Staro 08.09.2008., 11:15   #1
chingyos
chingyos's Avatar
Postovi: 375
Dual boot
Imam na c particiji Xp a na drugu bi stavio vistu...kako da stavim vistu a da mi xp ostane?
chingyos je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2008., 11:33   #2
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Jednostavno
stavi instalacijski CD Viste, pokreni intalaciju i kad te pita gdje zelis instalirati odaberi neku drugu particiju (D ili vec koju) Ako imas 2 HDD-a onda je najbolje istu instalirati na prvu paticiju drugog diska. Kada je sve gotovo pokrenes Vistu i u njoj odredis koji sistem ima prioritet kod paljenja kompa. Racunaj da ti onda nece vise pisati Windows XP vec Earlier version bla,bla,ba sto mozes prepraviti ako znas kako (oprez !!!)
@edit
napravi si backup svh vaznijih stvari prije "ekperimenta" da ne bi bilo poslije plakanja
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju
nema vise zippacha ......
zippo je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2008., 13:11   #3
chingyos
chingyos's Avatar
Postovi: 375
kako da u visti namjestim prioritet paljenja?i dali ima neki boot manager za skinit?
Staro 08.09.2008., 13:37   #4
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
VistaBootPro . Besplatan je.
Staro 08.09.2008., 13:40   #5
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Autor chingyos Pregled postova
Dual boot pitanje?
Staro 08.09.2008., 14:22   #6
chingyos
chingyos's Avatar
Postovi: 375
Hvala...evo jos jedno pitanje...kako da maknem iz boot-a drugi xp koji mi se prije nalazio na d particiji (sada je izbrisan)...znaci ponudi me između jednog i drugog xp
Staro 08.09.2008., 15:57   #7
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
I to je moguće, ali i "opasnije".
It is suggested to backup the Boot.ini file before editing.
Sigurno i ovdje negdje po forumu piše postupak, ali:
Removing an Operating System
Staro 08.09.2008., 23:29   #8
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Opet jednostavno
instaliraj VistaBootPRO, pokreni i otvori Menage OS Entries
dobijes ovako
i tu mozes brisati, preimenovati itd
Ako nisi siguran koji ti je od XP-ova u redu a kojeg zelis brisati isprobavaj. Obiljezi prvog kao Set as default, Apply Updates i restartaj komp. Onaj koji se boota je ok aonaj drugi je shrot
Prosto ko pasulj
Zadnje izmijenjeno od: danij3l. 09.09.2008. u 01:14. Razlog: tako velika slika MORA u thumb
Staro 09.09.2008., 09:52   #9
chingyos
chingyos's Avatar
Postovi: 375
Evo sve sam rijesio hvala na odgovorima....zadovoljan sam s vistom leti mi kao xp...jedino crysis malo losije radi...
Staro 09.09.2008., 10:11   #10
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Nista novog
Staro 10.09.2008., 00:59   #11
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,529
Da ne otvaram novi topic, postat ću ovdje.
Imam problem - ne mogu napraviti dual boot XP-a SP2 i Viste SP1
1. Prvo sam imao XP
2. Zatim instalirao Vistu
3. Vista je pregazila bootanje XP-a, te nakon njene instalacije sistem automatski ulazi u Vistu (nema dual boota)
4. Pokušao sam do sada sa EasyBCD i VistaBootPRO programima i napokon dobio dual boot opciju pri bootanju, ali kada idem odabrati XP onda neće, poruka je "NTLDR..nešto..."
Onda sam nešto prčkao pa se više ni Vista nije htjela bootat, pa sam morao preko Vistinog DVD-a opaliti jedan recovery.
Da li itko zna šta trebam napraviti u VistaBootPRO programu da to radi ??
Hvala, i evo screenshot:
Staro 10.09.2008., 01:37   #12
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
Pretpostavljam da je XP prva particija, a Vista druga. XP se instalirao na C:, i pod XPom tebi se čini da je Vista na D: . Kad instaliraš Vistu, ona MORA (život je okrutan) biti prva, stoga je ona na C: , a XP na D: . Nadalje, iz slike vidim kak si ti u entry za xp (legacy OS) naveo da ti se NTLDR nalazi na C:, ali zapravo je iz Viste to na D: . To bi trebalo biti to, ili barem prvi korak prema rješenju.
Ovak to treba zgledati :
http://i36.tinypic.com/2ef50k5.jpg
Ovdje to namještaš :
http://i38.tinypic.com/wj8cy0.jpg
Ja inače imam DOS/Vista dual boot, ali koristim NT loader od XP-a, tako da za tebe vrijedi isto kao što ja imam. Naravno, ovisno gdje si i kako stavio vistu/xp, na koje particije, i tako.
Staro 10.09.2008., 02:26   #13
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,529
Autor m4dm4n Pregled postova
Hvala na savjetima, ali nažalost i dalje ne radi.
Ovakva je situacija:
Kada postavim Win XP da je boot na C, onda mi izađe ovo pri odabiru u boot meniju:
Kada stavim na D, isto to.
Kada stavim na E, onda se resetira komp.
Kada stavim na F, onda isto kao i C i D.
Inače, fajl NTLDR se nalazi na E disku, a D i E diskovi su mi Barracude namijenjene prvenstveno arhiviranju fajlova i nemam pojma zašto na oba diska postoje boot folderi i fajlovi (to vidim samo sa "show hidden files and folders")...
Meni tu ništa nije jasno, sorry
Staro 10.09.2008., 09:55   #14
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Auh sta si ti tu smandrljao
Imas dvije mogucnosti:
1.pokusati sa Repair Console popraviti stvar. To napravi u XP-u. I XP i Vista su ti i dalje gdje si ih instalirao samo si ti za****o boot sector. O Repair Cosole imas ovdje pa si prouci
http://support.microsoft.com/kb/314058
a o komandama za Repair Console imas ovdje
http://pcsupport.about.com/od/termsf/p/fixboot.htm
2.Jovonanovo - ako repair ne uspije onda ide stari dobri format C:
Staro 10.09.2008., 21:14   #15
Hazzard
Hazzard's Avatar
Lokacija: Novi M. , Zg
Postovi: 123
probaj "ručno":
1.Particiju gdje je instaliran xp nazovi WinXP
2.Pokreni cmd.exe (upisi u run cmd)
3.Izvrsi Komandu:
bcdedit /copy {current} /d "WinXP"
ako je komanda prosla dobit ces na kraju alfanumericki ID koji izgleda npr ovako: {1ce8bb5c-3247-11dd-8dc6-001a4d4d1c8a}
bcdedit /set {dobiveni ID iz predhodnog koraka} PATH \NLTDR
primjer : bcdedit /set {0cf3a7ed-7624-11dd-84ef-001d7d06ada4} PATH \NLTDR
zatim restartaj i ako entry radi (boota u xp) sljedeci put kad budes u visti izbrisi invalid entryje
Hazzard je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2008., 00:11   #16
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,529
Autor zippo Pregled postova
Ne mogu sada to, em ne znam, em bih morao proučavati sve komande iz repair console, a to mi se ne da. Tnx anyway...
Autor Hazzard Pregled postova
probaj "ručno":
3.Izvrsi Komandu:
Nisam te baš shvatio. Moraš znati da se ja u ovo baš ne razumim, a tebi se to čini jednostavno.
1. Odakle da pokrenem sve ove komande? Iz command prompta Viste?
2. Izbrisati invalid entryje? Kako? Šta je to uopće?
3. Šta sve ove komande rade? Ne mogu raditi nešto ako ne znam šta to nešto radi, jer bih vrlo lako mogao sjebati oba sustava, a onda sam ja s*eban...
Hvala na razumijevanju
Staro 12.09.2008., 00:40   #17
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Make sure the BIOS is set to boot from the CD (put the CD above the HD in the boot order)
Insert the XP CD and boot to it
When you see " To setup Windows XP now, press ENTER", go ahead and press ENTER
You will now see an option to repair Windows by pressing "R". Do not select this option - it will only take you to the Recovery Console which is not what we want to do. Instead, choose to continue the installation
When you see the license agreement, press F8 to agree
On the next screen make sure your current XP installation is selected and then press "R" to repair XP
At this point XP will begin to install on top of itself, replacing damaged, missing or altered system files. Follow the instructions on the remaining screens to complete the Repair Install. It will look very much like a normal (new) OS installation.
If all goes well your repaired XP installation will remain iintact, keeping your personalized settings and installed programs as they originally were. Remember, choose the second repair option, not the first.
Ovo je ukratko i jednostavno, da ne kompliciramo. To sam kopirao odavdje, ako trebas pomoc - na PM
http://www.softwaretipsandtricks.com...-Install-of-XP
Staro 12.09.2008., 03:27   #18
Hazzard
Hazzard's Avatar
Postovi: 123
Da, pokrenes cmd.exe (ili ti ga command prompt) u visti (start-i u search box upises cmd i stisnes enter)
ako si s nekim programom dodao entry (easy bcd,vista boot pro i sl.) a pojavljuje se u vistinom botloaderu i neradi ispravno da ga pomocu programa s kojim si ga dodao i obrises
prva komanda dodaje entry u Vistin bootloader(napravi ono da dok upalis komp dobis opciju u koje windowsw hoces uci), a druga povezuje taj dodani entry s NTLDR-om koji je odgovoran za pocetak procesa bootanja xp-a (omogucava da predhodni entry radi ispravno)
mozes te komande i copy-paste samo nemoj zaboraviti promjentit id u drugoj komandi, stvarno nije tesko,probaj sjebat ne mozes nista, ja sam na taj nacin instalirao tripleboot xp,vista,mac os-x bez ikakvih problema
Zadnje izmijenjeno od: Hazzard. 12.09.2008. u 03:40.
Staro 12.09.2008., 12:36   #19
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,529
OK hvala !
Staro 16.09.2008., 01:34   #20
Hazzard
Hazzard's Avatar
Postovi: 123
si rijesio problem?
Staro 16.09.2008., 02:44   #21
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,529
Nisam još stigao, kada budem javim ti je li uspjelo...
Staro 22.09.2008., 12:47   #22
ProreX
Postovi: 1
Pozdrav,
ja imam suprotan problem.
Sa Acronis Disk Directorom sam radio resize particija, i nakon toga više ne buta u Vistu, dok XP radi odlično. Vista DVD i recover ne rade, VistaBootPro ne napravi ništa. Bootanje Viste krene, ali nakon nekoliko sekundi se zaplavi ekran na sekundu i reboota se.
XP radi normalno.
Kako da to probam rješiti
i da, Instalirao sam prvo XP na prvu aktivnu particiju, Vistu na drugu aktivnu particiju (primarnu) i imam treću logičku particiju sa podacima.
Sve su particije ispravmno resizane, svi su podaci gore, ali Vista ne radi.
evo slikice
http://img396.imageshack.us/my.php?i...8256927zn3.jpg
ProreX je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2008., 09:38   #23
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Autor ProreX Pregled postova
Pozdrav,
XP radi normalno.
evo slikice
Repariraj Vistu
Ovdje mozes naci upute za pomoc
http://www.bleepingcomputer.com/tuto...torial148.html
http://vistasupport.mvps.org/windows...ir_options.htm
Staro 26.04.2009., 18:59   #24
bpodnar
Stari član
Lokacija: Slatina
Postovi: 164
Isprika što bumpam temu, no zanima me slijedeće. Napravio sam backup C particije sa Acronisom, a u isto vrijeme imao sam instaliran WIN 7 na E particiji, dakle bio je dualboot sa XP i WIN 7. Nakon toga sam vratio imidž od C particije i usput sam formatirao E particiju gdje je bio WIN 7, no dualboot je ostao. Onda sam ponovo instalirao WIN 7 na tu E particiju nebi li upogonio taj dualboot, ali sad sam dobio triple boot XP, WIN 7 i WIN 7 od kojih jedan WIN 7 naravno ne radi. Kako sad da maknem taj koji ne radi? Ako idem na edit onog boot.ini fajla, tamo na popisu operativnih sistema piše samo WIN XP PRO, WIN 7 nema.
bpodnar je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2009., 19:11   #25
bpodnar
Stari član
Lokacija: Slatina
Postovi: 164
Riješio problem sa VistaBootPro, 2 klika i nema više trećeg boot-a
