Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 58
MaxTV (t-comov router <-> wireless <-> reciver) ???
Da li je moguce spojiti maxtv bezicno sa reciverom na ovaj nacin: Recimo da imamo klasicni (niskoristi ![]() ![]() |
Postovi: 33,921
Da, u Njemačkoj je pandan našem MaxTV-u bežičan i brzine su prilično veće (do 16 Mbit/s) i to za 50EUR mjesečno. Imaš u sticky objašnjeno na koji način možeš od ta 2 IPTV porta napraviti 2 'obična' LAN porta.
#4 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Mislim da bi se dalo složit, posto sam čuo da HDTV radi preko wirelessa bez problema a guta 18Mbit/s dok MaxTV bi trebo nekih 5Mbit/s.
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 14
duljina LAN kabela ?
imam simensov stari ADSL modem na kojega je prikljucen Cable/DSL router Linksys. od routera do mjesta gdje je TV je cca 20mtr udaljenosti. Budući da imam u vidu ugradnju MaxTV da li ce ta udaljenost biti prepreka za prijem i ako da postoji li neko drugo riješenje npr sa nabavkom bezičnog routera ili sl. |
N00B
Postovi: 3,886
Nece bit nikakvih problema,u duljini od 20 metara..Slobodno se baci na posao ![]() |
Postovi: 2
Imam jedno pitanje za znalce, malo drukcije nego ovo gore al da ne otvaram novi thread. Dakle, htio bi streamati full hd video (ili SD svejedno) bezicno preko MaxTV STB (Scientific Atlanta) na plasma TV. Problem je u tome sto mi je cijela AV tehnika na jednom kraju sobe a laptop na drugom. Posto nemam BR RW a ni BR player jedini nacin da pustim dvd ili bluray je sa kompa. Kabel posred sobe nije opcija. Shema spajanja izgleda ovako: Acer laptop---wireles---ST780 router---utp-----Atlanta STB----HDMI---Panasonic TH-42PZ8ES---scart----Panasonic DVD player---cinc----Logitech Z2300. Znaci, kako natjerati Atlantu da to izvede? Jedan frajer s hr.comp.adsl je rastavio Atlantu i otkrio ljepota unutra: 4 pinski za HDD koji se ugradjuje u SAD , dodatni USB itd. Znaci u teoriji sigurno postoji mogucnost... Bas bi volio da to uspije, ako mi netko to razjasni eto mu pozivnice za TorrentLeech. ![]() |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 14
Upravo dobio Max TV. sve pospojio , modem radi mreža radi. receiver ne baca sliku na ekran. dali kad se ukopća u napon na AVkanalu bi trebao biti nekekav signal, a kod mene crn ekran i ništa. čekao pola sata ( u uputama piše 15 min) ali ništa. pomagajte |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Jesi spojio mrežni kabel koji ide iz prijamnika u router u utor označen s IPTV? Kad sve dobro spojiš i upališ prijamnik trebala bi ti se neka slika pojavit ubrzo, plava i piše MAX TV i onda se tamo nešto mrda. |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
...jel nekome to proradilo bežično? |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,247
MaxTV i OptiTV rade u bridge modu. Potrebno je na router u IPTV port uštekati access point ili router tipa wrt54gl, i onda na drugi kraj staviti također bežični router u client mode i spojiti se na ovoga prvog i to je to. |
#12 | |
Postovi: 556
nisam sad shvatio, znači trebam 3 routera? kod mene je situacija sljedeća: planiram uzeti 2 STB-a, s tim da bi udaljenost modema od jednog do drugog (preko kabla!) bila cca 10m i moram probijati nekoliko zidova.. može li se ikako iskemijati bežično? imam trenutno prastari D-Link G684-T.. |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Nešto sa linka bi to moglo odraditi ? http://www.protis.hr/products/index/powerline/282 |
Postovi: 12,600
Da.
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
koliko sam čuo stvar sa bežičnim iptv-om šljaka ukoliko ruteri između kojih je ostvarena bežična mreža podržavaju wireless multicast forwarding. |
#16 |
Postovi: 729
Mislim da je bežični maxTV postao stvarnost: http://www.protis.hr/products/detail...gle-pack/46221 Dakle na jednoj strani spojite routerov IPTV kabel u adapter#1, a na drugoj strani spojite adapter#2 u vaš IPTV uređaj. I gotovo, ova 2 adaptera su plug & play, prave se da su CAT5 kabel. Signal ide bežično od routera do IPTV-a, bez ikakvih finti i komplikacija. |
#17 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Pa spomenuo sam to par postova više prije godinu dana. |
#18 |
Postovi: 23,501
Pa dečko malo kasni a i nije bežično nego preko struje (napajanja) + oba uređaja trebaju biti na istoj fazi ako je u stanu / kući trofazna struja. |
#20 |
Postovi: 23,501
Da uz uvjete: - da su oba uređaja na istoj fazi tj. ostvarena komunikacija među njima - da je dovoljne propusnosti, kako se taj powerline standard razvija tako mu polako dižu brzinu / propusnost, aktualni / novi modeli su dovoljni za to |
#21 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Ovo preko struje radi bez ikakvih problema, isprobano sa OptiTV-om već nekoliko puta. |
