Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: gpu
Postovi: 41
Pozdrav, problem je sljedeći.. kupio sam sve nove komponente i složio računalo, pali se normalno, al nakon 10-20 sec ( nisam točno mjerio vrijeme, ali uvijek je isti interval ) grafa rikne, tj. monitor gubi signal, a komp i dalje radi.. probao sam s premiještanjem iz jednog u drugi pci-e slot, ne pomaže ( u onom daljem od proca ni ne radi ). kad se pali, na pola sekunde crveno zasvijetle 3 od 4 ledice, 2. ne svijetli.. dok radi ni jedna ne svijetli. znači, komp se pali, prođe logo matične, i počne instalacija viste s dvd-a i onda rikne.. jedva sam u tih 20 sek kolko radi narihtao u biosu da se boota s cd roma.. napajanje je corsair 520hx, u njemu sigurno nije problem.. pazio sam s montažom grafe, instalirao sam na nju thermalrighteovo hlađenje i na njega papst od 92mm.. al mi jednostavno nije jasno zakaj rikava. hvala svima na pomoći.
Ab ovo. |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
A da probas posuditi graficku od nekog kolege da budes siguran, jer zna i iz drugih razloga da izgubi signal (ploca, procesor i sl.)
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
Lokacija: gpu
Postovi: 41
ma budem ako je potrebno, vas pitam ako ima još koji način da sredim to bez uplitanja tuđeg hardware-a.
Ab ovo. |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,873
danas sam i ja frend imali malo zajebancije, kupio je novu gtx260 sve spojili,palimo,lcd blinka, grafa ne starta,štos je bio da je frend dobio jedan 6 pinski konektor za grafu na koji se spoje dva molexa po shemi tako spojili i nije radilo,ne znam zašto ali srećom frend imo još jedan 6 pinski pa smo smo uboli oba dva 6 pinska konektorau grafu i na svaki spojili po jedan molex,dok su dva ostala slobodna i grafa proradila,možda pomogne ne znam koji je princip kod radeona. |
#5 | |
Lokacija: gpu
Postovi: 41
i problem je u tome što meni on starta, al onda rikne.
Ab ovo. |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,873
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=200.300.040 jedan je dobio s grafičkom,drugi srećom imao od stare 8800gt,ovakva dva uboli u grafu i spojili na 2 molexa dok su ostala dva kraka ostala slobodna. http://img352.imageshack.us/img352/1...1066ic6ip0.jpg Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 04.09.2008. u 22:03. |
Lokacija: gpu
Postovi: 41
Ab ovo. |
#9 | |
Postovi: 616
link |
#10 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Bojim se da si zapečatio sudbinu grafe..daj bože da griješim.. ![]() |
Postovi: 3,783
vjerojatno si lose namontirao novi hladnjak. vrati originalni gore i probaj onda. jedna komponenta na grafi se pregrije i grafa se ugasi. samo vrati original hladnjak gore i vidi da li sve radi. ako ne radi, pravac reklamacija, nesto je na njoj otislo... |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,873
probaj je na nekom drugom kompu,i neku drugu u svom,i da je loše montirao hladnjak na grafu ne može se valjda dok se boota sistem zagrijati grafa tolko zagrijati da se ugasi prije nego se sistem podigne??? |
Postovi: 18,929
Itekako može, da nema coolera, izgorjela bi za par sekundi, a ovako s loše montiranim coolerom je to malo odgođeno...
Lokacija: gpu
Postovi: 41
Ab ovo. |
#17 |
Lokacija: gpu
Postovi: 41
Ab ovo. |
#18 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Imaš ježeve na regulatorima a par postova iznad pitaš di su? ![]() Inače to kaj si poljepio po njima nešto ne znači nužno da je to dosta iako i GPU može bit na roštiljanju ako je preslab cooler...
-- Have a nice day... |
#19 | |
Lokacija: gpu
Postovi: 41
![]() niš mi drugo ne preostaje neg pravac servis.. + za ježeve sam pitao jučer, danas sam kupio dodatne i instalirao ih ![]()
Ab ovo. |
#20 |
Lokacija: gpu
Postovi: 41
jel moguće da je to zato jer nisam spojio 4 pinski konektor iz napajanja u maticnu? napajanje je corsair hx520w, a maticna http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=5960 .. e sad, ni u guideu, a ni od oka nisam mogao naci nikakav 4 pinski konektor na maticnoj.. al sam spojio 2 druga kabla iz napajanja- jedan onaj glavni, ogroman , a drugi 8 pinski gore kod procesora.. cak se i vide na maloj slici u linku kad se poveca..
Ab ovo. |
#21 |
Postovi: 34,046
Na ploči postoji 8pinski EPS priključak (vidi na slici ono bijelo desno gore od socketa procesora) i u njega ubodeš 4pinski konektor s napajanja jer dotični služi za napajanje procesora. Neka te ne buni što na ploči imaš 8pinski utor, a na napajanju 4pinski - radit će. Nemoj na silu gurati taj manji konektor u veći, već gledaj po obliku kontakata u koji 'kut' velikog utora ga se može staviti. U 4pinski konektor obično idu 2 crne i 2 žute žice.
#22 | |
Lokacija: gpu
Postovi: 41
Ab ovo. |
#24 |
Lokacija: gpu
Postovi: 41
Ab ovo. |
