#781 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
#783 |
Postovi: 3,074
Mislim da sam negdje vidio oko 550$ na netu.Kod nas i više. |
#785 |
Postovi: 512
Još nitko ne zna ni kad će vani, nit ju je itko recenzirao koliko ja znam. A ne zna se ni kolike će biti cijene.. Navodno AMD (ATi) skuplja hrpu GDDR5 chipova za X2 kartice, tako da je vrlo malo memorije dostupno za kupnju ostalim proizvođačima (ove od 1GB rade proizvođači samih kartica, a ne AMD/ATI ko ove od 512)
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#786 |
Postovi: 512
Eh, jedan post na brzaka. Ova slika prikazuje 4850 karticu sa coolerom od 4870 kartice. Znam, nije baš očito, ali je to heatsink sa 4870 kartice, sa skinutim "oklopom". Vjerojatno isto ovako izgleda i da ga "napiknemo" na 4870.. E sad, ak piknemo gore dobar 120mm vent, slično kao sa S1? ![]() ![]() U utorak dobivam karticu, najkasnije u srijedu (ovisi o dostavi :P).. Mislim da će biti PUNO benchanja i mjerenja temperatura sa raznim kombinacijama.. Samo kad bi još nekako došao do nekakvog instrumenta za mjerenje temperatura :/ Idem probat povuć veze ![]() ![]()
#787 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,289
Tvornički vent je izbacuje van... |
#788 |
Postovi: 512
Istina, istina. Ali imam 250mm vent koji puše u centar kućišta, i potisak zraka SVU toplinu istiskuje van kućišta kako god okrenem. A ubrzavanje stock venta na cooleru za postizanje boljeg hlađenja uzrokuje određenu količinu buke.. Mislim da bi za one koji imaju relativno odobro prozračeno kućište bilo dovoljno skinuti plastični pokrov sa stock coolera (zadržati i heatsink, i metalnu ploču na memoriji/naponskoj regulaciji, i stock cooler) i samo napiknuti dodatni 120mm vent na heatsink. Ako dobijem i karticu i termometar sigurno ću probati par takvih varijacija.. EDIT: SAMO OBAVIJEST - Chieftec 450W može bez problema raditi sa HD4870, čak i lagano overclockanom (tj čist ok 780/1090), i sa E4400@3.2GHz. Od ostalih potrošača imam par ventilatora (2x120mm i 1x250mm), pržu i jedan 7200rpm disk. Dakle nema brige ako imate ovakvo napajanje ![]() ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 30.07.2008. u 22:31. |
#789 |
Postovi: 171
ATI Hd4870 X2
Evo procitao sam da je izasla. Pa ako je netko misli kupiti da nam malo pokaze rezultate. Misljenja? |
#790 |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
#793 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Ja ne znam sto ljudi tu briju... HD4x50 serija se ne grije(mozda bolje receno ne bi se trebale grijati) nista vise od ekvivalentnih nV chipova... samo im se ventilatori sporije okrecu/neadekvatniji je hladnjak na referentnom modelu.... i onda je ocitavanje temperature jao i pomagaj... ali ne otpustaju vise topline u okolinu od nV grafa tj. ne griju sobu vise (jer je vent ne tjera sa hladnjaka brzo koliko bi trebao) Kad bi stavili isti hladnjak na 9800GTX i na HD4850, garantiram da bi se ATi-ca manje grijala. Ovo se sve ne odnosi na x2 modele jer su tamo dva chipa koji piju struje k'o pijandure (ali nista vise od nV ekvivalenata)
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#794 | |
Postovi: 177
ocito imaju bolji sustav hladnenja...sad bi ti premjesto ventilatore sa ati na nvidiu...nejde to tak |
#795 | |
Postovi: 7,568
#797 | |
Postovi: 3,164
![]() Ma bah, pa nema smisla pokusati im dokazati... a i ne osjecam se danas nesto posebno elokventan da bi mi to uspjelo ![]()
#798 | |
Postovi: 512
4870 je pak po meni bezveze stavljena da se grije tolko. Cooler je jako dobar, i može bit i prilično tih i efikasan bez problema. Al oni su išli na sistem da se grafička grije dok ne dogura do 80-90, a onda se vent nafrlji na 100% na par sekundi, i onda opet čim padne uspori na jadi i bijedu od 20-ak%. Bezveze.. A ako malo pogledate okolo kako je ASUS sredio BIOS, vidjet ćete da grafa u većini slučajeva ne prelazi 60C, a vent se vrti do 40% najviše, i t po potrebi. Tako da ja samo čekam pošteni BIOS, a tko ne želi čekat nek koristi ili Catalyst tweak kroz profile, il nek flasha ASUS-ov BIOS. Ja bum i tak uskoro na S1 pa me ne dira puno ![]()
#800 |
Postovi: 512
Ma to je prenapuhano, totalni FUD. Accelero sa 120mm ventom hladi sve komponente bolje nego stock cooler, OK treba stavit heatsink neke vrste na VRM-ove, ali ako imaš ili ježiće ili ako ostaviš dio originalnog coolera - nema frke. Ja ću recimo ostavit vjerojatno onu crvenu metalnu ploču koja služi kao heatsink za VRM i memoriju na 4870-ici, i sve 5. A ak ciljaš onu "vijest" kaj je Fudzilla prenijela, prolistaj malo unatrag ovaj thread pa ćeš naći kompletan prijevod članka na tom forumu. Kad pročitaš sve kak treba prevedeno, jasno je da kako god da ga konfiguriraš - Accelero i dalje hladi bolje nego stock.
#802 |
Postovi: 512
Nema frke, al čekat ćeš bar još tjedan dana, onaj iza vikend nadam se.. Čekam frenda da mi prvo dofura IR termometar za malo više informacija o temperaturama.. EDIT (17.8.2008): Još čekam frenda..al ak se ne javi sljedećih dan-dva idem se bacit na posao svejedno, već mi je dost čekanja lagano.. Btw, probat ću i ovo staviti, isto heatsink koji dolazi sa Accelerom S1 (mislim da je ovo bilo za neku X800 karticu), a trebao bi tek uz minorne promjene stati gore.. ![]() ![]() Ovo ispod je sadržaj Accelera btw, što se tiče heatsinkova, ako kog zanima ![]() ![]() ![]() ![]() EDIT(22.8.2008): Zastoj. Nemrem skinut originalni cooler zbog ona 4 mala šarafa kod GPU-a.. ![]() ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 22.08.2008. u 19:39. |
#803 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Radeon HD 4670 & 4650 3DMark Vantage Performance Revealed
AMD is slated to launch the Radeon HD 4600 series on September 10th and now we managed to get our hands on some benchmarks compared to HD 3850 and 9500GT cards. RV730 has 320 SP (same as RV670), 32 texture (2x RV670), 8/32 color/Z(1/2 RV670 on color and same as RV670 on Z). HD 4670 (RV730XT) is clocked at 750MHz core and 2GHz GDDR3 memory while HD 4650 (RV730PRO) is clocked at 650Mhz core and 1GHz GDDR2 memory. Under 3DMark Vantage, HD 4670 scored P35xx while HD 4650 scored P21xx. In comparison, HD 3850 DDR2 scored P32xx and 9500GT DDR3 scored P19xx. http://sg.vr-zone.com/articles/Radeo...aled/6007.html I par slika 4670: http://www.vr-zone.com/articles/Rade...ured/6011.html
#804 |
Postovi: 512
Nice! Ovo kaj se u zadnje vrijeme dešava od kad je krenula 3xxx i 4xxx serija ATi-a fakat omogućava svakom da doma igra nove igre za vrlo male pare.. Kaj, cijene buju negdje 500-700kn, ovisno o kartici.. Dođe mi da idem ženi složit novi komp ![]() Btw, kartica izgleda ko igračka kad si je zamislim uz 4870 ili 4870X2 ![]() ![]() ![]()
#805 |
Postovi: 512
#806 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,289
Kao što je jedan lik u komentarima rekao, trebali su staviti ATI-ja iza Nvidie (gdje je originalno i bio), pa onda napraviti kako prestiže Nvidiu, i nije fer da uspoređuju 4870 sa GTX260, bilo je logičnije da su stavili 4850 vs. GTX260 ili 4870 vs. GTX280...i onaj podatak da je 4870 61% brža od Nvidie GTX280 u Crysisu mi je malo... malo vjerovatan? Poznato je da je Crysis naklonjeniji Nvidiji... |
#807 |
Postovi: 512
Ummm... 4850 je 1083kn, 4870 je 1706kn, 9800gtx+ je 1399kn, gtx 260 je 1893kn i konačno gtx 280 je 2978kn (izvor: www.nabava.net za Hrvatsku). I kaj bi ti sad, da uspoređuju karticu od 1083kn (4850) sa onom od 1893 (GTX260)? Kaj, sa zvjezdicom sa strane i da piše da je u pola cijene? Ili si možda mislio 2x 4850 protiv GTX260? Isto vrijedi i za tvoj drugi prijedlog, da uspoređuju karticu od 1706kn sa onom od 2978kn (4870 vs gtx280)?! I kaj, da opet stave zvjezdicu i napiše "u pola cijene"? Ili si htio reći da usporede 4870X2 (koja košta 3481kn) sa nVidia GTX280 od 2978kn, jer jedino to zvuči približno po cijenovnim kategorijama... I pisalo je da je 4850 za 61% brža od 9800GTX, di si ti vidio taj podatak za 4870 vs. GTX280 ja zbilja ne bih znao. Jedino kaj se slažem da su brojke malo napuhane, ali Crysis i 4800 serija..hmm.. ovisi kog pitaš i di gledaš review. Samo zadnji Catalyst je digo ljudima i po 4-5fps u Crysisu, a s nevelikim Crysis frejmovima to je ogroman porast od 10-15%.
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 28.08.2008. u 18:51. Razlog: tipfeler, napisah 4870X" umjesto X2 :p ;) |
#809 |
Postovi: 512
http://forums.guru3d.com/showpost.ph...1&postcount=91 RivaTuner 2.10 stiže - SAD! http://www.guru3d.com/index.php?page=rivatuner Probajte, javite.. Idem otvorit novi thread ![]()
#810 |
Postovi: 616
Powerplay problemi kod hd4870 isti slucaj kao i kod hd3xxx serije? ![]() A ja se pitao zasto mi se komp smrzava random usred aoc-a (ne, temp nisu problem, sve stabilno i proslo xxx sati orthosa/memtesta etc...) - s 8.8 driverima su corruptioni i cudne linije kod aoc-a, s 8.8 beta sve oke radi ali dolazi do povremenog freeza. Zasto? izgleda da zbog ovog: powerplay nightmare returns Prestrasno, ide pracenje mjenjanja 2d/3d moda kad dodjem doma. Ispadne da nikad kraja kad jednom krenes sredjivat sistem... |
