#451 |
Postovi: 11,642
Probaj S&M ako nisi dosada ![]() |
#454 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 69
Imam jedno pitanje u vezi E8500... Budući da je njegov max množitelj 9.5 zanima me slijedeće... Da li matična ploča mora podržavati neku opciju da možeš birati množitelj ovisno o primjerku procesora? Znači 7, 7.5, 8, 8.5...9.5 Konkretno u mom slučaju ja na P35 DS3R mogu svom E6750 postaviti 6-7-8...nikako 6.5 ili 7.5 Kad bih recimo uzeo E8500 jel bi moja matična mogla postaviti množitelj na 9.5? Ili to isključivo ovisi o procesoru? |
#455 |
Postovi: 11,642
Dostupni množitelji, ovise o procesoru, naravno. A s obzirom da 45nm procesori podržavaju polovične množitelje, imat ćeš takvu mogućnost u BIOS-u. |
#456 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
![]() @najt vispr, ako te zanima pencil mod, javi. To je minut posla sa grafitnom olovkom ![]() A ti Razerčino ![]() ![]() Sjećam se kad je SU meni preporučio to kad sam došao na forum ![]() ![]()
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#457 |
Postovi: 11,642
Moram ![]() ![]() |
#458 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Trebalo bi ti bit u BIOS-u, navedeno kao povećanje takta od 5%, odmah isod proc multija(ako se dobro sijećam ![]() |
#459 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,012
Evo napravio sam vdrop mod, u Biosu je namješteno na 1.3625 V, s modom sam uspio u Biosu na 1.344 V na hardware monitoru, ali s multije mi je 1.335 V. Znači 0.0275 V mi je pad u idle u biosu nakon moda... Probal sam samo preć s olovkom 4-5 puta i onda izmjerit i bilo mi je ovako kako sam rekao, onda sam probao dobiti jednak napon i još sam šarao, ali napon ostaje isti, ne diže se ni malo koliko god ja šarao... Nisam koristio olovku 2B , već neku ovak kaj sam doma našao, našiljio je i probao i takvi su mi rezultati, jel bi moglo biti da tak baš puno ovisi o vrsti olovke?!? |
#460 |
Postovi: 288
Evo mene malo nakon puno sati Prime-a, barem Blenda i SmallFTT-a. Nakon puno isprobavanja i testiranja imam par opcija. Trenutno vrtim svoje na 1.308V pod loadom na 3,8 GHz (9.5x400) sa memorijom na 4-4-4-12-2T na 2.1V. Maksimalne temperature ne idu preko 60 C. Druga opcija mi je 3,825 GHz (8.5x450) ali ne znam da li bi mi memorija išla onda 4-4-4-12-2T na 2.1V, jer ne želim prelaziti 2.1V sa memorijom, a sa 4-4-4-12-2T @ 800 MHz memorija mi ima skoro istu propusnost kao i 5-5-5-15-2T @ 900 MHz. Treća solucija je 4,037 GHz (9.5x425) ali na 1.376V pod loadom. Temperature ne idu preko 64 C, ali mi se ne sviđa tako visoka voltaža za 24/7, a moj kompjuter doslovno radi 24/7. Inače imam bezvezan batch procesora Q816A678 sa VID-om od 1.225V. Prema XtremeSystems postoje dvije vrste E8500, jedni koji imaju niski VID i na manjim voltaža dosežu 4 GHz i druga vrsta (noviji) koji trebaju više voltaže, ali se manje griju. Idealno bi mi bilo 8x500 za 4 GHz, ali ploča onda treba CPU FSB (CPU VTT) od 1.3V što mi se čini previše za 24/7... Eto, toliko nakon tjedan-dva testiranja ![]() |
#461 |
evo dosao mi je E8400...pokrenuo sam occt samo cpu test i temp mi ne prelazi 60 stupnjeva(to pokazuje real temp). Hladi ga sonic tower sa jednim SE na min obrtajima. dal je to oke za 3.0 ghz? |
#462 |
Postovi: 3,074
Čini mi se malo previše za stock napon i uz to sa sonic towerom. |
#463 |
oke...budem ja promjenio pastu i lappao malo cooler prije nego kaj krenem klokat bilo kaj...tnx EDIT: pazi ovo ![]() kome da vjerujem? sad sam promjenio pastu, i navedene temp na slici su bez opterecenja. sad cu ukljucit orthos pa cu vidit, ak se nisu promijenile temp onda neznam:S EDIT2: ja sam totalno zbunjen... ![]() kome vjerovati? promijenio pastu, SE je na negdje 1000rpm, a 64 mi se cini malo prevelika temp :S pomagajte Zadnje izmijenjeno od: E4300. 07.08.2008. u 21:52. |
#464 |
LOL...sve rijeseno. sve kriva moja nesmotrenost. posto sam prije klokal, i sad ja promjenim proc, a nisam vratil na default postavke ![]() e sad, posto prelazim na klokanje, ak mi moze netko reci iz iskustva, koliko otprilike voltaze treba za 4 ghz-a sa tim procom...tnx advacne... btw, batch:Q818A438 |
#465 |
Postovi: 3,074
Kristalna kugla FTW. Prvo da ti kažem,totalno si zabrijao na te temperature,čitam,ovdje,HD4870 tema,sve o nekim temperaturama pričaš.Chill out i uživaj u novim komponentama. ![]() A glede ovoga,kako da mi znamo koliko napona ćeš trebat?Uzmi pa se igraj i vidjet ćeš,ne postoji kalup na temelju kojega se može znat kako će to ići... |
#466 |
#467 |
Postovi: 11,642
Trebao si kupiti komponente bez garancije, pa da imaš razloga za brigu, ovak nije fora ![]() |
#468 |
Postovi: 288
Napravi pencil mod. Ja imam loš primjerak pa na 1.304V ide na 3,825GHz (E8500), a imao sam i loš primjerak E8400 koji je na isto na 1.328V išao na 3,8 GHz. Kažem da su loši jer su za 4 GHz trebali i još uvijek trebaju puno voltaže... Zadnje izmijenjeno od: mskvorc1. 08.08.2008. u 12:15. |
#470 |
Postovi: 288
Tako me potrefilo. I jedan i drugi Batchovi Q816..., a na XtremeSystems sam vidio da Q815 idu k'o ludi... Moj E8500 treba je 1.376V za 4,0 GHz, tako da sam za 24/7 ipak odlučio 3,8 GHz na 1.304V... |
#471 |
Postovi: 288
#472 |
jedna stvar mi nije jasna. nakon cackanja i kopanja, konacno mi je 8400 proradio iznad 4GHz stabilno, cak sam manjim voltažama nego prije. sve isto 8,5 x 475, samo sam stavio manje voltaže Vcore 1,37500, FSB 1,28V, PLL 1,62V i sada ga maže stabilno. kako je to moguće da je bit stabilnog overclocka s kojim se sexam vec par dana u tome da sam PCI-E Frekvenciju podigao sa 100MHz na 101MHz. i sada ga gazim opet po starom ali ovoga puta bez grešaka. ok, orthos 25 minuta, ali mislim da može i duže. izgleda da nije stvar samo u batchu i da svaki ide na 4GHz sa adekvatnim hlađenjem i manjom voltažom od 1,4V. stvar je nama kaj bi svi prvim overklokanjem išli na 5 GHz ![]() evo screenshota...čim saznam kako da bude thumbnail, a da nije sliketina u full rezoluciji ![]() http://www.imagesforme.com/show.php/...8400403GHz.JPG |
#473 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nije stvar samo nakrcat napona da ne fali nego znat zašto daješ određenom elementu napona i saznat zašto ti treba toliko napona te njegovo podizanje svest na minimum. Kako? Jednostavno. Ako znaš što je GTL onda znaš i da upravo ta opcija može donijet drastičnu razliku u potrebnom naponu kad je optimalna. Batch je ono što gledaš kad uzimaš procesor a sve ostalo je tvoje znanje i umjeće. A što se tiče tvog SS-a, zaboravi da vrijedi dok na njemu nebude orthos/prime od min 1h iako ni to ama baš ništa ne dokaziva no svakako dokazuje više od 25min. ![]() |
#474 | |
nama - lamerima, naravno ne veličinama overklokanja poput tebe i sličnih :-P Citiraj:
ti misliš da sam ja stavio SS da bi bio na nekom natjecanju ovdje ili što? SS je čisto vezan uz moju konstataciju uz moj post. |
#475 | ||
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#476 | ||
![]() Citiraj:
#477 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 9
GTL postavke se ne podizu,vec se mogu i spustati... To nije postavka koja kada se poveca napon dobije na stabilnosti,vec se treba naci nekakva zlatna sredina... 45nm procesori,pogotovo wolfdaleovi vole dosta nize GTL postavke... Recimo kod DFI maticne vole 75,74,75 (ima tablica za u postotcima...) |
#479 |
Postovi: 3,074
Dobar takt i dobre temperature. I dobro ti bullet kaže,25 minuta,ili ova dva sata ti o stabilnoste ne govore-ništa. Meni je orthos znao bacat grešku nakon 16-17 sati,tako da pusti to da se malo vrti,jer ovaj overkluok još nije gotov ![]() |
#480 |
vjerujem vam. ako je podnijelo 5 sati World in Conflicta i nekoliko sati turnira u PES 2008. poanta je bila da uvrijezeno misljenje kako svaki batch nakon Q7xx ne valja ne drzi vodu. samo to. to je bila moja primitivna konkluzija ![]() ![]() nego, nesto ipak moram pitati. zasto je stabilnosti pomoglo i to dosta dizanje PCI-E sabirnice sa 100 na 101MHz? |
