Staro 14.08.2008., 17:56   #1
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 608
Chieftec 450A-101-A preslab?
Konfiguracija:
ASUS p5k/epu
e7200 (ne OC)
2 x 1Gb DDR2
1 DVD RW
ASUS 2600XT 256 DDR3 (ne OC)
1 x 300Gb WD SATA2
1 x 250Gb Seagate
1 x PCI TV Tuner Leadtek
sve radi odlicno dok ne prikljucim 2 HDD ,sa jednim radi ok ,ako otspojim dvd rw i spojim 2 HDD opet nista,struje ima ali se komp ne upali.
Koji PSU bi zadovoljio iako bi i ovaj trebao biti ok?
Hvala
duggi je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2008., 18:43   #2
Buger
Postovi: 4,391
znalo se događati da postoji određena nekompatibilnost Seagate diskova sa nekim napajanjima (konkretno znam da je neki? 320GB 7200.10 disk ako se nevaram), radio probleme sa Seasonic 430W napajanjem, dok je sa ostalim Seasonic napajanjima radio dobro
Probaj samo prikopčati drugi disk (dakle prvi nemoj) i vidi što će se dogoditi
Probaj kod nekog lege spojiti disk...
Staro 14.08.2008., 18:52   #3
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 608
sa seagate-om je radio prije ,samo sam dodao wd i ne radi , ko da psu ne daje dovoljno struje...
Staro 14.08.2008., 18:55   #4
Buger
Postovi: 4,391
probaj ih spojit na različite grane od napajanja
Staro 14.08.2008., 21:59   #5
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 608
ma ,probao sam i to , probat cu staviti sa drugog kompa fortron 400w pa da vidimo kaj ce se desiti.....glup problem....
Staro 14.08.2008., 22:37   #6
e1ectra_one
Creepshow
e1ectra_one's Avatar
Postovi: 417
nema šanse da je preslabo napajanje
e1ectra_one je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2008., 09:44   #7
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Tehnički ovo napajanje definitivno nebi trebalo imati problema s vrćenjem ove konfe, što naravno ne znači da nemre biti u kvaru, ili sam disk može bit u šljusu, posebno s obzirom da čim ga se spoji pada makar i sa otpojenim DVD-Rom...
Have a nice day...
Staro 15.08.2008., 10:30   #8
Jablan
Jablan's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 756
Imamo slične konfe, a kod mene isti Chieftec moju kantu gura bez problema. Ponekad budu u njoj i tri diska, i no problem. Jedino da nije kako ekipa kaže nekakva nekompatibilnost, iako bih prije rekao da je nešto sa hardom.
Jablan je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2008., 10:39   #9
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
To nema nikakve veze sa napajanjem, na Fortronu 400W vrtim slican proc + dvije prze + tri SATA HDD i povremeno jedan ATA HDD i sve radi normalno. Ocito ti je problem u hardveru, nesto ti se tuce ili nije dobro namjesteno (bios).
Cilim je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2008., 11:14   #10
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
si probao spojiti samo WD-a?
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2008., 19:45   #11
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 608
Sagate radi kad je sam ,isto tako i wd ,ako su oba onda ne radi
Staro 19.08.2008., 15:10   #12
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 608
segate i na jos dva pc radi probleme ,nece se ni jedan boot-ati sa njim ,probat cu ga danas u externo kuciste da vidim jel uopce radi
Staro 20.08.2008., 09:01   #13
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 608
seagate je crknuo ,
