sto da napisem ?!
Postovi: 880
(riješeno) Problem sa HP 6830s i FreeDOS
daklem, dobio sam lap (gore navedeni), i ima free dos na sebi. normalno udem u bios, postelam si boot itd. ubacim cd od windowsa, normalno boota cd, dode do dijela kada bi se pokrenula instalacija winsa i baci poruku: A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. If this is the first time youve seen this stop error screen, restart your computer. if this screen appears again, follow this steps: Check for viruses on your computer. remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. run CHKDSK / F to check for hard drive corruption, and then restart your computer. Technical information: ***STOP: 0x0000007B (0xF78D2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000) Nema veze, javlja se kad prebacim u biosu na AHCI ili IDE. prvi put se susrecem sa ovim sranjem i pojma nemam sto je to itd. hvala ! ![]() ![]() |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
uspio sam pokrenut instalaciju... trenutno formatira, ako jos negdje zapnem javim se tu ![]() ![]() |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
malo je bios cudan i po meni pre fancy... i vise mi izgleda kao neki program nego bios... po njemu se vrti sa misem itd... e, sad... posto se vrti sa misem, i kad se mijenjaju postavke nije dovoljno kliknut misem jer se vrati na staro nego se promijeni sa strelicama i pukne enter... a ja sam se sinoc pravio pametan i sve to nabrzinu "promijenio", bez citanja. a medu postavkama u biosu ima AHCI (standardno je na njemu) i IDE. i treba se prebacit na IDE i sve radi... ahhh.... to je brzopletost.... ![]() upravo sad zavrsava formatiranje ![]() ![]() |
Postovi: 33,926
Do sada nisam sreo BIOS u kojem se radi mišem. Uvijek 'pješke' kurzorima, Tab i Esc tipkama, a F10 je najvažniji (Save & Exit).
sto da napisem ?!
Postovi: 880
e, da pitam kad sam vec otvorio temu... dakle, idem gasit /restartat i prode ono saving settings i tu samo stoji... samo pise windows is shutting down i stoji. po control panelu i biosu ne nalazim negdje opcije da mi se samo ugasi... zato sto mislim da je sema da se gasi manualno (kao na starim kompovima), ali na njima na kraju pise now is safe to turn off, a tu samo stoji.... ![]() ![]() mrzim lap ![]() |
Postovi: 12
Uz to što nemožeš restartat niti ugasit, komp ti neće ući niti u StandBy... U BIOSU isključi integriranu web kameru i riješio si svoj problem... Znači ili kamera, ili problemi s gašenjem... jednog od toga se moraš riješit... Ima i neki file koji možeš skinut s Microsoft stranice no za to moraš proći "genuine" test Danas sam na identičnom laptopu imao identične probleme i riješio to isključivanjem kamere... nakon toga se komp restira, gasi, odlazi u standby ko lud tj. onak kak to i treba bit... BTW, ukoliko ćeš i nakon instalacije svih drivera imat 1 ili 2 UNKNOWN DEVICE-a u device manageru, 1 od toga ti je "Quick launch buttons" a drugi ćeš riješit instalacijom HP ProtectTools i 3D driveguard... i nemoj se čudit ako ti winXp prepozna samo 3GB RAM-a (ukoliko imaš verziju sa 4GB) navedene programe možeš naći na http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...&swEnvOID=1093 |
Lokacija: Slovenia
Postovi: 1
@opasnazona: možeš li mi reći koji je to fajl na M$, koji korigira taj bug hvala! |
Postovi: 7
Ja se, mulac, mučio i mučio zakaj se neće pokrenut i onda se sjetio pravih eksperata za probleme. Kad sam pročital u čemu je problem i zakaj neće startati instalaciju sjetil sam se da sam nekaj slično imal na svom NX7300. Dečki, svaka čast. Uljepšali ste mi večer.
Tehnika narodu |
Postovi: 458
i ja imam taj lap i meni sve radi za 5 (linux koristim) ali mi taj fency-smensi bios ide na zivce,,,,,, zna li itko dal se on moze zamjeniti s nekim "normalnim" biosom?? |
Postovi: 18,829
A što mu fali? ![]() ![]()
Postovi: 1
I ja imam hp 6830s i neznam kako da instaliram windows na laptom a na komp znam. jel mi neko moze korak po korak napisat sta trebam napravit u biosu da mi boota s cd-a. UNAPRIJED ![]() |
Postovi: 12,604
Pise ti u 4. postu...citaj malo.
