Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Slabo, no ono što sam našao je pohvalno. Baterija ( 8 ćelija )traje i po 4-4,5 sati iako je deklarirana na manje. U utorak popodne idem po njega ako me ovi iz feniksa ne isprcaju, katastrofa su za nešto dogovorit. Evo i tu se da nešto korisno pročitat: http://www.referenta.com/articles/vr...abarato-de-msi |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Eto, nakon više od mjesec dana čekanja lap je došao i evo 2 dana se družim sa njim. Budem napisao nešto opširnije kada uhvatim vremena i ako koga zanima. Za sada mogu reći da baterija traje 3-3.5h sa isključenim wireless-om i bluetooth-om no punio sam je tek 2 puta pa mislim da se još nije uhodala. Korištenje normalno, malo filmića, malo muzike i surfa. Lap je zbilja mali, novine 24h su veće od njega kao što se i vidi na slici. Lagan je i čvrst, kućište se nigdje ne klima ili škripi, djeluje robusno, temperature jezgri ne prelaze 50C a u normalnom radu su 33-35C, za sada samo riječi hvale osim što bi ipak imao zamjerki na tipkovnicu. Sve ok, lagano se piše i nije sitna ali se malo uvija prilikom jačeg tiskanja, nekako je keljava no dobro, pisao sam i na puno gorim tako da se da naviknuti. |
Postovi: 999
Gdje si ga uzeo? Pošto vidim da tvoj primjerak ima "sjajni" ekran ![]() |
Postovi: 680
Svojevremeno sam imao S270 koji je bio u potpuno istom kućištu (samo je moje bilo bijelo). Kućište je od magnezija i iznimno je otporno - otvarao sam ga 10-tak puta (mijenjao komponente - kupio sa Sempronom, pa nadogradio na Turion, pojačavao memu, mijenjao hard..., a mora se potpuno rasklopiti da bi došao do harda, CPU-a, memorije...) i uopće se nije rasklimalo niti se bilo koji vijak provrtio. Jedino je samo rastavljanje bilo malo tricky dok nisam našao upute na netu. Ekran je također bio sjajni i bio sam izuzetno zadovoljan njime. Nakon toga niti jedan mat mi više nije nešto (iako su jasni problemi sa odsjajem, ali nekako mi to nije smetalo, a slika je bila iznimno atraktivna).
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
U Feniksu no sumnjam da ga više imaju jer sam ja morao čekati više od mjesec dana iako sam ga platio unaprijed općom uplatnicom. Sjajan ekran zbilja nije problem iako se na slikama čini tako ali pod određenim kutom kad se namjesti panel - nema beda. Da kućište je od tog magnezija i ne grebe se, zapeo sam na kvaku od vrata i ništa nije ostalo ![]() Baterija traje i duže nego kako sam prvi put napisao, juče sam pogledao 2 filma u trajanju od 3h sveukupno a surf pomoću upaljenog plavog zuba mi je držao skoro 4h ! Platio sam ga 4,460.00kn i dobije se pederuša sa njim, stane u jaknu, prsluk, pod ruku, mini ranac koji furaju srednjoškolci.... Puno sam se dvoumio između MSI Winda i ovog lapa no moje osobno mišljenje je da nisam pogriješio, ovo je ipak punokrvni lap sa dvd pržom i svim ostalim điđa miđama i 8 ćelija baterijom a merom u njemu je ipak tata mata za atom proc. |
Postovi: 999
Kako te služe tipkovnica i touchpad? Može kratki osvrt? ![]() |
Postovi: 999
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Sorry, nisam vidio/pratio... Touchpad mi se zapravo sviđa, osetljiv je, precizan i brzo sam se navikao na njega. Tipke ispod touchpada koje zamjenjuju tipke miša bi mogle biti osetljivije, zapravo desna tipka je savršeno osetljiva i ne treba ju jako stisnuti da se dođe do funkcija ali ljeva je malo "dublja" no kako sam touchpad može preuzeti funkciju ljeve tipke i nije neki problem. Neznam kak se to zove no stranica se može normalno sa touchpadom pomicat gore-dolje. Tipkovnica je kao što sam i prije rekao možda najlošija strana ovog laptopa. Prostora za naslonit zglobove oko touchpada ima dovoljno i tipkanje je dosta ugodno te brzo, cjela tipkovnica se može dokučit maltene bez pomicanja ruku. Sama veličina tipki je zadovoljavajuća osim standardno jednorednog entera. Tipke imaju dobar otpor no opet nije prevelik da treba tiskati ko sivonja, brza je... Zamjerka ide na uvijanje cijele tipkovnice koje bi sigurno moglo biti manje. Malo sam pogledao kod drugih modela sličnih MSI laptopa i to je izgleda generalni problem u nekim serijama. Zvao sam i servis te su ponudili mogućnost ugradnje deblje limene ploče od one koja se nalazi sada, ispod cijele tipkovnice no ipak se ta tipkovnica ne uvija toliko da bih išao sad rasturat novi laptop radi toga. Još jedna sitnica, sad neznam dali je to zbog uvijanja ili su MSI generalno tipkovnice takve no čuje se zvuk dok se tipka, dakle tipkovnica je po noći izvor buke tj. šrota ko blesava ![]() Izdvojio bih još neke detalje koji u Feniksu nisu dobro opisani. 1. WiFi modul je Atheros AR5007EG 2. DVD-RW je Optiarc AD-7530B 3. Memorija radi na 266MHz(533MHz) sa 4-4-4-12 no moduli jesu DDR2 667MHz Pa koji bench podatak: Everest: Čitanje-3900MB/s Pisanje-2422MB/s Kopiranje-2764MB/s Latencija Memorije-102.05 ns CPU Queen-6826 FPU Julia-2456 AquaMark3 GPU-1076 CPU-10422 FarCry 800x600, sve low i igrivo je, iako je sve na low vidi se vegetacija tj. trava je tu, ribe, ona trava pod vodom, jedino je prikaz vode loš kao kad sam igrao FarCry sa radetom 9200 128/128 HD materijal ždere odlično, pri reprodukciji 1080p mov-a zauzeće procesora ide do 50-70%, 1080p mp4 ide do 50-85%, vrtio sam sa KMPlayer-om i CoreAVC kao codek i ne, ne treba u KMPlayer-u postavit video speed na 1GHz nego radi sasvim fino na normal ili quality te uključenim overlay mixer-om kao video renderer-om, slika mrak koliko to može biti na ovakvom panelu jer taj isti materijal meni na CRT 22" monitoru izgleda još bolje. Za bateriju neznam koliko puta je treba puniti da se potpuno uhoda no do sada sam je punio jedno 10-12 puta i sad kad je skroz napunjena prikazuje 4h36min no meni je do sad najviše izdržala 3h55min dok sam surfo te pred kraj i malo potiho slušao mjuzu. Osvjetljenje sam smanjio za tri koraka i isključio WiFi, BT je bio uključen jer sam preko njega i surfo. Kraj tipke za paljenje laptopa je smještena tipka za uključivanje WiFi i BT i to je tako riješeno da se na prvi stisak uključuje WiFi, na drugi radi samo BT te na treći rade obje stvari. Četvrti isključuje sve. Po meni odlično riješeno što se tiče trošenja same baterije i samog očuvanja autonomije laptopa, čemu imati sve popaljeno ako se trenutno ne koristi. To bi bio neki kratki osvrt ![]() |
Postovi: 999
Zahvaljujem ![]() |
