Postovi: 494
Nekoliko problema vezano uz kućni WLAN [printer & disk share]
E ovako... Slažem na Thomson wlan t-scum routeru kućnu mrežu i imam umreženo nekoliko kompova. Stavio sam na konfiguracijskom sučelju routera da svaki entitet ima svoju stalnu ip adresu, tako da se uređaji ne kolju... To možete vidjeti ovdje - http://img150.imageshack.us/img150/6225/01fu3.jpg i ovdje - http://img150.imageshack.us/img150/1446/02ql7.jpg E sad, cilj mi je (odnosno pitanja su) 1.sherati diskove... stavio sam da svaki disk na oba dva glavna kompa bude sheran, što je vidljivo i ovdje - http://img388.imageshack.us/img388/1002/03gt4.jpg Također, uključene su i ove opcije pod kojima svijetle zelene lampice - http://img514.imageshack.us/img514/8972/04pj5.jpg To je napravljeno na oba dva kompa... E sad, kad odem pod network, na drugi komp i odabrem npr. disk D, dobim ovo - http://img363.imageshack.us/img363/9311/05yb7.jpg Fakat mi sad nije jasno zašto ne mogu gledati taj sadržaj na disku od drugog kompa...? 2.Problem sa šeranjem printera - iako idem pod network i dodam printer kao network printer, on nikako da mi se pojavi kao entitet na mreži (samo su kompovi) - http://img177.imageshack.us/img177/3354/06gp9.jpg Fora je u tome da mi se printer pojavi na onom kompu sa kojeg sam ga instalirao, iako sam ga definirao kao network printer, pa kad odem na PC01, printer je tu pod imenom koje sam mu i zadao (catalystprinter)- http://img178.imageshack.us/img178/3117/07xq5.jpg E sad, cilj je da i ostali kompovi mogu vidjeti taj printer kao enitet na mreži, a ne da moram na svakom kompu ručno dodavati taj printer, što mi je malo blesavo, jer je ipak njegova svrha da bude mrežni, kad je spojen preko rutera i lan kabela... inače, model je konica minolta 2530DL 3. na mrežu mi ja također spojen i htx tytn II PDA (ne motati sa catalystlaptopom), no on se NE pojavljuje kad odem na network kao enitet, a kad odem na konfiguracijski panel rutera, on je prikazan... zašto? inače, koristi windowse mobile 6... Napomena - koristim 64bit Vistu. HVALA unaprijed. |
#2 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Choosing a network location Citiraj:
Znači, potrebno je imat npr. settings saved to a USB flash drive. |
#3 | ||
Postovi: 494
Zar onda trebam na svakom pc.u dodati taj printer kao mrežni? Kaj ne bi bilo logičnije kad ga jednom addam kao mrežni pisač, da ga na mreži "vide" i ostali kompovi i da ga samo odaberem kad želim printati text u npr. officeu... bez ikakve dodatne instalacije? |
#4 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Troubleshoot file and printer sharing Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 08.08.2008. u 03:01. |
Postovi: 494
Gibam na more preko vikenda, ali u ponedjeljak nastavljam sa ovime... moguće da u ovome leži problem... A što se tiče printera, jel zna tko što točno treba napraviti i da li su uopće moje pretpostavke u redu? |
#7 | ||||||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Postovi: 494
Znači, ako sam dobro shvatio, trebam na oba dva kompa dodati usernejmove od onog drugog kompa i onda pod security dati tim userima dopuštenje za gledanje/mjenjanje/itd. sadržaja? Samo mi nije jasno kako onda pc raspozna da li se radi o useru sa tog kompa (lokalnom) ili sa nekog drugog kompa (mrežnog) koji pristupa ovom prvom? |
Postovi: 23,484
Za share je tako jer si krenio putem punog NT share (svaki share resurs se definira preko user/pass). Za printer, kad ideš "gledat" mrežu onda unutar workgrupe vidiš kompove a kad otvoriš pojedini komp vidiš šta je sherano na tom kompu pa ćeš na ovom gdje je printer i njega vidit. |
#10 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 25.08.2008. u 11:23. |
Postovi: 494
Ovo mi je za printer jasno, znači, on se dodaje za svaki komp posebno i ne vidi se pod network map, osim kad odem po određeni komp i tamo ga vidim ako je sheran... Jel to točno? Što se pak tiče disk sharea, i dalje mi nije 100% jasno kaj nisam učinio dobro, odnosno kaj uopće treba učiniti... Naime, kad pogledate ovu sliku - ( http://img378.imageshack.us/img378/9009/55436271bn3.jpg ), zar ne bi bilo logično da pod locations dobim izlistane sve kompove iz mreže (nedostaje komp čiji naziv završava sa 02), pa da ga onda odaberem i samim time dodjelim tom pc.u da može gledati njegov sadržaj... |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Treba vidjet sliku permission level Everyonea. Click the Security tab.(a ne Sharing tab kako je vidljivo) |
#13 | |
Postovi: 494
ili treba nešto prčkati pod "group and user names" ? |
#14 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa eto gdje problem. Everyone se ne nalazi pod Group or user names, te je potrebno ručno dodati. Početak isti kao i na slici(Click the Security tab, Click Edit, Click Add), ali onda: Citiraj:
Postovi: 494
Ok, probati ću i ovo, pa javim... |
