#31 |
Postovi: 18,943
Nije samo ICH9R u pitanju jer True Image ne radi ni na ranijim Intelovim RAID kontrolerima. Mislim da bi ti najbrže bilo vratiti image na običan SATA disk, Norton Ghostom napraviti novi image i onda ga prebaciti na RAID 0 polje.
#32 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#34 |
Postovi: 18,943
#35 |
Postovi: 12,433
#36 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Evo me nazad sa spusta biciklom po kamenjaru sljemena. Problem rijesen na sveopce zadovoljstvo sirih masa ![]() Naime problem je u sljedecem, boot CD(od Acronisa ofc) koji ima integrirane SVE do danas poznate RAID drivere(bar se tako hvalie) se moze kreirati samo sa Echo enterprise Server instalacije.....znaci uvjerljivo najskuplje opcije(oko 10.000kn), nadalje driverski version code je 9.5.8076 dok noviji 11.0.8053 i stariji 9.1.3666 nemaju tu mogucnost. Nadalje,(citaj: međutoa) sam proces restora je gotovo savrsen i jako brz(oko 1GB/min) i totalno user frendly. PS Za Ghost znam i prije sam ga koristio(jos u doba Floppyja) ali po preporuci sam odlucio apsolvirat Acronis TI. ![]() |
#37 | ||
Postovi: 4,888
![]() Citiraj:
Ovo je jos relativno jednostavan problem, zamisli da imas malo skuplji kontroler na nekom monstrumu od servera, Ghostu jos mozes customizirati boot i dici drivere kojima bi to mogao rijesiti, Acronisu je malo teze. Da ne govorim koja je komplikacija dizati pravi ASR.
Igor Batinic |
#38 |
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
Migracija RAID-a na novi kontroler
Pročitao sam cijeli thread ali nisam uspio nać odgovor na sljedeće pitanje: Što se dogodi s, recimo RAID 0 poljem, ako se diskovi prebace na drugi kontroler? (npr. promjena matične) Radi li ko da se ništa nije dogodilo, treba li ponovo konfigurirat polje, gube li se podaci... |
#39 |
Postovi: 18,943
Tu ćeš čuti svakakve priče jer u nekim slučajevima radi, a u nekima ne. Ja sam selio s jedne ploče na drugu, ali obje su imale isti kontroler i radilo je bez ikakvih problema. Ako su različiti SATA kontroleri, manja je mogućnost da će raditi, a ako i radi, pitanje kako će raditi.
#40 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Zato se na RAID 0 samo system stavlja. Znaci, OS i programi. Svi ostali podaci poput multimedije i slicnih stvari, ide na druge diskove u kompu. Meni je sinula ideja da stavim 2x160GB ili 2x80GB Seagate ili Samsung diskove u RAID 0 za OS, a ostalo mi bude za multimediju. |
#41 | ||
Postovi: 4,888
Pravi kontroleri stavljaju zasebne podatke o stanju polja na sam disk (tj. na sve diskove u polju) i u slucaju kvara kontrolera drugi zamjenski kontroler (cak ni ne mora biti isti u nekim varijantama) procita podatke s diskova i nastavi raditi dalje. Kucni kontroleri sumnjam da imaju takve opcije. Citiraj:
Brdo onih koji stvarno koriste opremu za multimediju upravo radi obrnuto: OS na RAID1 (sto je i inace klasicni profi setup) i podatke na RAID 0 radi brzine, a backup ionako postoji. ![]()
Igor Batinic Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 24.07.2008. u 14:31. |
#42 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Ja mislim bas obrnuto (ne znam dal se varam), ali npr. ti kad pokrenes neku pjesmu ili bilo kaj drugo, nije sad toliko bitno, prvo ti se mora pokrenut program (koji bi meni bio na RAID 0), pa tek onda cita s diska s podacima. A u tom slucaju je logicnije da je sistem s programima na RAID-u 0. |
#43 | |
Postovi: 4,888
![]() Pokretanje programa je jedna stvar, zastita OS-a i aplikacija od nedostupnosti je bitno druga. K tome, cacheiranje podataka na novou OS-a bitno smanjuje upravo takve situacije, a ne zaboravi da dva diska u RAID-u 1 imaju istu brzinu rada u gornjem primjeru kao i RAID 0 (naravno, ako kontroler ima ikakvu vrijednost).
Igor Batinic |
#45 |
Postovi: 4,888
Zato i kazem da se ne smije generalizirati. RAID 1 ima istu brzinu citanja (koja je ionako skoro 99% operacija koje disk standardno radi), a dobitak u citanju RAID-a 0 u odnosu na reparaciju sustava u slucaju kvara jednog diska je neznatan.
Igor Batinic |
#46 |
Postovi: 4,707
Spašavanje RAID0 polja
Pozdrav. Buduci da mi je maticna stradala, i RAID0 polje neka tu druga posudena maticna ne vidi, zanima me dal ce nova maticna koju dobijem sa garancije (ista) prepoznati to polje? Vec mi se ruke tresu... Mislio sam da ce mi RAID otici radi kvara jednog od diskova, al oni su čitavi. Maticna koja je otišla je DFI Lan Party UT P35 T2R. Hvala. |
#47 |
sam svoj aka
Postovi: 789
znamo svi za tvoju ploču, pa napisal si kvalitetan review.... ![]() ....ako su diskovi ispravni, mislim da bi nova ploča u svakom slučaju morala prepoznati Raid polje.... ....na kojoj si trenutno ploči ?....sumnjam da podržava Raid (pošto je Smoked šit ) |
#48 |
šlap
Lokacija: Zagreb, centar
Postovi: 939
mislim da bi ti se trebali podudarati southbridgevi Ja sam prebacivao sa ove maticne koja ima VT8237 na ovu koja takoder ima taj southbrige. I radilo je. Koliko vidim tvoja maticna ima Intel® ICH9R southbridge, dakle gledaj da nova maticna ima isti taj. Mislim da jos i postoji obican ICH9 tako da gledaj svakako uzeti (dobiti) ICH9R. Tko zna mozda ce raditi i na ICH9 ali.... tko ce ga znat. |
#49 |
Postovi: 4,707
Sad sam na nekom 3200 ati chipsetu. Diskovi su u redu. Samo nisam siguran kako je chipset na p35 ploci pamtio RAID. Po podacima na diskovima ili ploci? Dana je na garanciju, prvi pregled je prosla pa se nadam da ce je i zamijeniti. |
#50 | |
sam svoj aka
Postovi: 789
![]() ....al ako su diskovi ok, onda će na identičmoj DFI-jki koju si imao i prije, sve uredno šljakati....to se radi o Speedy-ćima, jel je ?? |
#51 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ne mora ni biti indenticna ploca, cak ni SB na njoj. ja sam svoje setao poprilicno, moze se reci da su diskovi seoske kurve i nikada nije bilo problema a spajani su na sve moguce soft raide na intel/amd/nvidia plocama. |
#52 | |
Postovi: 7,568
Ploča baš kao i vaše P35 podržava RAID, a kaj se tiče performansi "šit" od ploče je najbolje kaj se može kupiti, tj. kaj se moglo kupiti za LGA775, a da je bazirano na ATi čipsetu. |
#53 | |
sam svoj aka
Postovi: 789
#54 |
Postovi: 4,707
McG ima praf. Ta je ploca, nije mi se dalo pisat jer sam na mobitelu na GPRSu. Ploca je zakon, samo kaj djeluje da njezin SB gleda na RAID sa drugog stajališta. Čak sam naso sad program za spasiti diskove preko software spajanja u RAID neovisno o RAID chipsetu. Samo se nadam da to nece biti potrebno. |
#55 |
Postovi: 7,568
#57 |
sam svoj aka
Postovi: 789
#58 |
Postovi: 7,568
S tim je mislil na P35 koja mu je krepala i o kojoj je pisal recenziju. Dok si se ti s "šitom" nadovezal na ovu koju ima sad (za zamjenu ili kaj već), a ta je bazirana na CFX3200. ![]() |
#59 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#60 | |
sam svoj aka
Postovi: 789
a iz ovoga zaključujem da baš i nije oduševljen tim CFX3200 čipsetom i da jedva čeka natrag svoju staru ploču....al ok...to o čemu mi raspravljamo nije uopće bitno.... ![]() |
