#121 |
Postovi: 11,642
Asus nema veze s ITE SG-om, to je DFI-jev alat. Asusova regulacija i dijagnostika je jadna spram one kod npr. Abita. Osobno mi je drago bilo vidjeti na ovoj 790i Ultri kako ima riješenu regulaciju vrtnje ventova, i štošta drugih stvari, za dan-dva ćete vidjeti ![]() @timmy - rekao sam ti da ploča još nije podržana u SetFSB-u. ClockGen se prestao razvijati, tak da od njega također ništa. |
#122 |
Postovi: 3,074
Šta ne radi setfsb? EDIT: očito da nije.. |
#123 |
Postovi: 11,642
Ne. U novijim verzijama bude došlo... |
#124 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
E moj timmy... Prvo je trebalo da otkriješ glavni ASUSov alat pa onda ga i ne istražiš dobro jer vidim da pitaš za Windows OC alat a to sve imaš podržano u AI Suiteu. Al ajde svaka čast na 600MHz+ al to nije ni početak onoga što bi ta ploča morala moć napravit na zraku. Na P45 chipsetu 600MHz FSBa i nije baš nešto impresivno. |
#125 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
E moj bullet ![]() ![]() ![]() ![]() EDIT: totalno seksi asusov AI suite Zadnje izmijenjeno od: timmy. 30.07.2008. u 22:55. |
#126 |
Postovi: 3,074
To je zato što si koristio piratski ključ,EA te prokužio ![]() ![]() AMI je meni zakon,kad se malo navikneš,možda bi da ima više ploča s njime... Jel možeš nabacit ss overclock sekcije da vidim jel sliči onoj mojoj P35? |
#127 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
beta bios 1102
Advanced CPU Settings
CPU Ratio Setting:
C1E Suppport: Disabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
Intel® Virtualization Tech: Disabled
CPU TM Function: Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Intel Speed Step Tech: Disabled
kakav piratski ključ, winsi?sta je EA? jutros je radio na istim winsima... sta mi je sad cinit, novi windowsi? ako da, ide ujutro beep server za par kilo kuna EDIT: 620 FSB server 2003 mu daje boost ![]() uspio sam skuzit AI suite, sad ce bit jos bolje ako uspijem sta s tim napravit ![]() EDIT2: 625 --> Code:
JumperFree Configuration Settings AI Overclock tuner: Manual CPU Ratio Setting: FSB Strap to North Bridge: FSB Frequency: PCI-E Frequency: DRAM Frequency: DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO DRAM Timing Control: Manual 1st Information : CAS# Latency: 5 DRAM RAS# to CAS# Delay: 5 DRAM RAS# Precharge: 5 DRAM RAS# Activate to Precharge: 15 RAS# to RAS# Delay : AUTO Row Refresh Cycle Time: AUTO Write Recovery Time: AUTO Read to Precharge Time: AUTO 2nd Information : READ to WRITE Delay (S/D): AUTO Write to Read Delay (S): AUTO WRITE to READ Delay (D): AUTO READ to READ Delay (S): AUTO READ to READ Delay (D): AUTO WRITE to WRITE Delay (S): AUTO WRITE to WRITE Delay (D): AUTO 3rd Information : WRITE to PRE Delay: AUTO READ to PRE Delay: AUTO PRE to PRE Delay: AUTO ALL PRE to ACT Delay: AUTO ALL PRE to REF Delay: AUTO DRAM Static Read Control: Disabled DRAM Read Training: Disabled MEM. OC Charger: Enable AI Clock Twister: AUTO AI Transaction Booster: Disabled Common Performance Level: AUTO Pull-In of CHA PH1: DISABLED Pull-In of CHA PH2: DISABLED Pull-In of CHA PH3: DISABLED Pull-In of CHA PH4: DISABLED Pull-In of CHB PH1: DISABLED Pull-In of CHB PH2: DISABLED Pull-In of CHB PH3: DISABLED Pull-In of CHB PH4: DISABLED CPU Voltage: CPU GTL Voltage Reference (0/2): AUTO CPU GTL Voltage Reference (1/3): AUTO CPU PLL Voltage: FSB Termination Voltage: DRAM Voltage: NB Voltage: NB GTL Reference: SBridge Voltage: PCIE SATA Voltage: Load Line Calibration: Enabled CPU Spread Spectrum: Disabled PCIE Spread Spectrum: Disabled CPU Clock Skew : Normal NB Clock Skew : Normal CPU Margin Enhancement --> beta bios 1102 Advanced CPU Settings CPU Ratio Setting: C1E Suppport: Disabled Max CPUID Value Limit: Disabled Intel® Virtualization Tech: Disabled CPU TM Function: Disabled Execute Disable Bit: Disabled Intel Speed Step Tech: Disabled sta je EA? jutros je radio na istim winsima... sta mi je sad cinit, novi windowsi? ako da, ide ujutro beep server za par kilo kuna EDIT: 620 FSB server 2003 mu daje boost ![]() uspio sam skuzit AI suite, sad ce bit jos bolje ako uspijem sta s tim napravit ![]() EDIT2: 625 Zadnje izmijenjeno od: timmy. 01.08.2008. u 09:16. |
#130 |
Postovi: 3,074
#131 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Novi BIOS za P5Q Deluxe, još nije službeni ali je na Asusovom FTP-u, radi se o verziji 1103, koja bi trebala biti službeni nastavak bete 1102 EDIT: Novost u ovom bios-u je da OC profili ostaju sejvani nakon updateanja biosa... Sad ne znam koliko je pametno to koristit ali eto, i ta opcija je tu. Zadnje izmijenjeno od: timmy. 02.08.2008. u 16:27. |
#132 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
#133 |
Postovi: 4,391
zanima me je li računalo stabilno sa njima, dakle barem da ih netko ima 10 dana u kompu pa da vidimo jel ima BSODa. Uglavnom hvala što si probao RAMe i sve više mislim kako je P5Q "obična" (btw. jel tu običnu zovete vanilla? ![]() ![]() btw. ova moja p5ne-sli nemože držati RAM na 800MHz ako koristim 4 sticka, a da o nekom većem OCu ne govorimo, nisam mislio previše OCat, ali evo došlo je vrijeme, CPU je malo oslabio, ja sam se uživio u video animaciju i montažu pa bi neki c2d na barem 2800MHz dobro došao, a koliko vidim 400fsb za ove ploče nije ništa... |
#135 |
Postovi: 11,642
Već da pređeš na neki 965 trash, bi bilo bolje nego na toj nevidiji ![]() |
#136 |
Postovi: 4,391
imam jedan (965P-DS3) u drugom kompu, ali nema firewire tak da ostaje u drugom kompu... ili možda kupim FW karticu, ali vidit ću EDIT: sada vidim da 965P-ds3 ne podržava ove nove quadove... Zadnje izmijenjeno od: Buger. 09.08.2008. u 11:08. |
#137 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Idioti iz asusa maknuli bios 1103 za p5q deluxe, ploča je u najmanju ruku "čudna", a pederi iz asusa sa svojim ultra-mega-cool biosima samo pogoršavaju stvari. EDIT: 17:15 Vratili BIOS budale... Zadnje izmijenjeno od: timmy. 10.08.2008. u 17:17. |
#140 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
#141 |
Postovi: 11,642
Bez spamare i offtopica, molio bih. |
#142 |
Postovi: 907
evo malko sam se igrao sa ploćicom ![]() ne ganjam neki uber FSB ![]() imam jednu malu zamjerku... nekad dok palim comp mu treba pun kujac da uđe u win(cca 2 - 3 min)... i to kako kad nekad relativno brzo uđe, a nekad mu treba gro... imam osiječaj da je to do BIOS-a, ima tko kakvo rješenje za to? radi se o P5Q-E ![]() |
#143 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
čovječe stavljaj novi bios, ovaj što imaš je onaj najgori koji dolazi s pločom, čak ga nema ni na asusuovoj stranici EDIT: da li to na desktopu vidim Sandi - U tvojim mislima... ![]() |
#144 |
Postovi: 11,642
Isključi IDE kontroler i ostale eventualno nepotrebne stvari koje se učitavaju prilikom POST-a. |
#145 |
Lokacija: OS
Postovi: 4
![]() ASUS P5Q Što mislite o dotičnoj matičnoj ploči? Zainteresiran sam za neku kvalitetniju matičnu ploču na kojoj bi mogao fino clockati a u isto vrijeme me ne zanima SLI ili Crossfire jer ne planiram kupovati hrpu grafičkih kartica... Znate li za neku bolju alternativu? Pokušao sam potražiti koji review od ove kartice ali ništa pametno nisam našao... Oglavnom su reviewane P5Q Preminum, Deluxe i slične, ali čistokrvna P5Q nije. Ako ju netko ima - kakva su iskustva? |
#147 | |
Lokacija: OS
Postovi: 4
Dobro, taj fizički raspored me ne badira toliko... kablvoa uvijek na sve strane... Zato sam i uzeo modularno napajanje pa mi nije toliki bad taj raspored na maticnoj... Nego pitam kakva je u performansama, stabilnost, da li su clockerske mogucnosti bar blizu onakve kako to ovi iz Asusa tvrde? |
#149 | |
Postovi: 11,642
#150 | ||
Postovi: 907
![]() krasan BIOS imam čim ga nema na Asusovoj stranici ![]() ![]() koji da si stavim onda BIOS? ![]() da Sandi je ![]() ![]() Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Igor_Zg. 17.08.2008. u 20:02. |
