Staro 04.09.2008., 13:25   #1
svemir
Postovi: 164
Speedtouch 780 (T-com) i cetri kompa ?
kako nariktati Speedtouch 780 (T-com) modem da radi sa cetri kompa
koja su zicano povezana sa njime.
Svaki komp ima svoju stalnu ip adresu , normalno sve su u istoj
domeni.
modem vidi prvi komp ali druge ne . koda da nisi spojeni sa njime.
Modem ima tako jako glupo sucelje da je moguce da mi je nesto izmaklo
, premda sumljam posto sam se zajebavao sa modemom kojih 2 sata .
Normalno koristio sam administrator-sku sifru (full pristup modemu)
Primam savjete sta da radim.
svemir je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2008., 13:28   #2
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Prilagođen je MAXtv-u?
Ethernet
Staro 04.09.2008., 22:47   #3
svemir
Postovi: 164
Autor thopok Pregled postova
Ethernet
Nekuzim . Koliko vidimi tu je za jedan komp napravljeno.Meni mi trebalo da je
ethport1 - jedan komp
ethport2 - drugi komp
ethport3 - treci komp
ethport4 - cetvrti komp .
Kako da to napravim.
dal bi pomoglo da stavim novi firmware koji nije prilagođen t-comu.
Staro 04.09.2008., 23:15   #4
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Thomson ST780iWL by t-com
gubi se iptv
A i ovako bi trebala bit vidljiva 2 računala(a nisu?)…
Staro 04.09.2008., 23:20   #5
svemir
Postovi: 164
stavio sam sada novi firmware pa cu viditi dal ce se dati sta napraviti.
iptv mi ne treba.
Staro 05.09.2008., 12:47   #6
svemir
Postovi: 164
Nakon puno zivciranja , uspio sam i to srediti.
Moze lock
Staro 05.09.2008., 12:57   #7
Postovi: 23,505
Autor svemir Pregled postova
Moze lock
Napiši rješenje za ostale koji budu čitali (original firmware ili . . .).
Staro 05.09.2008., 22:35   #8
svemir
Postovi: 164
prvo orginalni firmware pa onda postaviti da radi kao ruter bez iptv-a . Tada modem iz nekoga razloga se prebaci na ip adresu 192.168.1.254 .
Nako toga postaviti ip adresu po zelji i sve dalje radi.ako postavljate sifru na modem nemojte username staviti administrator jer meni nije htio priznati sifru dok je username bio administrator. Kada sam stavio username admin onda je sve lijepo radilo.
I u to sve je utroseno 2 dana zivciranja.
Da napomenem da ovdje nema iptv-a znaci nula bodova od maxtv-a .ionako nebi imao upiknuti gdje maxtv uređaj jer su mi upiknuti 4 kompa.
Staro 06.09.2008., 10:18   #9
Brkoni
Postovi: 33
Aloha,
ja imam "ST780_SIP_62T2_bant-r" firmware, imas neki noviji?
Koji je inicijalni user i pass, te da li ti je dozvoljen pristup root-u od uredjaja.
Pozdrav
Brkoni je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2008., 11:14   #10
Vido
[SW]'V^idO
Vido's Avatar
Postovi: 424
Off Topic
Mogao bi.
Samo bi trebao ostaviti ta dva porta za maxtv i prebaciti router u router mode ako već nije i onda samo upiknuti switch na jedan ethernet i kompove na switch Tako smo ekipa i ja četiri kompa spajali sa kasdom + d-link switch + netgear switch jer nismo imali dovoljno kabela da sve povežemo direkt u kasdu pa smo switcheve koristili kao produžne
Sve je ok radilo i cod4 se mogao lijepo igrati na netu na sva 4 kompa tako da mislim da je kombinacija sasvim upotrebljiva barem za mali broj kompova (maximalno smo mogli 13 sa tom kombinacijom)
Member of [SW]' CoD2 clan. Join us!
Moji DIY projekti i sl.: http://vidosprojects.freei.me/
Vido je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2008., 11:42   #11
svemir
Postovi: 164
Brkoni ja sam stavio isto "ST780_SIP_62T2_bant-r"
Vido to sa switch-evima znam ali to je jos jedan uređaj koji mora biti upaljen.
Speedtouch 780 sam kupio samo zato da mi ne mora biti upaljen dlink 584t (adsl2 ruter) i dlinkl dwl 900AP+ (wireles uređaj) s time da kada palim dwl 900ap+ onda moram neki komp iskopcati iz rutera da bi imao mjesta za taj wireless uređaj.
sa Speedtouch 780 imam odma sve na mjestu + wireless palim na pritisak gumba.
