#33 |
Postovi: 11,642
Ovisi na kojim frekvama radi ![]() ![]() |
#35 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Ja sam rekao,dok ne vidim Voodoo2 na 2000mhz nisam ništa vidio,do tad Razeru ništa ne vjerujem ![]() ![]() Da modda. ![]() Ali opet,pa jel to 64bit VGA kao i prijenosni M model? Nema teorije tu crysis tjerati u 15fps..ako je to tjeranje opće..ne znam. |
#36 |
Postovi: 577
ja dećku osobno vjerujem, i neka pita što hoće ako nezna,jedino da se drži pravila i ne pita u sekciji tržnica ![]() daj probaj nekako odvrtiti 3dmark, samo vidi toćno koji je, ima ih par i uslikaj i stavi ovdje da pokažeš tko je tata-mata na forumu, ako bu sve ok i kako si rekao,sljedeći dani ovdje će ti zapoćinjati sa dobro jutro gospodine ivan99cro. sretno ![]()
#37 | |
Postovi: 666
![]() Al ono kaj sad ima od toga kaj je zapil tolko para...nist...osim svađanja na forumu...pijaca retko kad nekaj dobro donese ![]() |
#39 |
Someone :D
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: kk
Postovi: 332
Svi uređaji rade na bijeli dim...kada dim izađe,uređaj više ne radi! ![]() |
#41 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
leshinari ![]() nemorate odmah drvlje i kamenje. sami mozete zakljuciti sto je istina a sto ne i 15 fps je neprihvatljivo sto god da netko kaze. NEPRIHVATLJIVO. BTW nemojte da tko spominje bosance. koji kurac bosanci imaju s ovom temom. pozdraf, bosanac ![]() |
#43 |
Postovi: 35
Igorr-ja stvarno neznam koji je tvoj problem,kazes da ubirem postove???!! uclanio sam se ovdje a i pise valjda negdje jos prije pun kurac vremena a ti meni sada govoris da ubirem postove ,a za kaj molim te lijepo i jos jednom se hocu ISPRICAT zato kaj ne pratim svaki božji dan svijet tehnologije i nisam u ovako naprednoj fazi razmisljanja i znanja opcenito kao ti igorr-e ,ja sam htio otvorit diskusiju (a ne linč) o tome kaj sam uspio napravit s karticom postao sam screenshot na prvoj je stranici di lijepo pise a ako netko nemoze pokrenut crysis s 15 fps-a na toj kartici tolko klokanoj onda nek jednostavno dodje do mene ja sam u maximiru neka me cimne na PM,jer fakat neznam kaj da sad ja radim da vam dokazem da je to tak....mislim kartica je 64-bit kak pise u tom everestu,dignul sam ju tolko jer sam stavil na Ntune-u koji sam skinuo s nvidia-ine stranice i stavio sam da nadje optimal,cekao 10min i rekao da do tolko moze sigurno radit i tako radi i fakat vise neznam cemu ovakvi debilni komentari kao tvoji,ocigledno ako sam ja u srednjoj skoli (navodno) da si ti jos u osnovnoj i imas super racunalo i jako si pametan i tvoj je tata jaci od mog (nek se prijavi na novu tv)...pozdrav i jos jednom moja isprika jer sam se htio pohvalit! |
#44 |
Hejter
Postovi: 6,521
#45 | |
Postovi: 11,642
#46 |
Postovi: 5,458
Svaka čast,ja sam impresioniran,idem prodat 3870x2 za 250kn i kupit 8400GS sa nadoplatom ![]() Teško da će ta grafa i završiti mark06,na laptopu je uporno odbijala.Ne znam zašto.Driveri normalni ASUS-ovi za 8400M GS. S čim da usporedimo uopće onda tu grafu,pa slabija je 50% od 8600GTS a kamoli jačim modelima sad tu raditi usporedbe. Dobro je čuj..15fps na toj rezi,al evo,imam pravo nakon 3g na osobno mišljenje,ja ne vjerujem. ![]() ![]() |
#47 |
konjpjukter
Postovi: 934
2000kn zapit a mi bogatuni !?!?!?! ja koji imam za nase prilike odlicnu placu ![]() ![]() |
#48 |
Postovi: 35
#49 |
Postovi: 11,642
S obzirom da se radi o Xpervisionu, vjerujem da se radi o kartici koja tvornički dolazi sa višom voltažim čipa. Stock voltaža 8400GS kartica je 1.25v. Moja GB-ica je dolazila sa 1.3v, a tvoja očito i sa većom. Kako bilo, svakako lijep OC ![]() |
#51 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
![]() Gdje sam ja rekao da si u srednjoj? Ali ako cemo iskreno - sad nakon ovog tvog odgovora znam da te nisu trebali ni iz osnovne pustiti. Tko je rekao da bi ti morao "pratiti svaki božji dan svijet tehnologije"? Ovo se zapravo nemoze ni djetetu iz osnovne lakse objasniti nego sto sam ti napisao u prosloj poruci, hint hint hint: procitaj kraj poruke ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#53 |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Ta zupanije ne postoji u BiH. |
#54 |
Postovi: 35
igorr-neznam kaj da komentiram na tebe,necu nista (bolje da ne dobijem ban)... razer-pardon graficka je xpertvision a ne gainward kako sam napisao malo prije i onaj test na koji si mi dao link je za graficku od 256 mb ova je 512 mb, zanima me koje screenshotove da stavim tj.da odvrtim koje testove da pokazem ljudima da imam to sto imam i da mogu za 300 kuna vrtit recimo cod 4 i ostale igre normalno kak spada i da je crysis smece za benchmark nego da sve igre idu super (vise od 15fps-a za zlobne)? |
#56 | |
Postovi: 11,642
Još ispočetka sam vidio i napisao da je Xpertvision. A 256 i 512MB verzije se ne razlikuju ni po čemu, osim po očitoj količini memorije. U vezi testova, izvrti ugrađene "timedemoe", ako ih igre imaju ako ne, onda probaj nezavisne alate (vidi Guru3D) Citiraj:
#57 |
Hoker
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 10
Ja mogu reci samo pozitivno. Izvuko si sve od graficke koju imas i ja te za razliku od nekih ovdje potpuno razumijem. Nemaju svi sa komp od 5-6 tisuca. Ok jedino bi ti predlozio da uzmes jos gigu rama da imas dual channel jer su rami danas fakat jeftini.
"Two in harmony surpasses one in perfection"
#60 | |
Postovi: 577
![]() oćito je pogodio odličan primjerak grafičke,vjerovatno kako razer kaže ima veći napon i zato tolko ide,dobro si pitao za temp jer ako je napon veći i temp su. bravo ivan99cro ![]()
