herr Flick
Postovi: 2,085
Jednostavno stavi instalacijski CD Viste, pokreni intalaciju i kad te pita gdje zelis instalirati odaberi neku drugu particiju (D ili vec koju) Ako imas 2 HDD-a onda je najbolje istu instalirati na prvu paticiju drugog diska. Kada je sve gotovo pokrenes Vistu i u njoj odredis koji sistem ima prioritet kod paljenja kompa. Racunaj da ti onda nece vise pisati Windows XP vec Earlier version bla,bla,ba sto mozes prepraviti ako znas kako (oprez !!!) @edit napravi si backup svh vaznijih stvari prije "ekperimenta" da ne bi bilo poslije plakanja ![]()
.:S:T:A:L:K:E:R:. . :2 u ocekivanju ![]() nema vise zippacha ...... |
#5 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#7 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
I to je moguće, ali i "opasnije". Citiraj:
Removing an Operating System |
#8 | |
herr Flick
Postovi: 2,085
![]() instaliraj VistaBootPRO, pokreni i otvori Menage OS Entries dobijes ovako ![]() i tu mozes brisati, preimenovati itd Ako nisi siguran koji ti je od XP-ova u redu a kojeg zelis brisati isprobavaj. Obiljezi prvog kao Set as default, Apply Updates i restartaj komp. Onaj koji se boota je ok aonaj drugi je shrot ![]() Prosto ko pasulj ![]() ![]() ![]()
.:S:T:A:L:K:E:R:. . :2 u ocekivanju ![]() nema vise zippacha ......Zadnje izmijenjeno od: danij3l. 09.09.2008. u 01:14. Razlog: tako velika slika MORA u thumb |
herr Flick
Postovi: 2,085
Postovi: 8,495
Da ne otvaram novi topic, postat ću ovdje. Imam problem - ne mogu napraviti dual boot XP-a SP2 i Viste SP1 1. Prvo sam imao XP 2. Zatim instalirao Vistu 3. Vista je pregazila bootanje XP-a, te nakon njene instalacije sistem automatski ulazi u Vistu (nema dual boota) 4. Pokušao sam do sada sa EasyBCD i VistaBootPRO programima i napokon dobio dual boot opciju pri bootanju, ali kada idem odabrati XP onda neće, poruka je "NTLDR..nešto..." Onda sam nešto prčkao pa se više ni Vista nije htjela bootat, pa sam morao preko Vistinog DVD-a opaliti jedan recovery. Da li itko zna šta trebam napraviti u VistaBootPRO programu da to radi ?? Hvala, i evo screenshot: ![]() |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,948
Pretpostavljam da je XP prva particija, a Vista druga. XP se instalirao na C:, i pod XPom tebi se čini da je Vista na D: . Kad instaliraš Vistu, ona MORA (život je okrutan) biti prva, stoga je ona na C: , a XP na D: . Nadalje, iz slike vidim kak si ti u entry za xp (legacy OS) naveo da ti se NTLDR nalazi na C:, ali zapravo je iz Viste to na D: . To bi trebalo biti to, ili barem prvi korak prema rješenju. Ovak to treba zgledati : http://i36.tinypic.com/2ef50k5.jpg Ovdje to namještaš : http://i38.tinypic.com/wj8cy0.jpg Ja inače imam DOS/Vista dual boot, ali koristim NT loader od XP-a, tako da za tebe vrijedi isto kao što ja imam. Naravno, ovisno gdje si i kako stavio vistu/xp, na koje particije, i tako.
#13 | |
Postovi: 8,495
Ovakva je situacija: Kada postavim Win XP da je boot na C, onda mi izađe ovo pri odabiru u boot meniju: Kada stavim na D, isto to. Kada stavim na E, onda se resetira komp. Kada stavim na F, onda isto kao i C i D. ![]() ![]() Inače, fajl NTLDR se nalazi na E disku, a D i E diskovi su mi Barracude namijenjene prvenstveno arhiviranju fajlova i nemam pojma zašto na oba diska postoje boot folderi i fajlovi (to vidim samo sa "show hidden files and folders")... Meni tu ništa nije jasno, sorry |
herr Flick
Postovi: 2,085
Auh sta si ti tu smandrljao ![]() Imas dvije mogucnosti: 1.pokusati sa Repair Console popraviti stvar. To napravi u XP-u. I XP i Vista su ti i dalje gdje si ih instalirao samo si ti za****o boot sector. O Repair Cosole imas ovdje pa si prouci http://support.microsoft.com/kb/314058 a o komandama za Repair Console imas ovdje http://pcsupport.about.com/od/termsf/p/fixboot.htm 2.Jovonanovo - ako repair ne uspije onda ide stari dobri format C:
Lokacija: Novi M. , Zg
Postovi: 123
probaj "ručno": 1.Particiju gdje je instaliran xp nazovi WinXP 2.Pokreni cmd.exe (upisi u run cmd) 3.Izvrsi Komandu: bcdedit /copy {current} /d "WinXP" ako je komanda prosla dobit ces na kraju alfanumericki ID koji izgleda npr ovako: {1ce8bb5c-3247-11dd-8dc6-001a4d4d1c8a} bcdedit /set {dobiveni ID iz predhodnog koraka} PATH \NLTDR primjer : bcdedit /set {0cf3a7ed-7624-11dd-84ef-001d7d06ada4} PATH \NLTDR zatim restartaj i ako entry radi (boota u xp) sljedeci put kad budes u visti izbrisi invalid entryje |
#16 | ||
Postovi: 8,495
1. Odakle da pokrenem sve ove komande? Iz command prompta Viste? 2. Izbrisati invalid entryje? Kako? Šta je to uopće? 3. Šta sve ove komande rade? Ne mogu raditi nešto ako ne znam šta to nešto radi, jer bih vrlo lako mogao sjebati oba sustava, a onda sam ja s*eban... Hvala na razumijevanju ![]() |
#17 | |
herr Flick
Postovi: 2,085
http://www.softwaretipsandtricks.com...-Install-of-XP
#18 |
Postovi: 123
1. Odakle da pokrenem sve ove komande? Iz command prompta Viste? Da, pokrenes cmd.exe (ili ti ga command prompt) u visti (start-i u search box upises cmd i stisnes enter) 2. Izbrisati invalid entryje? Kako? Šta je to uopće? ako si s nekim programom dodao entry (easy bcd,vista boot pro i sl.) a pojavljuje se u vistinom botloaderu i neradi ispravno da ga pomocu programa s kojim si ga dodao i obrises 3. Šta sve ove komande rade? prva komanda dodaje entry u Vistin bootloader(napravi ono da dok upalis komp dobis opciju u koje windowsw hoces uci), a druga povezuje taj dodani entry s NTLDR-om koji je odgovoran za pocetak procesa bootanja xp-a (omogucava da predhodni entry radi ispravno) mozes te komande i copy-paste samo nemoj zaboraviti promjentit id u drugoj komandi, stvarno nije tesko,probaj sjebat ne mozes nista, ja sam na taj nacin instalirao tripleboot xp,vista,mac os-x bez ikakvih problema Zadnje izmijenjeno od: Hazzard. 12.09.2008. u 03:40. |
#22 |
Postovi: 1
Pozdrav, ja imam suprotan problem. Sa Acronis Disk Directorom sam radio resize particija, i nakon toga više ne buta u Vistu, dok XP radi odlično. Vista DVD i recover ne rade, VistaBootPro ne napravi ništa. Bootanje Viste krene, ali nakon nekoliko sekundi se zaplavi ekran na sekundu i reboota se. XP radi normalno. Kako da to probam rješiti i da, Instalirao sam prvo XP na prvu aktivnu particiju, Vistu na drugu aktivnu particiju (primarnu) i imam treću logičku particiju sa podacima. Sve su particije ispravmno resizane, svi su podaci gore, ali Vista ne radi. evo slikice http://img396.imageshack.us/my.php?i...8256927zn3.jpg |
#23 | |
herr Flick
Postovi: 2,085
Ovdje mozes naci upute za pomoc http://www.bleepingcomputer.com/tuto...torial148.html http://vistasupport.mvps.org/windows...ir_options.htm
#24 |
Stari član
Lokacija: Slatina
Postovi: 164
Isprika što bumpam temu, no zanima me slijedeće. Napravio sam backup C particije sa Acronisom, a u isto vrijeme imao sam instaliran WIN 7 na E particiji, dakle bio je dualboot sa XP i WIN 7. Nakon toga sam vratio imidž od C particije i usput sam formatirao E particiju gdje je bio WIN 7, no dualboot je ostao. Onda sam ponovo instalirao WIN 7 na tu E particiju nebi li upogonio taj dualboot, ali sad sam dobio triple boot XP, WIN 7 i WIN 7 od kojih jedan WIN 7 naravno ne radi. Kako sad da maknem taj koji ne radi? Ako idem na edit onog boot.ini fajla, tamo na popisu operativnih sistema piše samo WIN XP PRO, WIN 7 nema. |
#25 |
Stari član
Lokacija: Slatina
Postovi: 164
Riješio problem sa VistaBootPro, 2 klika i nema više trećeg boot-a |
