Staro 28.08.2008., 21:15   #1
P_KAMENi
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 239
Problem sa Thermaltakeom 850w
imam problema sa ovim napajanjem
na zici 5v na atx konektoru na maticnoj daje samo 4.2v
jel ima tko kakvih ideja sta bi moglo biti, jel bi se dalo popraviti?
problem slican ovome
http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16817153053
http://www.pricespider.com/products/...y-W0129RU.html
(na obadvije stranice je opisan slican problem, u misljenjima)
Stari se...
P_KAMENi je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2008., 21:19   #2
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Šalji ga na reklamaciju i gotovo.
Staro 29.08.2008., 00:58   #3
P_KAMENi
Postovi: 239
da to mogu ne bi pitao ovdje...
neko rjesenje mozda, iskustvo koje?
Stari se...
Staro 29.08.2008., 15:17   #4
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Jel daje na molexima kako spada?
Staro 29.08.2008., 15:19   #5
P_KAMENi
Postovi: 239
uzet cu ga danas pa cu ga detaljnije pregledat
pretopstavljam da na molexima normalno daje
Stari se...
Staro 30.08.2008., 13:20   #6
P_KAMENi
Postovi: 239
na prazno radi normalno, Vmetar pokazuje 5.12V
kad sam ga spojio na komp pa na Vmetar, 3.7V na molexu pa vjerojatno i na mbo
otvorio i nasao da je jedan tranzistor malo sumnjiv.
radi se o A928A Y-H31
ovako nesto
http://www.utc-ic.com/spec/A928A_TO92L.pdf
on je jedini sumnjiv (garava plocica na mjestu lema). sve ostalo se cini u redu i najnormalnije izgleda
edit: zamijenio sam tog sa slicnim (A928A Y-E19), ali opet nista...
moguce je da je i taj drugi spaljen pa dok ne nadem novi za kupit, ne mogu definitivno otkloniti tu sumnju
imate jos kakve ideje?
Stari se...
Zadnje izmijenjeno od: P_KAMENi. 30.08.2008. u 15:39.
Staro 01.09.2008., 14:42   #7
P_KAMENi
Postovi: 239
taj tranzistor je za zastitu od prevelikog napona.
pitanje znalcima (ako ima kojeg aktivnog), da li bi ovo mogla raditi schottky dioda (tj. most)?
Stari se...
Staro 01.09.2008., 15:00   #8
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
Autor P_KAMENi Pregled postova
Sumnjam da ti netko ovdje može pomoći, eventualno Bubba.
Odi se ovdje registrirat, pa zamoli za pomoć, to bi bilo najpametnije.
Staro 01.09.2008., 19:31   #9
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
@P_KAMENi:
Znam da su ti ovo mnogi rekli, al eto budem ti i ja u najboljoj namjeri ponovio ...
U 99% servisa elektronickih uredjaja bi te jednostavno uputili u kupovinu novog (ona stara: preskupo/prekomplicirano/nesigurno za popravak - kupite novo).
Ako ga i uspijes natjerat da proradi, to nece bit garancija da ti jednog dana (kad npr. stavis josh jedan dio u komp) nece izgorit cijela konfa ili nesto gore :S
Ljudi koji bi ti znali pomoc su projektanti elektronickih krugova i regulacijskih sklopova (dosta ih predaje na FER-u ) i oni za taj posao imaju usko specijalizirane firme koje deru veeelike iznose za ovakve informacije i usluge (i sto je najbitnije, stoje iza svojih proizvoda/usluga, odnosno garantiraju njihov nesmetan rad unutar odredjenih specifikacija/opterecenja).
Dakle poanta je da ti ovdje 99.9% (onih koji su se bavili ovakvim problemima) ljudi nece bacati nekakve neprovjerene informacije iz vrlo jedostavnog razloga - Ako nekaj podje po zlu ili izgori, jednostavno ne zele bit odgovorni.
The Secret ...
Staro 02.09.2008., 00:36   #10
P_KAMENi
Postovi: 239
smijesan si
kolko sam ja shvatio smisao foruma je da ljudi razlicitog znanja komentiraju zajednicke teme.
ovdje se radi upravo o tome
dobio sam u ruke jedno dobro i kvalitetno napajanje koje inace kosta 1200kn i koje se isplati barem malo pogledati i potruditi se da radi. ne radim svoj DIY projekt koji pocinje od nicega (FYI), a ako vec ne znas nista o tome o cemu pricam, zasto uopce gubis vrijeme i citas to.
moje pitanje je islo onima koji se razumiju u elektronicke komponente i krugove, i ako nisi shvatio radi se iskljucivo o diskusiji. nikoga necu smatrati odgovornim ako meni ili kome vec ovo napajanje spali nesto u kompu.
dakle, ovdje smo da diskutiramo o problemu. ako mislis da mozes nesto nauciti, procitaj i prati temu, a ako ne onda jednostavno preskoci.
ova pitanja su opcenita jer znam da nitko nema shemu tog napajanja koje mene muci, pa zato nisam nikoga niti prozivao i trazio da mi pomogne. zadnje pitanje je bilo da li (osobe sa odredenim iskustvom i saznanjima) misle da jedna schottkyeva dioda koja kad se zagrije sa malo vecom strujom od one u stanju mirovanja moze prouzrociti pad napona od 1V pa na vise.
i bez foruma koji (kao ne zeli biti odgovoran za spaljene komponente) ne moze ili ne zeli pomoci sam dosao do zakljucka da jedino sta bi moglo raditi te probleme u tom zadnjem krugu je ta schottkyeva dioda jer ove ostale komponente uglavnom puno teze rade probleme i rikavaju
ukratko: ako mozes, pomozi, a ako ne
Stari se...
Staro 02.09.2008., 05:31   #11
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
E kad ne bi znao nista o tome ne bi se niti trudio komentirati, a kad sam komentirao, to sam napravio sa najboljom namjerom (kao sto sam i prije naveo).
Jedini razlog za smijeh koji se moze iz svega izvuci je slijedeci - imas 850W PSU koji bi "mogao" raditi sa najzahtijevnijim komponentama danasnjice, ali bi (vjerojatnije) mogao i ruknut sa Intel Atom konfom.
Posto sam napravio dosta napajanja, pojacala i pretpojacala, ispravljackih krugova, filtera, skretnica, odasiljaca i inih elektronickih sklopova, stvarno mislim da sam podosta toga "pokupio" u praksi
Sto se tice elektronickih elemenata (u ovom slucaju schottky diode), svi oni imaju nekakav unutarnji otpor koji, logicno povecava pad napona sa povecanjem struje narinute na njihovim izvodima (u ovom slucaju katodi/anodi).
E sad, da li bi se dala ugraditi nekakva elektronicka komponenta sa negativnim temperaturnim koeficijentom (NTC) koji bi povecanjem struje/temperature snizavala taj otpor i samim time "rusila" pad napona na njoj ... to vec ovisi o primjeni/ulozi/poziciji spomenute problematicne komponente u str. krugu.
Vrlo vjerojatno bi se ova dioda dala zamijeniti sa nekakvim tranzistorskim/integriranim ispravljackim strujnim krugom (koji bi u ovisnosti o struji naponu u krugu baze smanjivao pad napona na emiter-kolektor str. krugu), premda bi ovo malo zakompliciralo cjelokupnu stvar, ali i trajno otklonilo sumnju na ovaj dio strujnog kruga.
Po mojem osobnom iskustvu, u elektronickim sklopovima (ispravljackim krugovima) "najslabiji" (najcesce pregaraju) elementi u strujnom krugu su tranzistori (obicni i integrirani) i to zbog vrlo jednostavnog razloga - najskuplji su (u odnosu na poluvodicke diode, bipolarne kondenzatore, otpornike i ostale elemente - iskljucivsi greatz spojeve i relativno velike/skupe kondenzatore za peglanje novodobivenog "istosmjernog" napona nakon greatz-a), te na njima proizvodjaci ostvaruju najvece ustede.
Ukratko:
Postoji nacin za ispitivanje "najslabije karike" u strujnom krugu, kao sto su to npr. "metoda multimetar" ili nesto elegantnija (skuplja) metoda racunalnih aplikacija putem kojih se unosenjem zeljenih elek. komponenti moze vrlo jednostavno/bezbolno saznati "najslabiji clan".
Da li se sve ovo isplati to ces vrlo vjerojatno sam moci procijeniti, ali nekako mi se cini da navedeno (neispravno) napajanje od 850W i nije previse pouzdano u radu, osim ako nije u pitanju ostatak konfe koji "moze" potegnuti jaaako puno vata (u sto najiskrenije sumnjam), udar groma ili sl. "vanjski" cimbenik.
The Secret ...
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 02.09.2008. u 07:39.
Staro 02.09.2008., 08:39   #12
P_KAMENi
Postovi: 239
vidis kako i ti mozes nesto pametno napisati kad hoces
stvar je da sam u shemi za slabije napajanje vidio da je od filtera i trafoa do izlaza samo schottky, par zavojnica, 2 konda i otpor pa zato sumnjam na schottkya.
u najgorem slucaju cu baciti 50kn na pokusaj popravka i to je to. ako nece raditi nikom nista...
hvala na pomoci, to te ja pitam
Stari se...
