#152 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Zgb
Postovi: 100
#153 |
lar~
Postovi: 1,557
#154 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 100
#156 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 100
#157 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 100
nemrem instalirat faking xp prek usb-a, radze cu u ponedjeljak kupiti eksterni opticki citac i mila majka...odose zivci u 3 pm... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() edit: koji model uzeti, ovaj mi se cini okej, a i cijena je niska... http://www.nabava.net/lg-gsa-e60n-dv...r__19953_p.php |
#158 |
Postovi: 999
#159 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 100
#160 | |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
hmm,zanimljivo, a napajanje? |
#161 |
Postovi: 34,030
Još jedno slično rješenje http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=7500000294
#162 |
Postovi: 999
#163 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 179
Nego, prije nego bacis lovu bezveze, probaj ovo: http://www.eeeguides.com/2007/11/ins...usb-thumb.html |
#164 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 100
nije bacena lova bezveze jer mi je ionako to trebalo, s tim da su mi windowsi ubrzali kupnju za jedno tjedan dana, dakle nista strasno ![]() ![]() upravo instaliravam os, jedva cekam da zavrsi |
#165 |
Postovi: 49
Šta Wind ima modem?? Tako barem piše u Svijetu medija, ja nisam nigdje na slikama vidio modem utor...i jel ga ima? ![]() |
#168 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 100
Malo mi je dosadno (a forum.hr je zaheban ) stoga cu napisati kratki osvrt na masinu ![]() zasad sam zadovoljan... s tim da sam dozivio i par neugodnih iznenadzenja... uređaj je sto se tice dimenzija savrsen, malen, i stvarno lagan...tipkovnica je odlicna,a touchpad....malo duza prica ![]() citajuci rewieve na netu i buljeci u fotke mi se cinio premalen...a to je u stvari najmanji problem. jer u stvari i nije, za 10" ekran i tu rezu je mrak, necete imati problema...problemi su nastali idiotnim promjenom dobavljaca touchpada... prvobitni touchpadi su bili Synaptic a ovo novi su Sentelic...u prijevodu svi windovi u Hrvackoj (a i sire) su Sentelic...daklem,i moj je... razlika je u scrollu...na synapticu se lijepo normalno skrola, duz povrsine ruba, znate vec kako to ide...a na Sentelicu prakticki pikas na rubu, tj u kutu touchpada,na odredzenom polju...nema povlacenja prsta po cijeloj duzini sto je opcenito prakticnije... izdan je novi driver za kvalitetnije sljakanje, i ima neke male razlike, recimo da bolje reagira na dodir, itd, a govorka se da ce omoguciti normalno skrolanje u nekim od buducih apdejta... meni ovaj skroling i nije predstavljao teski bed, pomaci nisu maleni da bi sad trebao lomiti prste da se spustim 2 retka,a za letenje od pocetka do kraja strane ionako koristim mis pa sa strane u browseru spustim...tako da, mislim da se moze naviknuti... kad sam vec poceo s problematicnim stranama, nastaviti cu u tom tonu da se rijesim toga ![]() drugi, i zadnji problem je prakticki masovna tvornicka greska koja obuhvaca poprilican broj proizvedenih komada... buka zeznutog venta. nisam iskusio buku kakva je opisana od strane korisnika na forumima, i cini mi se da to povremeno kliktanje koje cujem dolazi iz hard diska (mada nisam siguran, tesko je odrediti izvor )...nije jaaako glasno ali iritantno, kao da rotirajuce tijelo blago grebe o neku povrsinu ili predmet tj skljoca...ponekad taj zvuk cujem u repeticijama, bas kao da se nesto rotira, a ponekad kratko skljocne , tako da, ako se ovako nastavi, ili pogorsa, saljem u svijet medija nek mi to servisiraju....to bi u stvari, uz previsoku cijenu , bilo to sto se tice negativnosti...ostali dojmovi su odlicni, ekran je predivan, a windowsi su zivahniji nego na desktopu mi ![]() ukoliko bi buduci korisnik imao srece s bukom, ili bio spreman na slanje u servis ![]() , kompjutercic ima preporuku....zakljucak- ispravna jedinica ima ocjenu 4.5/5 ![]() ![]() |
#169 |
Postovi: 18,908
Mogao bi to biti vent, kod mene se na 6820s isto tako čuje, u sekundi kvrcne nekih 3-4 puta...
#171 | |
Postovi: 64
Hmm, ne obmanjujmo javnost tako brzo... Moj je Synaptic touchpad, to bilo prvobitno što sam i provjerio,jer ovo sa Sentelic-om stvarno nema smisla...još me više čudi ako si ga nabavio preko Svijet Medija,zašto bi imali dvije različite serije...? btw,mislim da riješenje već postoji,updateom drivera,niknulo na njemačkom msi wind forumu... Sliku u thumb :-) Takodjer da se odmah nadovežem na Duffov osvrt... Uređaj stvarno besprijekorno radi,od samog starta Windowsa koji se broji desetak sekundi(kako bi tek radila nLite-na verzija ) pa do samog rada,multitasking hoda bez grča...Ekran je ono što je po meni najbolje riješeno na Windu,širok pregledan,ugodan za rad,bez glossy folije...tako da vani na suncu/svijetlu ostaje pregledan konstantno,takodjer ima veliku dozu osvjetljenja,koja nedostaje na mnogim pravim laptopima... Kad smo kod osvjetljenja odmah se možemo dotaknuti i baterije,što je ahilova peta u ovom slučaju, uz wlan ili web'n'walk stick(UMTS/HSDPA) sa osvjetljenjem 60(62,5)% uz surfanje i nešto internet radia te kombinacijom Fn+F10(turbo mode battery) moguće je doseći 2h autonomije...sve ostalo što podrazumjeva paljenje ostalih uređaja(bt,cam,card reader) + periferija(usb mouse,stick,hub,ext.disk) bitno skraćuje vijek trajanja baterije...prosijek koji se može uzeti je 1,5h...daklem 2200mah je fakat premalo Ostalih zamjerki nemam...malen,lagan,doslovno zaboravite da vam je u torbi, dakle odmah je i izdržljiv ne štedim ga ništa više nego i velike lapove.. i više nego upotrebljiv...moja preporuka svakome tko treba nešto on the go...nakon što stignu jače baterije biti će pravi mali uber stroj ...![]() pics: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Rollin' on... Intel Core 2 Duo E6750~Gigabyte GA-P35C-DS3R ~OCZ 2GB 800 Mhz Gold~Gigabyte 8800 GTS 640MB~Logitech G9 ...und... MSI Wind UMPC black Ridin' on...Optima 10Mbps FLAt or W'n'W 7.2 Mbps Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 31.08.2008. u 21:34. Razlog: Edit: prilog slika |
#172 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 100
![]() radi li ti scrolling duz cijele linije? imas li "problema" s navedenim zvukovima harda ili venta? Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 31.08.2008. u 21:35. |
#173 | ||
Postovi: 64
Rollin' on... Intel Core 2 Duo E6750~Gigabyte GA-P35C-DS3R ~OCZ 2GB 800 Mhz Gold~Gigabyte 8800 GTS 640MB~Logitech G9 ...und... MSI Wind UMPC black Ridin' on...Optima 10Mbps FLAt or W'n'W 7.2 Mbps |
#174 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 100
![]() ovo s instalacijom sam naknadno saznao da je sestra nes prckala po kompu za vrijeme instalacije pa me ne cudi ![]() ali sam popusio i sentelic i skljocavi vent...sentelic je jbg, navodno ce sve ispraviti driverima, ali ovaj skljoceraj zivcira...sad sam na forumu nasao rijesenja, i navodno skoro sigurno eliminiraju buku...samo sto ukljucuju otvaranje kompa, a to hebe garanciju... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#175 | |
Postovi: 64
Nda,malo je nezgodno to sa garancijom...nego u čemu je točno problem s škljocerajem?..zapinje vent ili...?
#176 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 100
#177 |
Postovi: 49
Evo i ja sam postao ponosni vlasnik crnog winda Uzeo ga na firmu, 2.800kn me ispalo... Stroj radi super, ne trza ništa, tastatura je dobra (samo šta stalno lupam Ž umjesto entera ), touchpad je OK, ekran je isto dobar...4.5/5E sad, kaj se tiče ventilatora...pročitao sam ovo gore kaj se pisalo i prije nego kaj sam kupio stroj, i kad sam ga upalio je i meni tako grebalo i stvarno smeta...nakon nekih sat vremena nisam više mogao izdržat i lagano sam krenuo kvrckat oko ventilatora i nestalo je! Evo sad mi radi totalno normalno, ništa ne grebe... A kaj su oni na drugim forumima napisali, kaj to grebe? EDIT: Kakvo je to posebno skrolanje sa touchpadom? Kak se to pali ? |
#178 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 100
![]() ma, to ti se pojavljuje svako malo, periodicno tak da se nemoj prerano veseliti...evo ti link, regaj se jer ti je jako koristan forum... http://forums.msiwind.net/general-di...fix-t1965.html tu je topik s problemima i nacinima na koji su ljudi rjesavali problem... s tim da kod njih otvaranje kompa ne steti garanciji ![]() edit - paaa neznam kakav wind imas....dali ti skrolanje normalno radi kao kod drugih laptopa? ak da, nemres to upalit, i budi sretan, a ak ti ne radi normalno onda bum ti dao link za sentelic drajvere... ![]() |
#179 |
Postovi: 49
Dosad sam imao "normalan" laptop sa tipkicama za scrolanje, pa sam njih koristio , tak da ne znam kaj spada pod "normalno skrolanje"? Misliš na ono da uzmem stranicu sa lijevom tipkom i onda se pomičem po njoj? |
#180 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 100
drago mi je da nas ima par windera, pa ako nam se ne popravi stanje s ventom, mozemo zajednickim snagama napasti svijet medija da nam zamjeni ili popravi masine ![]() |
