Lokacija: osijek
Postovi: 336
Tiho napajanje
Pozdrav ljudi. Evo vec neko vrijeme posjedujem fortrona 350 pnf i napajanje je super jedino je problem kada uđem u load postane jako glasno. Sada bi kupio neko napajanje približne snage ili malo jace,ali da je jako tiho(da ne cujem njega ništa glasnije nego ostale komponente),a one su dosta tihe: 2x12 na 1200 okretaja,vent na procu ne prelazi 1600=gotovo necujno! Hvala! |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.746.012 (ukoliko nije previshe novaca) |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
a jel nije lakse precvikati 2 zice.staviti novi vent i samokontrolirati to. ja to napravio i vrti se odvojen od sistema na 450rpm i uvijek ladan. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Pitanje je koliko je zdravo za pojedino napajanje smanjiti jačinu hlađenja ventilatora. 450rpm-a na 120mm ventu je - ništa.
#9 | |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
sobna mi nije preko 25 i napajanje je odvojeno od ostatka i nikad nikakav problem. |
Postovi: 33,938
Tebi je Fortron glasan kad uđe u load? Budi ljubazan pa mi objasni što ga u tvojoj konfi toliko opterećuje? Vrtio je moju konfu bez ikakvog problema, čak i kada sam imao X1800XL sa Zalmanom, a tvoja je prilično slabija. Bit će prije da ti nešto drugo buči. Jesi li palo na pamet da bi to mogla biti grafa? I ja je čujem nakon sat-dva igranja cod4 online. Srećom, ima aktivno hlađenje u ovisnosti o temperaturi, pa se vent smanji čim prestanem s igranjem.
#11 | |
Postovi: 9,505
Jači je za 24W na +12V. Ako ćemo gledati specifikacije...
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 17.08.2008. u 11:35. |
freak
Postovi: 2,688
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ja sam isto dobio jednog glasnog/defektnog fortrona ![]() |
#17 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ma nevelim nista na ostatak ove teme, nego samo na to da ima defektnih fortrona. (desi se) |
#18 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
odgovor
Ovako dok sam imao originalni vent na procu sve je bilo ok.Ali od kada sam zbog TIŠINE stavio ovaj glacial na proc,nastali su problemi. I to zato jer hladnjak previše zaklanja ventilator na napajanju i ono se brze ugrije(valjda).Isto mi se desavalo kada sam stavio articcolling-ov hladnjak! Kuciste je MS-ovo mid tover,a cijena mu je bila oko 300kn. Vent na grafi se ne može cuti nikako jer mu ja sam odredjujem brzinu preko zalman fan mate-a,kao i svim drugim ventovima u kucistu!!!! I DA na 1200 obrtaja 12 cm ventovi su NECUJNI-barem ovi Xilence koje ja imam. A mislio sam da je vent na procu na 1600 okretaja isto gotovo necujan! |
#19 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
izvini ali mislim da je tvoje rjesenje OTORINOLARINGOLOGIJA. ja cujem itekako. probaj pogasiiti ova 3 i ostavi sam fortrona ili zamijeni vent i gotovo |
#20 |
Postovi: 838
ljudi, covjek nije trazio analizu toga sto mu je glasno u kucistu. ako je siguran da je napajanje, onda ok. dakle, ako ti smeta buka fortona, ima seasonic i corsair (isti kurac) pa biraj. cijena je veca, ta snaga ti ne treba, ali su dosta tihi. eto. |
#21 | |
freak
Postovi: 2,688
Jel problem iskljucit ostale ventove u kucistu na 10 sec i skontat jel se Fortron cuje?? ![]()
#22 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Neću ulazit u to dal se fortron čuje ali vent od 120mm (posebno koji je montiran u case) nemože bit nečujan osim kad je ugašen, a posebno ne na 1000+ RPMa... ![]() Istina percepcija zvuka ovisi o pozadinskoj buci, ako puštaš mjuzu ili imaš buku prometa onda je veći prag buke iz kompa potreban da se čuje, onda ima ljudi koje smeta točno određena frekvencija a za ostale ih baš briga ali nečujen NEMOŽE biti niti jedan 120mm vent koji se okreće, čak niti moji nisu nečujni, a okreću se na 500 rpm... Tihi jesu, ne smetaju ali nisu nečujni... Inače ja neznam kaj bi mu u toj klasi napajanja mogao čovjek preporučit, a da je 100% tiho napajanje koe će dobit jer se čak i skupljima corsu i seasonicu znalo zalomit da stružu ili cvrče prema tome ostaje mu samo neko pure pasive napajanje ili neki hibrid kao antec phantom u tom cjenovnom rangu di je PNF uopće da ne pričamo...
-- Have a nice day... |
#23 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
![]() U biti sve ventove sam namjestio da budu tiši od napajanja i zato ih necujem jer je napajanje glasnije od svega drugoga(pricam o idlu,i gledanju filmova)-mada nije glasno mislim oko 20 i nesto db-toliko je tiho da kada gledam filmove moram gotovo do kraja smanjiti glasnocu u filmu da bi cuo komp(komp je iza LCDtv-a!u dnevnoj sobi!! Naravno kada udjem u neku igricu i vent na procu postane glasniji,ali to sve postane tiho nakon cca 5 min.kada se upali vent na napajanju i nadglasa sve ostalo.(cca 50db) Eto, ja bih trebao napajanje koje ce biti tako tiho kao moje u idlu ali nonstop! Koliko vidim ovaj Seasonic ne prelazi 35 db ,a to je ono sto ja trazim. E i jos jedna bitn stvar;cijeli komp i LcdTv su spojeni na UPS ARTtronic od 600w(nazivne snage)-dakle napajanje nesmije biti pre jako jer ups nece raditi jel...Barem mislim. |
#24 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
The Secret ... |
#25 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
moj chieftec 450 w se ne cuje pogasio sam sve ventove i uopce nije glasno(ne dase ne cuje nego nije glasno) [najvise mi se cuje garfa na 60%] a napjanje ima 120 mm fan a nije ni skupo... http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...=0&Sifra=22758
#27 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
hard najglasniji!?
Evo neki dan sam se opet igrao sa ventovima,i došao sam do vrlo zanimljivog zakljucka! Kada iskljucim SVE ventove(cak i od napajanja-s štapicem),i dalje se cuje zujanje i buka kao i inace u idlu!!! I onda prislonih uho kod hardova i nemogu vjerovati što cujem,zapravo jedina stvar koja se cuje u idlu su moji Segate diskovi,a ne ventovi od napajanja ili kucista!!!! Cak kada sam i iskljucio stari 80GB hard i ostavio samo ovaj novi 250gb sa jednom plocom buka nije bila ništa manja! I to nije zvuk nekog vibriranja ili slicno nego bas zvuk vrtnje ploce u disku! Dakle da rezimiram; nije istina to sto su neki pricali da se meni cuju ventovi(kucista1100rpm,proca1400rpm ili napajanja),najglasniji je definitivno HDD,barem u IDLU,u LOADU se naravno više cuje vent na procu i na napajanju kada sa ugriju... |
#28 |
Postovi: 323
Upravo si praktično spoznao šta ti je do sada govorito...otkrio si hdd. Ventovi na 1100okr., a pogotovo na procu se čuju. Kako opterečenje raste tako i vent na procu više nije na 1300-400 već i na 2300okr. Isto tako i u napajanju, kako raste opterečenje, ili temperatura rastu br. obrtaja ventilatora. I za to ne moraš mjenjati napajanje. Probaj jednostavno sve ventove preko molexa staviti na 7V pa nam reci dali primjetiš razliku. |
