Staro 18.05.2004., 23:49   #1
markich
RIAA
markich's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 197
t610
ima li tko ovaj mob pa mozda zna...
htio bih upgradeat software na mobitelu t610 pa me zanima dal ima tko kabel i soft i jel bi htio pruzit uslugu upgrada za xxkn, a moze i for free. imam najstariju verziju softa r1a, i uzasno je spor i nevalja, pa bih htio na noviju, cuo sam da je r4c najbolja, i da mi se makne ono vodafone shit, dal je netko mozda to radio u sony eriiscsson servisu pa zna cijenu?? thnx
markich je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2004., 08:58   #2
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ako ti ovdje nitko ne može pomoć, ljepo ga odneseš na servis i oni ti flashaju. Ne znam da li je besplatno
Nemam više lema!!!
Staro 19.05.2004., 09:26   #3
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Lokacija: 21000 Split
Postovi: 1,070
odneseš ga na servis, i ako ti je mobitel pod garancijom to ti je sve besplatno, tako ti je meni bilo za t68 a prijatelj bez garancije je mora platiti nekih xxkn
Staro 19.05.2004., 11:29   #4
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Re: t610
Originally posted by markich
.... se makne ono vodafone shit, ....
Daklem - nema garancije jerbo je kupljen na crno
Daklem - nabavi za cca 170 Kn bluetooth dongle ( Ve - mil ).
Skini s Sony Ericssona soft za spajanje moba i novi firmware.
Napravi upgrade
Staro 19.05.2004., 12:32   #5
markich
RIAA
markich's Avatar
Postovi: 197
nemoj me zaj...
po netu kad sam gledao vidio sam onaj terminator dongle, kabel kaj ided na usb, paralelni + software od 350€ a kazes da je moguce to napravit sa ovime za 170 KN!! jel to ziher?? btw, jel mogu onda prek toga slat i slike i teme i igrice ko sa irda il to samo sluzi za upgradee softa??
Staro 19.05.2004., 12:44   #6
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
sa bluetoothom mozes ubacivat/izbacivat slike, melodije, igrice, imenik i sl.
al ne mozes radit upgrade softwarea, treba ti kabl za to.
ak nemas garanciju, onda ti je svejedno ko ti radi upgrade, pa bi ti preporucao tipa na malesnici :
www.cro-web.com/maroon/
jeftinije nego u electromagicu
Staro 19.05.2004., 12:45   #7
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Gdje sam izgubio postove ili je to bilo off line?
Bluetooth za 170 kn može sve što si nabrojao i puno više. Imam to. Ali soft na mobu nemreš s tim zamijeniti. Za to treba kabel. Kod mijenjanja softa valja zgasiti mob a onda bluetooth ne radi...
Software za upravljanje od ericssona nije nešto. Možeš ga podešavati ali ne i uređivati kontakte i slati SMS. Za to ti treba poseban komad softwarea. Ja imam floAtMediaCtrl u veličini 741kb.
Za uređivanje tema postoji Theme Creator Pro 3G.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 19.05.2004., 13:07   #8
markich
RIAA
markich's Avatar
Postovi: 197
dakle nemrem sa tim bluetooth dongleom, a kojea jeftinija varijanta, jel bi se taj kabel dao napravit, ima tko shemu, iako vjerujem da nije jednostavna... + soft, tolko para dat za taj kabel, pa kupim novi telefon za to!,
Staro 19.05.2004., 13:22   #9
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
ma radje odi u servis il kod marOOna i nek ti flashaju.
jel ce te kabl vjerojatno puno doci, a kolke su sanse da ces vise od jedanput flashat softver?
ipak je to vec stariji mob, tak da novi softver nece tako brzo, ako ce ikada
ustedis si muke i vrijeme...
Staro 19.05.2004., 15:25   #10
markich
RIAA
markich's Avatar
Postovi: 197
ok, al jel zna tko kolko su cijene u se servisu, ili ima mozda mail da ih kontaktiram, kolko znam servis je na sv. duhu jel??
Staro 19.05.2004., 16:46   #11
Master Neo
Stane
Master Neo's Avatar
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
evo ja imam SE T630 i uz njega sam odbio cd sa svim potrebnim programima za prebacivanje slike,melodija tema...
de ne moj izmisljat zasto bi ga fleso....de mi jedan pametan razlog?! TO ti nije pc, da ga nabrijavas!
Master Neo je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2004., 16:56   #12
markich
RIAA
markich's Avatar
Postovi: 197
. Phone seems to be working fine.
2. Menus load a lot faster. Delay in response is hardly noticeable.
3. JAVA applications run much better and smoother. Better support for JAVA applications. Some games that did not run on R1A now runs on R3C. Java performance is remarkably improved, both loading time and runtime performance. Monster Land is playable on it now.
4. Playback on recordings are now played on the loadspeaker. No need to listen to recordings as if you are listening to a phone call. This new feature does NOT act like a speakerphone. It only playbacks recorded audio on the loudspeaker.
5. Clock on standby screen has more rounded font.
6. Now you can copy individual phonebook entries from the SIM to the Phone's memory. This is done via Phonebook->Advanced->Call from SIM->then select the contact you want->More->Copy to phone. No facility yet to copy individual contacts from phone to SIM.
7. Camera looks pictures look sharper and better. In R1A, only brightness control (Up and Down joystick on camera mode) is available. Now, saturation control (Left and Right on joystick on camera mode) is already available.
8. My sounds memory usage is now reported. In R1A, the total memory is reported as "0kb" and you have to click on the My sounds to get a listing of sounds with the corresponding memory usage per sound.
9. Editing (add effects) pictures process faster. NEW TRICK HERE: I found that when I edit a picture using picture editor in the phone, the saved file size is smaller. My sample started at 50kb then after adjusting the brightness, the picture is now 36kb. Reducing picture size by editing them on phone reduce the quality significantly. I found that the "brightness" effect has the least effect on picture quality. So what I do is to first insert a picture that is darker by about 40% then edit in the phone with the picture effect.
10. Turning ON the phone makes the same single "clang" sound just like in turning OFF the phone. Before, when I turn on my phone, I just see the little Red LED light a little bit and here a very faint wave type of sound. Turning OFF the phone gives me this "clang" sound. Now, the "clang" sound is there on both ON and OFF.
11. Animated gif images now playing much faster than before. I tested with a 120x115 gif, the frame rate is about 60% of that on PC. I remember it was about 10%.
12. The "increasing volume" effect while playing ring tones in "My sounds" is removed.
13. It couldn't display Chinese in java Canvas. It can now. It's probably because of "prgCXC125585_CHINA_2". Liuyidaocn is from Singapore and the new firmware on his T610 is R3C004_prgCXC125585_CHINA_2. Please note that the original post is based on my firmware of R3C004_ASIAN_LATIN_3.
14. "Resend" text messages. If you look in "Sent" text messages, highlight a sent message and press "More" and there is now a facility to "Resend" a text message. Note that this is different from "Forwarding" a text message.
15.When vibrate is ON, calendar and timer alarms also vibrate.
16.T9 text input mode: When replying to message, pressing the joystick accepts the word. When not in T9, joystick press sends message.
eov je jos upgrade na r3c r4c ima jos vise dodatnog...
Staro 19.05.2004., 18:27   #13
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
... lista se nastavlja za r4c
al vjerujem da ovi u EM ce naplatit cijenu radnog sata, sto ti je min 100kn+pdv
kod marOOna je 80, barem je za one mobove za koje sam ja pito...
Staro 19.05.2004., 19:14   #14
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ako ja to radim, onda je pametno. Nikada ne mijenjam ako nije pokvareno, ali kod moba se stvar značajno ubrzava.
Siemens i Ericsson od nemoguće sporog dostignu zadovoljavajuću brzinu.
Fičure nikada ne namjeste kako bi trebalo. Nekada nešto poprave. Na MT50 se popravilo to da izvješće o poruci nije stiglo u obliku SMS-a kojeg treba brisati nego kao poruka koju se pročita i zanemari.
Sasvim dobar razlog za uppgrade. Više mi i ne treba.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 20.05.2004., 13:44   #15
DrTom
Resistance is futile
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Evo, i ja se javljam sa problemom povezivanja moba na komp, ali
ne radi upgradea softwarea, nego radi ubacivanja novih polifonih
melodija i wallpapera. Inače, radi se o Samsung SGH-S500 i za
njega sam skinuo EasyStudio (cca 80Mb). Koliko vidim program je
čisto dobar i nudi dosta opcija, od uređivanja imenika, kontakata,
umetanja wallpapera i melodija... Moj problem je sljedeći. Kako
spojiti mob na komp? Mobitel ima IRda, ali ne i bluetooth. Nigdje
ne mogu naći oriđiđi kabel za njega, pa mi preostaje samo
spajanje preko IRda. Dajte pomozite i preporučite neki IRda
uređaj koji bi bez problema mogao obaviti tu svrhu, a da ne košta
ko suho zlato. Ili ako ima koja dobra duša da mi posudi na dan
dva da samo probam kako to funkcionira, pliz
Staro 20.05.2004., 14:41   #16
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
imas za 150ak kn actisys serial irdu.
ja je imam vec skoro godinu dana, i stvarno radi odlicno
Staro 20.05.2004., 21:20   #17
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Imaš internog Epoxa za 99 kn u Ve-milu, kopčaš na matičnu a uređaj staviš ispod disketne jedinice.
tihomir je offline   Reply With Quote
