#121 |
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
poslao sam mail u hardveraj radi upita koji je panel u SM2232BW i gazda (pretpostavljam) Darko kaze ovo "Informacija koju ja imam od uvoznika je da je u njemu samsung panel." pa me zanima jer uzimao tko ovaj model u hardveraju i jel ima samsungov panel! http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/401 |
#122 | |
sam svoj aka
Postovi: 789
....prije sam isto bio zainteresiran između njega i LG-a L226WTQ, ali pošto je ovaj Samsung po kvaliteti slike u samom vrhu onih sa TN matricom, o dizajnu da ni ne pričam i po tako pristupačnoj cijeni, mislim da baš ovaj model odnosi titulu apsolutnog best buy monitora.... ![]() |
#123 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,942
Čovječe, ti prelaziš sa Belinee 17", na ovaj monitor, i ti cjepidlačiš oko panela? Dam se kladiti da ne bi znao razliku ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#124 |
Postovi: 471
[quote=karlito;1132772]... da Darko je gazda i ako čovjek veli da je samsungov panel onda valjda i je tak....baš si i ja uskoro mislim uzet ovaj mon. iz hardveraja.... hoce ti to bit za drugi comp, kad vec imas 2234BW? @m4dm4n sigurno ne bi primjetio razliku ali ako se moze birat, zasto ne dobit ono sto kupujes! |
#125 |
sam svoj aka
Postovi: 789
ovaj 2243bw ću onda stavit na stari komp, a 2232bw na novi kupljen prije mjesec dana.... ![]() Edit: sad refrešam stranicu od hardveraja, da vidim možda je kaj pojeftinio 2232bw ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: karlito. 09.09.2008. u 11:57. |
#128 |
***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ma kak je bila greška 1588 dođe u Protisu. 1641 u Linksu, a tamo sam i ja kupio Samsung panel. I monitor je zakon. |
#129 | |
Postovi: 9
#130 |
sam svoj aka
Postovi: 789
#131 |
Postovi: 3,074
Vjerojatno je bila akcija,al si previdio da piše akcija,hardveraj je prepun tih akcija na određene grupe proizvoda. Usput,ovaj tvoj potpis ispod nicka,pretpostavljam da si mislio na agu kao turskog plemića,ono živiš ko aga,ja za aku nisam nikad čuo,ako sam u krivu,izvini. |
#132 | |
Postovi: 355
#133 |
Lokacija: bih
Postovi: 26
Koji lcd monitor da uzmem 22", wide screen ali da je LG. Ja sam gledao ovaj l222ws-bn |
#134 | |
sam svoj aka
Postovi: 789
![]() ![]() ....a ovo za aku ti nisam siguran, al mislim da se za "gazdu" veli aka, a ne aga... ![]() još bolje da nema, šugav je ko sam vrag.... ![]() |
#136 |
Postovi: 579
šta kupiti od ova dva monitora? zašto mi nitko nije odgovorio na prošloj strani Samsung 22" SM 2253LW ili Samsung 22" SM 2232BW cijena u jednom dućanu potpuno ista 1699kn s tim da ovaj prvi 2253LW nije pravi 22" već 21.6" |
#139 |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
nisam ni ja baš potpuno zadovoljan sa samsung T220. nakon par dana korištenja, primijetio sam da mi boje blijede prema dnu ekrana. tj, na donjem dijelu ekrana su mi boje blijeđe i svijetlije. ako sam na internet stranici koja je pri vrhu zelena, na dnu je to neka vrsta smeđe, žute boje, boja pijeska. spojio sam monitor na grafu preko DVI. za monitor od 2,000 kn i koji su ljudi toliko hvalili, nisam ovo očekivao slikao sam s mobitelom, monitor je malo nagnut iza, a slikao sa u ravnini stola (ili niže) da se vidi razlika u bojama. jer čim je moj pogled niži (monitor pomaknut iza, jače su boje na vrhu) ![]() ![]() ![]() lijevo normalan položaj, desno niži položaj pogleda, čak gledam (glava mi je) ispod razine stola ![]() ![]() ![]() lijevo je slika kada gledam s normalnog položaja, desna kad spustim glavu do stola.... mislim WTF, boje su mi normalne, tek kad mi je glava na stolu... ![]() i kad skrolam npr ovaj forum, vidim razliku u svjetlosti / intenzitetu plavih crta EDIT: tip na ovom linku ima isti problem: http://forum.bug.hr/forum/topic/moni...t220/6761.aspx znači, ovo je normalno i s tim "problemima" se ne vraća monitor natrag na servis? jer najradije bih otišao u ve-mil i zatražio neki drugi monitor (novce ne mogu zatražiti jer je monitor kupljen kreditnom karticom, a račun je neki R1) Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 24.07.2009. u 21:19. |
#140 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Kod kuce, a di dalje?
Postovi: 58
Nikad nisam tako nesta primjetio...
Quid Quid latine dictum est altum viditur! Bilo što rečeno na latinskom zvuči pametno! |
#141 | |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
p.s. kako se može na T220 provjeriti koji je panel u monitoru? gledao sam iza, ali nema ništa slično ovim oznakama: * X-xxxxxxxAx-xxxx: Samsung panel. * X-xxxxxxxLx-xxxx: AU Optronics panel. * X-xxxxxxxDx-xxxx: CMO panel. * X-xxxxxxxIx-xxxx: CPT panel. Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 10.09.2008. u 16:56. |
#142 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Imam i ja T220. Evo baš sam pogledao ispod razine stola kako si rekao. Sad neznam kako bi to zapravo trebalo biti jer mi je prvi LCD i to još TN monitor, al vidi se tako neka razlika u nijansama boje, al kod mene se više vidi ono "zatamnjenje" ekrana zbog kuta gledanja, ono uobičajeno. |
#144 | |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
samo sam primijetio da ima razlika i da boje blijede prema dnu ako normalno sjedim i gledam u monitor. a da je to još više izraženo čim više spustim glavu i gledam u monitor s nižeg položaja ova horizontalna plava traka na pce forumu, pri vrhu mi je plava, a pri dnu je to druga nijansa plave boje (dosta svijetlija) ![]() Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 10.09.2008. u 17:30. |
#145 |
Ev1LMa5ter
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 675
Zadnje izmijenjeno od: EvilM@ster. 10.09.2008. u 18:33. |
#146 | |
Postovi: 58
Za panel izgleda da se vise ne moze provjeriti bez rasklapanja monitora. Procitao sam na netu da je maknut "secret menu". To koliko sam skuzio je istina posto ga ni ja ne mogu otvoriti. Kod kupovanja kompa sam prepustio braticu da mi ga kupi (iz nekog razloga... ne da mi se objasnjavat) i on mi kaze da je 100% S panel. Iskreno, nemam pojma kako je on to provjerio...
#147 | |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Zadnje izmijenjeno od: Ivan_1. 16.09.2008. u 00:21. |
#148 |
Postovi: 9
22" Dell 2208WFP
Da li tko od vas ima 22" Dell 2208WFP? Kakav je po kvaliteti slike uz usporedbu sa Samsungom 2232BW i T220? |
#149 |
Postovi: 125
Evo baš sam danas bio malo u Vemilu gledat monitore... Lijepo su bili posloženi 2232bw i t220 jedan do drugog.... E sad, ne znam do čega je, ali na T220 je primjetno probijanje svjetla ozgora i ozdola, i odmah crna boja izgleda neuvjerljivo. 2232bw je stvarno dobar.Čvrsta crna, po bojama su otprilike jednaki, nisam vidio neku razliku. Ali poanta je, kad kupujete monitore, inzistirajte da probate monitor. Neka prodavač potroši 15 min na vaše testiranje, to mu je posao |
#150 |
Postovi: 142
Po ovome sada vidim da od TN matrice ništa novo. Dapaće, još je gore. Hebi ga, ak oćeš dobar monitor to treba i platiti. |
