Lokacija: Kauč
Postovi: 90
Externi HDD safely remove on Vista
Želim naglasiti da sam pretraživao pola sata i nisam naišao na slično pitanje. Ispričavam se ako postoji, jer nikada ne bih pokrenuo upit iz ljenosti bez pretrage. Dragi moji forumaši...nije to u stvari veliki problem,ali mi kida nerve,a i nije dobro za externjak. Imam 2 WD Passporta i 2 MyBooka. Dok je bio XP na stolnom računalu, uvijek je funkcioniralo, također i dalje fercera na laptopu jer mi je tamo i dalje XP. Od kada je Vista sp1(32bit) na stolnom računalu, nema nikakve šanse da mi se externjak fizički doslovno ugasi putem opcije safely remove. Uredno skoči balon da je sve ok i da "iščupam" externjak,a on se i dalje vrti,te žiže svijetle. Ubacim i zastarjeli WD Spindown alat...ni čut. Znam da je neka banalna glupost, budite ljubazni i pomozite, jer jedno je memory stick čupat na "živo",ali HDD ne voli šokove ovog tipa. Hvala! |
Postovi: 18,867
Neću ti biti od neke pomoći, ali i kod mene je identična situacija - Vista nijedan disk ne želi isključiti nego se i dalje vrti kao kod tebe. Zašto, još nisam otkrio, ali nisam previše ni istraživao. ![]()
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Zgb
Postovi: 100
evo da se i ja pridruzim klubu...identicna situacija,samo sto mi se to desava na xp-u...nadam se da nece biti posljedica ![]() moze li to stvarno nastetiti disku? :S Zadnje izmijenjeno od: DuffJP. 14.08.2008. u 16:22. |
Lokacija: Kauč
Postovi: 90
Dragi moji, vidimo sada da nešto ne štima sa Vistom glede gašenja periferije. DuffJP ipak bi kod tebe trebalo raditi na xp-u. Moje verzije sa sp2 i sp3 uredno ih gase. Ne znam dali to ima veze dali je disc tvornički externjak,a kod tebe neka "samogradnja" u externu ladicu. domy_os... meni lagano zatrokira srce kada ga čupam iz struje na 7200 okretaja,a on napravi ZZZZUUUuuu....klak (kočnica igle) Ostaje opcija da ih ostaviš da rade dok ne ugasiš cijeli komp. |
#5 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 100
Postovi: 33,990
Pričalo se već o sličnome. Imam Icy Box externo kućište i Seagate IDE hard u njemu te XPP. Disk se nikada ne isključuje bez obzira na Safely Remove. I drugi korisici imaju isti problem. TomRI je to riješio dodavanjem releja na elektroniku kućišta. Postavio je slike i sve ostalo pa potražite taj post.
Lokacija: Kauč
Postovi: 90
Sve vas razumijem. Mora postojati neka kvaka za korisnike xp-a Pro. Ako meni radi na stolnom i prijenosnom,a vama ni jedno...ipak bih se prislonio tezi da je do windowsa,a ne usb-a na matičnim pločama. Svejedno iritantno je,a nemam namjeru se baviti alkemijom i relejima, dapače tko želi to ,jako dobra stvar. Zanimljivo na stranicama proizvođača HDD-a, ni A ni Be o ovom fenomenu. Dalje nema smisla davati dijagnoze dok se ne pojavi netko konkretan sa opisom uzroka nebuloze. |
Lokacija: Zgb
Postovi: 100
jeste instalirali (barem vi koji imate passport) onaj WD disc manager? ja sam ga instalirao na desktopu i tamo mi se disk ugasi kada ga safely removam ![]() ![]() al svejedno je glupo sto cu na drugim kompovima kod prijatelja, etc morati na silu gasiti disk, bez da se prestane vrtjeti... ![]() |
Postovi: 4,069
Ja sam mislio da to tako mora bit. I tako mi je dosad sa dva 3.5" kućišta i dva diska, nijedan se nije gasio nakon safely remove. Nisam ni znao da se koristi za gašenje kod diskova, samo da prestane radit sa datotekama kako nebi postale "skorumpirane". Bi li radio taj WD Disc Manager kod ostalih diskova? |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Nažalost nije, ako imaš loše kućište tj konverter u njemu disk može i glavom platiti to kaj ga glupi OS ne ugasi da ne spominjemo da još nije sve u njemu fiksirano za prijevoz dok se okreće i bezvezni udarac ga može sredit... ![]() Kod 3.5 diskova još može čovjek to i shvatiti ali da tvornički 2.5 mobilni ne ugase je već idiotizam, mislim koda takvi diskovi postoje od jučer pa neznaju u redmondu kako se s njima treba radit...
-- Have a nice day... |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 4
USB Safely Remove
Ja koristim USB Safely Remove za ubijanje processa externih USB priključaka, kao HDD i sl. Pošto imam više vanjskih HDD-ova ovo je spas! http://safelyremove.com/download.htm ![]() Isprobano i definitivno radi svoj posao! ![]() |
Postovi: 18,867
Meni se i WD Passport (2.5") i My Book (3.5") isključe kad odem na Safely Remove Hardware, bez ikakvih dodatnih programa, ali samo na XP-u dok na Visti ne pomaže ništa.
#14 | |
Lokacija: Kauč
Postovi: 90
Evo i portable opcija,ako tko želi isprobat. EDIT: Evo gospodo rješenja. Svi smo lagana pušiona dok gospoda iz Microsofta ne naprave malu zakrpicu. Na stranici WD. Što će siroti WD...kažu ,ugasite cijeli pc pa ištekajte externjak. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 15.08.2008. u 14:47. |
Lokacija: Kaštel Stari
Postovi: 56
WD My Passport Essential
Evo da se nadovežem na ovu odavno otvorenu temu. Moj WD My Passport Essential 500 GB se uredno gasi i prestaje vrtjeti nakon Safely Remove iz Windowsa XP. Ali muči me što svjećica bljeska svake 2,5 sekunde (u uputama piše da je to standby način rada diska). Isto tako piše i da bi se svjećica trebala ugasiti. Ne koristim dodatni program koji se može instalirati i preko njega također odabrati Safely Remove My Passport. (ne znam.. gasi li se on onda drukčije?) Ne znam što je ovo sa svjećicom, ali disk mi je star dva dana i dosad sam ga tri puta odspojio na ovaj način i zasad je sve OK. Ipak se on prestaje vrtjeti. Ima li tko još kakvih sugestija? Je li ovo u redu? Moram li stavljati taj dodatni WD SmartWare program? ![]() Zadnje izmijenjeno od: DEfragmenter. 12.11.2010. u 12:40. |
#16 |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Dečki, evo rješenje: Ovdje Easy Workaround : Safely Remove an external hard disk/USB Thumb drive in Windows 7 and Windows Vista (THE USUAL WORK AROUND IS SHUTTING DOWN THE PC OR SLEEPING IT AND THEN REMOVE. THIS IS THE ALTERNATE AND PROPER WAY OF DOING THAT) Powering down USB-powered external hard disk in Vista/7 USB-powered external hard disk In Vista/7, even after safely removing USB-powered external hard disk will not work in the same way as the safe removal would do in Windows XP. What it won’t do is powering down the hard drive(Hard Disk Wont spin down in vista/7). You will notice this when you unplug the USB cable, because of the clickin sound coming from the hard disk, similar to the one you would hear if the power supply got suddenly cut off. [THE FINAL EASY SOLUTION JUST FOR YOU] Solution: [Steps made easy for you] 1) Goto http://sg.danny.cz/sg/sdparm.html and download sdparm.exe for windows. 2) Goto http://ccollomb.free.fr/unlocker/ and Download and install the latest version of the Unlocker software (Version 1.8.9 or above) in the path C:\Program Files\Unlocker (default path) 3) Copy the already downloaded sdparm.exe to C:\Windows\System32. 4) Download the spindown batch file http://www.mediafire.com/file/ztqyz0zeyhy/SAFELY REMOVE EXTERNAL HD.rar 5) Copy and place the safely remove external hd batch file in the desktop 6) For windows vista/7 : Right click the batch file and run as administrator 7) Enter the drive letter of the external hd when the batch file asks for it. 8) Hard disk will spin down. Now pull the cable of the hard disk!!! Note : a) Do not use the windows safely remove option as it will spin up the hard disk again!!! b) If you have multiple partitions on the external hard disk put any one of the external hard disk’ s partitions drive letter <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Happy Computing>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> |
#17 |
Poboljsana verzija
Postovi: 483
Meni ovo ne radi, a sve sam radio po uputama?Javi da je disk isključen, a kad ga idem odspojiti čuje se spindown diska. |
#18 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Da li je netko pronašao nešto što radi....svi imaju problema s ovim, ali nitko ništa ne govori....valjda je postalo uobičajeno da se nakon klika na Eject u W7 (iako se pokaze poruka da nije moguce diskonektati uređaj jer ga neki proces koristi) jednostavno iščupa kabl iz računala ili sami USB stick...... |
