Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 11
HP 6715b
Kupujem si valjda laptop za fax, pa me zanima vaše mišljene. HP 6715b link ModelHP Compaq 6715b KU230ESZaslon15.4" WXGARezolucija1280 x 800 ProcesorAMD Turion 64 X2 Dual-Core Mobile Technology TL-58 1.9-GHz, 2 x 512-KB L2 HDD HDD SATA 250 GB / 5400 rpm Optički pogonDVD+/-RW DL SM LS Memorija 4 GB (DDRII 667 MHz 2 DIMM, max. 4 GB) Grafika ATI Radeon X1250 graphics, do 512 MB djeljive memorije Fax modem56K Mreža Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps Bežična mreža Wireless 802.11 b/g Bluetooth Da Čitači memorijskih kartica Media Card Reader I/OOne Type I/II 4x USB 2.0 ports 1x VGA 1x IEEE 1394a 1x RJ-11 1x RJ-45 1x S-video TV out Docking Connector 2x Audio Dimenzije357 x 265 x 34.9 mm Masa2.6 kg OS Free DOS Posebne karakteristike Poklon originalna HP-ova torba i HP USB optički miš Ostale karakteristike Fingerprint reader TPM security chip Tipkovnica otporna na proljevanje tekućine Cijena: 4.799,00 Zanima me šta mislite o ovom laptopu, i ako imate neke preporuke da do ove cijene... I pitanje: Gdje je nestao onaj vodič? |
Postovi: 34,057
Za tu cijenu i namjenu, odličan lap.
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 391
Dosta dobar lap, samo cim ga kupis, stavi zadnje drivere od vga, jer ces imat poteskoca.
Toshiba U400 - 1.86GHz, 3Gb, 250Gb, 13.3'' --- HP NX7300 - 1.66GHz, 2Gb, 80Gb, 15.4'' --- Intel Server Board, XEON 2.0GHz, 1Gb ECC, 2x18.1Gb 10000rpm raid, 3x250Gb. 2x320Gb, 1x120Gb |
Postovi: 1
Koja je razlika između 6715b i 6715s??? Mislim znam da je b kao poslovna serija. Danas odem u dućan i gledam kućišta od ta dva laptopa. Čini mi se da su im kućišta jednaka da ne mogu bit jednakija. Jedina pravo vidljiva razlika koju sam zamijetio je da B serija ima mutavi fingerprint reader koji mi ni u kojem slučaju ne treba, da nema one neke sound/utility tipke, i da je raspored portova malko drugačiji. Kupujem lap i mislim ga dosta vucarat okolo (do fax-a ,do frendova...) pa bih htio da mi ne bude neko naj naj jadnije kućište moguće. Pitanje: Dali b serija ima neke dodatne materijale/držaće stavljene u kućište da bude robustnija? |
Postovi: 18,940
Tako je, nemaš čitač otiska prsta, firewire i 1-2 USB-porta manje.
Beerman
Postovi: 1,527
s-video |
Postovi: 391
Beerman
Postovi: 1,527
#13 | |
Postovi: 391
kod s i b verzije su minimalne rezlike. Cak mislim da je i skoro ploča ista. ostale sve komponente su unutra iste. Osim sto se trenutno, govoreći od 6715 seriji, b duplo vise kvari od s-a. Po čemu je netko zakljucio da su kvaliteniji?? samo zato sto je FP, car reader i FW gore?? Veca mogucnost za kvar. A uopce necu ulazizi u pricu sa p i w serijom, to je jos u pitanju dodatna zasebna vga, sto se jako grije itd... Al opet kome treba gore navedene stvari, sto opet nije lose imat, uzmes bussiness seriju.
Postovi: 391
#16 |
Postovi: 680
Kućište b serije je ojačano, otpornije je na mehanička oštećenja (doduše, ne treba ga sad bacati uokolo, ali, npr., iza ekrana je zaštitna konstrukcija, a ojačan je i ispod tipkovnice...). W serija je workstation, p perfomance. Imaju kućište kao b serija (dakle, ojačano). Imao sam 6715b, sad imam 8510p. 6715b se čak više grijao i ventilator je bio nešto bučniji (ali ne prebučan), tako da otpada teorija o većem zagrijavanju zbog jače, diskretne grafičke (mislim, normalno da se sam grafički chip jače grije, ali valjda je onda hlađenje bolje izvedeno). Uglavnom - lap je super za te novce, vrlo je robustan i kvalitetno izrađen, tipkovnica je fenomenalna, ekran baš i nije nešto (osim ako ne uzmeš onaj sa wva, ali to su skuplje verzije sa većom rezolucijom) itd. Eh da, ako prokopaš po mojim postovima, vidjećeš da sam imao problema sa iznenadnim, povremenim nestajanjem slike na 6715b, ali je očito problem bio software-ski (na linuxu se nije nikad pojavilo, dok se na Windowsima XP i Visti znalo desiti cca jednom u dva-tri tjedna). BTW, mislim da b ima i bluetooth, dok s nema.
#17 | |
Postovi: 391
Inace plastika je ista, top cover je malo izmjenjen zbog prikljucaka, al nikakve razlike. ;-) Mislim nemam nista protiv HP-a, al onak ima nekih specificnih modela, koji nisu bas prosli moji rang.
#18 |
Postovi: 680
Plastika je ista, ali razlika je ispod plastike (ne mislim samo na komponente, nego na posebna ojačanja). Tako bi barem trebalo biti. 20 serija je lošija, zato su brže-bolje izdali i 30 seriju (673x i 683x). Inače, promijenio sam dosta laptopa i HP je trenutno top klasa (sa lenovom i možda dell-om). Sa HP-om od 5k kuna po kvaliteti izrade može se nositi i FujitsuSiemens, ali Lifebook serija, koja je dvostruko skuplja (službeni laptopi su nam LifeBook-ovi). Osim toga, trebao mi je lap sa docking station-om (ne nekim port replikatorom koji se ušteka u USB i štajaznamgdje, nego pravi docking na koji se laptop samo "nabode"). Takvo što imaju rijetki lapovi koji koštaju puno više, a i sami dockovi koštaju ajme. Sa 6715b dobiješ lap i docking station za 4,5k kuna (doduše, na 6715b ne radi DVI na dockingu) - to je jednostavno nemoguće imati kod bilo koje druge firme. Svakodnevno sam nabadao i vadio (bez bezobraznih komentara, molim ) 6715b, kao što to sada činim sa 8510p (na kojem radi i DVI ) sve i radi kao i prvi dan - ništa se nije rasklimalo. A, nema mi većeg užitka nego staviti lap na docking i raditi kao na pravom desktopu - na vanjskom 22" LCD-u, sa vanjskom tipkovnicom i mišem, a bez spajanja sto kablova svaki put. A, kad mi zatreba na putu - samo stisnem polugu i lap je spreman za put ![]()
#19 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
pogledaj model hp 6735, po meni jako dobra kupnja |
#20 |
Postovi: 391
#21 |
Lokacija: Basel/Zg
Postovi: 1,229
[ASUS ZenBook UX303UA - i7-6500U, 8GB RAM, Intel HD Graphics 520] What man is a man that doesn't make the world better |
#22 |
Lokacija: Kauč
Postovi: 90
Prezadovoljan nakon godine dana korištenja. Nezahvalni su i neobjektivni komentari u kojima nema trunke objektivnosti na osnovi uloženo-dobijeno, već suhoparno montiran komentar "meni se ne sviđa" i " moj rang je dosta veći". Baš zbog tog odnosa i jest najprodavaniji model na tržištu. |
#23 | |
FC Bayern supporter
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Kutina
Postovi: 454
Pozdrav! Vedran |
#24 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
evo trenutno radim na njemu i zbilja sam iznenađen brzinom i trajanjem baterije oko 3 sata surfanja i tipkanja, vista i aero su uključeni ali i na bateriji radi brzo, cjenom od 3800 kuna super kupnja, 2 gb ram, 250 gb hdd, amd ql-60, hd3200 vga, bluetooth, integrirana kamera i mic plus poklon torba [IMG] [/IMG]Zadnje izmijenjeno od: gil. 11.09.2008. u 01:38. Razlog: dodao cpuz |
#25 | |
Lokacija: Kauč
Postovi: 90
Nisam nikako vadio bateriju,a mislim da inžinjerski sigurno ispunja neki kriterij po kojem se uklapa u krug napajanja dok je na gradskoj mreži. Potrošnja nakon sat vremena čistog surfanja dođe na 50% baterije, nisam pokušavao pokretati neko kodiranje divxa pa pratiti potrošnju. Sve gore navedeno za vađenje baterije i ostavljanje na 40% podsjeća me na prve mobitele sa NicalMetal baterijama...sumnjam da je to bitno za Litijske. |
