Postovi: 184
nemam instalaciju programa mogu li...
da li je moguće da napravim instalaciju iz već instaliranog programa u windowsima? da taj program mogu koristiti tj instalirati na drugim računalima ![]() program je jako stručno orjentiran tako da ga ne mogu nigdje skinuti HVALA
grrr |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
Možeš kupiti licencu za više računala. Kad kupiš program, dobit ćeš i instalaciju ![]() |
RPG player
Postovi: 1,574
to bi funkcioniralo da je program portable (to znaći da ga samo pokreneš tj ne treba instalacija jer ništa ne piše u registry) ali ako je stručno orijentiran onda ti preostaje samo ga kupiti
I hate to see you leave, but I love to watch you go |
Postovi: 184
ma to je iz firme. netko je izgubio instalaciju od cd-a tako da sam sad u banani. mislio sam da možda postoji neki program koji to ponovno zapakira,ali ok. HVALA na pomoći
grrr |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Krivo si postavio pitanje tak da je to kaj ti pokušavaš napraviti ilegalno. Ali ak ti treba npr.da napraviš instalaciju svojeg programa ili nekog free onda imaš http://www.acresso.com/products/inst...tallshield.htm koji je najjači i nije besplatan ili http://www.download.com/Install-Crea...-10218346.html koji je besplatan i ima plugine tak da se može i naprednih stvari s njim ili pak ovaj http://www.sminstall.com/ uglavnom ima ih pun kofer samo treba znati koristiti. |
Postovi: 18,877
Čuj, na tvom mjestu bih pogledao gdje je program ostavio svoje tragove i onda to probao ručno prebaciti na drugi komp. Dakle, pogledaj što imaš u folderima Program Files i Documents and Settings, a onda nakon toga zaviri u registry pod HKEY_CURRENT_USER\Software i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE...
Lokacija: doma
Postovi: 964
Naravno i kad to sve skupiš u jedan koš onda ide install shield i napraviš instalaciju identičnu originalnoj. osim na Program Files Documents and Settings HKEY_CURRENT_USER\Software i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE pogledaj i HKEY_CURRENT_MACHINE\Software i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE x:\windows\*.ini x:\Program Files\Common Files i mislim da imaš garantiran uspjeh. |
