Staro 23.08.2008., 16:26   #1
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Prijeći na Intel ili nadograditi AMD konfiguraciju?
dakle, situacija je sljedeca:
trenutna konfiguracija je ova iz siga. no to sam odlucio promjeniti, i to ili u jaci AMD ili u Intela koji bi se kloknuo. medutim, u meduvremenu mi upadne nagrada Links-a (hvala im jos jednom i ovim putem), tocnije dobio sam maticnu i procesor - Intel oboje, E6320 i maticna DQ35JO (link - opis). u prvi mah kada sam vidio o cemu se radi sam bio zadovoljan i vec odlucio na prelazak na intela, ali sljedeci problem - oc mogucnosti maticne, tj nemogucnosti.
koliko god da sam trazio po netu, nigdje nisam nasao kakav BIOS kojim bi se "otkljucale" ikakve oc mogucnosti. a 1.86GHz mi je malo za jezgru, pogotovo kad znam da na def naponu 6320 ide preko 3GHz........
e sad, sto napraviti? pomislio sam i na mogucnost, rasprodati sve osim trenutne maticne (ga-ma69-s3h) jer sam full zadovoljan njom, te uzeti 5000+ BE. jos je u planu promjena napajanja (seasonic 380W), promjena graficke (3850/3870) i kucista. naravno, ne samo iz para dobivenih prodajom, ovako i sa strane ima malo.
ali ako se moze kako kloknuti proc na DQ35JO, mozda nekakvim modanim biosom kojeg nisam nasao a netko zna da ima, ipak bi isao na intela. najvise zato jer je ploca stabilna do bola, i sve osim oc mogucnosti je jako jako dobro rijeseno.
sto se tice samog amd VS intel imena, to me nimalo ne dira. sintetika, testovi, raranje, obrada, la la la......, osobno mi je manje vazno. samo da nema bsod-ova i cudnih ponasanja, to je meni vazno, jer se sa nicim ne bavim intezivno i konstatno. kao i 99% ljudi, al ajd, druga tema.
svaki iole pametniji prijedlog i razmisljanje je dobrodosao i zahvalan sam na njemu.
samo napomena, kupovina druge intel maticne (gigabyte p35 tipa jer je jeftina, dobra, bla bla znam sve) nije mogucnost, jer onda treba jos para uloziti. sto mi nikako ne odgovara zbog financija.
jedino ili zadrzati intel mb+cpu i amd rasprodati, ili intela i amd cpu prodati te uzeti BE + ostatak.
odmah da napisem, ako sam fulao podforum (jer je mozda trebalo ici na Ostalo), ispricavam se i molim da se tema prebaci u odgovarajuci podforum. ipak se radi o dvije konfiguracije, zbog toga sam se odlucio ovdje smjestiti temu.
Staro 23.08.2008., 16:41   #2
Postovi: 7,568
Nažalost s tom Intel matičnom se ne budeš naclockal. Nema BIOSa, jer je sama ploča napravljena za stabilan rad, pa nema ni bijesnih višefaznih regulatora i svega ostalog kaj je potrebano za kakav solidan clock.
IMHO prodaj Intela i tu ploču skupa s ovim 3600+ X2 i grafičkom i kupi (kak si naumil) 5000+ X2 Black Edition i karticu iz HD 3800 serije.
Staro 23.08.2008., 16:42   #3
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ništa od OC-a na toj ploči. Nema tu nikakvih modanih BIOS-a s OC opcijama. Nadalje, procesor ima multi 7, tak da je koma za OC.
EDIT: McG je bio brži...
