#61 |
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
Veliki trafo naravno.........mali nemoze ni za zvonce... ![]() -E sad.....trebas utvrdit izvode koji su napajali pojacalo u liniji. -Najjednostavnije je da na plocici pratis vodove od gretza(crno kvadratno pored dva velika kondenzatora) tj dva nutarnja pina i pratis do trafo-a.Ta dva su ti vanjski izvodi tj "ac" u manualu a srednji spoj izmedju kondezatora ti je gnd iliti nula. -Jos moras pronac izvode za 220v....trebali bi biti sa kontra strane od ovih prvih..... Pazi neki trafo-i imaju izvod za 110v i za 220v!! -Slijedece bi bilo da spojis trafo na 220v (pazi 220v OPASNO PO ZIVOT!!!) i sa unimerom postavljenim na podrucje preko 50 v izmjenicno mjeris napone na izvodima koji su isli na gretz. -Mjeri od srednje (GND) prema jednoj i prema drugoj.... Trebao bi imati nekih 2x 24 do 32 v ovisi o liniji .... -Ako imas te napone nasao si trafo....sad samo jel ti stane u škatulju ![]() |
#62 |
Postovi: 2,724
nije 220v nego 230v i to nisu izvodi neku ulazi ![]() ![]() koliko vidim ima vise izvoda pa napravi kako je rekao Fuke i izmjeri. ulaze ćeš lako nac. uzmes mulitmetar i mjeris, ako ima nekakvog otpora (preko 50ohma) onda je to ulaz a za sve ono što im manji i 0 otpor je izlaz. samo taj trafo je slab. procjenjujem na nekih 80va jer ima dosta izlaza tako da jačina na svakom izlazu nije ista. |
#66 | |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Pa u knjizici pise 2x ood 25V do 30V i od 100 do 120W a ja uzeo 2x30V i 100W oso sam u chipoteku i vidio sto imaju to mi je jedino bilo odgovaralo i nije mi se vise dalo zaj****at s tim trazenjem. Tema je pokrenuta prije mjesec dana. Znaci tad sam poceo razmisljat. I par dana poslje sam kupio kit. Znaci vec skoro mjesec dana trazim trafo Nadam se da ce biti dobar. Sto mislite kakva je kvaliteta zvuka na njemu
TXS |
#68 | |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
I dali da probam jos nesto ovako ubacit http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=8090222572 prije
TXS |
#69 |
Postovi: 2,724
uopće nisu skupa tj zavisi koje, koja klasa, koja snaga, proizvođač. ali što se tice monakora, on je sasvim jeftin za što nudi...taj kit što ti imas se radi vec ohhhoooo godina... to sa linka ti je predpojačalo, nevjerujem da će ti trebat ako na liniji ili šta ćeš vec ćeš korisiti kao predpojačalo ima predizlaz... |
#70 | |||||||||||
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Isti je poizvodac razlika u snazi velika. A cijena razlicita. Pa izgleda da su mono puno jeftinija. Ovi me jos nisu zvali
TXS |
#72 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Gle, da bi napravio stereo od tog trebaš dva takva mono...274 kn samo za elektroniku, još hladila moraš kupiti za to i istovariti novce za trafo. + još činčevi, kućište, prekidači, itd. itd. Poprilično ti je to na kraju... A sa ovim od 2x30W dobiješ hladilo, samo trebaš trafo i ove ostale "sitnice".
__________________ |
#73 |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Sad imam sve djelove. Trebam sad to jos pospajat pa neke stvari nisam siguran. Svaki od tih velikih transformatora. Svaki je razlicit tip a nigdje nepise koji ide dali ih se može spajat bilo kako ili mora bit svaki na odredenom mjestu? Evo na ovoj slici je shema spajanja http://i33.tinypic.com/4sjvh3.jpg sad ne zanima kako spojit neke djelove. Ovaj input signal dali je vazno gdje koji spojit na potenciometar i iz potenciometra na plocicu
TXS |
#75 |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
[quote=bego2;1131012]naravno da je važno, pa nećeš spajat - na + ili obrnuto.[/quote Ali meni nepise gdje treba + a gdje - Vidim da ima dvije verzije tog pojacala na manualu s neta pise P8060-1 a kod mene na manualu i plocici P8060-2 kakva je razlika
TXS |
#76 |
Postovi: 2,724
ulaz je isti na oba sigurno..mislim da je razlika u tipu izlaznih tranzistora..nisam previse trazio... http://pce.hostili.com/images/4sjvh3to45.jpg |
#77 | |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
TXS |
#79 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 321
Malo je to veci problem za slozit ako nisi bas u tome...Meni je frend iz razreda pravio 2 takva kao za stereo, i nije mu uspjelo...I jos k tome to pojacalo nema ni blizu 200w snage....Po meni je srot, i taj hladnjak ti je tak tak... Recimo ja sam slagao od kobre elektronike kit, 250Wrms 500w peak, i dodao jos skretnicu za sub i vumetar, potrpao u kutiju od videorekordera, na dno stavio aluminijske ploče, i trafo 2x63v......I svira jebeno.... Samo, nemoj slucajno ostavit hladnjake unutar kutije te u koju si mislio, ona slika sta si stavio da je neki lik napravio stereo i oba pojacala zajedno s hladnjacima u kutiju stavio je cisti promasaj, od hladnjaka tih nikakve koristi... I prije ili kasnije ces skuzit da hladnjaci nikad nisu dosta velike povrsine...Dakle, cim vece stavi, ovo kaj si stavio bi moglo bit ok, al vec ono kaj je na original slici od pojacala nije...2 onakva bi super odradila posao...I budi jako precizan i tocan kod provjere i lemljenja komponenata.. Moj frend je 3 puta slagao jedno pojacalo samo zato sto su mu svaki put izlazni tranzistori zgorili zbog neke gluposti, neznam vise ni ja koje.... |
#80 |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Ok. Jos nisam probao jel nije sve spojito. Sad nemam puno vremena tako da nestignem. Moram naci neki nacin da dobro ucvrstim taj hladnjak jel trenutno se samo drzi na tim tranzistorima. Htio sam s ovim saraficima sto su na plocici provuc van i zakacit na taj hladnjak, ali nemogu napravit rupe jel rebra smetaju. Razmisljao sam o silikonu (ono ljepilo na patrone) ali mi se cini da to i nije pametno.
TXS |
#81 |
Postovi: 2,724
nemoj nikakvom plastikom ljepit jer se neće držat za aluminij...opet sve možeš napravit iako ti smetaju rebra...sa strane gdje nisu rebra tj gdje je pločica, zacrtaj rupe i probusi sa 3mm borrerom, onda nabavis u pevcu komplet ureznica i nareznica za 45kn ![]() ![]() |
#82 | |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
TXS |
#83 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Bilo koja željeznarija? Barem vijke ne bi trebao biti problem naći... |
#84 |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Koja sam ja noobina Evo napravio sam pojacalo iz kita. Spoji sam sve i nije radilo. Mislim da je do napajanja. Pogleajte drugu sliku (to je ono ko i na pc sto ide) i ja sam spojo A i C i nije radio poslje sam tu C spojio na B (Bilo je spojito jedna zica iz trafoa na A da druga na C i B) i samo se zadimilo. Osigurac je iskocio i odmah prekinuo napon. Pa me zanima ako je i oslo dali je sve oslo. Kolko se meni cini plocica je izgleda spaljena (oni bijeli otpornici kojih ima dva malo imaju smedkastih crta. I kolika je mogucnost da su i ostale stvari osle (trafo) koliko vidim na tranzisorima nema tragova pregaranja ova velika 2 http://i34.tinypic.com/2nkp1lt.jpg http://i34.tinypic.com/2m765oo.jpg
TXS |
#87 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Hmmm...jesi dobro spojio trafo? Da nisi sekundar spojio na 230V? |
#89 |
Postovi: 2,724
a i b ne a i c ![]() swarm ti je nesto drugo rekao ali kako vidim ti ni to neznas. sekundar je dio transformatora na kojem su namotani namoti za izlaz (onih tvoji 2*30v) a primar je namotaj koji spajas na mrežu (230V)! osigurač ne prekida napon nego struju. |
#90 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Nekako mi se čini da ti to zeznuo, tj. da si spojio krivo trafo u gradsku mrežu. Transformator je najvjerojatnije O.K., ali sumnjam da će išta biti od pojačala. Aj' poslikaj trafo pa da vidimo oznake, jesi li dobro ili krivo spojio. |
