Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Komp mrtav-hladan, ne boota...
Ovako, radi se o prijateljevom kompu.... DFI X48-T3RS, E8200, Kingmax 1333, Chieftec 550W..... Sve je normalno radilo...Dok jga jednom nije upalio i dogodi se aspsolutno ništa. Ploča ne daje nikakav beep, ventilatori se vrte, slike nema. Prije je pri paljenju davala onaj mali beep da je sve uredu ali sada ništa. Pokušao sam s drugom memorijom u svim mogućim varijantama SC,DC i svim slotovima, ali ništa. Isprobao sam sve zive i mrtve kombinacije CCMOS jumpera, reset+pwr switch 5 sekundi, power on/off PSU ali naravno ništa. Ploča ne pišti ni kad se izvadi memorija iako je prije pištala. Pokušao s dvije različite grafe ali ništa (8800gt, 4850) Na onom LED displayu stalno stoji post code "U."; ne mogu naći šta to znači. Prijatelj je rekao da je pokušavao bootati na 8*500 i s memorijom na 2.1v i da se onda to dogodilo, kaže da nije dirao voltaže ploče. Probao sam i drugi PCI-E port ali opet ništa. Jedino ako je otišo procesor ali to stvarno ne vjerujem jer tako nešto nisam već dugo vidio. Idem sada još probat neki drugi HDD, ako to nije mislim da je ploča u vječnim lovištima... Mod sorry za naslov |
Postovi: 1,679
drugo napajanje? mislim da je ploča ošla' |
***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ako ne pišti, onda je proc ili ploča. (moguće i da je napajanje, ali sumnjam) |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
zanimljivo...stavio napajanje (chief550w) na jednu ultra staru konfiguraciju i pogodite šta.... ne dogodi se apsolutno ništa, potpuno isto kao i sa ovim dfi-jem, ventilatori se vrte ali drugo ništa, da ne bi bilo zabune stara konfiguracija je ispravna, sad pišem s nje na noname 300W napajanju s kojim kreše iz prve Zadnje izmijenjeno od: timmy. 08.09.2008. u 15:22. Razlog: gramatika |
#6 | |
Postovi: 1,679
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
staro je cca 7 godina i ima 300W, ne vjerujem da bi je pokrenulo ni da ima 6pinske adaptere ![]() ![]() imam jos jedan chiew 550w tu pri ruci al je u kompu pa mi se ne da bas rastavljat, idem rucat pa kad dodjem probat cu s njim |
Postovi: 18,829
Stavi jedno kućište pored drugog i samo od ovog ispravnog odvuci ATX 24-pinski, 8-pinski EPS i PCI-E konektor u drugo kućište pa okini. Ostale komponente ne moraš spajati jer nisu nužne za bootanje. Nema Chieftec tako kratke kabele...
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
ma to sam i pokuso al sam si izrezo prste skoro po kućištima i naravno da ne može dokučit ![]() |
Postovi: 18,829
Ma može, radio sam to nekoliko puta i s puno kraćim kabelima... Imam samo spaljenog Tagana od 380 W i Codegena od valjda 400 W, ne znam točno... ![]()
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ma može, ali ištekaj diskove, tako da ih ne pališ bezveze. Ja sam to neki dan radio s Enermaxom. Moguće je da Chieftek nema dovoljno duge kablove ![]() Uglavnom, nadam se da ti je napajanje, bolje da je PSU nego CPU ili GPU ili nešto skuplje. |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Idiot, da sam se to prije sjetio možda bi i dokučilo. ![]() Idem žderat u bendek sad, pa kad se vratim javim jel šljaka, ma da sam siguran 99% da je napajanje u valhali jer ne može pokrenut ovu staru konfiguraciju. EDIT: Nisam išo jest, sve isto i s novim napajanjem ![]() Zadnje izmijenjeno od: timmy. 08.09.2008. u 16:38. |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ja sam i mislio da nije napajanje. Iskreno mislim da je ploča ili čak proc. Ali prije nego što uopće ustanoviš, predlažem ti da sve rastaviš i sastaviš ponovno. Dakle makni procesor, hladnjak s njega, malo očisti sve od prašine i svega, isto s memorijom, pa vrati nazad, uštekaj samo osnovno, dakle grafička, memorija (po mogućnosti 1 stick), nemoj spajati čak ni CD,DVD, niti diskove .. Napajanje, proc, grafička, memorija (monitor), thats it. Bootaj. |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
evo sve živo sam probo što sam znao i što ste napisali svi, ali nikakvog pomaka nema... |
#17 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Nadam se da je ovo bilo ironično. ako nije bolje takve prijedloge ostavi za sebe |
#19 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
pa zar ne piše nigdje u manualu od ploče šta joj označava oznaka "U" na POST displayu?? probaj malo pročačkat po netu šta ta oznaka znači pa ćeš lakše i sam dokučit o čemu se radi iako ovako odokativno i ja bih rekao da je ploča byebye. evo sad sam gledao u manualu al ne piše ništa o oznaci "U" šta bi trebala značit, ali piše ovako. Totally discharging the motherboard: Unplug the AC power and remove the battery for 5 MINUTES then reinstall the battery and plug the AC power back on. pa pokušaj tako,možda dođe sebi. |
#20 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
probo sam jedno xy puta. a to ne pise u uputama EDIT:evo ga rijesio sam...rastavio po ko zna koji put i sad radi, ne znam kako ali radi. fala bogu Zadnje izmijenjeno od: timmy. 08.09.2008. u 23:18. |
#21 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Može se maknut riješeno iz naslova... Naime, pokušao sam flešati BIOS, i flešanje dođe do djela gdje treba nekakva verifikacija i onda javi error, kao ne može verficirati BIOS ili tako nešto... To sam sve pokušavao iz windowsa i nakon toga komp je normalno radio, onda sam ga restartao, ali od tada samo se pali-gasi. Zavrte se ventilatori i ugasi, pa se upali i tako u nedogled. Opet javlja error code "U." Probao sam sve; baterija, power cable, jumperi... |
#22 | |
Postovi: 7,504
#23 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 105
To sam vidio sto puta ram te zaj.... nije kompatibilan. A i počelo je nakon što si stavio novi ram unutra tako da je tu problem...i da znam da je clr cmos napravio ali to i dalje ne znači da će raditi nakon toga. Naime ponekada kada se to desi pomogne neki kingmax il goodram il tak neko smeće...ubaciš to pa s njim clr cmos pa upali...probaj pa javi.. |
