#31 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Meni je prva verzija (al ono - baš prva koja je izašla) radila na 6100 chipsetu. Sve ostale - nula bodova. Citiraj:
![]() A i dobar je taj soft iz Windowsa kada trebaš tražiti što te zeza (kada ploča neće bootat ili slično, a iz Windowsa ide ko metak).
#32 |
Postovi: 18,857
Ne radi na 690 chipsetu... ![]()
#34 |
Postovi: 18,857
Ma neću klokenzi, hoću spustiti napon ili regulirati brzinu venta.
#36 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Ako nema backupa ili system restore - treba reinstalirati. Zato je bolje clockati iskljucivo iz bios-a, a u bootloaderu imati opciju memtest86 ili slican program za testiranje. |
#37 |
Postovi: 9,505
Da baš sve ploče imaju memtest u boot loaderu, baš i ne bih rekao ![]() Do korupcije Windowsa dolazi kada se opako pretjera, najčešće sa memorijom. No zato se i ne kloka sve odjednom (kada nemaš pojma šta koliko ide). Treća stvar, tko zna - ima friške Windowse za 5minuta natrag ako nešta pođe krivo (kako ti veliš - backup i pravilno particioniranje/instaliranje čuda rade).
#38 |
Postovi: 18,857
RM CPU Clock Utility radi, ali je razlika zanemariva pa onda skoro nikakve koristi od njega. Spuštanjem voltaže s 0.8 na 0.65 V dobijem 10-15 kasnije uključivanje venta i par sekundi kraći rad. SpeedFan ne prepoznaje nijedan vent. Glupost je što se vent uključi kad jezgre dođu na 40-41°C i isključi kad padne na 35-36°C... Nije on glasan, ali živcira što se svako malo uključuje-isključuje.
#39 |
Postovi: 9,505
http://forum.pcekspert.com/showthrea...063#post596063 Pogledaj si malo ovaj thread, tamo je spominjano više programa za slične stvari. Možda koji radi sa ventilatorom. Nekako se mora regulirati hebemu ![]()
#40 |
Postovi: 18,857
Jebemu, zašto ta tema nije sticky? Znam da postoji negdje, a nisam je mogao naći... Hvala. Buljichu, obriši ovaj OT koji nema veze s Overdriveom. ![]()
#41 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
AMD Overdrive 2.1.2
#42 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Beograd, Srbija
Postovi: 38
Meni nece da prikazuje temp. |
#45 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2
Ista stvar i kod mene. Sve je OK osim temperature jezgara. @TemplarLord: BTW, koliko ti pokazuje temperaturu northbridgea (Status Monitor - Board Status - TMPIN3)? Meni je 85*C u idle i preko 100*C kad vrti stability test sto mi se cini malo previse. Mislim da cu morat iskemijat neko hladjenje za nb...
-- Cim |
#46 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 47
@ Cim TMPIN3 mi je čist ok, ~40 celzijusa u idle, dok mi je TMPIN2 ~90 celzijusa u idle; no brijem da to senzori krivo očitavaju... Zadnje izmijenjeno od: TemplarLord. 10.08.2008. u 18:19. |
#49 |
Postovi: 15
Pozdrav svima ! Evo ja nikako da pokrenem taj over drive. Cak sam i instalirao danas iz pocetka nove windowse ali nema sanse da se pokrene overdrive verzija ni 2.1.2 ni ona prije nje. Posjedujem plocu sa chipsetom 770 i gore je phenom 9500 x4. Kad pokrenem taj overdrive , izbaci mi onu poruku za klokanje di se pritisne ok i gotovo. To je to . Jednostavno nece dalje da otvori sučelje . Ima li tko kakav savjet ili ideju kako da to riješim ?? HVALA SVIM DOBRIM DUŠAMA |
#50 |
Lokacija: Virovitica(Home)/Zagreb(Fax)
Postovi: 51
Evo, da malo oživim temu, ja sam kupio ASRock A790 GXH i Phenoma 2 940 BE, imam 6 gb RAMa (800) 2x2gb corsaira i 2x1gb buffalo. Za sada mi sve u Overdriveu radilo savrseno (na Visti). Sada sam presao na win7, jos moram klasicne programe instalirat, kad to napravim, idem onda isprobavat ovo ![]() |
#54 |
Postovi: 51
Hehehe, meni radi savrseno, zapravo gotovo savrseno svagdje, jedina zamjerka je sto mi ne napise temperature dobro. TMPIN 2 i TMPIN 3, moze li mi netko reci sta je to? za 2 mi pise 75° za 3 mi pise -(da, minus) 290° bio sam pipao dijelove, i ne cini mi se da je ista 75°. Sa stock coolerom ga drzim na16x i 205 HTT. |
#55 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
16x205 = 3280MHz, i pretpostavljam stock voltaža. Stock cooler bi držao i 3,4Ghz. Ovaj HTT stavi na 200MHz, a množitelj na 18x, voltažu stock, NB multiplier na 12x, te nb voltage na 1,25V-1,375V. To ti je bolje od ovog tvog. Što se mene tiče AMD OVERDRIVE koliko god mu se puta vratio uvjek ga unninstaliram. Bios je nezamjenjiv! Jedna stvar koja je dobra kod overdrive-a je max OC. Recimo meni se neželi bootat na 4,0Ghz ,ali kad u overdriveu ga clockam na 4GHz on radi i mogu validirat rezultat (pretpostavljam).
#57 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 52
#58 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
#60 |
Postovi: 7,568
Pa Overdrive ti radi i sa sadašnjom konfiguracijom, samo kaj ti "pol" toga ne radi kak spada ili ne očitava dobro. Zayeb je to kaj imaš Athlona i ploču s SB600 čipom, jer je OverDrive prije svega orijentiran ka Phenom, Phenom II i Athlon II procesorima u kombinaciji s novijim AM2+ i AM3 pločama. Tak da ako hoćeš imati i iskoristiti ama baš sve mogućnosti koje pruža Overdrive trebaš promijeniti kompletan sustav - a to IMHO nema smisla kak god da okreneš. ![]() |
