#631 |
Postovi: 7,326
ja sam na voljatelu 2mbita samo iz razloga sto mi idioti iz t-coma nisu stavili flat paket nego start paket od 1gb kad sam uvodio novu liniju i uzimao adsl... radi mi sve oke sa 2mbita voljatela zvao sam ih par dana svaki dan, ali kao oni nista nemogu napravit prije pocetka iduceg mjeseca... nakraju sam se posvadjao s jednom zenskom, skinuo joj svece s neba i spojio joj psa i majku s sex radnjom pa mi poklopila slusalicu kuja ![]() a kod voljatela bez problema mogu u bilo kojem danu mjeseca prebaciti na neki drugi paket... od iduceg mjeseca sam znaci isto na t-comu |
#633 |
Zule
Postovi: 1,993
Sirovino, kak se možeš iživljavat na ljudima iz korisničke, rade odvratan posao za crkavicu i samo im treba netko poput tebe da ih štepa u mozak :S Što se Volja korisničke tiče, odlični, brzi, pristojni. Respect. |
#635 | |
Postovi: 7,326
davao sam zahtjev preko telefona, minimalno 3 puta me zenska bila pitala koji paket hocu i jasno i glasno sam rekao 2 MEGABITA FLET-REJT najzanimljivije je to sto vecina ljudi tamo nema pojma o tome sto rade... tocno je takva situacija kao da su dosli ujutro na plac, pokupili par baba i posjeli ih za telefone a i bio sam u t-comovom servisu na praksi i vidio kako to oni rade... zove covjek da mu dodju pogledat doma jer mu nesto sumi u telefonu konstantno... napisali radni nalog, mah neda nam se tako daleko vozit, a i moze cekat i stavili radni nalog medju zadnje fuj, trebao bi se svatko agresivnije ponasat prema njima pa bi se mozda i urazumuli... a ne da su ljudi sretni ko mala djeca kad im dodju doma nesto slagat ![]() |
#636 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,614
#637 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#638 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#643 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,940
Ne znam je li se i nekome drugome to događa, ali čim počnem torrente skidati, www totalno pukne. Tj. ne pukne, nego treba 5 minuta da se stranica počne učitavati. Ovo sigurno nije do uploada (stavio ja na 1, ili 20 kb/s, svejedno je) niti downloada. Da ne kažem kako je sve štimalo do prije mjesec dana,i prije dva tjedna je tjedan dana štimalo. Jel se to ovi u Voljatelu igraju ili što ?
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#645 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,410
Kako obrisat korisnicki acc? Ovi u sluzbi nesto muljaju. Da ga ostavim jer mozda ce mi zatrebat... Nekoliko puta sam ih pitao za brisanje a uvijek dobijem suprotan odgovor. Od srijede sam na Optimi pa ne vidim razloga da mi ostane voljin acc. |
#646 |
Lokacija: oroslavje
Postovi: 185
pa nemoj se na njega spajati i nikome nista... ako se u mjesecu nijedanput ne spojis, neces dobiti racun...
#648 |
Lokacija: oroslavje
Postovi: 185
ima tko kakvih problema sa surfanjem na volajtelu? problemi su od danas ujutro... prvo mi router nije bil spojen, pa sam ga jedva spojio, sad mi download puca, brzina varira od 1 do 30 KBps...
#649 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Jupi možda sad i voljatel diže/propušta brzinu ![]() Kaj se tiče torrenta i ja imam mali problem sa dugim učitavanjem str ako skidam, bilo da je mali dl ili defaultni. Inače, da podijelim s vama priču kako sam se sa flata prebacio na 2mbita i 25gb promet. Zovem SK i kažem: Dobar dan. Imam pitanje u pogledu brzine mog accounta. Danas je treći u mjesecu, a još mi niste digli brzinu sa 1 na 2mbita. Tip: A to vam ide automatski. Ja: Kako automatski kad mi niste digli brzinu. Tip zbunjen i kaže: To nije do voljatela nego do t-coma i da zovem njih. Ja se počnem smijati ![]() Tip: Pa, nama naravno. Ja: Ok. Pa onda zašto bi ja trebao zvati t-com ako sam za promet sklopio ugovor s vama i ako vam na sl str piše kolko se plaća pojedina brzina i promet? Pretpostavljam da vi rješavate poslove u pogledu prometa i paketa. Uostalom, sad sam bio na smart paketu od 1mbit i nisam imao probleme kad ste me prebacivali sa 256 na 768 i na kraju na 1mbit. Tip: Da, ali trebate dati zahtjev t-comu da se prebacite sa 1mbit na 2mbit. Ja: Kakav zahtjev? Tip:Zahtjev da vam se digne brzina sa 1 na 2mbita, jer je njima u osnovnom paketu brzina 1mbit. Ja: A kad ste vi zadnji put pogledali str od T-coma? Oni već pola godine imaju početni paket 2mbit. Tip: Hmm, hmm čekajte malo da pitam kolege iz održavanja. ---prekid tona--- nema muzikice, nema ničeg samo ništavilo i svemir oko mene ![]() Tip: Halo, jeste tu? Ja: Da tu sam. Tip ![]() Ja: I onda kad ćete mi dići brzinu? Tip: A to vam ide automatski. Ja: Kako ide automatski ako ja dva dana nemam veću brzinu?! Tip: Hmm, hmm samo tren da pitam kolege iz održavanja. ---prekid tona--- Tip: Evo razgovarao sam sa kolegama, kažu da bi se trebalo svak tren prebaciti. Ja: Dobro dobro, nego jel će biti što od povećanja brzine ili pojeftinjenja usluge? Tip: Ja vam zbilja ne bi znao. Ja: A vjerojatno hoće kad pucaju veze na t-comu. Tip: Al ja vam zbilja neznam, radim tu tek 15 dana pa zbilja neznam. Više mi ga se nije dalo ispitivati, pa sam ga malo smirio i rekao hvala i doviđenja. ![]()
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! Zadnje izmijenjeno od: Matt. 20.10.2008. u 12:49. |
#650 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
ima i kod mene zvao ih i rekli su da su imali poteškoća ali su riješili,ali izgleda da ipak nisu jer u router modu imam isti problem kao i ti a kad stavim dial up onda je sve 5 ko i do danas ujutro |
#651 |
Postovi: 1,940
Dobro, znači nisam se bez razloga živcirao ujutro, nisam jedini sa problemom. Čak i frka sa spikom torrenta. Očito oni nešto muljave, zanimljivo je kako Voljatel na svaki problem nas proslijeđuju na T-com ![]() ![]()
#652 | |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#653 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Pa o nikakvom, to sam pisao kad su bila aktualna pucanja veze sa strane t-coma. Kako je najčešće zbog takvih događaja dolazilo i do promjena brzine, smatrao sam da će bit nešto i kod voljatela. Međutim, kasnije se ispostavilo da od toga neće biti ništa.
#654 |
Yugokiller
Postovi: 646
Jel se to meni čini ili je flat poskupio na 110kn? Mislio se prebacit natrag na T com i baš gledam na stranicama ono 110kn, a znam da je bilo 90?! Malo me nervira to do 2mb/s jer nije baš blizu 2, i često veza podivlja
#655 |
Postovi: 542
šta? otkud to? ja sam cijeli ovaj mjesec bio na 2 Mbit/s i flat i lijepo mi piše 90 kn (plus onih 80 koje plaćam T-Comu bez obzira na promet). a inače od sutra sam na 1 Mbit/s baš iz razloga što mi brzina nije ni blizu tih 2. pa ću vidjeti kako mi to odgovara
#657 |
Yugokiller
Postovi: 646
Ma jesam i nisam. Došao je račun 90, al na početnoj stranici voljatela piše 110, a kad otvorim pakete piše 90kn. Ma oni su neš zeznuli valjda... Evo tu na dnu stranice http://www.voljatel.hr/index.php?category=10
#658 |
Postovi: 542
to su poslovni paketi
