#32 |
Postovi: 81
nisam siguran , prvo, moras rezati kuciste napajanja, drugo, imam isto kuciste , i koliko se sjecam , mislim da nema toliko mjesta do ploce , kad bi vent virio 10-15 mm van , ali necu tvrditi , ja sam odustao od toga |
#34 |
Postovi: 81
super , ali sjecam se da sam pokusavao u taj f-11 ugurati neka stara napajanja iz siemensovih matx kucista , pa nisam uspio , smetala mi je ta izbocina od venta |
#35 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
već ću se snaći. ovo postojeće napajanje sam smjestio ispod dvdrw-a, ima puno mjesta (trebali su ga bolje iskoristit, stane još jedna optika ispod). šteta šta ne boota ploču, uopće mi nije jasno zašto. |
#36 |
Postovi: 81
kuciste je ok , mene muci vent za hdd i opcenito ventilacija kucista , nisam jos smislio neki optimalni nacin hladenja , bez 60mm ventova , s 80-120mm , ako imas neku dobru ideju , molim pomoc |
#37 |
Postovi: 592
SilenX napajanje je poprilično bučno. O onih njihovih napisanih 14dB možeš maštati. Da bi ugurao normalan vent mora se izrezati mrežica i još malo proširiti rupa, pa onda ventilator bude 15mm unutra i još strši ostatak van u kučište. To onda izgleda ovako ![]() Pošto sam ga dok sam to radio malo i oštetio prefarbao sam ga u mat crnu. Samo kučište je predobro za cijenu koliko košta. |
#38 | |
Postovi: 248
Za prvu ruku bi ti preporucio da undervoltas sve zivo. Ja sam zasad undervoltao samo CPU (Celeron 420) na 1.092 s dropom. GPU nisam jer nisam ulovio vremena ni nasao izvore za mod biosa. HDD je seagate 7200.9 i zivi na 43 u caseu i ne planiram ga hladiti, vec prije ili poslije zamijeniti nekim hladnijim |
#39 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ja sam cpu undervoltao na 1.000 V i u idle-u je temp 32 stupnja, uz hyper cooler i 92mm vent koji se vrti na nekih 700-800 okretaja. ostalih ventova nema, onaj 60mm sam skinuo jer trubi ko manijak. hdd imam 2.5" pa nema nekog zagrijavanja. ali gdje smjestiti neki normalan vent neznam, jer jednostavno nema mjesta, eventualno nekako bočno pa da puše na northbridge, ali dijelovi matične smetaju za ugradnju 120mm venta, a 80mm bi možda nekako stao kad bi se sata kablovi i općenito kablovi malo makli (imam samo 2x sata, nemam ni floppy ni ide pa nije neka gužva). kad mi stigne napajanje od athe vidjet ću šta s time, molim samo da će se ploča htjet bootat, a ako nekom treba ima ovo moje trenutno napajanje na tržnici. |
#40 |
Postovi: 248
Zi gravedigger alert! No, situacija se nesto popravila. Courtesy of ADM, u moj htpc je stigao mATX fortron od 300w: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=6587 265 kn, nije bucno, tise je od stock intel box fana na 1500rpm. Napon je stabilan, uglavnom ja vrlo zadovoljan. Eto ako netko jos uvijek trazi mATX power mozda ce biti korisna informacija |
#41 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,944
Da ne otvaram novi thread, postat cu ovdje. Uzeo sam KMZ Mini ITX kuciste koje u sebi ima pripadajuce napajanje. E sad, mali (mislim da je 40mm) vent na tom napajanju je glasan i iritantan do bola. Slike su ispod pa ako bi mi netko mogao dati kakav savjet kako rjesiti taj mali vent bio bih jako zahvalan. ![]() |
#42 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
a da napraviš otvor sa bočne strane casea ( i napraviš par rupa na oklopu od PSU-a, naravno kada je rastavljeno, da ti ne ulete komadići metala unutra ) i namontiraš tamo neki tihi 8cm vent koji bi bio drito na napajanju? a taj mali sa stražnje strane ištekaš da ne zuji ![]() možda ti ne bu ni trebao taj dodatni bočni vent, ako ovaj unutar kompa kojeg već imaš bude dovoljno vukao zraka kroz taj novi otvor i preko PSU-a. probaš i vidiš, lako dodaš ako zatreba jasno, ako ti se da zezat 20ak minuta sa ubodnom dok to montiraš ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#43 |
Postovi: 517
Evo, ja slicnih problema sa soltek qbic bareboneom. njegovo napajanje em je nestandardno, em preslabo za komponente koje su sad u njemu (3850agp je vec i sama previse za to jadno250W napajanje) tako sam ja neki dan kupio rabljeno coolermaster 430w napajanje za 200 kuna, pa si ga mislim kompletno drzati iza barebonea, i samo kablove pougurati u kuciste. Vjerujem da ce, sa 8mmventom na mjestu ovog trenutnog napajanja, cijeli barebone lakse disati. Iako iskreno neznam stoce mi taj komp uopce... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Overhaul. 22.05.2009. u 20:28. |
#44 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
#45 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,944
![]() Ali nije mi ni najmanje zao posto sam odmah za 120 kuna uzeo MS-ovo 200W micro-ATX napajanje sa doslovno necujnim 9mm ventom i ubacio ga na slijedeci nacin: ![]() Slijedeci korak je rjesavanje one male zujalice iznad GMA cipseta i nabavka Samsung green diska sto se vrti na 5400 obrtaja. Hm, mozda padne i kakav SSD. ![]() |
#46 | |||
Postovi: 2,073
jer ako si ga skurio a bez bušenja/rezanja, nosi na reklamaciju, trebalo bi proći (makar, ne znam jel tako baš moguće skuriti psu jer imaju razne zaštite) Citiraj:
makni ju, a preko cijele MBO staviš jedan 12cm vent i spojiš ga na 5V. meni server sa tom MBO radi tako već preko pola godine. nema potrebe rješavati to nekom novom zujalicom(skupljom) od 4cm, kada ovako posluži bilo koji 12cm vent koji imaš pri ruci, tih je a radi propuha više nego bilo koja zujalica
#47 | ||
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,944
![]() Rastavio sam ga, napravio rupe, izbrusio. Problem mi je bio plastificiran zastitni omotac ispod metalne konstrukcije. Bez da modificiram i to, nisam nista napravio. Izbusio sam i to i sastavio gledajuci da unutrasnjost ne dira vanjski oklop. Ocito sam propustio neko mjesto, posto je zapucketalo i prestalo raditi. Jedino sto je moglo dirnuti je heatsink od onih kvadratnih PWM-ova (valjda se tako zove) sto su nasarafljeni na isti. Nisam siguran, uglavnom napajanje je ispustilo dusu. ![]() Citiraj:
To sam i mislio napraviti. I jos sto cu uraditi je da izbusim poklopac kucista na gornjem dijelu gdje je ispod vent od napajanja i pricvrstiti napajanje i vent na taj poklopac. Tako bi napajanje dobivalo uvijek svjezi zrak a ja bi rjesio smjestaj istog da mi ne visi na vezicama. Imas liu kakvu ideju kako da to najbolje odradim ? U dvojbi sam da li raditi rupice na mjestu gdje je vent ispod ili da potpuno ispilam jedan krug tako da vent bude vidljiv (eventualno staviti zastitnu mrezicu koja dolazi sa ventovima vise brzine vrtnje) ? |
#48 | ||
Postovi: 2,073
uostalome, zato ih i ima više, nikad nisu u jednom komadu. Citiraj:
jer ako krenes raditi rupe, na kraju moze ruzno izgledati (teze pogoditi pravilan raspored, a i lim se moze poces savijat prilikom busenja 25-e rupe npr) a krug izrezes u par minuta, malo pobrusis rubove, puknes mrezicu i sve 5, izgleda kao tvornički. ![]()
