Staro 05.09.2008., 09:24   #1
RuLe
Rule
RuLe's Avatar
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Belišće
Postovi: 188
Problem računala u mreži
Pozdrav !
Imam problem s računalom u mreži.
Komp je na win milleniumu i problem je taj što u mreži vidi samo dio računala a na pojedine ne može ni pristupiti te javlja gresku da komp nije na mreži.
Ostala računala pristupaju tom kompu bez problema.
Sto se tice pingova s problematičnog kompa prolaze prema tom kojem ne mogu pristupiti.
Sva računala dobivaju ip prek dhcpa i to uredno sve radi.
firewall iskljucen
znaci problem br 1 : kako osposobiti da imam pristup tom kompu koji trenutno prijavljuje kao da nije na mrezi.
problem br2 : kako vidjeti sva računala u mreži.
Zahvaljujem !
Rule
RuLe je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2008., 09:57   #2
Postovi: 23,502
Copy - Paste iz 1. posta ADSL Biblije:
File & Printer share /By Nikky
1. Postavi na sva računala isti workgroup
(Control Panel - System - Computer name - Change)
Napomena za korisnike 9x sustava (Win95/98/98SE/ME) ime maksimalno 8 slova (i bez posebnih karaktera kao /()&%$#"!:;<>).
2. Uključi NetBIOS over TCP/IP ako već nije
(Control Panel - Network Connections - Aktivna mrežna - Properties - Internet Protokol TCP/IP - Properties - Advanced - WINS tab - Klikni [selektiraj] Enable NetBIOS over TCP/IP)
3. Dozvoli share nekog direktorija (preporuka koristiti simple share).
(npr. New folder [Mreza] - Properties - Sharing - Klikni Share this folder on network - Stavi ime pod kojim će se taj folder vidit na mreži, npr. Mreza isto - Klikni Allow network users to change my files, da omogučiš međusobno brisanje i čitanje). Napomena iz 1. točke vrijedi i ovdje.
Staro 05.09.2008., 10:17   #3
RuLe
Rule
RuLe's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 188
sve navedeno je postavljeno upravo tako kako si naveo.
bez pomoći.
Još uvijek vidim samo dio računala na mreži
aj jednom ne mogu pristupiti kao da ga nema na mreži, ali s ostalih računala nemam problema s pristupom tom računalu.
Rule
Staro 05.09.2008., 13:08   #4
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
@Rule ajde pogledaj ovaj post http://forum.pcekspert.com/showpost....24&postcount=4 pa postavi tako sve premissione i to pa vidi ima li promjena..
IE6
Linux is Not Windows
Staro 05.09.2008., 20:14   #5
nino_z
nino_z's Avatar
Lokacija: Valpovo/Osijek
Postovi: 267
Da li je to na domeni?
nino_z je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2008., 20:16   #6
nino_z
nino_z's Avatar
Postovi: 267
Sorry, nisam citao pazljivo :-)
Staro 06.09.2008., 10:08   #7
Brkoni
Postovi: 33
Ako si siguran da su ti sve postavke OK (posebno pazi na share od 8 znakova za Milenium!!!), da sa drugih racunala radi sve normalno, problem ti je u Windowsima. Meni se desilo da je na jednom od racunala bez nekog vidljivog razloga umro NetBIOS over TCP/IP. Naime mreza usmjerena direkto po portovima (SQL server) je normalno radila, ali s tog racunala nisi mogao vidjeti ni jedno drugo u mrezi. Ista mi se stvar desila dva puta na razlicitim lokacijama. Za jedno sam siguran da je uzrokovan ISDN adapterom, a stvar je ubila WIN sock i NetBIOS over TCP/IP. Na zalost nisam nasao boljeg rjesenja od reinstalacije win. A to bi ti i savjetovao, tko jos vozi Milenium? :-) Moizda prodje upgrade? Nisam nikad probao i ne preporucujem, ali...
Pozdrav
Brkoni je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2008., 10:11   #8
RuLe
Rule
RuLe's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 188
hvala svima na pomoci ..
probat cu sve navedeno pa javim ukoliko bude promjena.
Rule
