Staro 31.07.2008., 13:48   #61
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
Autor xGAME Pregled postova
najači combo kod nera mi je onaj exceed (ili kak se zove, ono kaj mači gori), to napuni do kraja + DT + Showdown= boss je gotov, s tim ak imaš dobar tajming, uzmeš mu odmah skoro pola healtha, onda ga još s rukom uloviš, pa onda nero svoj special attck na njemu isproba i bossu ostane neka sitnica healtha koje s nekim jačim napadima isprazniš u par sekundi...bossovi kak su berial(mislim da se tak tove, on je prvi) padaju za 30-35 sekundi...ali tajming mora biti jako točan...
probaj to sve sa tipkovnicom napravit
pod hitno si trebam gamepad nabavit, ne znam šta se čeka!
Atrax je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2008., 19:45   #62
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
pa to nije nikakav problem napravit na tipkovnici, protiv bossova to vijek napravim,... uj bt tek sad sam videl exceed (do kraja)+DT+Maximum Bet....zabunil sam se, shodown je samo s yamatom a kod maximum beta on zajedno udara s red quinom(ak se ne varam tak se zove) i yamatom...
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2008., 14:36   #63
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Autor Atrax Pregled postova
Da.
Dammit, mimoisao sam je, a na petoj misiji sam vec.
___________
Just atha
x
Staro 01.08.2008., 17:38   #64
srle
srle's Avatar
Lokacija: Pozega/Osijek
Postovi: 195
atha se drogira
g2top only!
srle je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2008., 10:06   #65
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
Autor atha Pregled postova
ma niš se ne sekiraj, ova igra ti je napravljena za retardirane i ograničene, priča je svedena na minimalu i pojednostavljena maksimalno, da bi ju mi ograničeni skužili.
tako da nemaš frke, priča je tu, samo što ju tvoj sarkazam ne prepoznaje.
obzirom na tvoj staž na ovom forumu(svaka čast btw), mislim da ti nisu potrebni takvi komentari.
bacite pogled na topic o Gridu, pa pogledajte u šta se pretvorio radi spamanja i raznih podbadanja. stvarno nema potrebe za tim. ako se nekome nešto u igri ne sviđa, postoje i drugi načini za iznošenje svog mišljenja. nije da solim pamet nekome, al je bezveze da se ovakvi threadovi pretvaraju u prepucavanje, za to služe "ATI vs nVidia" teme i slične.
Tolko od mene o ovome.
ma je, to na tipkoivnici napravim SLUČAJNO namjerno nema šanse
uzeo sam gamepad btw, jedva se snalazim, naviko sam na tipk. ah, šteta, sad opet moram sve prelazit da bih se naviko na gamepad, koji bed, teško mi palo().
čitam sad na CoD2 forumu da lik ima rezu u DMC4 1680x1050.
Meni je nativna 1440x900 a u igri mi nudi samo 1280x800 za format 16:10, sve iznad toga mi ne paše jer sreže sliku.
jel to samo kod mene il?
znam da to o monitoru ovisi i o grafulji, al imam jaču graf od njega, a monitor mi je isti format kao njegov, 16:10.
u ostalim igrama mi nudi max nativnu 1440x900 što mi odgovara, ne patim na nekakve 1900xXXX i slično, pa ne kužim zašto mi nudi samo tu rezu u DMC.
ima možda neki tool za rezu za dmc4 (isto kao za most wanted, postoji nekakav widescreen hack il tako nešto, sječam se). pravac , možda iskopam nekaj.
EDIT: God bless . "What did you set your refresh rate to be in the option menu? At 60Hz or 75Hz, I was unable to do higher than 1280 x 1024 I believe. I set it at 59Hz and BAM! 1440 x 900 was appeared" Makar, taj refresh rate je brijem ubojica za oči...Isprobam pa ću vidit, možda i nije loše.
Zadnje izmijenjeno od: tor. 15.08.2008. u 17:04.
Staro 15.08.2008., 16:49   #66
Tommy Noob
Postovi: 22
e pplovi iam problem...gledo svakojake walkthroughove i te glupost al nikak da prodjem u 13 levelu sa danteom one pizdarije kad skubim blue orb...i kad imam za birat tri puta kojim cu ic...na pocetku idem po sredini i ponovno dodjem na mjesto koje je identicno tome...to vam nes ovako izgleda (ovo je jedan od tih prolaza ako se tko sjeca tog lvla) i dalje kad odem u bilo koja od ta tri prolaza tucem se sa onim gamadima i kad ih razvalim vrati me na pocetak....i tako na sva tri prolaza...moze neko pomoc kak to proc????
dakle na ovo mislim...ovdje mozete birat tri puta....i prvi prodjem,al drugi nemogu uvijek me vrati na pocetak...
hvala
Zadnje izmijenjeno od: tor. 15.08.2008. u 17:02. Razlog: Zaboravih dodat nesto
Tommy Noob je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2008., 17:05   #67
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
@Atrax - koristi opciju edit ili multi-quote
@Tommy Noob - slike u thumb, nemoj stavljati direktno učitavanje.
Staro 15.08.2008., 17:07   #68
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,070
Dođeš do kipa i obiđeš ga malo. Onda skužiš da na jednoj strani ima sjenu. Ta sjena je kao darkness, a po nekoj logici je suprotnost light. Na početku ti kaže follow the light. Znači, samo nađeš gdje je sjena i odeš u suprotnom smjeru. 3 puta to moraš napraviti. Meni je isto dugo trebalo dok to skužim.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 15.08.2008., 17:29   #69
Tommy Noob
Postovi: 22
Autor 1v@n Pregled postova
e puno hvala....
Staro 15.08.2008., 17:39   #70
Tommy Noob
Postovi: 22
a sto se tice osvrta na igru....igra ima super grafiku i odlicna je....dosta brza...samo je glupo ponavljanje istih bossova...al ovo ostalo je tip top....jedino je banana malo kontrole al se privikne
Staro 29.09.2008., 02:56   #71
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Evo došlo je i to vrijeme da isprobam DMC 4 i mogu reci da me je odusevio.
Ima štih old-school konzola, samo fali 2player mode
Grafika je odlična, posebice dizajn likova i arhitekture, vrti se odlično (super optimizirana - na konfi iz siga 1920x1200 sve high bez AA), brza je i fluidna te ju je gušt igrati.
Režija/Scenografija/Koreografija je jedna od najboljih dosad viđenih a jedini "nedostatak" je relativno bedasta kamera i potreba za gamepadom.
- Barney Stinson
Staro 30.09.2008., 13:30   #72
dubravkocizmek
Kak promijenit nick?
dubravkocizmek's Avatar
Lokacija: zapresic
Postovi: 36
Gbhhh.... brutalno dobra igra. evo upravo proso apsolutno sve! ko god da je reko da je igra lagana probaj na najteze pa javi. trebalo mi je cca 12 sati da prodjem na najteze. poludio sam i strgo joystick. sad moram kupit novi jer nemrem igrat fucu.
ode mojih 250 kn!
idem pit!
dubravkocizmek je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2008., 16:37   #73
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
Thumbs up
Autor dubravkocizmek Pregled postova
ode mojih 250 kn!
idem pit!
misliš da je to teško? probaj u opcijama upalit Turbo mode, i odigrat na težini Legendary Dark Knight (napuni ti cijelu mapu praktički sa gamadi demonskom i sličnim beštijama)
Još uvijek se borim sa time, nisam uspio proć (igram na tipkovnici BTW).
E ali prije neg šta to napraviš, kupi i rezervni gamepad, trebat će ti vjerojatno
Staro 01.10.2008., 15:30   #74
Bambusha
Bambusha's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 297
pa ti si car...meni je trebalo 13:33:33...smijo sam se kad sam vidio vrijeme
a i jos sam mislio da sam brzo preso....ti sa tih 12 sati mora da si sam trco do objektiva...
Bambusha je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2008., 17:47   #75
zmaj_xpzt
zmaj_xpzt's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 60
jebemu,
nebrem proć 13 misuju, one jebene magle ljubičaste
zmaj_xpzt je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2008., 18:16   #76
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Predobra je igra,bez joystica ni ne igrat jer jednostavno je to takav tip igre gdje se nemože igrat sa mišem i tipkovnicom...Svakako preporuka.Najjače mi je u cijeloj igri taj filmski ugođaj,tak nešt sam svjedočio prije kojih 10tak godina kad sam igrao Metal Gear Solid 1 za PS.
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2008., 23:33   #77
zmaj_xpzt
zmaj_xpzt's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 60
uh
uspio proću 13 misiju
kako je jebena
hvala youtube
