sa zadnjim updateom predobro što se tiče hrvatske i bosne, imao sam uređaj kojih godinu dana, veliki ekran, dobro osvjetljenje, izbornici dobro složeni, sve pohvale i nakon njega si uzmem garmina jer toliko svi o njemu pričaju pa reko da vidim. Garmin 750 i adria route 2.0, karta je puno lošija za hrvatsku i bosnu od mireove, garmin ima lošije izbornike, u garminu će vam biti dvije karte (city navigator europe 2008 i adria route) prva koja nije hr proizvod ima bolje sređen zagreb i zagrebačku županiju ali dalje su samo glavne ceste, adria route je ok van Zagreba ali ne kao mireo koji ide na mia. Moja preporuka ako vam je bitna hrvatska uzmite mia najpovoljnijeg i napravite update karte, bit ćete prezadovoljani. Mireove karte su preciznije i detaljnije od Navigo karti koje su za garmina. U MIO koje god sam mjesto upisao našlo ga je i skoro sva mjesta imaju kućne brojeve (u HRV), BIH nema kućnih brojeva ali ima sva mjesta i ulice. Sljedeća navigaciju koju ću uzet bit će opet Mio sa Mireo kartom. |
#58 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
djelim mišljenje s tobom ![]() Mio je po meni za nas najbolja investicija (sta se tice navigiranja po Hrv). Idem u subotu u Graz pa cu vidjet kako mu lezi i Europa. I uz to baziran je na Win CE i može se otkljucat i time dobivate jos brdo funkcija na njemu ![]() |
#59 |
Lokacija: VG
Postovi: 846
Imao sam viagps 2.0, nije nešto, karta je zastarila. Probaj nabaviti miomap 2008. |
