#61 |
Lokacija: Hrvatska-Požega
Postovi: 423
Ovo gore je HP-530 CELERON DUAL CORE 1400 model ispane valjda iz lezista taj LapTop je star samo 2 mjeseca.Posudio sam ga da vidim kako radi radi sve OK Win XP SP2 radi stvarno SUPER ali te tipke mi nekako sumnjive i Ekran sto baca odsjaj . Negrije se nije bucan radio sam 2 sata na Wirlesu gledao video jos se nije ugasio. Pozdrav! |
#62 |
Postovi: 4,068
HP 6720s (KE166ES) mini pregled
Ostao sam dužan neki manji pregled prijenosnika kojeg samo kupio pa da se odužim. Možda nekoga zanima pa čisto da napišem koju. Ovako prijenosnik je naručen u HGSpotu, čekao sam jedno 6 dana da stigne zbog navodne greške u isporuci. Dolazi u prilično glomaznoj kutiji sa nekoliko knjižica, kratkih uputa o korištenju instalaciji etc, jamstvom od 1 godine i upozorenjem za uvažavanjem reklamacija o bad pikselima koje mi u početku baš i nije sjelo kako treba. Prodavač me, što je prilično pohvalno, upozorio da laptop dolazi gol i bez operativnog sustava i da ne dolazi sa CD-om sa driverima, što sam već znao jer sam i ciljao na to zbog što manje cijene. INSTALACIJA OS-a: Odlučio sam ići na "rizik" i instalirat Windowse XP Pro sa SP3-om, sa prethodno uključenim IDE native modom kako se ne bi morao zezat sa integracijom SATA drivera. Nakon instalacije koja je prošla u najboljem redu, trebao sam povuči drivere sa neta - cijela mapa sa driverima velika je oko 300 MB-a tako da ako imate dial-up ovo bi mogao bit problem (mada je sve rijeđe da netko ima ovaj tip veze). Droveri su instalirani bez ikakvih problema. Neku promjenu sa SP3 nisam primjetio, osim da laptop brže boot-a od stolne konfiguracije koju imam pod Moj Komp, iako se disk vrti na "samo" 5400 okretaja u minuti. ZASLON I GRAFIČKI PODSUSTAV: Nakon instalacije, malo sam detaljnije pregledao LCD, na sreću nikakav falični piksel nisam pronašao. Inače po mom sudu LCD je odličan, dobre je svjetline i kuta gledanja. To je 15.4" wide, nativne rezolucije 1280x800 i Samsungove matrice (ID:SEC4C45, ne kužim se u matrice pa mi to puno ne znači). Ekran je proširen naslovom Bright View što u prijevodi znači da je mat i nema sjajan finiš što mi se kasnije pokazalo jako dobro pri jačem osvjetljenju (vanjski uvijeti). U laptop je ugrađen Intelov GMA X3100 grafički podsustav sa 384 MB DDR2 memorije koju začudo ne krade od glavne memorije, a grafički sam procesor radi na taktu od 500 MHz. Sama grafika nije sposobna vrtiti neke zahtjevne igre. Npr. na nativnoj rezi i Normal detaljima u COD2 pri DX7 daje svega 17 FPS-a u prosjeku. PROCESOR, MATIČNA PLOČA, MEMORIJA: Matična je bazirana na Intel GME965 mobilnom chipsetu, kodnog imena Crestline i FSB frekvencije 533 efektivno. Na matičnoj se nalazi pločica od 1 GB-a DDR2 SODIMM RAM-a na 667 MHz (PC5300), te postoji još jedan utor za eventualno proširenje. Ugrađeni procesor je Intelov mobilni dvojezgreni Core Duo T2370 na 1.73 GHz, 1 MB-a L2 cachea kojem u slučaju smanjene aktivnosti takt pada na 800 MHz-a kako bi se smanjilo zagrijavanje. Čisto malo sintetike, 1 MB SuperPi odvozi za 37 sec. ![]() DISK i OPTIKA: Disk je kapaciteta 120 GB-a, Toshiba MK1237GSX na standardnih 5400 rpma, SATA150. Osobno sasvim dovoljno jer podatke ionako držim na stolnom računalu. Tu je i Optiarc DVD-RW AD-7561A snimač, 6x brzine snimanja DVD+-R medija i 24x brzine za obične CD-R medije te brzine snimanja 2x za DVD+- medije i DL medije. TIPKOVNICA i OPREMA: Tikpkovnica je odlična za brzo tipkanje, srednje tvrdoće i kratkog hoda. Nažalost kako su neki spomenuli, pritiskom nekih tipki se malo uvija. Nije lijepo za vidjeti jer odaje dojam nekvalitete ali to ne predstavlja nikakve poteškoće u radu. To su ponajprije tipke smjera i desni shift te backspace i "naše" tipke sa dijakritičkim znakovima. Od opreme tu je WLAN, bluetooth, VGA izlaz, LAN priključak, 3 USB 2.0 utora, RJ-45 priključak za modem, izlaz za slušalice i ulaz za mikrofon te SD-MMC čitač kartica. I ovdje će osbno to biti sasvim dovoljno. Baterija je 6-čelijska Li-Ionska, te uz lagano "bežično" browsanje i istovremeno slušanje muzike, gledanje jedne snimke koncerta u trajanju 50 minuta, izdrži oko tri sata i dvadesetak minuta. Prezadovoljan, jer je prije bilo spomenuto puno manje vrijeme od samo 2 sata. ZAGRIJAVANJE: Trenutno (IDLE) je temperatura jezgara procesora 47 °C, diska 39 °C te matične ploče 43 °C što za jedan prijenosnik s obzirom na viđeno nije puno. Buka nije izražena, većinu vremena se hladnjak i ne čuje nego se vrti na nižim okretajima. Na kraju samo mogu reć da sam jako zadovoljan. Nikakvu zamjerku ne mogu pronaći osim djelomičnog uvijanja tipkovnice. Laptop je brz, ne zagrijava se previše, a i autonomija je vrlo dobra. Plaćen je skupa sa dodatnom opremom, HP-ovom torbom i Logitech RX-250 mišem - 3862 KN. Zadnje izmijenjeno od: tutix. 15.08.2008. u 18:59. |
#63 |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
![]() @ tutix - skini si Right Mark CPU utility, i preko njega smanji voltazu cpu-a prilikom loada, ja sam uspio na svojem s 1.25V smanit na 0.95V, stabilno ( 48H orthosa ), a load temp sam mu skinuo za nekih 20tak stupnjeva ![]() Takodjer, kolko se dugo druzim s njim mogu rec da sam zadovoljan kupovinom ![]() Sa svom opremom ( punjac, wlan antena, svi kablovi, kartice dodatne ) ga mogu bez problema nositi na ramenu. Dogradivsi ga s jos gigom meme, i instaliravsi SP3, poletio je ![]() ![]() Vrti mi vecinu starijih igara koje igram ![]() ![]() Jedino me smeta gumb za izbacivnje optike ( smjesten je onak dizajnerski da se uklapa u liniju, pa ga je malcice teze napipat, al s vremenom se naviknes ![]() Baterija me odusevila takodjer, 3:20 - 3:45* * - ( zbog smanjenog napona cpu-a u loadu ![]() ![]() p.s - mogu ti ukrast dio buttona? ![]() ![]() |
#64 | |
Postovi: 18,836
![]() Malo si se zeznuo, Bright View je HP-ov naziv za glossy odnosno refleksivne ekrane i imaju ga svi 6720s i 6820s modeli koje sam vidio. Laptop je OK za tu lovu. Naravno da ima loših stvari (ekran, tipkovnica, zvuk,...), ali na to se zažmiri obzirom na cijenu.
#65 | |
Hejter
Postovi: 6,521
#66 | |||
Postovi: 4,068
![]() Citiraj:
Eto tako, evo trenutno 560 MB RAM-a imam raspoloživo, a nema šanse da mi Windowsi sa FF-om upaljenim i par programa koriste samo 80 MB RAM-a. System Properties ![]() |
#67 |
Postovi: 1,097
Krade krade integrusa ![]() IMO, ona si uzme kolko je njoj potrebno, pa od onih 384 MB memorije koliko moze max popapat, uzima par mb za rad u win, jel ![]() ![]() p.s. thnx tut za button ^^ |
#68 |
..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” |
#69 |
Hejter
Postovi: 6,521
Krade itekako , nema vlastitu memu , a i po ovom 0.99 se vidi , jer da ne uzima bilo bi 1gb , ovak je podeseno mislim da uzima 8mb . |
#71 |
Postovi: 4,068
Čitam malo ovu temu i zgražam se nad svojim traljavo napisanim mini pregledom jer sam izvalio gomilu gluposti uvjetovanu neznanjem o onome što sam kupio i stručnim savjetovanjem sa odličnim HG Spotovim opisima proizvoda. Naime, tek sam neki dan shvatio da moj prijenosnik ne posjeduje mobilni Core Duo procesor nego da se pod nazivom T2370 krije Intel Pentium Dual Core procesor koji je zasnovan na Core 2 Duo arhitekturi te posjeduje i EM64T instrukcije (u prijevodu to znači da mogu instalat 64-bitnu Vistu ![]() Uz tipkovnicu koja je bila u početku jedini pravi nedostatak, sve mi više počinje smetat mono zvučnik - preslabašan je čak i za filmove sa Youtubea. Lap je i obdaren u međuvremenu sa dodatnim gigabajtom RAM-a. Inače, đubre je i teško za nosat na leđima ![]() ![]() ![]() |
#72 |
Postovi: 1,097
:P , moraš tu i tam otić do teretane ak nikaj drugo ^^ Po meni su mu mane klackanje baterije onak ima lufta 0.5 - 1mm, tu i tamo dok je otvoren lid do kraja, onda mi zna par puta se isključit / uključit osvjetljenje ( kontakt ga hebe izgleda ), i stvar koja me jako nervira, a to je kada smanjis jacinu osvjetljenja, ako pomnije gledate primjeti se titranje, odnosno regulacija je sugavo izvedena ( neonki, jel... ). Ali za te pare ima da decu jede ^^ ![]() |
#73 |
Lokacija: Pregrada, Hr. Zagorje
Postovi: 54
Evo da se i ja malo upletem... Dakle cura bi uzela neki jeftiniji laptop. Danas sam mailom dobio ponudu od firme gdi sam uzel svog Paviliona i s kojom sam prezadovoljan, a koji mi nude sljedeće u tom cjenovnom rangu: RU655EAR 3.000 kn HP Compaq 6715s, SEM 3600+ (2.0GHz), 15.4" WXGA BV DF, 1GB (2x512MB), 80GB, DVDRW DL LS, Wifi 802.11 a/b/g, Bluetooth - Vista H Basic - AKCIJA GR653ETR 3.100 kn HP Compaq 6715s, SEM 3800+ (2.2GHz), 15.4'' WXGA BV, 1GB, 80GB, DVDRW LS, WIFI, Bluetooth, - Vista H Basic - AKCIJA KE009ETR 3.200 kn HP Compaq 6715s, SEM 3800+ (2.2GHz), 15.4'' WXGA BV, 1GB, 120GB, DVDRW LS, WIFI, Bluetooth, - Vista H Basic KE051ETR 3.500 kn HP Compaq 6715b, SEM 3800+ (2.2GHz), 15.4'' WXGA FF, 1GB, 120GB, DVDRW, WIFI, Bluetooth, - Vista Business GA009ETR 3.500 kn HP Compaq 6715s, TUR-64x2 TL-56 (1.8GHz), 15.4" WXGA DF, 1GB (2x512), 120GB, DVDRW DL LS, Wifi 802.11 a/b/g, Bluetooth - Vista Business GR656ETR 3.650 kn HP Compaq 6715s, TURx2 TL-60 (2.0GHz), 15.4'' WXGA, 1GB, 160GB, DVDRW LS, WIFI, Bluetooth, - Windows XP Pro GB836ETR 3.600 kn HP Compaq 6715b, TUR-64 X2 TL-58 (1.9GHz), 15.4" WXGA FF, 1GB (2x512MB) , 120GB, DVDRW DL, Wifi 802.11 a/b/g, Bluetooth - Windows XP Pro FS336AA 3500 kn HP 550, C2DUO T5270 (1.40GHz),1GB, 160GB, LightScribe,GMA X3100, HP Premier Sound, WLAN, Memory Card Reader,free dos Ovaj zadnji mi se nekak najviše sviđa (zbog procesora), a recimo da bi mi drugi izbor bili ova dva modela za 3500kn, jedan sa Sempronom a drugi sa Turionom. Koja je stvarna razlika **15b i **15s modela? ![]()
HP Pavilion dv6-6057ef; dv2 |
#74 | |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
semprone izbjegavaj a razlika izmedju 6715s i 6715b je u opremljenosti, b serija nudi puno toga vise Zadnje izmijenjeno od: gil. 29.09.2008. u 18:45. Razlog: dodatak |
#75 |
Lokacija: Basel/Zg
Postovi: 1,229
s vs. b - priključci i konstrukcija (ukratko)
[ASUS ZenBook UX303UA - i7-6500U, 8GB RAM, Intel HD Graphics 520] What man is a man that doesn't make the world better |
