Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 70
Thomson Speedtouch 780 WL & wireless lan usb adapter problem
Imam veliki problem sto se tice wlan modema i wirelles lan adaptera... Naime neki dan sam dobio thompsonom wlan modem i sad mi trenutno radi na zice No imam wireless lan usb adapter i zelim ga spojiti na wlan bez zica,a takodje sam na t com-ovoj ip adresi podesio sve konfiguracije i kako kaze u upustvima kako bi mogao imati wlan mrezu.kada ubacim wirelles lan adapter normalno ocita ga i sve pojavi se problem.U upustvima pise kliknite na wirelles lan konekciju i stisnite refresh kako bi nasao moj modem.Naime nema sanse.Vec 3545 put pokusavam da mi nadje wireless lan adapter moj modem da se mogu bezicno spojiti.Nece i nece naci.U cem je problem ne kuzim.Na lan konekciji kad se stisne refresh ustvari bi trebala se pojavit slicica kao neka antena i da ima signala i kad se klikne na to upise se user name i pass i wlan mreza je spremna no kod mene se ta antena nece pojaviti..evo pogledajte prizor. ![]() Molim vas pomoc. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Postovi: 23,595
Dole u taskbaru imaš ikonu za wireless koja je sa crvenim x - om. Jel to isključeno? Probaj koristit original software od wireless adaptera. Često on isključuje WZC, mogu radit ili jedan ili drugi. Od čega ti je MAC Bridge (vidi se na slici)? |
Postovi: 70
Postovi: 23,595
Pa prije nego upreš Rescan botun treba uključit wireless. Mora negdi biti wireless on / off - enable / disable izbor (npr. meni na desni miš na ikoni u trayu). Ako ne nađeš onda probaj deinstalirat sve šta je vezano za taj stick + reboot + instalacija po proceduri (vidi manual). Dobro rakanisshu govori, wireless na Thompsonu uključen? |
#6 | |
Postovi: 70
Postovi: 70
Postovi: 23,595
Staro pravilo kod uspostavljanja bežične veze je da se prvo osposobi veza dakle bez ikakvih wep/wpa zaštita (u ruteru isključi), pa tek kad tako proradi onda uključuješ zaštitu. Provjeri koje podržava router a koje wifi stick. Gore sam ti rekao makni / remove Network Bridge, netreba ti, isto može biti razlog problema. |
Postovi: 70
kako da disabliram...xD btw pise kao da ak iskljucim zastite nece se moc povezati nikako. |
Postovi: 70
ma nema boga nece opet....stisnes use ra zero configuration i nece nece....jednostavno nece naci |
#16 |
Postovi: 70
LOOLL iskljucio sam zastite i nasao ga je...sad cmo vidit dalje |
#17 |
Lokacija: Našice
Postovi: 60
Ako i to ne radi onda je vjerovatno u pitanju ne ispravnost uređaja. Ili jednog ili drugog. Jel imas jos neki uređaj doma koji ima wireless, mozda s njime mozes uspostaviti kontakt, tipa neka mobitelcina nabrijana sa wirelessom ili nesta slicno. Laptop mozda. |
#19 |
Postovi: 70
#21 |
Postovi: 70
new station are aloved automaticly evo spojio se wlan ali ne na nacin koji treba znaci jos ne mogu bezicno.. [img=http://img513.imageshack.us/img513/5075/2121to9.th.jpg] |
#23 |
Postovi: 70
#25 |
Postovi: 70
nece |
#27 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Kakvo je stanje u Detected Device(s)? Your computer is properly connected to your modem, router, or wireless network, but your router is misconfigured or there is a problem between your modem and the Internet. |
#28 |
Postovi: 70
neznam kako mislis...kad mi wirelles nadje modem trebalo bi bit konekted a kao sto vidis na slici nema to nego ne aquiring tak nes..ima slika gore sam postavio |
#29 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa pogledaj nalazi li se na popisu i s kojim IP-om(Home > Home Network > Devices) kad si žično spojen. Citiraj:
#30 |
Postovi: 70
Jel mislis na onoj ip 192.168.1.1 ako to mislis nista mi ne pise.. |
