#961 |
Postovi: 7,326
eh, jos da pratim ploce za AMD-ove proceve koje ne koristim, kud bih dosao? ![]() uglavnom, nisam nista krivo rekao, ali nisam znao da je na ploci AMD chipset, a nije mi se dalo gledat ^^ da, radit ce crossfire gore, ali SLI nece |
#965 |
hustla
Postovi: 930
e ljudi dajte mi recite dal je itko probao kemijati s crossfireom s 2 razlicite grafe,zanima me kako bi se ponasale grafe kad bi stavio u cf svoju i hd3850 ili hd 48XX grafu
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives. |
#970 |
Hejter
Postovi: 6,521
#971 |
Lokacija: Gorski kotar__Ravna Gora
Postovi: 45
![]() imam GeCube HD3870 i ovako...u 3d mark05 reza sam dobio 14734,nisam nista diro nego 3d mark na defaultu ostavio i pokrenuo...dali je to ok?! jos jedno pitanjce...imam stock kuler na njoj i temp mi je 50 stupnjeva u normalnom radu windowsa u igrama do 65 jel to dobro ili previse? ![]() ![]()
"Party hard and remember -- apathy is the enemy!"
#973 |
Postovi: 113
KAKO?
Imam grafičku karticu HD 3870 i vidio sam da imam mogucnost reproducirat zvuk preko nje(ATI HDaudio rear output).Kad u control panelu prebacim na ATI umjesto realtek nemam nikakvog zvuka na TV.Inače tv sam spojio sa komp HDMI kabelom.Pomoć ili objašnjenje bi dobro došlo... |
#974 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 2
hy...
evo kako sam ja novi ovdje i vidio sam ovu temu mene zanima koja je razlika tj. da li se više isplati uzeti HD3870x2 ddr3 ili hd3870x2 ddr4!!! jer nigdje nemogu naći karakteristike od ove druge (DDR4)!! Hvala unaprijed! |
#976 |
hustla
Postovi: 930
e ljudi dajte mi recite molim vas dal je ikom tv out bio crno bijeli,ako je kako da to rjesim?! sad spojio preko onog adaptera sta se dobi u bundleu s hd3870 i spojim na tv i na grafu i crno bijelo,reko dobro mozda je u necem drugom problem ne u grafi i spojim drugi komp a na njeu sve normalno u boji,pa ak nije problem molio bih pomoc! EDIT rjesih problem na nacin da sam promjenio ovaj adapter
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives. Zadnje izmijenjeno od: gangxxxta. 09.08.2008. u 22:59. |
#978 |
Plebium
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
Ako je AVIVO verzija tj AudioVideoInVideoOut onda mozes. Skini drivere s proizvodjaceve stranice (oko 100MB) i u njima dobijes AVIVO softwere. |
#980 | |
Premuim
Postovi: 1,748
Al vise se ne isplati jer je 4870 jeftinija i bolja, osim ak nisi naiso na neku jetinu polovnu.
#981 |
hustla
Postovi: 930
skinuh ccc 8.7 za 64 bitnu vistu i instaliram i isto tako zatvorim case i slucajno pogledam na temperature,i temp mi je pala s 45 na 30 stupnjeva,a sve je ostalo isto(skinuo sam original vent i s vezicama slozio 12 cm vent na pasivca od vf 700 i s istim setupom samo otvorena bocna i temp je bila 45 stupnjeva u idleu na 5v,sad je 30 isto tako na 5v
#982 |
Postovi: 553
![]() bilo je već upita što se tiće napajanja za dvije hd3870 u CFX, rečeno mi je da je ovaj ćuftek po snazi dovoljan. sad malo gledam po forumu i vidim da ekipu muće konektori ovolko pinski onolko pinski, uglavnom, o tome pojma nemam i nije mi to jasno. ne znam kak da se drukčije izrazim, pa ću laički, obzirom da mi nisu jasni ti konektori i vrste. u ovu grafu koju imam ide samo jedan "kabel" iz napajanja (to je pretpostavljam konektor), e sad, kolko pinski, to ne znam. (pinovi su oni utori u samom konektoru?) pa me sad zanima ima li dotično napajanje dovoljno tih konektora da bi se ove dvije kartice spojile u CFX kak treba i kako je predviđeno. napajanje: http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...=0&Sifra=22758 grafa: http://xtreview.com/images/hd%203850%205.jpg znam da je njub pitanje, pa no hard feelings. ![]() |
#983 |
Postovi: 763
uz kartice se dobije kabel molex-6pin tak da nema problema ako napajanje nema dovoljno svojih |
#986 |
freak
Postovi: 2,688
PCI-e(dobijes ga uz grafu -->
![]() @ dalegic Naravno ![]() @ Atrax
Ide 6 pin PCI-e,a tvoje napajanje ima samo jedan takav kabal,tako da ces za drugu karticu morat iskoristit adapter 2 molex-->PCI-e(dobijes ga uz grafu ![]() @ dalegic Naravno ![]()
#987 |
Postovi: 553
@ Atrax
Ide 6 pin PCI-e,a tvoje napajanje ima samo jedan takav kabal,tako da ces za drugu karticu morat iskoristit adapter 2 molex-->PCI-e(dobijes ga uz grafu ![]() |
#989 |
Lokacija: Nije vazno
Postovi: 45
Znam ja vrlo dobro sta je sarkazam, ali cini mi se da ovo nije mjesto za to. Zasto se zove pc eskpert. Ekspert za sarkazam? Ako nema para, nema. Ako je tu grafu vrijeme pregazilo, moguce je i to. Ako se za te pare moze uzeti bolje, zasto da ne. Ali reci da je grafa smece, e pa nije. ![]() |
#990 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo ja spojio HD3870 PCS i HD3870 Toxic u CF, enablao onaj Corissfire X u CCC-u i to je to. I naravno da imamam pitanja za iskusnije korisnike jer mi se bas i ne da traziti po netu. 1)Jel normalno da se ukljucivanjem CF-a automatski ugasi PowerPlay i da kartice obje rade stalno na full clocku (800/1170)? (koliko primjecujem obje se ravnaju po PowerColorki koja je primarna) 2) Zasto vidim samo jednu karticu u Overdriveu?(tocnije, samo jedan adapter je kao primarni, a drugi je disabled u graphic hardware kartici CCC-a) 3) Koliki score to cudo baca u 3D čmarkiću? (ispitao, oko 14K bodova u 06 Marku) 4) U koju karticu se ubada DVI za monitor, gornju karticu ili donju karticu? Vidim na AMD siteu da uglavnom stvljaju u donju na tutorijalu, a ja sam je uredno spicio u gornju i jel to uopce ima kakve veze? EDIT: Evo i GPU temperatura u idleu bez PowerPlaya, dakle GPU1 je PowerColor HD3870 PCS, a GPU2 je Sapphire HD3870 Toxic i tu se vidi dosta koliko je bolji Vapor-X hladnjak cak i od mocnog ZEROtherma GX810 koji je na PCS verziji...i obratite paznju kako se dobri stari Tagan 480W TG480-U01 nosi sa tolikim pritiskom na njegovim ledjima. Jebes ova nova fancy napajanja, star garda jos ima sape ![]() Code:
Field Value Sensor Properties Sensor Type Abit MicroGuru 2005 (ISA E0h) GPU Sensor Type Diode (ATI-Diode) Motherboard Name Abit IP35 Pro / IX38-MAX / IX38 QuadGT / IX48-MAX Temperatures Motherboard 45 °C (113 °F) CPU 28 °C (82 °F) CPU #1 / Core #1 45 °C (113 °F) CPU #1 / Core #2 45 °C (113 °F) PWM1 53 °C (127 °F) PWM2 52 °C (126 °F) PWM3 53 °C (127 °F) PWM4 52 °C (126 °F) PWM5 51 °C (124 °F) GPU1: GPU Diode 49 °C (120 °F) GPU2: GPU Diode 46 °C (115 °F) Hitachi HDT725032VLA360 39 °C (102 °F) Seagate ST380013AS 40 °C (104 °F) WDC WD6400AAKS-07A7B0 40 °C (104 °F) WDC WD6400AAKS-22A7B0 41 °C (106 °F) Cooling Fans CPU 1200 RPM System 4140 RPM Aux1 1200 RPM Aux2 2040 RPM Aux3 1200 RPM Aux4 4140 RPM Voltage Values CPU Core 1.36 V +1.5 V 1.50 V +3.3 V 3.28 V +5 V 5.10 V +12 V 12.00 V +12 V 8-pin 12.12 V +5 V Standby 5.19 V CPU VTT 1.21 V North Bridge Core 1.24 V South Bridge Core 1.05 V DIMM 1.94 V DIMM VTT 0.97 V Current Values PWM 6.00 A Abit MicroGuru AC Power On Total Time 4343 hours AC Power Cycles 115 PC UpTime Total 2601 hours PC Up Time 1 hours PC Power Cycles 597 PC Reset Cycles 91 Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 23.08.2008. u 11:00. |
