Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 09.08.2008., 14:10   #1
Wolfdr07
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: ZzZ
Postovi: 3
Pitanja u vezi dual-channela
Pozdrav svima. Evo trebao bi malu pomoć oko memorije, pošto nigdje nemogu nać. Nisam siguran kako spojiti dual chanell na mbo pošto nikad do sad nisam imao dc kit. Mbo je asus p5k, e sad matična ima 4 utora, i s tim da je jedan utor žuti(a1), pa crni(a2), pa opet žuti(b1) i crni(b2). Zanima me da li ima kakve veze kamo stavljam memoriju(znaci kako spojiti i u koji utor dual chanell kit). Isto tako da ne otvaram novu temu napisati ću ovdje jos nešto što me zanima. Zanima me kako spojiti serial ata prikljucke koji idu; jedan iz hard diska i jedan iz optićkog uređaja. Pošto mbo ima 2 crna i 4 crvena takva prikljucka za sata, kamo da njih prikljucim, jel ima kakve veze? Hvala unaprijed, i oprostite ako sam stavio pod krivo temu.
Wolfdr07 je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2008., 14:12   #2
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Dual channel ti radi ako si stavio memoriju u utore iste boje.
Znači u žute staviš memoriju i to je DC,ako staviš žuto i crno neće raditi,tj upalit će se komp,ali to nije DC.
A za sata,svejedno je gdje staviš,crni su mislim na Jmicronovom kontroleru,a crveni su na chipsetu.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2008., 14:14   #3
honored
Lokacija: virje
Postovi: 154
za dc memoriju stavi utore sa istim bojama znači u oba žuta....ali najbolje da provjeriš u manualu od ploče..a za sata nema veze kamo spojiš .
BTW. zasto to nije lockano
honored je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2008., 16:03   #4
Wolfdr07
Lokacija: ZzZ
Postovi: 3
hvala na odgovorima . Evo još me samo jedna sitnica zanima pa ako ima netko dobre volje za odgovorit. Na mbo ima onaj 8pinski connector za proc. Sad neznam da li da s napajanja spojim samo 4-pinski u taj utor ili taj 8pinski i kakva je uopce razlika, što će se dogodit?
Staro 09.08.2008., 16:05   #5
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Pa ako je 8 pinski na ploči onda valjda služi da u njega i spojiš 8 pinski ako ga imaš
Staro 09.08.2008., 16:15   #6
Wolfdr07
Lokacija: ZzZ
Postovi: 3
ok, thx. lock this, sory za spamm.
Staro 11.08.2008., 11:05   #7
Gradjanin
Gradjanin's Avatar
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
najbolje je prije svega procitati manual od ploce. ali sve kaj o njoj trebas znati za ispravno spajanje ti tamo pise. ako nemas, na asusovoj stranici sigurno imas.
no, ovako. za DC je pravilo kod vecine proizvodaca: prema njihovoj preporuci, za najbolji ucinak mema se stavlja u utore 1 i 3 u slucaju samo dva keksa. u slucaju 4 keksa je sve jasno jedino sam cini mi se kod jedne msi ploce nasao preporuku proizvodaca koji kaze da je DC 2 i 4 utor...ali kazem, samo kod te ploce.
drugo, ista je stvar i sa SATA utorima.u vecini slucajeva su ti ili cetiri ili sest(color) utora oni u koje spajas hardove i dvd a ovi crni su dodatni ako ti zatreba(isto brijem da najbolje pise u manualu za tvoju plocu)
kaj se tice ovog osampolnog atx prikljucka. to ti je zapravo 2x4pinski atx prikljucak, koji je na boljim plocama samo poduplan.mislim da je razlog da ploca ima dovoljno napona za sli i takve kombinacije. znaci, ako ti napajanje nema taj konektor, ti mozes onaj 4 pinski spojiti u taj utor i dobiti ces potrebnu struju za plocu. straha nemas da ces krivo spojiti, jer ako bolje pogledas, svaki pin ima drukciju hmmm reci cu sifru za spajanje, tj. svojim izgledom onemogucava da nekaj krivo upiknes. znaci, 4 pinski ti moze uci u samo jednu jedinu kombinaciju tog 8 pinskog konektora i ponasati ce se kao da je upiknut u 4 pinski.
no, dali ce to biti dovoljno napona za plocu, moras probati.uglavnom, nemozes nikaj skuriti, ali obvezno moras dati tu struju ploci da moze raditi.
eto, uzivaj
°Citius Altius Fortius°
Gradjanin je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2008., 12:31   #8
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,714
Pitanja u vezi Dual Channela
Do sada sam imao chipsete za AMD procesore na dual channelu koji su svi bez problema radili u dual channel 128bits modu. Single-channel vs. dual-channel je davao gotovo dvostruko ubrzanje čitajna i pisanja po memoriji.
Imam laptop s Intelovim i915PM chipsetom od firme koji ima dva ista memorijska modula od 1GB. Memtest kaže da RAMovi rade u dual channel interleaved modu, a ne 128-bits.
Koji je vrag taj dual channel interleaved? Kada lap ima samo jedan stick, brzina čitanja i pisanja po memoriji je samo 10% manja nego u "dual channel interleaved" modu......
Staro 06.10.2008., 10:40   #9
http://en.wikipedia.org/wiki/Interleaved_memory
vidi ovo, možda ti bude od koristi
Staro 06.10.2008., 13:40   #10
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Znaci li to da je "Interleaved Dual channel" bolje od obicnog "Dual channel"?
majk je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2008., 17:24   #11
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,714
Autor Lineker Pregled postova
To sam još odavno pročitao kao i neki dan i to nema veze s dual-channelom o kojem se ovdje priča.
Čak i stare 486-ice su imale opciju za 2-way i 4-way interleaved access na starim 72-pinskim memorijama što je u par postotaka ubrzavalo čitajne i pisanje u RAM ako si imao dva ili četiri sticka upiknuta u MBO.
Ovaj "dual channel interleaved" mi izgleda kao mazanje očiju. Naime, DDR memory kontroler ima širinu 64 bita kao i DDR stick. Dual channel memory kontroler ima širinu 128bita i zato mora imati dva sticka paralelno. Rezultat je gotovo dvostruko brže čitanje i pisanje u RAM.
Međutim, na lapu od firme sam dobio još jedan keks i sada umjesto single channel imam dual-channel interleaved i ubrzanje čitanja i pisanja je samo par posto.
How come? Tko tu koga....?
Staro 14.10.2008., 00:13   #12
balash
Lik iz crtića
balash's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 5
Autor BillParrish@HardForum
depends on the chipset, if its intel it will run in Flex mode. here are the rules (basically) I would need to know your exact chipset, or even better you find out, go to intel.com desktops chipset select your chipset and look/read the data sheet for your memory controller hub. Its actually fairly smart and will do its best to run what memory it can in dual channel. Dual Channel Interleaved is the fastest.
10.2.1.1 Rules for Populating DIMM Slots
In all modes, the frequency of system memory will be the lowest frequency of all of
the DIMMs in the system, as determined through the SPD registers on the DIMMs.
In Single Channel mode, any DIMM slot within the channel may be populated in any
order. Either channel may be used. To save power, do not populate the unused
channel.
In Dual Channel Asymmetric mode, any DIMM slot may be populated in any order.
In Dual Channel Interleaved mode, any DIMM slot may be populated in any order, but
the total memory in each channel must be the same.
In Flex memory mode, any DIMM slot may be populated in any order per channel, but each channel must have at least 1 DIMM. The matching amount of memory per channel will be run in Dual channel interleaved mode and the remaining unmatched memory will run in Asymmetric mode.
cijela rasprava
ili for dual channel interleaved
balash je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2008., 22:52   #13
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,714
To ne odgovara na pitanje da li je to bolje i koliko je bolje, odnosno koliko je slično dual channelu na AMD i nVidia chipsetima.
Čini se da je danas dual-channel postala marketinška fora da se stvar bolje proda.
Staro 14.10.2008., 22:59   #14
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
Autor medo Pregled postova
nije nikakva fora i dual channel radi isto tak kak si i navel sloro 50% brže ali čemu se čudiš tome na tom laptopu pa i sam si navel "Imam laptop s Intelovim i915PM chipsetom" ,a taj šitset je doslovce to.
Melani je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2008., 11:00   #15
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
2GB RAM single channel vs. 1GB dual channel
Što je bolje?
2Gb rama u single channel ili 1gb u dual channel? Radi se o DDR 400MHz.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2008., 11:07   #16
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Vec sto puta postavljano pitanje. Bolje je 2gb u sc.
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2008., 11:09   #17
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Autor Paxton Pregled postova
Hvala. Sorry, nisam pratio baš prije.
Staro 31.10.2008., 17:36   #18
Purica/Tamara55
Lokacija: Zagreb,Sesvete
Postovi: 139
Nisam ni ja pratio.
Zašto je to tako?
The Chase Is Better Than the Catch
Purica/Tamara55 je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2008., 18:10   #19
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Autor Purica/Tamara55 Pregled postova
Nisam ni ja pratio.
Zašto je to tako?
Dual valjda daje oko 30% više brzine pri dual channelu pa je stoga bolje više rama u slučaju da ti fali količine. Ako količine ima dovoljno onda je bolje da je dual nego single sa više memorije.
Samo je teško to provjerit koliko je stvarno veća brzina u stvarnom radu. Jer recimo meni everest u nekim testovima daje i preko 50% veću brzinu u dual channel ali opet pitanje je koliko je taj test realan.
Staro 31.10.2008., 18:15   #20
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ma kakvih 30%
DC daje oko 10% max, jednio ti igra ulogu proširivost/brzina i sl. Sa 4*1GB možeš sigurno postić velike brzine i dobre latencije, a sa 2*2GB puno manje jer su sporiji čipovi. Ako ti nereba puno RAMa, ideš na 4*1, a ako treba onda 4*2GB i mirna Bosna
Staro 03.12.2008., 13:25   #21
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
Ma kakvih 30%
sve je to relativno...
Staro 03.12.2008., 14:38   #22
Bilobrkster
Bilobrkster's Avatar
Postovi: 270
a jel igra šta na stvari ako su ta 4x1GB zauzela sva 4 RAM utora?
Bilobrkster je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2008., 14:42   #23
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
Autor Bilobrkster Pregled postova
Da , vishe ti opterecuju memorijski kontroler nego 2 keksa.
Pezzaa je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2008., 14:46   #24
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
igra toliko da nemožeš više ubost peti.
Staro 18.12.2008., 15:05   #25
Rebbit
Postovi: 664
Da ili ne (RAM-i u single channelu)
par podataka o mojoj matičnoj:
http://www.sis.com/products/sis671dx.htm
imam sada u laptopu 2x1gb 667 rama (jest da rade na 333 al oke)...
i htio bih staviti 2x2gb samsungove cipove, buduci da sam nasao nesto jeftino..
buduci da je sve u single channelu buduci da mi maticna ne podrzava dual...
i samo podrzava 2gb po slotu.. imam 2 slota
sta bi bilo najbolje da uzmem...
da se prebacim sa 2x1 na 2gb u komadu,
ili da kupim 2x2gb sto sam naveo gore...
hoce li biti sporije jer je u SC ili što??
mal me to zanima...
@mod... ak je u krivom PDF-u tema, premsjetitite...
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano....
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Master 2S
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Rebbit je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2008., 15:22   #26
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
posto ti ni ovi nisu u dual channelu nece ti nist bit sporije kad stavis 2x2gb
Staro 18.12.2008., 16:16   #27
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Koji laptop?
Memorija ti ne radi na 333.
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2008., 16:22   #28
Rebbit
Postovi: 664
Autor Brown Acid Pregled postova
Koji laptop?
laptop.. asus f5v-ap065
procitah u cpuz da radi na 333.. a sad....
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Staro 18.12.2008., 16:26   #29
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
pa imas ddr, znaci x2, tj 666mhz
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2008., 16:28   #30
Rebbit
Postovi: 664
aha... u tom grmu leži zec... dobro onda...
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
