#631 | |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: cro
Postovi: 37
#632 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,113
Poslao mail Iskonu, pa kazu (izmedju ostalog): Citiraj:
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#633 | ||
The Last Akkadian
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 194
![]() ![]() ![]() Citiraj:
Prethodno svemu: a) postavite postavke LANa u Win na Automatically obtain IP addres. Ako bas zelite, podesite DNS i gateway rucno (primarni: 192.168.100.1; sekundarni: 192.168.1.254 (ovaj sekundarni si mozete postaviti ak zelite imati DHCP i LAN koji funkcionira, cak i kad je DSL konekcija down... iz nekog razloga)); b) preimenujte Network device u Thomson GUIju koji se odnosi na Vas komp u Computer name iz Win-a c) podesite Always use the same address tam gdje je kolega thopok pokazao (premda bi trebalo raditi i bez toga, ali just in case...) d) i zatim: 1/2: definirajte posebno port za TCP i posebno za UDP protokol, ne Any; ![]() 2/2: ovaj rule treba dodati Network deviceu, al to vec znate (netko je spomenuo: nema explicite definiranja IP adrese u Thomsonu; btw, rule mi izgleda ovako: 2 su porta prisutna, jedan za BT, drugi za jedan plugin za BT): ![]() Voila! Dokaz1 ![]() ![]() Dokaz2 ![]() ![]() Sto se tice novog firmwarea, nisam stigao probati 192.168.5.1, ali ako rade obje, what the hell?! Anyway, radi, a ovo je kak sam ga slozio. Sorry na dugim i polu(ne)jasnim postovima. ![]() ![]()
#634 |
Lokacija: cro
Postovi: 37
a) postavite postavke LANa u Win na Automatically obtain IP addres. Ako bas zelite, podesite DNS i gateway rucno (primarni: 192.168.100.1; sekundarni: 192.168.1.254 (ovaj sekundarni si mozete postaviti ak zelite imati DHCP i LAN koji funkcionira, cak i kad je DSL konekcija down... iz nekog razloga)); NAPRAVIO SAM U OBA SLUČAJA NE RADI, SAMO MENI IP NIJE 192.168.1.254 NEGO DRUGI ALI TO NEMA VEZE JA SAM STAVIO SVOJ ALI OPET ISTO b) preimenujte Network device u Thomson GUIju koji se odnosi na Vas komp u Computer name iz Win-a NAPRAVIO OPET NE RADI c) podesite Always use the same address tam gdje je kolega thopok pokazao (premda bi trebalo raditi i bez toga, ali just in case...) NAPRAVIO OPET NE RADI d) i zatim: 1/2: definirajte posebno port za TCP i posebno za UDP protokol, ne Any; ![]() NAPRAVIO ISTO OPET NE RADI 2/2: ovaj rule treba dodati Network deviceu, al to vec znate (netko je spomenuo: nema explicite definiranja IP adrese u Thomsonu; btw, rule mi izgleda ovako: 2 su porta prisutna, jedan za BT, drugi za jedan plugin za BT): ![]() NAPRAVIO OPET NE RADI Voila! Dokaz1 ![]() ![]() NARAVNO PISE PORT IS CLOSED Dokaz2 ![]() ![]() WIN FIREWALL MI JE ISKLJUCEN, NOD32 FIREWALL SAM ISTO ISKLJUCIO JER SAM PREDPOSTAVLJAO DA JE ON PROBLEM, ALI NIJE NISTA DO MOG PC-A NEGO DO ROUTERA, STA DA RADIM? DHCP Lease Time: mi je 49 days.... |
#635 | |
The Last Akkadian
Postovi: 194
Ad.2. Hmpf, mozda... prvo pogledaj je li ti port definiran u klijentu isti kao i onaj u ruleu na routeru. Ad.3. Jos nesto, IP adresa 192.168.1.254 je SEKUNDARNA adresa routera, ona koju ima kad je DSL konekcija DOWN, dakle ona koja ti NECE omoguciti vezu na net. Ovu adresu si definira sam, onda kada ne moze doci do DSLAMa, RADIUSa itd, itd, podici svoj profil...i mada nema veze na net, on sam u LANu moze i dalje posluziti kao DHCP server. Ad.4. Resetiraj router. Jednostavno ga iskljuci na sklopku iza, iscupaj kabel adaptera i cekaj par minuta. Ad.5. Desno klikni na svoju LAN vezu i klikni Repair. Mozes i restartati konekciju/komp ali to ti nece flushati dns rec. stoga svakako ucini bar ovo prvo. Znam da je sve ovo napamet i prilicno kemijanje ali meni je pomoglo, kad sam imao (slicne) probleme. Eh, da... Ad.6. Ne boldaj cijele recenice na forumu i ne pisi ISKLJUCIVO VELIKIM SLOVIMA, oboje se smatra afektiranjem i/ili sustom nepristojnoscu.
#636 | |
lar~
Postovi: 1,557
#637 | |
The Last Akkadian
Postovi: 194
RADIUSa itd, itd, podici svoj profil..." Ako je pokupio profil, i zatim pukne DSL, i dalje ostaje ona prva, tj. 192.168.100.1 odnosno/i ova nova. S obzirom da mi je parica shkart (samo 5Mbps) i da mi je kvart pretpotopni pa ima redukcija tu-i-tamo, dogadja se ponekad da hvata DHCP na ....1.254 kod boota. Dakle i mimo factory reseta. Znam, imao sam slijedeci slucaj: jedna tvrtkica je za jedno od prodajnih mjesta uzela Thomsona na ADSL2+ i stavili su ga u bridge mode. Jer je iza njega dosao jedan Ciscach, mislim 831, 871 ili slicni FE router kako bi radili IPSec VPN. S obzirom da je ovo prodajno mjesto bilo na lokaciji koja je jos bila u fazi zavrsnih gradjevnskih radova, prekidi struje su bili cesti i dugi. I svaki put je Thomson izgubio config, konkretno vratio bi se u defaultni routing mode i trebalo ga se ponovno podesavati, nisam siguran da li i sto tocno nastrani centrale, DSLAM, RADIUS... Anyhow, nemam vise puno veze s tim, pa niti ne znam je li ikada gore natocen neki firmware koji bi ispravio ovaj feature. ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: naram-sin. 05.09.2008. u 13:19. |
#639 |
Lokacija: Zagreb,Sesvete
Postovi: 139
Imam Iskon Duo od sredine 7. mjeseca kad sam na njega prešao sa T-com max adsla-a. Ali jučer mi je stigao račun od T-coma za 8. mjesec od 99kn koji uopće nije trebao doći pošto sam iskopčan sa T-coma. I krenuo sam ja provjerit na user.t-com.hr da li se mogu ulogirat kad ono uđem bez problema i tamo piše da još uvijek imam max adsl flat ![]() Pošto sam iskopčan i nemam više nikakve veze sa T-comom, zar mi ne bi trebali prestat slat račune i onemogućit pristup t-com korisničkim stranicama?
The Chase Is Better Than the Catch |
#640 |
Postovi: 1,127
Zeznuo si se ko i mnogi prije tebe. Korisnički račun za promet nije vezan za liniju s koje se spajaš tak da se ne ukida automatski prelaskom na drugog operatera. Trebao si prebaciti na paket od 1gb i onda ti ne dođe račun. |
#641 |
Postovi: 139
Znači samo trebam prebacit na paket od 1Gb i onda mi neće za 9. mjesec stići novi račun od 99kn? Naravno, ovaj račun za 8. mjesec od 99kn moram platit. EDIT: Thanx ojpi. Prebacio sam se na Start paket i to je valjda sad to? Neće mi više ništa od T-coma dolazit? Koje samo metode T-com koristi da dođe do zarade...
The Chase Is Better Than the Catch Zadnje izmijenjeno od: Purica/Tamara55. 13.09.2008. u 19:00. Razlog: nadopuna |
#642 |
Postovi: 1,127
Ne, i za 9. mjesec ćeš dobiti 99kn jer ti je trenutno flat paket aktivan. Tek od 1.10. će ti na snazi biti 1 GB paket ako ga sad promijeniš. |
#643 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 16
HR.DUO vaša iskustva
razmišljam si uzet iskonov HR.DUO pa me zna kakva su vam iskustva s njim, kakve su cijene sto se tice telefoniranje i interneta (u usporedbi sa max adsl-om) i dali imate kakvih zmjerki, cini mi se povoljenije od max adsl-a, e da i zanima me jedna stvar kada se prebacim na iskon pise da placam 124 kn kad je paket 10GB, e sad zanima me dali je to sve sto placam ili ima neke pretplate koja se placa th-u (odnosno t-com-u) |
#645 |
Lokacija: Bjelovar/Zagreb
Postovi: 357
Znade li netko da li je dostupnost HR.DUOa jednaka dostupnosti T-comovog MaxADSLa? Ili je manja? Naime, pred tocno tjedan dana uvedena mi je T-com telefonska linija. Online provjerom dostupnosti (prema telefonskom broju) ispada da mi je dostupan jedino MaxADSL. Svi ostali (Iskon.DUO, HR.DUO, Iskon.ADSL, Amis 2u1, Amis ADSL i Metronet) bivaju nedostupni. Inace bih se i pomirio s tom cinjenicom, ali ovo smatram malo neobicnim jer se nalazim u Zagrebu na Kajzerici i sve navedene usluge dostupne su susjedima. Iskonova korisnicka sluzba mi nije znala reci koliko je pouzdana ta online provjera dostupnosti... |
#646 | |
lar~
Postovi: 1,557
#647 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Ja sad počeo imati problema s vezom. imam onaj DUO.CARNet i sve je radilo oke do jučer. skidam torrente na max brzini (uvijek se vrti oko 580 KB/sec) ali od jučer čim uključim torrent veza uskoro puca. i tako u nedogled... |
#649 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#651 | |
Postovi: 103
probaj rucno mjenjat kanale pogotovo ako je u blizini thomsona tv,bezicni telefon ili neki drugi uredjaj imaju utjecaja na wireless u thomsona,sto je vjerojatno i istina, na modemu kod susjeda (tik do tv) domet wireless-a niti 10m sa stalnim prekidima vete izmedju kompa i modema,a kod mene isti modem bes problema radi i na upreko 100m i to kroz par ciglenih zidova, iskonova tehnicka pomoc da treba probati sa mjenjanjem kanala, mada ja mislim da da pomaze jedino promjena lokazije modema - sto dalje od bilo kakvog uredjaja p.s. i modem i mrezna na kompu moraju biti na isom kanalu |
#652 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
ma signal je full. .... a i proradilo je... neznam kak i neznam sta je zezalo al sad radi. |
#653 |
Postovi: 540
Ima netko problema s duo carnetom? Brzina je maximalna no pingovi od jucer skacu od 50 do 150? |
#654 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Dečki, može li pomoć s Thomsonom i DUOCarnet uslugom? Kako imam satelitski receiver s lan adapterom, bitno mi je da izbjegnem ručno pokretanje konekcije, točnije, potrebno mi je da se router sam spaja na net. Kako Thomson to nema, zaključan je taj dio, imam od prije Siemens 515 - dok sam bio u drugom stanu na T-comu. Pokušavam namjestiti da se Siemens spaja na net, ppoe konekcija, ali nikako ne uspijevam veća par dana. Tražim po netu i nisam našao ništa konkretno osim što se u globalu to može, samo je pitanje kako. Zna li netko što to točno treba namjestiti? Koji od routera će imati dhcp, na kojeg ću spajati uređaje lanom i wlanom... Hvala svima unaprijed! Pošto dotični ima Integrated DSL modem takvo što nije moguće. ![]() Ne znam da li sam dovoljno dobro pojasnio situaciju. Thomson bi ostao zbog telefona koji je zaboden u njega, a posao konektiranja na net bi odrađivao drugi router. Koji od njih 2 će služiti za lan i wlan - to mi je svejedno. Ako ta gore solucija nije moguća, postoji li neki drugi prijedlog? Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 21.10.2008. u 11:56. Razlog: vise postova zaredom |
#655 |
lar~
Postovi: 1,557
siemens 515 ne moze dizati PPPoE preko lan portova, samo preko WAN porta... Mozes ga probadi upgradeati na dd-wrt pa ce mozda moci (ne znam, nisam probao). Treba ti samo router bez integriranog adsl modema koji moze dizati PPPoE. Koji? mislim da je vec bilo rasprava na temu negdje, probaj naci po forumu. wlan ti bi isto taj router trebao odradjivati... |
#656 |
Postovi: 63
Da li bi umjesto Siemensa pomogao ZYXEL P-660 HW-T3? Njega nisam nikad ni koristio, stoji mi kao višak. Hvala! |
#657 |
Postovi: 8
Iskon problem??!!??
evo ovako cuo bih vasa misljenja za ovaj moj problem, imam Iskon.DUO Surf 3 Mbps/384 Kbps i sad pogledajte sta mi kaze link information u speedtouchu: Link Information <table class="datatable" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td> </td><td width="30"> </td><td width="220"> </td><td width="50"> </td></tr> <tr><td colspan="4" height="7"> ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() </td></tr></tbody></table> imam znaci po ovom imam 1 Mbps/380 Kbps, dobro ovaj upload je uredu, al download sa 2 Mbps manje od onog koji bi trebao biti, evo tracert ![]() ![]() |
#659 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A oni mogu tvrdit: Citiraj:
#660 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,113
Ali bi trebali shodno tome i naplacivati... meni su prije nekih tjedan-dva spustili link na 3, pa na 5 MBita (od placanih 6) jer mi je pucala veza. Pa su kao njihovi tehnicari nesto "sredili zice", ali sam i dalje ostao na 5. Nakon kaj sam se zalio mail-om, vratili su na 6, konkretno: Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 734 / 7.342 Zasad sve radi ko po loju ![]()
