Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 24
Thomson ST 780 - muke i patnje
A ne znam šta reći o ovome modemu. Meni zasad daje ogromne probleme. 1. Otvaranje portova - meni ne radi. Išao sam i preko onoga tutoriala na http://www.portforward.com/english/r...6/Utorrent.htm na ovoj stranici i sve sam napravio kako treba i neće. Išao sam i preko Aplication&Game sharing opcije i vrlo rijetko portovi rade. Pitao sam kolegu sa foruma pa se nadam da će pomoći. 2. NAT problemi sa igranjem na Xbox Liveu - NAT mi je uvijek strict pa morate dodijelit Public IP za Xbox koji traje 1-2 dana i onda NAT bude open pa se opet sam zablesira i ode na strict.Može li mi itko reći šta znači ovaj "DHCP Lease Time"? 3. Ako možete pomoći...u zadnje vrijeme često dok igram na X360 a i surfam, čujem samo neki klik na modemu i isti čas pukne veze između routera i LAN-a. Jednostavno se prekine veza iz čista mira. Onda moram isključiti router i sve postavke se shebu. I tako zna u 2-3h po 4-5 puta se dogoditi da pukne veza. Matična i na njoj mrežna rade kako treba. Probao sam koristiti i drugi mrežni kabel ali problem se ponavlja i dalje...ne znam u čemu je problem? 4. Može li se od T-Coma zatražiti drugi router? ZyXel ili D-Link...ne meogu više sa ovime. Ima li tko da su mu zamijenili? Imam Flat inače. Stvarno me muči ovaj router jer sam upao i na privatne torrente gdje kada skidam uvijek sam ljudima nedostupan jer su mi portovi zaključani (ne mogu se priključiti na mene) i benat će me. Onda kad igram stalno mi puca veza na relaciji mrežna kartica (LAN) - router. Mislio sam da možda slučajno PC ometa vezu X360 i obratno pa kada sam koristio jedan od navedenih uređaja drugi sam iskopčao iz ethernet ulaza na routeru ali i tada je dolazilo do pucanja veze. Ako imate ikakave savjete, pomoći....pomagajte, molim vas. Izludio sam sam ovim modemom. Hvala vam puno. |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: pozega
Postovi: 11
i meni
Prijatelju i ja ne mogu otvoriti niti jedan port. Inače na metronetu sam i i ne mogu reči da se ljudi nisu potrudili, sve radi 100 posto, ali niti jedan port ne mogu otvoriti.U biti jako je važno imati omogućen uPnP. Našao sam i neki programčić koji sve testira što se tiće uPnP-a. Bilo mi je puno toga onemogućeno. Došao sam do routera i ne bi ga otvorio da blečim. Čak sam i Tomsonu pisao. Mislim da ču ga sa strujon nasilu zbrikati( bio bi to u stanju),pa da dobijem novi.Ne mogu niti kupiti neki drugi jer "oni" imaju potpunu kontrolu nad njim.Strašno!!!! ![]() Prije sam ih otvarao dok si rekao iš. E da; poslali su mi i upute za forward u pdfu ak ti treba. Nisam često na forumu pa mi se javi (ako želiš= na lujamailetgmailtočkakom |
Postovi: 494
probaj se ulogirati kao administrator ako već nisi? |
Postovi: 494
btw. kad smo već načeli temu o ovom routeru, mene zanima po kojem on točno ključu dodjeljuje ip adrese uređajima. Ima jedno 4-5 uređaja i svaki ima totalno desetu adresu, nisu im dodjeljivanje po redu.... Mislim, stavio sam da svaki uređaj ima istu adresu non stop, jer mi se inače kolju, ali bilo bi mi logičnije da počne sa 192.168.1.2, pa onda .3, pa .4, itd... a ovaj ide na npr. .31 , pa .5 , itd... pričam o zadnjoj znamenki naravno. Također, imam max tv, zašto mi ne prikazuje atlantu da je spojena na ethernet port? |
Lokacija: Andrijaševci
Postovi: 32
imam taj router nekih mjesec dana... routanje portova radi savrseno (ne zaboravite dodjelit ip adresu portu nakon sto ga napravite)... jedino sto mi se malo malo zablesa pa crkne net... ne znam zasto... kaze krivi pass... sljedeci retry i radi normalno.... |
#7 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Drugi Interface Group? -->
Lokacija: pozega
Postovi: 11
dodijeljivao sam ip adresu, i probao pomoću imena kompa, ali neće i točka. Jedino neznam kad odaberem user define ponudi mi neke 2 stavke sa nekim brojevima i to mi nije jasno. |
Postovi: 18
ST780WL
a ja isto imam taj ruter probo sam par puta al sam tak *opizdil sad se necu ni *ajevat vise s tim sam zivce izgubim a njabolje je kolko znam da metronet neradi ni na jednom drugom ruteru ![]() |
Postovi: 494
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa ako je i nakon brisanja tog "spornog" uređaja s liste opet isti IP, moguće da je na samom računalu podešen Use the following IP address. Što piše pod Addressing tog uređaja? |
#13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postovi: 494
---- Uglavnom, pogledao sam postavke još jednom i niti na jednom kompu nije uključeno pod ipv4 ili ipv6 protokolu dodjeljivanje statičkih ip adresa, već je sve automatski... Fakat ne kužim taj router... ip adrese uređajima dodjeljuje po apsolutno nikakvoj logici... |
#15 | |
networking wannabe guru
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
1. meni radi normalno portforwarding na tom routeru, samo ja imam verziju sa Metronetovim firmwareom 2. DHCP lease time je koliko dugo će ti određeno računalo imati određenu IP adresu, a nakon što istekne to vrijeme, router će mu da novu 3. to šta cuješ klik ti se router restarta, to se i meni dešava, ali ne toliko često, možda jednom tjedno ga uhvatim 4. ne, eventualno možeš prijavit kvar da ti zamjene router, al vjerojatno ćeš opet dobit thomsona
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
#17 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Onda Repair option? |
#18 |
Postovi: 494
Gdje se to točno nalazi? To aludiraš na router ili na dotični pc? btw. evo i slike uređaja spojenih na router - http://img396.imageshack.us/img396/6117/26818457om5.jpg Recimo, kad sve obrišem sa liste, pa se idem ponovno spajati, ponovno se dodjeljuju isti brojevi, bez obzira koji uređaj biva spojen prvi, drugi ili treći... |
#19 | |
lar~
Postovi: 1,557
#20 |
Postovi: 494
#21 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Open Network Diagnostics by right-clicking the network icon in the notification area, and then clicking Diagnose and repair? |
#22 |
Postovi: 23,590
A zašto nebi moglo, u propertima mrežne trebaš osim IP stavit i Subnet, Gateway i DNS - ove. Primjer: IP = 192.168.1.10 Subnet = 255.255.255.0 Gateway = 192.168.1.1 DNS1 = 195.29.150.3 DNS2 = 195.29.149.196 Sve to već piše u xy primjera. |
#23 |
Lokacija: pozega
Postovi: 11
ja imam 2 megabita i tel. radi sve ok. UPnP enable,ali router ne otvara niti jedan port. |
#24 |
Postovi: 23,590
#25 |
lar~
Postovi: 1,557
#27 |
Postovi: 664
evo da ne pravim novu temu, postat cu ovdje, znam da je malo staro, ali dobro.... imam ovaj modem, i 3 računala... 1. je spojeno žicom u modem 2. je spojeno u mrežu s 1. ili žicom u modem, kako kad. 3. je spojen preko wlana na modem.. medjutim, ja zelim da 3. bude u mreži, da ga vidim na my network places i to, ali ne zelim da bude na netu, znaci zelim WLAN ali bez neta. jer ako je spojen na net, onda prebacivanje podataka u mrezi ide preko net prometa i prebacuje tipa 300-400kb po sekundi, a ja bi htio LAN brzine (barem cca 54mbita jer wlan tolko dopusta).. e sad, kako to skemijat?
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#28 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Probaj se dikonektirat sa neta u modemu i onda prebacivat podatke, pa da vidiš kako brzo onda ide.
#29 | |
Postovi: 664
ugl kad se spojio na modem prikazao je 54 mbita.. i kad sam mu dao zaporku za modem i to sve.... da dovrsim cijelu shemu, onda se prebacio na 2mbita (a signal je oko 4-5(max skoro)).. i pise 2 mbita.. pokusavam otvorit sliku od 2-3mb, traje po 10-20 sekundi mozda cak i vise, sto je ipak premalo za neki normalni LAN.... a rjesenje diskonektanja s neta nije rjesenje, jer neki drugi komp je uvijek na netu i necu se odspajat s neta da bi ovo radilo, a i modem je onom modu da je uviejk spojen na net...
#30 |
Postovi: 23,590
Spoji žicom (Lan) i radit će sigurno ok. Ljudi neznaju / zaboravljaju da wireless način spajanja jest zgodan ali isto tako donosi x mogućih problema, jedno je ostvarena konekcija po standardu (npr. 54 Mbita), a drugo je stvarna propusnost zbog lokalnih uvjeta (npr. susjedov router radi na istom kanalu). Privremeno ugasi router ili wireless na njemu, sa kompom / lapom pretraži wireless band i utvrdi na kojem kanalu susjeda nema ili je njihov signal najslabiji. Kad dobiješ taj info, postavi kao radni kanal u svom routeru / AP - u. Također, već x puta napomenuto, u routeru manualno definiraj DNS servere (vidi Sticky DNS by ISP) jer njihovo automatsko preuzimanje od ISP - a često ne radi kako treba. |
