Staro 28.07.2008., 13:58   #1
spajki
spajki's Avatar
Postovi: 19
Koji 22" monitor?
ako netko ima prijedlog ili savjet koji monitor da kupim, a da nije skuplji od 1500kn, bio bih mu zahvalan.
ovo je nesto sto sam ja nasao...
SM 2220LM, 22", Wide format, 1280x1024 (SXGA), 300 cd/m2, 1000:1, 170 °, 160 °, 5 ms, Audio In/Out, Composite, D-Sub, cijena 1500kn.
spajki je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2008., 16:23   #2
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,614
1500kn? Uh Pa kupi kaj oces, svi su tu negdje, ali pazi da ima DVI priključak (uz VGA)
Staro 28.07.2008., 16:35   #3
~Razor~
Lokacija: sddgds
Postovi: 2
http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1113001
uzmi ovaj neces falit ja ga imam i perfektan je
~Razor~ je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2008., 16:55   #4
dDario
dDario's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Autor spajki Pregled postova
Ovo mi nije jasno, kako može biti ta rezolucija na wide monitoru? Na šta bi to ličilo?
I nisam našao na netu neke bolje specifikacije.. niti taj model postoji na samsungovim stranicama ? ..Može neki link ?
Do 1500kn preporuka za ovaj
IBM T43 > Centrino M750 > 2GB DDR2 > 60GB > DVD-RW > 14" XGA
Atom 230 > D945GCLF > 1GB Buffalo > 120GB > DVD-RW > HP L1940
Atom 330 > D945GCLF2 > 2GB G.SKILL > 160GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > GB DDR2 > 80GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > 2GB DDR2 > X1600Pro > 250GB > DVD & DVD-RW > SM932B
X4 9950 > AM2NF3-VSTA > 2x2GB G.SKILL > Parhelia 256 > 2x 640GB > DVD-RW > 2x SM205BW
E6300 > ASUS P5B > 2xGB kingmax > X1900AIW > 2x320GB > DVD-RW & DVD-RW > LG 194WT
dDario je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2008., 01:07   #5
Boogie
Lokacija: Sarajevo-Mostar-Bugojno
Postovi: 227
Macan 2232BW.
Boogie je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2008., 02:44   #6
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Imam ja LG-a L222WS,oko 1700kn je...Solidan,po meni ima predobru sliku
http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1112180
Staro 29.07.2008., 07:41   #7
spajki
spajki's Avatar
Postovi: 19
Autor mislav_os Pregled postova
citao sam malo o ovom modelu i pise da imaju problema sa prenaglasenom crvenom bojom. - sta je s tim? istina?
Staro 29.07.2008., 08:10   #8
Buger
Postovi: 4,388
protegni se i uzmi prvi monitor sa DVIjem...
Buger je online   Reply With Quote
Staro 29.07.2008., 08:12   #9
spajki
spajki's Avatar
Postovi: 19
Autor Boogie Pregled postova
Macan 2232BW.
hvala svima. -ipak je odluceno...
SM2232BW
preko firme
Staro 29.07.2008., 16:48   #10
Boogie
Postovi: 227
Odlicno rjesenje, samo jos da bude samsung panel unutra.
Staro 29.07.2008., 23:25   #11
1samek
1samek's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 27
Ajde molim te javi gdi si ga uzeo i koji je panel u monitoru.
Hvala ;-)
1samek je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2008., 00:01   #12
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Iako si vec odlucio se za Samija,da odgovorim drugima,kog bude zanimalo...
Kada se bolje pogleda,crvena boja je onako jaka,kako bih rekao...Ali malim privikavanjem postane normalno,posto uopce nije sad bas toliko jace naglasena neg druge boje..
Staro 30.07.2008., 10:52   #13
spajki
spajki's Avatar
Postovi: 19
ej da, idem ga danas uzeti. al prije toga - sta ako panel ne bude samsung- koje su mi posljedice... hocu uspjeti nastimati sliku da bude - ono bas - ko kod samsung panela
Staro 08.08.2008., 07:32   #14
spajki
spajki's Avatar
Postovi: 19
evo samo da javim. monitor je kupljen - protis.hr. nisam imao srece pa nisam dobio samsung panel ali svejedno sam jako zadovoljan. - slika je predobra.
toliko....
Staro 08.08.2008., 08:21   #15
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
I kojeg kineza si dobio, kad vec nije Samsung?
Staro 08.08.2008., 09:11   #16
Buger
Postovi: 4,388
možda si dobio AU optronics
Staro 08.08.2008., 12:57   #17
spajki
spajki's Avatar
Postovi: 19
xDx-xxxx : CMO panel.
ako se dobro sjecam - sad ne mogu provjeriti...
i da, imam neku stariju GF graficku (za sada) od 128mb pa me zanima jel to bar priblizno dovoljno dobro za ovaj monitor...
Staro 08.08.2008., 14:46   #18
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,156
ja isto idem uzet SM2232BW drugi tjedan , pa me zanima kako se provjeri taj panel, ako budem bio u mogucnosti prije kupnje naravno..
Staro 08.08.2008., 14:49   #19
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Pisalo je 100x. Koristiti trazilicu!
How can we recognize a CMO version Samsung?
This however is a trick question because no one is 100% sure on the origin of these panels. Or at any rate we aren’t 100% certain on the method used to detect panel sources. So the real question is how can we recognize the better 2232BWs?
The best answer would be with your eyes. Is color fidelity good or is there a problem? Note that even if it is highly probable, the correlation "poor colors/ CMO" is not entirely proven. In fact, the "schema" for determining the panel origin from the hidden menu is solely based on user experiences and there have already been a few exceptions. This system is not necessarily automatic nevertheless it does work most of the time. Here it is:
Set contrast and brightness to zero and then press the Sourcebutton for 5 seconds. Look at the Panel info line. There should be an incomprehensible phrase such as M-ME22W0BAA-1002. It’s the letters in bold face, especially those in the middle, which are determinant (based on current understanding) :
# xAx-xxxx : Samsung panel.
# xLx-xxxx : AU Optronics panel.
# xDx-xxxx : CMO panel.
# xIx-xxxx : CPT panel.
___________
Just atha
x
Staro 08.08.2008., 18:23   #20
1samek
1samek's Avatar
Postovi: 27
Samo da se nadovezem, uzeo sam danas u HGspotu Samsung 2232BW i panel je Samsungov.
Uzeo sam ga u onom shopping centru Mandi, jos su 2 komada ostala pa ako nekog zanima nek pozuri ;-)
Staro 08.08.2008., 19:01   #21
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Btw, kada se service panel, ona stvar sa "cycle", sto predstavlja?
___________
Just atha
x
Staro 11.08.2008., 17:31   #22
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,156
evo uzeo i ja sammia 2232bw u ventexu u rijeci za 1530 kn i panel je od samsunga, dojmove javim kasnije
Staro 12.08.2008., 22:55   #23
Mad ID
Mad ID's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 309
Poštovanje. Za pocetak isprika sto upadam u temu..
Mijenjam svoj 17 CRT za LCD i imam par pitanja.
Zašto 2253BW kosta 200kn vise (2000kn) od 2232BW (1800kn) ? U cemu je razlika. Na koju foru ste kupili 2232BW za 1500kn kad u svim ducanima 1800kn ?
Mogu li se ti "jeftini" (do 2000kn) Samsung monitori zakretati za 90 stupnjeva (onako kako moze Lenovo) i kako se taj fičur zove ?
Sto je s T220? Jel ima netko njega? Inace od svih najljepsi mi je 2243..jednostavnost je nekad naj
I jedno za kraj. Postoji li bolji monitor od ova dva gore do 2300kn ? Lenovo otpada zbog rezolucije. Volim da mi je sve veliko
Zadnje izmijenjeno od: Mad ID. 12.08.2008. u 23:16.
Mad ID je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2008., 23:25   #24
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,156
neznam zasto kostaju 1800kn, ja sam gledao na ventex.hr i pise cijena 1699 kn a kada sam ga dosao kupit bio je 1530 kn, nisam se htio zalit dok je manja cijena , mozda greska ili ne stvarno neznam
EVO sada im je ispravljena cijena
http://www.ventex.hr/ProductDetails....76226&pg=10017
Zadnje izmijenjeno od: Gemmy. 13.08.2008. u 09:34.
Staro 13.08.2008., 07:26   #25
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Ima jedan solidan 22 ASUS u vjerovali ili ne, Intersparu, 1499kn do isteka zaliha..ja rezervirao jedan starom za firmu..
5000:1 kontrast,300,1650xyz reza kako to već ide,DVI,ostalo standardno. Meni se čini vrlo solidna kupnja za 1500.
Staro 13.08.2008., 10:02   #26
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Autor Gemmy Pregled postova
Kako radi taj ducan, dodjes-vidis-kupis, ili je kao webshop?
Daju li isprobati monitor prije kupnje?
Staro 13.08.2008., 10:14   #27
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,156
rade kao valjda normalna maloprodaja-veleprodaja, imaju 2 lokacije u Rijeci, i par tih monitora im je na ovoj vecoj lokaciji, dok ih nema u ovoj manjoj, znam jer sam obje obisao...znaci dodes, vidis, platis, sada ja nisam pitao da ga isprobam jer mi prodavac rekao da ako nevalja da ga mogu zamjeniti u roku tjedan dana, i na srecu sve je ok s njim (knock on wood)..
Staro 13.08.2008., 14:28   #28
Boogie
Postovi: 227
Autor Mad ID Pregled postova
2232Bw se ne moze okretati za 90 stupnjeva, samo je dozvoljeno podesavanje ugla gledanja monitora, znas sta mislim.
Staro 13.08.2008., 15:18   #29
Mad ID
Mad ID's Avatar
Postovi: 309
Hvala na odgovoru. Dopitanje: a koji to monitor moze? VAZNO JE da software sam skuzi da sam okrenuo monitor i automatski rotira prikaz..hvala !
Staro 13.08.2008., 20:51   #30
Boogie
Postovi: 227
Cini mi se da se ta dodatna hardverska opcija u N95 telefonu zove accelerometer, sad neznam dal i monitori posjeduju to cudo.
