#3361 | |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Al zaista je smijesno kako na nekim forumima moras strogo paziti na svaku rijec koju ces napisati.. |
#3363 |
Lokacija: Pozega/Osijek
Postovi: 195
jesi ti kad igrao WAR? ako nisi nemamo o cemu više raspravljati. drzite se publica i nemojte pisat svinjarije...
g2top only! |
#3365 |
Postovi: 1,710
ljudi ajd se prvo upoznajte s necim da bi mogli konstruktivno raspravljat,dobro je fisherman reko,pam ama bas nista nije ogranicio,isto tako vecina servera ima CB-mod KOJI IGRAJU WAROVE I CB-ove,pam defaultno dolazi sa public modom.isto tako je napravljen da se moze vlastiti ruleset podesiti. sto se promoda tice,njega je competitive scena izdala za COMPETITIVE nacin igranja,ne za bezglavo sprejanje na publicu. on je trenutno najblize savrsenom balansu u igri,u njemu je popravljena registracija metaka i slicno,nemojte gledat samo da pam i promod ne valjaju zato kaj neam martidrom i raketice i ina sranja.upoznajte prvo princip na kojem isti radi da bi mogli koju suvisliju recenicu slozit @baja,ti mjesas public s competitive,iskreno nemam nista protiv p90 i ostalih gluparija na publicu,koji igram iz zajebancije ako ga opce igram,ali na waru si zamisli situaciju gdje 5 likova ima svaki po 3 bombe = 15komada,p90 sa 60metaka i jebeno brzim rate of fireom i sa deepimpactom.eto zato su igraci sami izdali promod,nije ga neko nametnuo.
http://eu.prepsafe.com |
#3370 |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO! 1oo1 NOOB - POWER IN NUMBERS! Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment. |
#3371 | |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Checking PnkBstrA Version OK (1029) Extracting "PnkBstrB.exe" to: "C:\Documents and Settings\Ivan\Application Data\PnkBstrB.exe" OK Checking firewall settings OFF Is PnkBstrA explicitly allowed? C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe YES Is PnkBstrB explicitly allowed? C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe YES Checking if PnkBstrB is running NOT RUNNING Getting port for PnkBstrA OK (44301) Opening socket for packet send OK Sending version packet to PnkBstrA SENT Receiving version from PnkBstrA OK Received 6 bytes from 127.0.0.1:44301 Response = 7140 (ms) Version = v1029 Getting PnkBstrB install instance NOT FOUND Sending start packet to PnkBstrA SENT Waiting for packet from PnkBstrA OK Received 3 bytes from 127.0.0.1:44301 Response = 11187 (ms) PnkBstrB started. Load SUCCESSFUL. Watching for PnkBstrB instance change (0) CHANGED (1) Getting port for PnkBstrB OK (45301) Sending version packet to PnkBstrB SENT Receiving version from PnkBstrB OK Received 5 bytes from 127.0.0.1:45301 Response = 3015 (ms) Version = 2057 Checking PnkBstrK driver status NOT FOUND Extracting new PnkBstrK to: "C:\Documents and Settings\Ivan\Application Data\PnkBstrK.sys" OK Sending load packet to PnkBstrB SENT Checking PnkBstrK driver status RUNNING Stopping PnkBstrK STOPPED Deleting PnkBstrK OK Checking PnkBstrK driver status DELETED Manually stopping PnkBstrB STOPPED Removing test PnkBstrB file OK ---------------------------------- Tests finished. nista nije crveno bbilo. |
#3372 |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
#3373 |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
probaj si pogledati u msconfigu da ti se nije slucajno taj servis ugasio. imali su neki s time problema. drugi je slucaj da su naprosto morali reinstalirati igru jer nikako nisu vise mogli pb koristiti(ne samo za cod vec se pb shebo za cijeli komp) no, jedno od najlaksih, i prije sveg anajosnovnijih pravila je da rucno updejtas pb pomocu pbexe-a.on em sredi sve globalne fajlove ispocetka, podesi servise a+b te naravno updejta nove definicije. eto, kreni od toga pa dalje.. neznam..jedino na kaj se svelo da se covjek naigra je HC s&D mod i rekao bi da 90% vremena cijeli klan igra samo to. barem oni koji vole cod u klanu jer je =XII= ipak BF klan ![]() jos bi spomenuo AWE mod, meni iskreno najnajnajjebeniji koji sam zaigrao. ako po nicemu, onda po mapama..recimo onaj stari dvorac..ma milina.. a kaj se tice kuknjave oko oruzja. stvarno ne kuzim zakaj ekipa place zbog necega. uvijek, i svaka igra ima neko uber oruzje, no na kraju ipak svi ne igraju s njim, kaj nije tako? meni ne pada na pamet koristiti uzi ili scorpion. igram samo sa sarcem i to je to. valjda ljubav zaostala jos iz AA i realnog zivota. pogotovo golden rpd s gripom i double tapom. prije ovih smijurija od uzija i scorpia, ovo je ipak uber oruzje. i ako se koje mora zvat njubersko, onda je def to rpd. no, zakaj da kukam na brzi kalas ili nekaj drugo. pa svako sebi nade njemu
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 04.08.2008. u 23:12. |
#3375 |
Postovi: 7,504
#3376 | |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Ja jucer prvi puta odigrao par mapa pro moda... totalno je ok, nema mi gore nego kada prve dvije tri runde popijem bombe pa cekam (stetno je zdravlju, jel za to vrijeme zdrobim 3 pljuge ![]() ![]() Sto se tice P90 rade njega nego ovaj mali kalas, gadi mi se to oruzje, no dobro to ekipa koja ima male kite koriste pa lijece komplekse... P90 i nije bas toliko dobar kada je netko na nekakvih 10-15 metara, dok ovaj mali kalas skoro pa i nema recoila... to bi trebalo maknuti..
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
#3377 | |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
igru sam odma reinstaliro kad se to pocelo desavat. i nije pomoglo. u msconfigu sve ok. update pb sam napravio rucno. ali taj problem je imo frend i isto nije nista mogo napravit nego mu se valjda samo to popravilo sta ja znam.tako je bilo kod dva frenda. |
#3378 |
Postovi: 3,074
#3380 |
Postovi: 3,074
Ma kurim ga,izgleda ko i kod mene. To sam cimera koji je nešto petljo sa configom prtzo da može plinoinstalacije radit s njim ![]() |
#3381 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
LoL ![]() ![]() bakrena ![]() Ah, .jpg ne prikazuje baš vjerno... ![]() Inače se sjaji ko sunce sa glow i specular mapom uključenim ![]() @gjurovski: Mali kalaš nema recoil? O_o Trza ko i veliki đubre pokvareno, jedva sam 75 HSova nakupio sa njim, nemoš pogodit i bog ![]() A tek uzi... ![]()
blaa |
#3382 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
#3383 | |
Postovi: 4,403
#3384 |
Postovi: 5,430
blaa |
#3385 |
Lokacija: De
Postovi: 165
help!!!
Jel mi može netko reć zašto imam crvene i bijele zidove, rukohvate i dijelovi oko vrata ko da je netko zaboravio obojat, pošto sam noob pomagajte ljudi kako se to rješava... inače već sam prije igrao (nisam imao vremena igrati pa sam izbrisao igru s kompa jer nisam imao dovoljno mjesta) na istom ovom kompu iz siga i toga nije bilo koliko se sjećam. . .. sada sam postavio 1280x1024 rez da to nije malo previše za ovu grafu ili tako nešto |
#3386 |
Postovi: 5,430
Bog te pitaj, jesi probavao stavljati novije drivere za grafičku? Dobro pa si nam uspio stavit sliku u punoj rezoluciji i to u .bmp formatu od ~2-3 mb i divno mi kvari cijeli layout ![]()
blaa |
#3387 | |
Postovi: 4,403
#3388 | |
Postovi: 1,710
#3389 |
Postovi: 4,403
pa evo laprdam o tome kak promod nije za sd po meni. bez bombi to nije to. to je odma rush 10 na 10 pa i više, pa svađa ak neko kempa i tak. konkretno pričam o rabbitsu. A i slika na promodu izgleda ko da se igra cs. jbg meni se ne sviđa i to je to, ak je tebi dobro ok.
