#1291 |
Postovi: 26
Dobra ideja, mogu prošetati do njih s karticom, pa vidjeti imam li sreće. Zalemio bih to sam, ali konektor je prilično delikatan, pa ako mogu izbjeći gnjavažu, svakako bih je i izbjegao. Da, pogodio si, Mac Pro, 8-Core Xeon 3.0. Razumijem da su morali ići na soluciju koja ostavlja sve slotove iskoristive, ali onda korisnici kojima to ne treba, moraju slušati stock-cooler na grafičkoj, a ja sam navikao na potpuno tihi stroj. Moj zadnji G5 je imao tekuće hlađenje i nije ga bilo za čuti, a na grafičkoj sam imao NV5 i bio je odličan. |
#1292 |
Duhovit ko duh...
Lokacija: Đakovo
Postovi: 19
BIOS problem - Gigabyte 8800gt
pozdra... evo odmah da krenem na stvar treba mi original bios od Gigabyte GV-NX88T512HP jer je moj nekim slucajem oso u vjecna lovista... probao sam stavljati neke druge ali oni nevaljaju, tako da mi treba bas original ali njega nemogu nigdje naci... pa ako bi mi netko mogo poslati svoj (da ga snim NiBiTor ili necim ako posjeduje) ili me uputiti na stranicu gdje postoji taj bios... ako netko ima moze mi poslati na meil manchy69@gmail.com kartica http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ductImageTypeB |
#1293 |
Postovi: 129
mislim da ovo trebas http://www.mvktech.net/component/opt...rent,category/ |
#1295 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 31
evo probaj sa ove stranice naći http://www.techpowerup.com/vgabios/i...ace=&memSize=0 |
#1296 |
Postovi: 129
skinuo sam bios sa svoje kartice sa gpu-z, valjda ce pomoci http://rapidshare.com/files/133776428/G92.bin.html |
#1297 |
Postovi: 26
OK, rješio sam problem tako što sam kanibalizirao originalni konektor i vrlo uredno zalemio stvar "žica na žicu" (BTW boje ne odgovaraju!) na PWM vent s velikim 4-pinskim konektorom. Stigli su mi naručeni PCI vented slot coveri - morali su putovati preko Atlantika jer ih u Hrvatskoj nitko ne prodaje. Sada priča konačno može dalje... Dao sam tom HR-03 Plus čudovištu još jednu šansu. "Čudovište" zato jer grafička kartica s takvim hladnjakom oduzme svih 5(!) expansion slotova. Srećom, stroj već ima u sebi sve što mi može zatrebati, pa mislim da mi slotovi za proširenje nikada neće zatrebati. 4 PCI slot poklopca s ventilacijom (tvrde da imaju 70% protočnosti) čine veliku razliku - od 2 do 4 stupnja nižu temperaturu u expansion bayu kada je unutra "nuklearni reaktor" od HR-03. To je taman možda dovoljna razlika da diskovi ne odu više od 2-3 stupnja gore s temperaturom, a to bi me zadovoljilo. Ponovljenu instalaciju sam napravio inteligentnije - prvo sam se dao u tokare i obradio vide zatezače za hladnjak na takav način da normalno stanu na dno kartice - prije su bili 5-6 mm previsoki i time izvijali karticu u slotu. Onda sam morao nekako "finjaka" srediti napajanje ventilatora, a ne kao zadnji put za probu "partizanski". To je značilo lemljenje delikatnog mini PWM konektora - jer adapter ili zamjenski jednostavno nisu nabavljivi. Inzistirao sam na PWM konekciji radi toga što firmware grafičke onda brine o varijabilnoj brzini ventilatora. U 90% slučajeva drži okretaje na minimumu, a tek kada temperatura pređe 70 stupnjeva, poveća broj okretaja. Da je tiho - tiho je. U odnosu na stock cooler drastična razlika. Prva mjerenja pokazuju da promjene u "eko sustavu" više nisu drastične i mislim da su prihvatljive: Nvidia stock cooler Hard drive bays 39, 37, 38, 38 Hard disks 48, 48. 48, 49 Expansion slots 44 Thermalright HR-03 Plus Hard drive bays 40, 38, 39, 40 Hard disks 46, 48. 49, 46 Expansion slots 46 Što se tiče temperature samog GPU-a, ona nije bila problem - u stock varijanti je oko 70 pri idle radu, a dođe do 85 kada ga se malo nagazi. S HR-03 Plus u kombinaciji s Arctic Cooling 92 mm PWM ventilatorom temperatura mirovanja je 60, a uz maksimalni mogući stres ne može preći 75 stupnjeva. Naravno, sva mjerenja su rađena u normalnoj native 2560x1600 rezoluciji i u neklimatiziranoj sobi u kojoj je bio 31 stupanj. Ako sve izdrži par tjedana sada po ljeti, valjda će to značiti da je sve ok. ![]() ![]() ![]() |
#1299 | |
Postovi: 26
Nadalje, najbitnije za temperaturu same kartice - vjerojatno je imaš spojeno na neki mali 22-23" monitor, pa je normalno da se i manje grije. Obzirom da su svi rezultati preko 10 oC nizi od originalnog coolera, rekao bih da je stvar više nego OK. Rekao bih da čak ima prostora za overclock, a najvažniju stvar sam postigao - tišinu na stolu. Da li si probao overklokati svoju i do kuda ide bez problema? |
#1300 |
Xulos :)
Postovi: 7,554
aha a zato ti i je tako toplo ai jos si i noise freak.. prije nije htjela prek 712 sad sam nes kemijao i uspio 730/1800/2020 bez artefakata (napominjem da imam onaj zalman gore vf830) kako tvoja ide ?ja mislim da bi s na mojoj s kulerom ko tvoj uhvatilo inje ,jbt koji monstrum ![]()
#1301 |
Postovi: 26
Uuu, 730 je jako dobro! ![]() |
#1302 |
Xulos :)
Postovi: 7,554
od utilitija koristis riva tuner za klok a ati tool za testiranje... i kad budes klokao kartu slobodno nafrlji ovog freezra na HR-u na max da izvuces sto vise.btw jesi kuler pokusao kontra okrenuti ..da ti je s ove strane di je gpu samo ploca od kulera a kuler skroz sa druge strane ..
#1303 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Pogledaj mu prvu sliku, mislim da za to nema teorije... ![]() Uostalom rekao je i da je morao šarafe od coolera "modat" da ne pigaju grafu što znači da je ono definitivno slika iz casea, jedino kaj bi mogao je uzeti slim line ventilator i to je sve...
-- Have a nice day... |
#1305 |
Postovi: 6,956
Pa vidiš da mu se grfa praktički naslanja na onu "kutiju" ispod (sad nsiam siguran kaj je to ali mogao bi biti tunel od CPUa) ako su šarafi virili van kolko već standardno vire ovi thumbscrewsi od coolera (tipa 7-8mm) jasno je da su mu pigali grafu u slotu jer je tu svega 2-3mm prostora... ![]()
#1306 |
Postovi: 26
Da, nema šanse da je drugačije okrenem karticu jer je upravo taj donji slot double-wide, a bilo bi šteta da je stavim u slot manje propusnosti. Osim toga. čini mi se da se baš u ovom položaju bolje hladi memorija i ostali čipovi jer ipak vent puše i preko njih. "Kutija" ispod je hangar za 2 daughterboarda sa slotovima za RAM. Što se tiče OC-a čekam neki spretniji util na Mac strani, jer ovo što imam je prilično partizanski (mjenjaš seting na samom firmware fileu, a onda ga flashaš nazad). Za ATI imam fini util, ali za NV još ne. OC na Win strani mi za sada nije bitan jer stroj uopće ne koristim u Windowsima. Mogao bih eventualno pod Win ispitati do kuda kartica može, pa kasnije da idem direktno na te postavke i pod Macom. Zadnje izmijenjeno od: Paso. 04.08.2008. u 14:39. |
#1307 |
Postovi: 26
OK, imam novosti... iako je firmware na mojoj kartici u dva dijela (Mac/PC), upravo sam izguglao da je Macov dio kod NV kartica tako napravljen da postavke clocka pročita iz PC-ijevog dijela i tako ih koristi. Drugim riječima, ako karticu overclockam pod Windowsima, morala bi ostati overclockana i pod Macom. To je super jer koliko vidim za Win postoje "on-the-fly" programi za OC, pa ću lakše naći limit kartice umjesto da za svaki promjenu moram raditi flashing uz sav rizik koji to nosi ako nešto krene krivo. Sada bih molio neke preporuke po pitanju OC-a 8800GT iz vaših iskustava - ne želim stvar gurati do krajnjih granica, nego bih stavio nešto gdje se razlika vidi, ali da ne "hodam po rubu". Da li 700/1000/1500 zvuči ok? Koju razliku radi ako se shaderi dižu više? |
#1308 |
Postovi: 6,956
Nisam siguran da to tako radi jer kad klokaš iz windowsa sa softom taktovi su dignuti samo u toj seasni kad se stroj reboota onda se sve vrati, to što si rekao o map/pc kompatibilnosti ti samo govori da je to zapravo jedan firmware i kad ga fleshah uvjek je dignut na to što si postavio... Ja bi se na tvom mjestu poigrao sa klokovima u riva tuneru našao stabilne postavke, uzeo nibitor i napuco kuju modanim postavkama i amen...
#1309 |
Postovi: 26
Da, da, to mi je jasno - da ovo je "on-the-fly" OC samo u seansi, to mi i treba samo da nađem siguran limit. Kasnije bih to zaderao gore s NiBiTorom jer sam čuo da čuva i sav Mac dio firmwarea. (Update) NiBiTor bez problema kuži 64-bitni EFI na zadnjoj seriji kartica, ali ne i moju 32-bitnu verziju, tako da za sada ništa... Kako mi je stroj "mission critical" neću biti pokusni kunić, čekam da netko to prvi isfura... javim ako bude novosti. Hvala svima na pomoći. Zadnje izmijenjeno od: Paso. 05.08.2008. u 00:59. |
#1311 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 101
8800GT-restart problem
U event viewer-u pod system ima nekakvih errora ali ja ne znam sta bi oni trebali predstavljati ![]() Evo slika mozda netko zna... http://i38.tinypic.com/14dpxts.jpg http://i38.tinypic.com/2me4dpu.jpg I naisao sam na neke forume gdje se javlja problem ali nemam rijesenje jos... http://www.pcreview.co.uk/forums/thread-2116399-1.php http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=125822 http://www.derkeiler.com/Newsgroups/...3-08/8674.html http://forums.thatcomputerguy.us/ind...howtopic=10538 S obzirom da sumnjam u drivere od graficke post sam smjestio ovdje. Kako sam prije par dana kupio graficku stavio sam stare drivere i mozda je u tome problem Thx
Vječito tražim pomoć ovdje |
#1312 |
Postovi: 729
Cardex (http://www.cardexpo.ru/eng/) su smart kartice, neznam kako bi to moglo biti povezano sa 8800GT, pogledaj si logove od prošlog tjedna/mjeseca pa vidi jer ti se taj error javljao i prije upgradea. |
#1315 | |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 101
Tamo se spominje a i u google odmah izbaci gainward rijec u svim situacijama. Daj malo baci oko na one linkove pa ces mi mozda znat rijesiti problem. Thx
#1316 |
Postovi: 729
da da , izgleda da Gainward ima veze sa cardexom, on je dio expertool-a. Odi u safe mode, makni stare drivere sa Drivecleanerom (http://downloads.guru3d.com/download.php?det=745) i taj experttool ako možeš. Instaliraj najnovije moguće drivere, po mogućnosti samo drivere bez expertool-a. |
#1317 |
Poboljsana verzija
Postovi: 483
Da ne otvaram novu temu upitao bih ovdje nesto.Jucer sam postao ponosni vlasnik grafe iz siga.Za sad radi u redu ,jedino me nervira sto na jednom sarfu od coolera ,ima onu zastitnu naljepnicu koju ako skinem gubim garanciju na karticu ,a mislio sam zamjeniti tvornicku pastu za neku bolju.Znima me zasto kad stavim u opcijama Image quality na High quality uvijek kad restartam komp on je vrati na Quality.Hvala |
#1318 |
Postovi: 6,956
Bez brige kad se nakon par dana dobro usije u radu 10ak puta naljepnice će otpustiti i možeš ih pažljivo skinuti i bez da ih oštetiš... ![]() Što se resetiranja postavki tiče probaj s nekim drugim driverima, ja sam prije neki tjedan neletio na neku betu koja mi je uvjek poslje boota palila Digital vibrance na 100% iako sam ga ugasio na 0 svaki put...
#1319 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 101
Riješio sam problem restartanja kompjutera.Nema ga više.Ali ostaje problem javljanja errora u ewent viewer-u. Nisam obrisao stare nego sam instalirao nove drivere preko starih. Model je Xpertvision i on ima neki xpertvision tool,mozda mu taj smeta???
