Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: rijeka/croatia
Postovi: 107
kako umrezit my book!?(problem)
pozdrav svima,prvo pa musko-prvo pa problem ![]() kupio sam ovo cudo od tehnike: http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=278 spojio na Dlink-DI 524 bezicni router... instalirao sve sto se nudi sa CD-a i ostao kratkih rukava(ljeto je znam ali ...) imam pristup moinet-u i sve vidim u svom racunalu(C,D particije kao i ostalo) osim novog clana ovog lijepog HD-a... s obzirom da je moj ingliš nesto losiji uspio sam skuzit(predpostavljam) da se za daljnju instalaciju i postavke treba pristupiti putem web browsera slicno kao i routeru samo ne upisujuci 192.168.0.1 ili 1.1 nego http://mybookworld/. nazalost nisam uspio ali nisam uspio pristupit ni routeru na njegovu adresu... ocito je negdje nesto zapelo pa je nemoguce ista od to dvoje odraditi... procitao sam par tema o postavkama i onu od local area/propertis/internet protocol/propertis pa optain automatically .....sve je kako treba biti medjutim nece! OS je vista home premium i neznam ako je jos sto bitno...zahvalio bi se onima koji su voljni pomoci a trazi se potvrda mog dobrog rada ili pogreske i sto bi trebao uciniti da stvar proradi!Hvala! ![]() |
Postovi: 23,503
Ah da, opet idiot (automatic) mrežne postavke ne rade kako bi trebale. Probaj ugasit komp, priključi čudo od tehnike mrežnim kabelom direktno na komp i upali ga. Sačekaj da se inicijalizira pa upali komp, kad odvrti svoje otvori browser i u url upiši "mybookworld" i zvizni enter. Opcionalno probaj sa: http://192.168.1.128. Jedna od ove dvije metode bi trebale radit. Ako nemaš manual na cd - u imaš ovdje. Kad uspiješ otvorit web konfig preporućam da obavezno podesiš (vidi manual Appendix A - str. 28 pa dalje): - promjeni default password - datum, sat i naša vremenska zona - mrežne postavke na manual i to: IP = 192.168.1.200/24 Gateway = 192.168.1.1 (ip routera u tvojoj mreži) DNS1 = 195.29.150.3 DNS2 = 195.29.149.196 NTP Server = 195.29.150.3 Workgroup = postavi prema svojoj mreži koju najčešće koristiš Kad ovako postaviš, uređaju ćeš pristupatat sa: http://192.168.1.200. |
#3 | ||||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 28.08.2008. u 11:38. |
Postovi: 107
uljepso si mi jutro,hvala ti puno...imam CD-e i upute ali ih nisam bas shvatio jer nisam nikad nista umrezavao pa ono...sto se tice routera,postavkama istog nemogu pristupit ni bezicno ni zicno...izgleda da je neizbjezno resetiranje pa nove postavke!ovo drugo trenutno najbitnije...uspio sam preko zice uc u postavke...odradio 1. dio medjutim onaj mrezni dio se razlikuje od onoga u uputama...ovako izgleda: http://i33.tinypic.com/i6jz2o.jpg |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A 1. korak? Na slici je 2. Ako Click Automatic in the Obtain Network Address list, then click Next mora radit... |
#6 | |
Postovi: 107
http://i38.tinypic.com/208zaex.jpg stavio sam na manual kako bi unio navedene postavke... sta da probam automatski?mislim zbog problema pristupa postavkama router-a ...on radi bezprijekorno ali nemogu u njegove postavke,mislim zbog toga jer se ne odaziva na 192.168.0.1 ili 1.1 pa mozda bude problema!neznam,pitam! |
#7 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Za problem routera: Citiraj:
Postovi: 107
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
...pored kojeg ne stoji Media Disconnected. Ili jednostavno ovdje kopiraj(po mogućnosti uz korištenje CODE tagova u editoru foruma)… |
#10 | |
Postovi: 107
CODE tagova?mislis da se ne vidi link nego samo pise...to tek trebam naucit,nisam bas predan knjizi...! |
#12 | |
Postovi: 107
spojio sam my book zicno,odradio prvi dio instalacija,drugi dio stavio na automatski....odspojio i i sad ide i bezicno...ostao mi kabel od my book-a u racunalu...evo sad spojio router zicno pa kaze: sve isto i nemogu uopce u njegove postavke!!!!! |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Prvo treba riješit problem pristupa routeru(koji je privremeno žično povezan s računalom)… |
Postovi: 107
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ako sve radi, mora bit i default gatewaya... |
#16 |
Postovi: 107
#17 | ||
Postovi: 23,503
IP je 159.254.1.10 a treba 192.168.1.xxx, Subnet je 255.255.0.0 a treba 255.255.255.0. |
#18 | |
Postovi: 107
ostalo cu probat unest rucno! |
#19 |
Postovi: 107
http://i35.tinypic.com/1pjlle.jpg http://i33.tinypic.com/2hx4n6w.jpg nisam jos svladao ovo sakrivanje linkova! |
#20 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ako ti računalo dobiva IP automatski, nema razloga da i My Book® ne dobije… |
#22 |
Postovi: 23,503
@thopok Pusti ga sad kad je krenio manual putem, samo ga buniš. @kurijeoko Gateway je ip routera (po slici u 19. postu si stavio 192.168.0.1), jesi siguran Ista prića je i sa IP - om od uređaja. Krasno, pogledaj malo gornje slike pa usporedi. Resetiraj My Book pa iz početka. |
#24 | |
Postovi: 107
resetirat cu ga,da pristup postavki routera je 192.168.0.1 ...nemoze bit i my booka,to valjda treba mijenjat...vidio si prozorcice pa aj sat redosljedom sta da upisujem...idem ga resetirat! |
#26 |
Postovi: 107
da se pohvalim...resetirao sam i router ali opet nemogu pristupit postavkama istog... iako je mreza otkljucana,nemogu je sad ni zakljucat...pokrenuo instalacijski CD...trazi neki password kojeg se ne sjecam da je prije bio...sami problemi! |
#27 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Verify physical connectivity by checking for solid link lights on the device. Svijetle li? Disable any Internet security software running on the computer. This should open the login page for the web management. Nema je? |
#28 | |
Postovi: 107
ma nista ne radi...router mi sad sluzi samo ko produzni kabel,bezicno se spojim na router ali nemogu onda na server jer wimax uredjaj nije uparen sa routerom...nisam vise pametan...sve se polako raspalo...i racunalo je za reinstalaciju... ![]() |
#29 |
Postovi: 23,503
Jasna stvar kad se od početka ne napravi kako treba. U pod mreži samo jedan uređaj treba imat (ako se želi) DHCP Server i IP adrese u istom segmentu. Kreni od početka. Na netu sam našao da je Wimax Siemens Gigaset SE 461 defaultna IP adresa (ako je nije netko mjenjao) = 192.168.2.1. Vidi Preporučam da isključiš DHCP Server na njemu. Sada se prebaci na router i njemu postavi IP = 192.168.2.2, Subnet = 255.255.255.0 Kasnije ćeš u my book postavit IP = 192.168.2.200, Subnet = 255.255.255.0, Gateway = 192.168.2.2 Da bi ovo uspješno napravio trebaš svaki uređaj direktno spojit na računalo i prije otvaranja web konfiga pojedinog uređaja trebaš promjenit mrežne postavke. Primjer1 Pretpostavljam da je Wimax na 192.168.2.1 onda na mrežnoj postavi: IP = 192.168.2.100 Subnet = 255.255.255.0 Gateway = 192.168.2.1 Sad ćeš moći otvorit web konfig od Wimaxa i promjenit šta treba. Sada priključi router na komp (kažeš da je resetiran, onda bi trebao biti na 192.168.0.1) Primjer2 IP = 192.168.0.100 Subnet = 255.255.255.0 Gateway = 192.168.0.1 Sada otvori web konfig routera i postavi mu IP = 192.168.2.2, Subnet = 255.255.255.0 + Applay + Reboot. Dok router izađe na režim opet promjeni mrežne postavke: IP = 192.168.2.100 Subnet = 255.255.255.0 Gateway = 192.168.2.2 Sada opet možeš otvorit konfig routera i završit konfiguriranje do kraja. my book rješavaš po istom principu kao router samo ćeš mu u konačnici stavit IP = 192.168.2.200 Znam da ovo izgleda komplicirano al sve napraviš za xy minuta. |
#30 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
e ovo je detaljno Nikky ![]() i onda ako proradi neka nabaci kojom brzinom taj mybook prebacuje podatke, jel oko 3MB ili 10MB ili nešto treće, pošto se na webu nađu podaci korisnika da to ide na svega 3MB/s (u visti 450KB/s), možda pomogne članu 'gamer' u odluci. (to je i mene zasmetalo a nisam htio provjeravati na svojoj koži...) http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=116154
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
