#92 |
Postovi: 454
To ti je isti panel, prije je oznaka S na naljepnici sa straznje strane oznacavala Samsungov panel, a kad su to maknuli onda onda se proizvodjac panela mogao saznati iz Panel Info line-a gdje je A oznacavao Samsungov panel...sad se samo ceka da na novijim modelima i to onemoguce (kao sto vec jesu na 2253bw). |
#93 |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 158
Evo da se ubacim u ovu temu. Kakvo je mišljenje o Ag Neovo monitorima, točnije ovaj http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1113020 Max para koje bi mogao izdvojiti za 22" LCD je 1600kn. Dali bi vrijedilo uzeti ovog AG Neovo? |
#94 | |
Postovi: 4,388
#95 |
***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Evo kupio danas 2232 i CAB-1002, dakle prepostavljam da je to Samsungova matrica ![]() Meni se jako sviđa monitor, vanjski izgled, a i slika na prvi tren mi je pre dobra, no evo par min ga imam. |
#96 |
Postovi: 3,074
Koji je panel na T220 na kraju? |
#98 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Code:
xAx-xxxx : Samsung panel. xLx-xxxx : AU Optronics panel. xDx-xxxx : CMO panel. xIx-xxxx : CPT panel. |
#99 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Pa kažu da je "lošija" slika na tim drugim panelima, no sad dal se to misli da će ti backlight bleeding biti izraženiji, il lošije boje il šta već neznam, to se još nitko nije izjasnio.... .. |
#101 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
![]() E sad pitanje za one koji su svojim očima vidjeli različite panele na istim samsungovim monitorima, dal su primjetili ikakvu razliku u slici??? |
#103 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
razlika je u tome da samsung i auo matrice mozes kalibracijom dovest do nekakvih kao stvarnih boja (doduse njih 262k al opet), dok ostale tesko i blizu samsung panel ima prejake boje dok ostali imaju puno neutralnije, no opet, samsung i auo se daju postelat ok, dok ostali ne toliko. medutim cinjenica je da koji god panel dobijete bit cete zadovoljni jer necete imat direktnu usporedbu s nekim drugim, jos manje s nekim ozbiljnijim monitorom.
#104 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 309
Ljutite se, no to je moje misljenje. |
#105 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Mad, ma imao ti pravo ili ne. Ali ako sam ja kupio Samsung oću Samsung. Kao kada u dućan dođeš po bijeli kruh, ti ak oćeš kupi polubijeli, al bar znaš da nema bijelog, sada kome je bijeli i polubijeli isti, neka, ali bar zna što je dobio, i cijena je različita ! O tome se radi, ako je već drugi panel, a vrlo vjerovatno je jeftinije proizvodnje, jer inače ne bi trpali te matrice nutra, onda bi i cijena trebala biti jeftinija. A sama činjenica da miču etikete s monitora koji je panel je dokaz da se boje side efekta. A uskoro nećeš ni moć provjeriti koj panel imaš, a na nekim modelima već niti ne možeš, pa ne bi oni to "eliminirali" da nije neš bezveze. Ili misliš drugačije ? |
#106 |
Ev1LMa5ter
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 675
Eto da razjasimo i tu misteriju.... Na poslu imam 2232BW sa Samsung panelom a kod kuce 2232BW sa CMO panelom, i ima razlike izmedu ta dva, nije drasticna ali je i vise nego vidljiva... Znaci CMO ima izrazeniji backlight bleeding, neke boje su mu bljede (plava, siva, crna) i ima izrazenije prjelaze izmedu razlicitih nijansi.... BTW kroz sljedecih mjesec dana mi dolazi T220 pa cu napraviti test izmedu ta dva modela.... ovaj puta se u T220 nadam samsungovom panelu... ![]() |
#107 | |
Postovi: 52
#108 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Kod kuce, a di dalje?
Postovi: 58
Imam T220 sa S panelom. Uzeo sam ga prije manje od mjesec dana. Imao sam prije 17" CRT i za mene T220 totalni preporod. Slika je prekrasna. Sad sto se tice kockanja sa panelima ne znam, ja sam odmah naisao na njega sa S panelom.
Quid Quid latine dictum est altum viditur! Bilo što rečeno na latinskom zvuči pametno! |
#109 |
Postovi: 454
Malo morgen se ne vidi razlika, meni dva frenda imaju CMO panele i ja sam prvi puta sjeo bas za 2232 s CMO panelom i prikaz me se uopce nije dojmio, a najvise me razocarao u prikazu filmova...boje, a posebno crna su mi bile koma...jos sam se cudio kako je taj monitor po recenzijama pobrao hvalospjeve...no, onda se pojavila prica o razlicitm panelima i moj los dojam dobio je pokrice. Sad kad sjednem za 2232 sa samsungovim panelom to je vec sasvim druga prica...osobno vidim razliku iz aviona izmedju CMO i S panela, AUO nisam vidio pa za njega neznam...ali CMO panel treba zaobici, osim ako cijena monitora nije u donjem razredu (<1500kn). |
#111 |
Postovi: 3,074
CMO su u svima,piše ti na prošloj stranici. |
#112 |
Postovi: 309
Dobro, ak ste vidjeli live onda vam vjerujem ![]() Ima li netko informaciju kada dolazi HP LP2275w? Pa nije valjda da treba cekat jos 2mj? Ja se nadam 2-3 tjedna ? Ak se vani vec prodaje.. |
#113 |
Postovi: 154
Imam jedno pitanje. Komp mi je star 5 godina (konfa pod "moj komp") i imam ovu graficku pa me zanima kak bi se komp ponasao kod recimo nativne rezolucije za 22" Widescreen? Posto se skolujem kao multimedijski tehnicar, podosta radim sa photoshopom, ilustratorom, videom i s tim "zahtjevnimjim" stvarima pa me zanima ono, dal ce zbog "vece" reze sporije komp radit ? I btw. kad vec pitam. Zanima me neki monitor za grafiku i video (izmedju ostalog) obradu, nemora to sad biti neki jebeno pRo monitor al da boje valjaju onak, znas kak.. Recimo neki u rangu od 2000kn i neki od 2000 do 3000kn max.
Zadnje izmijenjeno od: Blaster32. 05.09.2008. u 17:09. |
#114 |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
ponosni vlasnik samsung T220. upravo kupljen u ve-milu u rijeci. jedva čekam da ga otvorim ![]() komentari slijede... EDIT: kako mogu provjeriti koji panel ima? da li je bolja kvaliteta prikaza ako je spojen sa dvi kablom i u čemu je razlika? može savjet za kako najbolje podesiti monitor? Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 07.09.2008. u 14:55. |
#117 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Manji je dijagonalom, 21.6 kao i prijašnji 223BW. |
#118 | |
Postovi: 579
#119 |
Postovi: 579
http://hgspot.hr/opis.aspx?ID=031131 da li je ovaj monitor zaista najbolji među TN matricama,čuo sam da netko kaže da ima bolju sliku i od T220? Kakav imaju panel ti monitori? |
