Lokacija: Ogulin
Postovi: 65
uhebo procesor...
pozdrav... imam ovakav problemcic...tj problemcinu mislim uzalud pitat dal se moze sta al ono nemam sta izgubiti... bio se vozio s autekom i moja gajba od pc-a sjedila do mene na suvozacevom sjedalu...iso na neki lan... kad ispred mene neki krip zakoci i ja isto primoran zakociti,opalim po kocnici,ono fino mrtvo kocenje a opc se rasipa po autu ko djecja igracka (otvoren je bio skroz)... i sta sada problem...nekim cudom ispal procesor van...ja to kemijal ravnal niglice bla bla bla i na kraju sjebo 2 tj PUKLE su 2 igle na procesoru...sad je pitanje dali moze pc tako raditi bez te 2 igle (bog zna kaj prenose)...dal da ga palim,il ne da ga palim da ne popali jos par stvari i dali se mogu iglice vratiti natrag... problem je jednostavan kupim novi proc al stas zivimo na balkanu i nema se para za nes novo... ukratko kako se mogu spojiti igle na procesoru natrag i dali je to moguce... hvala ![]() |
Postovi: 33,979
Pinovi se mogu pokušati vratiti nazad iako je to dosta pimplav posao te posao za finu lemilicu i jako debele živce. Tu bi ti dobro došao netko sa iskustvom u elektronici ili filigran. Da li će raditi bez pinova? Teško odgovoriti. Vjerojatno neće, ali mislim da možeš probati pa ako prođe, prođe. Ako ne, nabavi lemilicu.
Lokacija: Ogulin
Postovi: 65
opasna promet postal...i kompovi stradavaju heheh... a pokusat cu nesto ak nis upalit ga...ak ide super ak ne jebat ga...bit ce stalak za breskve da mi ne bjeze s stola a hladnjak da kupi prasinu po sobi...a ventilator bi mogal na strop ugraditi ![]() |
Postovi: 3,074
Samo da naponemem da drugi proc koji njemu treba košta 80kn cirka,tako da nebi slučajno otišao i kupovao lemilicu. |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Lol ne, jer su "iglice" zapravo limići... Jednu sam samo otvorio movu zapakovanu i vidio da je na jednom mjestu "upeglani" dio limića, te sam ih iglom ravnao oko pol sata... Lako je kod velikih prodavača, ali mali servisi koji ne mogu naručiti po 100 istih ploča, nego se naručuje jedna po jedna imaju problem... Al dobro, da se izravnati... PS - Čvrste pinove sa procesora razvan zdravstvenom... ![]() |
Lokacija: here
Postovi: 158
eeee, to se i meni desilo samo nisam bio u autu, neznam na koju foru dva pina pukla u kornejnu, mamu im, pokusao sam lemit i da ti skratim muke nebudes mogo, imo sam lemilo da si zalemim zilu, nejde ne prima, ja sam ti uzeo malo veci pin sa starog intela mmx i ugurao u tu rupu di je puknuto taman je virio kad se proca stisnula drzo je kontak, ti isto nadi tako neki pin i duzinu koja ti pase da samo viri ni milimetar, jos uvjek tako radi, evo vec skoro 6mj... |
#12 | |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 65
e ovo je vec moguce izvest...jednostavno,nadam se efektivno...bez puno kompliciranja i filozofiranja... |
#13 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,116
http://cupavi.com/hw/p4fix/pic.html
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 65
jos jedno retardirano pitanje... dali je bitno kak procesor stavim natrag jer sam zaboravil kako je stajal :P imam neku malenu strelicu na njemu kak sad to okrenuti i to...i jeli uopce bitno kak ga se okrene |
Prečupavi mod
Postovi: 9,116
Normalno da je bitno, ubuduce prije nego pitas uzmi manual u rukice i procitaj.
#17 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,116
Za tebe bas i nije kompjuter, jel? Google -> tvoj proizvodjac maticne -> Support/downloads -> Manual Google -> installing AMD CPU
#19 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,116
Eto ti pa se educiraj:
#20 | |
Torrent freek
Postovi: 3,947
![]() Inače ja san na ovom A64 4200+ 10 dana nakon kupnje pri kojoj sam ostao lakši za skoro 200 € (da, davno je to bilo) iskrivio jedno 20-ak nožica ![]() ![]() Srića posli san ima jebeno živce za tio popravit i nije bilo pucanja ni nekih drugih posljedica ![]()
#21 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
![]() ali hvala bilocemu, nije ni jedan pin ostao unutra. odmah vratio nazad da vidim jel radi, radi ![]()
#22 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,116
Zato LGA "socketi" rulaju ![]()
#23 |
Postovi: 7,326
bas i ne ako netko sjebe socket ![]() nadam se da se sjecas trznice i problema sa 2 sjebane socket 775 ploce, mislim da su bile asusice P5k i navlacenja po prljavim trgovcima ![]() ja sam par s478 procesora potegnuo zajedno sa coolerom van i nikad se nije nista desilo... naravno, bilo je krivo intelovo sranje od žvake samo treba cim okomitije potegnut cooler, ne ukoso i nema problema uopce ![]() neznam dal nisi ili jesi probao upalit komp, ja bi, nema se sta desit, eventualno se nece bootat, a mozda budes bas imao srece i potrgao si nozice koje se za nista ne koriste ili imaju brata blizanca ![]() ![]() |
#24 | |
Postovi: 3,074
![]() ![]() Gore su LGA ploče po tom pitanju,daleko.Imao sam iskustva sa iskrivljenim pinovima s939 venice procu,onda je još koštao 300-400kn polovan.Šta je bilo?Brat je njub u tome,bio tada doduše i oće imat venice na 2700MHz ne znajući da informacija o OC-u ostaje u biosu,a ne na procu.Čupa proc van zaljepljen za kuler i siluje ga natrag u zaključan socket da ja nebi skužio da mi je kopo po kompjuteru.Rezultat je bio 19 iskrivljenih pinova i 4 sata mukotrpnog ravnanja čačkalicom sve skupa. ![]() Nisam imao živaca u komadu to obavit. Poanta ovoga je da su pinovi na procu nešto izdržljiviji i ako to radiš strpljivo i pažljivo,šanse su sitne da ćeš ih strgat.S druge strane,onima u socketu,pa to nema teorije pod milim isusom da izravnaš a da ne uništiš ploču... |
#25 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,116
![]() S druge strane imas hrpu ljudi koji su upravo na taj nacin zeznuli pinove.
#26 |
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
#27 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Meni su draži socketi od podnožja, što se tiče otpornosti. Do sada nisam oštetio ni jedan LGA, no kad bi ga oštetio...Uf, tko bi ispravljao one iglice ![]() Pazim na LGA više nego na oko u glavi. Meni su se procevi više puta iščupali iz socketa skupa sa hladnjakom, nego da je hladnjak sam skinut - kao što je rekao MaX - prokleta Intelova žvaka ![]() Zato uvijek fenom zagrijem hladnjak i skinem sve skupa (odvojeno) sa ploče. Primjetio sam da mi se pasta bolje čisti kad je topla, pa to opet ima neku svoju prednost. Mislim kako je caka u tome, dok čupaš sve van ![]() I, da li radi osakaćen proc?
__________________ |
#30 |
Postovi: 7,326
