Lokacija: Koprivnica
Postovi: 120
Program za skeniranje bad sectora
Pozdrav svima. Treba mi program koji pregledava disk za bad sectorima, prije sam imal jedan program koji je nabrzinu preskeniral disk i grafički je prikazal koji sektori su ispravni(zeleno) a koji su bad (crveno) ali sam zaboravil kak se taj program zove, pa ako neko zna za nekaj slično tome ili da barem samo ispiše koji sektori su bad pa da si ja mogu s tim podacima podesiti hdd regeneratora jer skeniranje cjelog diska s njim traje predugo. Hvala. |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Imas ih vise.Ja koristim HD Tune.Crveni sektori su bad. |
Someone :D
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: kk
Postovi: 332
hdd regenerator? sta to i cemu to sluzi? jer i ja imam na par tjedana starom disku 4kb bad sectora (250 gig disk) koji se desio radi neceg s strujom kad je sve u kuci trepnulo.
Svi uređaji rade na bijeli dim...kada dim izađe,uređaj više ne radi!
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
HDD Regenerator. koristio ga osobno, jedini koji nalazi sve bad sectore i popravlja ih. samo jedna napomena sto je i sam autor teme napomenuo, skeniranje traje jako dugo. meni je 60GB sredivao kojih tri dana, preko noci jedino nije radio.
Faraon
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Cork
Postovi: 948
novi hard diskovi ( citaj ne stariji od 5 godina ) na sebi imaju dodatan odvojeni prostor u slucaju bad sektora koji pocinju koristiti a prostor sa bad sektorima prestaju koristiti tako da disk bude istog kapaciteta. ali nevidim razlog koristenja HDD regeneratora. taj disk nije za vjerovati mu , a da to radis u firmi kao servis a ne za sebe opet manje zaradis nego da promjenis hard disk. neisplati se. ili garancija ili ga bacis. podaci nisu za zajebanciju |
Someone :D
Lokacija: kk
Postovi: 332
a kolko sam citao po netu hdd je nepouzdan kad sam napravi BS i glave povuku...da je sam nepouzdan i to ce se ponavljat i sirit,ako je ploca ostecena,ili glave, a ako je izazvano nekim ??virusom?? ili nekom drugom jednokratnom vanjskom pojavom kao manji naposnki siljak i slicno,onda disk moze i dalje radit bez problema,pouzdano nakon sto se ti bad sectori izbace (ja to rjesio sa chkdsk/f ) al ako se da i to popravit,zasto ne.
Postovi: 34,057
Milsim da HDD Regenerator & co. ne popravljaju bad sectore već ih samo 'zaobilaze' tj. 'govore' disku da na te sektore ne stavlja nikakve podatke. U svakom slučaju, kod pojave bad sektora, ne treba se igrati već spasiti podatke na drugi disk, a ovoga reklamirati. U slučaju da je reklamacija istekla, kupiti novoga.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 14.08.2008. u 13:46. |
Postovi: 18,940
HDD Regenerator može popraviti logičke bad sectore koje isto tako možeš eliminirati formatiranjem, ali fizičke bad sectore ne može popraviti nijedan program. Takvom disku se naravno više ne može, a ni ne smije vjerovati.
Postovi: 120
HD Tune - sviđa mi se, mali i jednostavan, hvala HAL Ajd ak neko zna još neki nek napiše. Vidim digel sam prašinu, neznam ja sam s regeneratorom oko 30 diskova popravljal i on popravlja sektore na fizičkoj razini tak da šalje u glavu podatke da mjenja magnete, u biti tak nešt neki jaki i slabi impulsi, nisam baš točno skužil kak to radi, inače stvarno popravi bad sector, osim ako je baš neki ekstremni slučaj. |
#10 | |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#11 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Par diskova sam popravljao sa HDD Regenerator-om, pojedini diskovi su doslovce "lupali" kad program naiđe na bad sector i tako dok ga ne "popravi". Šta bi to lupanje značilo ? Kao da se glave jako zavrte pa naglo stanu, tako nešto... Citiraj:
Mislim da taj program naglo zavrti pa uspori ploče a zašto i šta time postiže neznam... |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Po meni je najpametnije radit low level formatiranje s takvim diskovima. |
Postovi: 8,482
ne pomaze. ja sam popravio bar 10 diskova s hdd regeneratorom. A sta on radi ,uopce me nije briga , bitno da mi diskovi poslije njega rade. dakako ,ne moze sve sredit ,ali eto,najnoviji uradak mi je samsung 2004c 200gb. Sad radi odlicno ,ali za svaki slucaj sam stavio samo operativni sustav,sad cu neke igrice itd ,pa da ga testiram. Inace imam jedan seagate 120gb sata , prva verzija koje je izasla,dok je socket A rulao ,kad je trebalo stavljat sata drivere s floippyjem,ima cini mi se vec 4 godine i dan danas radi ko sat. Imao je vrrrrdo bad sectora i rusio mi susatv i nije htio ni format ni install windowsa. A sto se tice brzine,ne znak koliko konfa utjece na to,ali ovaj samsung je "popravljao" oko 16 sati CIJELI ,a an socketu A disk od 80gb oko 72 sata. |
Lokacija: doma
Postovi: 964
meni je znalo pomoći,ali ne uvijeki ne kod svakog diska jer nemaju svi isti ulitity i iste mogućnosti istog. |
Postovi: 120
Opet samo komentari, izgleda da bum ipak moral googlati. Evo par linkova za one koji ne vjeruju i čisto da dokažem da ne trabunjam bezveze o mjenjanju magnetizma: http://www.gold-software.com/download7605.html 'HDD Regenerator will regenerate your hard drive by magnetic reversal. As a result, not readable damaged information will be restored.' http://www.qweas.com/download/system...egenerator.htm 'It can regenerates bad sectors by magnetic reversal. This technology is hardware independent. HDD Regenerator supports many types of hard drives and repairs damage that even low-level disk formatting cannot repair.' http://www.onekit.com/store/review/i...ion_area..html 'Recent investigations in this area revealed new methods of restoration of bad sectors on the hard disk. As proved, the matter is that near 60% of all damaged hard drives with bad sectors have incorrectly magnetized physical areas on the disk surface. It allowed Dmitriy Primochenko, the developer of this software, to create a specific algorithm which physically repairs bad clusters. This way of the restoration is preformed in the HDD Regenerator application. Using a specific sequence of high and low signals directed by the algorithm the program switches magnetization of the bad sectors on the hard disk drive surface to the right condition. ' |
#16 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ne vjeruj svemu što nađeš na internetu. Naći ćeš i da je zamrzavanje diskova dobra metoda spašavanja podataka, kao i to da je HHD Regenerator bolji od Low Level Formata. Ne postavljam pitanje kada netko ovdje spomene LLF, ali u članku koji objašnjava rad HHD Regeneratora...
#17 |
Postovi: 18,940
To s magnetizmom nije fizičko oštećenje diska/ploče jer disk i radi na principu magnetizma. Ploče samo budu krivo magnetizirane i (zero fill) format to riješi bez greške. U fizičko oštećenje ulaze grebanja glava po pločama, prisustvo nečistoća itd. To HDD Regenerator sigurno neće pokrpati/počistiti.
#18 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Istina, ako ti tvrdiš da piše glupost to uopće nije upitno. Istina, no ponajviše za tvoj džep. Citiraj:
E sad ako je samo u pitanju krivo namagnetiziranje zar nije bolje upotrijebiti HDD Regenerator nego formatirati hard uz predhodno nošenje harda @RAK-u da izvuče podatke te zavlačenje ruke u džep ? Opet napominjem, ako je u pitanju samo kriva namagnetiziranost ne vidim niti mogu dokučit zašto bi program bio potencialno opasan kad radi isto što i zero fill format a bez predhodnog izvlačenja podataka. Da ne spominjem kako u par slučajeva HDD nije uopće bio prepoznat u windowsima tako da nikakav format tu nije moguće sprovesti a HDD Regenerator je vratio u život i takav disk. Još nisam naletio na primjer da je HDD Regenerator uništio koji disk, ili ga je "popravio" ili nije... Istina, u ovakvom slučaju i sam bi nosio hard @RAK-u. |
#19 | ||
Postovi: 18,940
Ne bih jer imam nekoliko vrsta backupa pa me baš briga za disk, ako se i zapali. Ti i ja se baš ne razumijemo, je li? ![]()
#20 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
To ne bi trebao biti moj problem ali nisam zadovoljan kada čovjek sav utučen dolazi po svoj disk na kojem su bili podaci dok se on nije počeo igrati s njim. Tada više nisu novci u pitanju. Moja usluga nije skupa u usporedbi s podacima. Sve bi dali samo da dođu do podataka. Vidio sam to previše puta. Bilo je i onih slučajeva koji su zbog igre sa raznim programčićima uspjeli otežati spašavanje podataka i time uvečati cijenu postupka. To meni ide u đep pa ne kažem da je to dobro za tebe jer ću ja više zaraditi. A zašto je opasan HDDR? Opasan je zbog toga što svi programčići za Data Recovery nailaskom na bad sektor pokušavaju 32 puta pročitati što piše. U slučaju fizičkog oštećenja ploče (manjeg) glave često zaruju po ploči i time u potpunosti unište hard disk ili se teško oštete. Kako nije uvijek fizičko oštećenje diska, tako i kažem da je potencijalno opasan. Ja ne određujem što će netko raditi sa svojim diskom. Samo dajem iskrenu preporuku ukoliko su mu podaci važni. Od korisnika PCE se neću nikada obogatiti (ipak sam ja samo šljaker, a ne vlasnik). Čak se neću ni naraditi od diskova korisnika PCE. Problem nastaje kada eminentni stručnjak za diskove sa PCE uzme HDD Tune i počne testirati umirući disk neke firme na kojem se nalaze važni podaci za istu. Pa da vidi oće li do kraja crknuti. Odgovor je uglavnom da hoće. Buš pukla? BUUUUM! I tako napravi daleko veću štetu nego da ga nije pogledao. Uglavnom kod preporuka koje dajem kažem što je bolje NE raditi. Rijetko kažem što napraviti s njim, kao da se nosi kod mene (zbog sukoba interesa). Ono što je potrebno napraviti ne smijem reći (opet zbog sukoba interesa) jer bi dobio nogu iz firme. Uglavnom uspješno kližem između oštrih noževa Horze i Tora s jedne, i oštre olovke gazde s druge strane. Neki mi nikako ne olakšavaju. A njlakše bi bilo smijati se vratolomijama koje neki rade. Do nedavno je check disc bio sasvim dobra metoda spašavanja podataka tu na PCE. Sada već ima ljudi koji će umjesto mene znati što nije dobro za disk.
#21 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Ovako, da ne otvaram novu temu, ima veze s backupima i diskovima. Situacija je ovakva: Računala: 3 1. Win Me + 80GB Hitachi (na njemu je SVE od podataka) 2. Win XP pro + 250 GB Hitachi (~6000 radnih sati) (skup osnovnih podataka, templata i ostalih za rad) 3. Win XP pro + 500 GB Hitachi (novi) (isto sta i na ranijem) Ovi osnovni podaci se nalaze i na prvom, oni su na sigurnom i za njih nema problema. Podaci na prvom kompu su u 2 foldera, nazovimo ih Folder1 i Folder2. Podaci na drugom kompu su u jednom folderu, nazovemo ga Folder3. Ima nekoliko desetaka tisuća manjih fajlova, i sve skupa ne prelazi veličinu jednog DVD-a (bez onih podataka koji su na kompovima 2 i 3 kao "template-i") Trenutno backup rješenje - tjedno backup rješenje: Total commanderom kopirati sadržaj "Foldera1 i Foldera2", kao i "Foldera3" preko mreže s kompova 1 i 2 na komp 3, s naredbom Skip All tako da prenese samo novije fajlove. Pokrenut Nero Express i na 8x spržit Pioneerom 215 DBK ili Pioneerom 107D (komp2) na Verbatim ili TDK medij. Napisat datum, stavit u kutiju i stavit u regal s backupima. ![]() Jel postoji neko bolje rješenje? Dakle, tjedni backup je u ovom slučaju na disku od 500GB (novome) i na DVD-u. Šta se radi s diskovima? Ništa, na kompovima 2 i 3 se ponekad defragmentiraju, dok se na kompu1 tu i tamo provrti scandisk i očita S.M.A.R.T sa SpeedFanom s provjerom on-line, osim za disk u kompu1 koji ne podržava S.M.A.R.T. |
#22 |
Postovi: 18,940
FitzTN, bolje otvori novu temu jer ovo sad već prelazi u domenu backupa, nema veze sa skeniranjem bad sectora i recoveryjem.
#23 |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
imam 2,5" hard sa dvije particije. 2. je ok dok 1. stvara probleme. na pristupu fajlovima na 1. particiji, ona samo nestaje. dok je 2. još vidljiva (u win exploreru) ima li načina tj programa koji bi u windowsima izolirao bed sektore (pretpostavljam da se radi o njima) probat ću prvo sa hirens boot cdom i hdd regeneratorom |
#24 |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 167
što se tiče recoverya i preventive podataka na hdd zanima me da li ovaj čovjek (ujedno i autor programa) zna što govori ili je to za objesiti mačku o rep http://www.grc.com/sr/themovie.htm |
#25 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#26 |
Postovi: 50
prckao sam nesto po kucistu dok je komp bio upaljen. uglavnom malo sam protresao hard disk i mozda su mi se kablovi iz harda na kratko iskopcali sve za vrijeme dok je komp bio upaljen! nakon toga sam ga restartao i nije se htio podici nego me trazio windowse, jer je izgubio neki registry. stavio sam windowse i kliknuo repair komp se restartao i sve je proradilo ali je ful sporo! procesor ne prelazi 10% a ram 30% ali sve steka zapinje i radi sporo dal sam ja sjebo hard ili to nema veze s tim! i koji bi bio program koji bi mi to mogao provjeriti? |
