Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
reci koje taktove mislis ganjat pa bi se onda moglo pricati o isplativosti ![]() osim ako se ne palis na fancy heatsinkove ![]() |
#3 | |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
![]() A i ne planiram mjenjati ploču, proc i memoriju 2 godine I ne palim se na fancy, što možeš vidjeti na primjeru kučišta, case coolera, cpu coolera, napajanja itd ![]() |
Postovi: 3,074
Isplati se.Milijun puta je rečeno kako je 100kn nikakva lova,a ovo je mema da boli glava. |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Eto moji "crvendnači" su konacno stigli. Bilo je malo frka sa pokretanjem memorije na 1000mhz ali sad radi. Citao sam na Mushkinovom forumu da se moraju i subtiminzi postavit inace radi probleme na dosta ploca. Zasad mi proc radi na 400mhz FSB. Postavke za memu su:5-5-5-15 60-6-11-4-6 @2,1V Na 5-5-5-12 nije htjela nada je tak deklarirana. Kit je Mushkin DDR2-1000 4GB KIT (2x2GB) Extreme XP2-8000 Max takt još nisam probao. Cekam vodeno i onda idem u otkrivanje. Uglavnom ja super zadovoljan |
Postovi: 11,642
Hm, trfc je nekako preopušten... |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Lokacija: osijek
Postovi: 191
#9 | |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Jesi probao stavit na 2.0 ili 2.1 pa vidjet dokle ide taj value? |
Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Ja uzeo Arctic danas i prica ide ovako.. Prvi boot radi, jer je CMOS u tom trenutku clearan i loada sve na AUTO. Udem u BIOS i reko idem drito u glavu na deklarirane postavke (800MHz, 4-4-4-12, 2-2.1V) Probam na 2.0V ne boota, probam na 2.05V ne boota, probam na 2.1V boota - memtest odmah baca errore. Rebootam... i vise ne mogu bootat. Gasim/palim komp, CMOS se opet resetira i bootam do BIOSa... pa da skratim svo ovo bootanje: - skoro nemoguce je bootati ga na 4-4-4-12 na 2.1V. Normalno boota tek na 2.4V. Ako zelim koristiti 2.1V moram stavit 5-5-5-15 a za to mi je i 1.8V dosta. Dakle totalni poser.. mjenjanje lokacija na ploci nema efekta. U ponedeljak cu probat na par drugih ploca tek tolko da iskljucim nekompatibilnost no prilicno sam siguran da ce biti ista stvar.
"I can resist everything except temptation" |
Postovi: 1,130
Gle..deklarirani su na 4-4-4-12 na 2.1V. 5-5-5-15 i meni radi puno bolje, no za te latencije 1.8V je dovoljno.
#13 | |
Postovi: 12,425
jbg potrefio si shebane ja sam tako imao prilike koristit dva kita Mushkina XP XP PC 6400 2x2GB radio je odlično na svim pločama koje sam imao prilike probat (abit ip35, dfi lt x48 lp, asus p5k, gigabyte x38 dq6) dok je drugi kit PC1066 delao samo na gigabyte x38 dq6 iz nepoznatih razloga na ostale tri ploče ili nije htio uopće radit ili je stalno bacao bsodove u glavnom ovi moji arctic idu baš kako mi i treba 800 4-4-4-12 1,85V 1000 5-5-5-15 1,95V
Prevarant s tržnice
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Samobor/Zagreb
Postovi: 47
Evo ja sad imam 2x2GB DDR2 PC 8000 Mushkin Redline (996593), i piše ne njima 5,5,5,15 na 2.05V, medjutim meni rade bez beda na 5,5,5,12@1.85V http://www.imagesforme.com/show.php/..._1.85VDimm.jpg Zadovoljan sam s memorijom, jest da iznad oko 1030 MHz ni ne pomišlja da se boota bez obzira na postavke, al nema veze, dobro je i ovako. Sve u svemu nije mi žao što sam je kupio. |
Postovi: 1,130
Thx for the input Wolf ohrabrio si me ako nis drugo jer vec mi je prisjelo sve.. No evo sad sam pošteno istestirao kit i čini se da je baš neispravan ..a ne da sam potrefio loši kit. Testirao ga na P5K-E (svojoj doma), P5K-E drugoj, P5K obična i P5Q. Na svim pločama baca errore u memtestu.. nekad više, nekad manje, nekad tek na 5. testu a nekad već na 1. Isprobavao sam samo na 2.1V jer je tako deklarirano (probao sam i na 1.8 tek reda radi i naravno posro sam se). Ispada da na P5Q još radi najbolje, dakle ima najmanje errora, samo zato jer P5Q (valjda zbog svog P45) podržava ručno namještaje SVIH latencija a ne samo prve 4... dakle tam imam jedno 20 brojeva za porihtat a ona ih sve i čita iz SPDa kolko vidim. P5K-E podržava standardne 4 i onda još 5... par kombinacija sam isprobao i uvijek je RAM padao na memtestu. Čak sam podesio brojeve koje P5Q deklarira i na kojima bolje radi no i tada ne prolazi. Ukratko.. memorija je neispravna. Na deklariranih 2.1V dobro ako uopće boota..a kad boota na 4 ploče baca errore u memtestu. Nisam probao više chipstea jer sam procjenio da je gubitak vremena. Tak da idem danas vidjet novi servis koji ovi imaju...jedva čekam.
#16 |
Postovi: 1,130
Nastavak epske price o Mushkinu ![]() Uspio sam dobit na zamjenu odmah danas novi kit... i guess what - ni taj ne radi ![]() Na 2.0V memtest pada u testu 4 odmah na pocetku, onda mi se BIOS srusi, onda mi se komp smrzne na POSTu itd itd.. ispod 2.0 nece ni bootat. Na 2.1V pada tek.. dakle TEK.. na 5. testu Eto .. napredak.. prosli kit nije ni to uspio izvest. Sutra idem prije posla opet do njih i mislim da vise nejdem na ovaj kit :S
#17 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Denzil, gdje si uzeo memoriju? Ili tocnije u kojem HGSpotu? I dal si probao ga upogonit na necem drugom osim na Asusu? |
#18 |
Postovi: 1,130
U Utrinama sam kupio. Nemoj mi rec da proizvodi variraju od poslovnice do poslovnice .. to cak ni oni ne mogu izvest ![]() Samo sam na ASUSu testirao ali kao sto vidis 3 razlicita chipseta. Sto se tice te kombinacije nasao sam official potvrdu da to MORA RADITI http://forums.mushkin.com/phpbb2/viewtopic.php?t=7567 Stovise i detaljne latencije za moju plocu http://forums.mushkin.com/phpbb2/vie...7567&start=105 Covjek cak ima isti proc ko ja, istu verziju BIOSa na ploci itd. Sve sto imam je potvrdeno da radi. Sad sam bas isprobavao sve moguce kombinacije tih latencija, voltaza itd. Memtest uvijek puca na istom mjestu.. i to pricamo o 30k errora. Moram li napomenuti da nista nije pomoglo?
#19 |
Postovi: 1,130
The Saga continues.. Dobio sam danas i treci kit odmah na licu mjesta.. odmah sam ga doma piknuo i svaka cast - ni taj ne radi. E sad tu si cijeli svijet, ukljucujuci mene, misli da je ocito problem u meni ili mom kompu... jer koja je sansa da je 3 komada za redom pokvareno? Morala bi biti cijela serija onda ili nesto. Anyhow.. odmah sam se vratio u Utrine .. i tu moram pohvalit decke na "reklamacijama" u HGSpotu.. bili su izuzetno susretljivi i puni razumijevanja. Sad sam uzeo crni kit, jer tko zna mozda pomgne, i evo.. za sad radi.. Nisam nis previse istestirao no RAM je za sad prosao sve sto ovi prethodni nisu ni blizu. Ak nis drugo ovo je potvrda da ipak nije bilo do mene hehe ... mora da je cijela serija/posiljka u banani..tko zna.
#20 |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 921
Nemoguce da je problem u memoriji, ne u 3 uzastopna kita, bojim se da problem lezi na relaciji Asus - Arctic.Ali opet je cudno da su i decki u servisu koji su testirali (ako su testirali) takodjer koristili Asus-a u testbedu.Hmm, hmm Cisto radi probe mislim da bi bilo OK da piknemo tvoje kod mene Wolverine da smaknemo sve sumnje?Kaj velis? |
#21 |
Postovi: 1,130
Daddy.. to sam i ja reko.. onda sam uzo Gigabyticu tek tolko da nije ASUS i dobio identican problem ko doma na svojoj. Htio sam na ECS probat al mi je fakat vec bilo dosta. Ako imas neki dobar prijedlog reci.. jer i mene zanima odgovor ![]() EDIT: E da.. nocas sam vrtio memtest na ovom crnom koji sad imam... na 1.9V dobivam errore... rijetko ali ih dobivam. Mozda bi se moglo sredit detaljnijim latencijama. A na 2.0V za sad radi bez greske. Mogo bi probat na 1.85 no nekak sumnjam da ce sljakat.
#22 |
dark seraphim
Postovi: 777
Ajoj...sutra uzimam arctic white ili XP(crne, jel) i to bas u hg-u...sad me uopce strah ic to kupit tamo, ako vec 4. serija mushkina ne radi na 2 maticne...wtf??? Ram ce ici na p5q deluxe ili na maximus 2 formula, jos se neckam. Idem googlat jel jos tko ima ovakvih problema. |
#23 |
Postovi: 1,130
Gle.. ja sam jedini koji ima ovakvo iskustvo.. u HGu nisu nikad ni imali Mushkin na reklamaciji ![]() Tak da ociti krivac sam ja.. iako nije dokazano .. pa odi probaj, uvijek mozes zamjenit.. tko zna, mozda sam ja "potrosio" sve neispravne lol ...
#25 | |
Postovi: 12,425
nije bad ak hoćeš dofuram ja do tebe danas svoje Mushkine
#26 |
Postovi: 1,130
Sumnjam da cete bilo sta postici.. najvjerojatnije ce radit. Uostalom ima popis kompatibilnosti na mushkinovom forumu..nesluzbeno ali je tamo. I P5K je jedna od njih. U meduvremenu.. ja dobivam errore na testu 5 i na 2.0V. Samo 13 komada u kojih 10sati no opet je crveno. Sad ne znam dal da idem potrosit tjedan dana na isprobavanje detaljnijih latencija ili da odma to vratim i poberem pare natrag dok mogu. Jos samo moram "potvrdit" na 2.1
#27 |
Postovi: 11,642
Možda da pitaš na Mushkinovom support forumu? Navodno je upravo za stabilan rad potrebno podesiti sekundarne latencije. |
#28 | |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
I kod mene su Mushkini bacali greške(oko 500) na 5-5-5-15 a ostalo na auto. Kad sam na mushkinovom forumu našao latencije i podesio ih kod mene radi bez frke i nema greški. Vidi par postova iznad gdje sam o tome pisao |
#29 |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
Kod mene arctic white radi bez problema na Asus p5b-e plus mbo(p965 čipset), samo sam stavio najnoviji bios od 5.8.2008. Pogledaj da li imaš novi bios za update. Radi i na tvorničkim specifikacijama, i clocka se odprilike kao i od Wolwerina. |
#30 |
Postovi: 1,130
Imao sam najnoviji BIOS do prije par dana kad je izasao novi zbog novijih procesora. Budem ga flashao takionak danas/sutra bez obzira na Mushkin. Sekundarne latencije sam podesio, promjenio, isprobavao i kemijao od prvog kita. Linkao sam gore gdje je netko na Mushkinovom forumu tocno definirao brojeve. Nista nije pomagalo..dapace sto sam vise mjenjao to je losije radila memorija. Ajd recite mi svi koje latencije ste vi stavili pa cu probat i te. I evo nocas sam ostavio memtest na 2.1V i tu nije bilo errora. Tak da u principu ne mogu to reklamirat, a bome ni ne zelim jer dosta mi je vise, i uz jos malo igranja nadam se da ce to radit jos bolje i na nizem naponu. Da svima vama ne radi savrseno ispod 1.9 ne bi nis reko.
