#63 |
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
ja sam pred ~mjesec dana kupio 3x2232BW iz vemila, i ako je suditi po onoj metodi sa slovima, sva 3 su Samsung... |
#64 | |
Postovi: 9
I jos nesto, nigdje nisam skuzio mogu li se 2253BW i T220 regulirati po visini? Zadnje izmijenjeno od: berm. 31.08.2008. u 14:39. |
#66 |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Ako u onoj sifri imate oznaku xAx-xxxx to je samsung ,a xLx-xxxx je AU Optronics tako da vas to ne buni.Kad se kaze S panel misli se na Samsunga.AU Optronics je dosta slican Samsungovom panelu i dodatnim kalibriranjem postaje gotovo kao S panel.Oba dva se ne mogi regulirati po visini. |
#68 |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
#69 |
sam svoj aka
Postovi: 789
#70 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Evo da i ja pitam. Imam ovaj monitor: http://www.ditech.at/artikel/TF22B2/...ENQ_T221W.html Zaista sam zadovoljan (osim sa ugrađenim zvučnicima koje ne koristim, bolje da ih nisu ni stavili), ali me muči što monitor nije došao sa DVI kablom, nego samo klasičnim VGA kablom. Eh sad, uzeo bi si ovaj kabal: http://www.ditech.at/artikel/DVIK1/D...geschirmt.html Pa me zanima koliko će slika biti bolja u odnosu na običan VGA analogni ulaz? Gdje će se najviše primjetiti? (igre, filmovi, itd..)? Ako velike razlike nema, da uopće ne kupujem... |
#71 |
Postovi: 97
2253BW Stavio sam Brightness i Contrast na 0, ali kad drzim Source 5 sec samo se normalno ugasi, upali baci na digital i radi dalje. Nije mi to ni toliko bitno jer je slika fantazija, ali htio bi vidjet cisto toliko jer svi seru po ostalim panelima, pa ako moj nije samsungov, onda znam koliko je to utemeljeno, a ako je super. |
#72 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Hebali vas paneli, tak i tak niti jedan od vas ne bi vidio razliku. |
#74 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Mislim da mi kao kupci imamo pravo znati sto dobivamo ,ako sam platio Samsunga zelim Samsunga, ili neka ovi s neorginal panelima budu jeftiniji 200-300 kn i to je to. |
#75 |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Uspio sam nesto iskopati o tome. "The general consensus on HardForum is that all the 2253bw are built with CMO panels. Noticed that they (Samsung) disabled the Panel Info line in the special menu with the 2253bw, however they kept the version numbers. The version number that I got was M-AQ22W0CDA-1001.0. The CDA in the version number and the fact that my monitor was made in Dongguan China, supports the current consensus that all the panels in the 2253bw are CMO." |
#77 |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
#78 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Aha, hvala... Još me zanima pošto sam tek sa ovim monitorom prešao sa katode na tekući kristal, dali je broj FPS/s uvjek 60, jer LCD ne može prikazati više od osvježenja? Ako uključim VSinc, bude 60 FPS-a, ako ne uključim, isto... Ne kužim... Blaaah... |
#79 |
Postovi: 1,450
Jel ima koji 22" ili 24" (S)PVA monitor osim Lenova L220X, a da je ispod 3200kn? |
#80 |
Postovi: 454
Ja sam danas uzeo u HG Spotu (Mandi) jedan 2232BW sa samsungovim panelom. Otvorili su mi i spojili monitor bez ikakvih problema, tako da sam provjerio matricu, u protivnom na blef ne bi kupio sigurno...100ak kn skuplje (1699kn) ali barem znam sto sam utrzio. Btw, to je nova posiljka stigla neki dan...imaju jos 3kom. pa tko voli nek izvoli. |
#81 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
ljudi, ovo stvarno nije u redu. Pored 126 modela monitora iste dijagonale istog proizvođača, sad još treba izabirati i panele unutar tih monitora....zašto sve mora biti tako komplicirano? Zašto ja ne mogu doći u trgovinu i reći "dobar dan, molim jedan monitor od 22 inča, sa premazom crne boje"?
divovski kompjuteri |
#82 | ||
Postovi: 4,398
#83 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Split, Croatia
Postovi: 380
Imam problem, nakon promatranja kojeg lcd 22'' monitora da uzmem odlucio sam se za Samsung 2253 BW.. Mislim potrositi nesto vise od 1500 kn.. Nasao sam ga u HG Spota za 1699kn ali su svi prodani i to u cijeloj drzavi, a navodno ne mogu sa sigurnoscu reci kada ce ih i hoce li opet narucivati.. Nasao sam ih u Linx-a ali s tim da je cijena ovog 2253 BW sada negdje oko 2250kn.. Dali mi se isplati uzeti 2232 BW za kojeg znam da ima 3000:1 sto je vidno manje od 8000:1 koje drzi 2253 BW. Jeli ta razlika toliko vidljiva i ima li ko kakav pametan savjet??!! ![]() |
#85 |
Postovi: 380
Ok, jer ne vidim neke druge vidljive razlike osim izgleda jos.. cak su im i brightness-i isti.. kao i Pixel-response rate.. Dakle mislim da ne radim gresku sta idem popodne do ducana kupiti samsung 2232 BW .. |
#88 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
Kupio sam nekidan Samsunga T220 u ve-milu. Zadovoljan sam monitorom. Backlight bleeding se malo osjeti možd nekih pol centimetra gore i dolje,ništa strašno kako inače zna biti. Nisam gledao koji je panel. Nisam ga još niti kalibrirao, sam ga upalio i teram dalje ![]() ...samo imam jednu zamjerku hehe..nisam znao monitor upalit LOL..pali se na "dodir" u donjem desnom uglu a mjesto paljenja nije nikako označeno, no koliko sam ja gledao po uputstvima nigdje nije pisalo kako se pali...LOL |
#90 |
***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
I eto ja ostao na kraju lud i zbunjen ! Kupujem 22" (nije za mene), čak 2 komada kupujem sutra, a ne znam što kupiti. Gledam 2232BW, gledam ViewSonic VA2226w ... kao što ste spomenuli, ostale niti ne gledam, jer mi trebaju do 1600 kn max ! Pošto nije za mene, htio bi najbolje što mi taj novac pruža, pa uzeo bi čak i manji od 22", iako mislim da nema smisla, matrice su uglavnom iste kod ovih monitora.. I ne znam što bi uzeo. Sumnjam da mogu staviti ova dva monitora zajedno, pošto su dućani različiti, pa ako mi netko može malo pomoći oko odabira, oba su za početnike ili osobe koje neće zamjetiti detalje, no pošto ja kupujem, želim znat da sam dobro odabrao. Hvala, pozz. |
