Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Pomoc oko vodenog hlađenja.Nova nabava do 2500kn
Bok ljudi. Eto uskoro dolazim do neke love i htio bi mom kompu priuštit lijepo vodeno hlađenje. Komponente su: E8400@3.9ghz Gigabyte GA-P31-DS3L To su i dijelovi koji su važni. Dakle trebao bi savjet sa vodeno(ne gotova rješenja!) s kojim bi hladio CPU i NB. U svakom slucaju hocu da hladi dobro i tiho. Cijena do nekih 2500 kuna. Jel bi se dalo tu kaj složit? Sve komponente bi uzeo u jednom ducanu(harveraj) Molio bi vas da mi pomognete oko odabira komponenata. Pošto sam pocetnik u vezi vodenog bilo bi i jako lijepo kad bi netko od iskusnih "vodenjaka" mogao pomoc oko ugradnje(naravno ne besplatno )Zadnje izmijenjeno od: LUXX. 29.07.2008. u 13:35. |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Pozdrav ![]() Moja sugestija: S tim da nema tvoje ploce na popisu podrzanih NB blokova ( nisam bas s Intel chipsetima na ti, pa ne bih znao reci da li su razmaci izmedju rupa isti, ali bi trebao taj NB blok odgovarati ) * Cijevi nisu ukljucene u tu cijenu, iz razloga jer su abnormalno skupe ( 40 / 60kn po metru ) tako da jeftinije prodjes ako ih kupis negdje sastrane....IMHO, radije bi uzeo jos i hladjenje za grafu pa ohladio sve kak spada , pa kasnije dokupio pokrov za pumpu, odn. tihe ventoveP.S. lokacija bi pomogla, da ti znaju pomoc forumasi iz grada u kojem si ti ![]() |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Moja sugestija je da tu lovu investira u TH120UE + neki jači vent i za NB neki adekvatan cooler ako ga baš svrbi mjenjati a ne da kupuje vodeno jer niti s njim ih neće bog zna kaj bolje ohladit... Jedino ako je ugradnja vode samo radi vode tj radi fore, onda je to nešto drugo...
-- Have a nice day... |
#4 | |
Postovi: 1,097
Pises/savjetujes iz iskustva ili... ? Vec je xyz puta bilo prozvakano da se gotovi kompleti ( do 700kn i sl... ) mogu usporedjivati s zracnim hladjenjima, te je tu zracno isplativije bez ikakve dvojbe; no ako se slozi vodeni sistem kak spada, nema zracnog koje ce ga nadjacati po omjeru hladjenja / buke / performansi... ![]() Moju kantu vidi sam stara kad zna proc po sobi, macak koji spava kraj nje, ja i to bi bilo to, i onda mi je jedan lik jednom reko da sam si vodu slozio jer se "sminkam"... da; za macka se sminkam |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Uff bemti kaj su ventovi skupi. 2 venta za 300 kuna? Nene imam ja ventilatora doma. Jel mora baš bit tripple radi? Nije li dupli dovoljan za pristojne temperature? Najviše mi je važno da dobro hladi al mislim da bi za to bio dovoljan i dupli radijator(neznam prvi put kupujem vodeno pa pitam rađe iskusne ljude) Tišina mi je važna kao i dobro hlađenje. U vezi NB bloka je malecki problem. Pošto dost cesto mijenjam hardver moglo bi tu doc do malih problema. Al dobro ako moram samo NB blok mijenjat i nije strašno. Uglavnom nešto univerzalno za NB tak da po potrebi mogu prebacit na drugu maticnu. Sve što je potrebno kod vodenog volio bi imat nešto kao listu tak da samo narucit moram. Ne da narucim pa mi nešto fali. Inace sam iz Križevaca. Negdje bi se strpalo između Koprivnice,Bjelovara i Zagreba. Ako bi neki "vodenjak" iz okolice imao volje da mi pomogne to sastavit bilo bi super. A i pivica se vec hladi ![]() Uglavnom malo pitanjce: Koju svrhu ima taj pokrov za pumpu? Dal ce to sve stat u kucište? Ja sam mislio ugradit radijator izvana na kucištu tak da mi odmah ispušni ventilator puše pu radijatoru i samo još jedan moram namontirat. Pošto nije big tower nebi rekao da to sve stane unutra. Jedino na "plafon" kucišta pa bušit rupe što mi se iskreno receno neda a i nemam bušilicu i pilu. Kucište je inace dost veliko(Antec samo kaj neznam tocno koji tip) |
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
trebala bi ic i na njegovu plocu, evo popis blokova i compatibility: http://www.ekwaterblocks.com/downloa...et_04-2008.pdf |
#7 | |
Postovi: 7,504
yedwy ako imaš saznjanja pojasni / napiši koju rečenicu. CPU + NB ....WaterCooled vs TRUE CPU + NB + VGA ... WaterCooled vs TRUE + S1 + HR05 Znači kolika je prednost vode ( i da li je ima )??? To me zanima jer su navedeni hladnjaci 400 + 150 + 150 + 100 kn (TRUE,S1,HR05,2*120mm) isplativi s obzirom na vodeno ?!?!![]() |
#8 | ||||
Postovi: 1,097
Kupis jeftinije , recimo Noiseblockere, ( 70tak kn su )Citiraj:
, uostalom od viska glava ne boli Citiraj:
Mada ne bi trebalo biti problema s promjenama blokova ( prodas stari, pa docolas pare za novi )Citiraj:
![]() Dodatno ju utisa, ( pitat Njunja za savjet, jer je imao pumpu bez pokrova i sada ju koristi s njime ) Ne znam , radijator i rezervoar bi trebali doc izvan kucista ( bar tako nagadjam u slucaju pomankanja prostora )Citiraj:
Imrovizacija ![]() Edit: Ako se dobro slozi ( nebudemo sad usporedjivali srot gotove kitove ), prednosti su: * manje buke * termo "spikeovi" nisu toliko izrazeni, odnosno skokova temperature prilikom opterecenja * bolje performanse ( definitivno ) mane: * cijena postenog sistema * masa i prenosivost kucista * ugradnja istog u kuciste ( ~70% ljudi improvizira ) * promjena maticne i slicnih komponenti, rezultira za*ebanci*om od nekoliko h |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Gledal sam na toj listi ali ne pište konkretno moja ploca: P31-DS3L tak da sam si tu malo nesiguran. CPU+NB+VGA mi baš i ne paše pošto onda sigurno nebi tolko dobro hladilo CPU+NB kad je i GPU u sistemu. Hladnjak na grafi je ionak dobar(VF700) tak da netrebam i nju hladit. Uglavnom trebam zadržat tu cijenu od 2500 inace me bu žena tukla ![]() EDIT: Sad sam tek procitao tvoj post. Dakle pumpa onda sa pokrovom.Tiho je dobro ![]() To sa NB hladnjakom zracnim isto nije loša ideja. Umjesto CPU+NB ugradim onda vodeno na GPU i CPU. Išlo bi i to pa jednostavno kupim neki dobar hladnjak za NB ili stavim vent da puše i sve 5. Dakle novo slaganje: Hladit ce se CPU i GPU. |
Postovi: 1,097
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Evo ja složio po uzoru na tvoj prijedlog: Tu su dakle i crijeva(6 metara) u cijeni. Dakle ispada nešto iznad 2500. Nadam se da bude nekakvog popusta kod tolko robe. Dakle to bi bilo ok? Cul sam nešto da se kupuje 6 metara pa sam stavil. Uzel sam ova jeftinija po 40 kuna. Nisu valjda tolko loša. Pašu onda ove spojnice na njih? Bude to neki optimum ili bi ipak "moralo" bit ona skuplja za 60 kuna? Koja bi bila razlika? Temperatura niža ili u cemu bi bio štos? |
#12 | |
Postovi: 6,956
![]() Tako da da moglo bi se reć da pišem iz iskustva... ![]() Inače ja nisam spomenu ušminkavanje, čovjek može nešto slagati i iz gušta, daleko od toga, čak i većina (99.9%) aftermarket zračnog segmenta je čisto guštanje (tišina i/li izgled) tako da ja nemam ništa protiv ali da čovjek bude svjestan razloga zašto ide a ne da očekuje 15C temp CPUa sa vodom usred ljeta i onda kuka po forumu kako se zahebo (dešavalo se) i zato neko uvjek upozpri prije kupovine ljude da to imaju na pameti prije nego odu u dućan iskeširati pare...
-- Have a nice day... Zadnje izmijenjeno od: yedwy. 29.07.2008. u 17:59. |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Da temperature nece bit ispod temperature zraka mi je jasno. Ja samo ocekujem bolje i tiše hlađenje od zracnog. Idle I load gledano. A i nikad nisam imao vodeno a uvjek želio. Kaj je taj TRUE tolko dobar? Malo me trta te cijele akcije oko vodenog al ako se netko nađe ko je vec ugradio nebi smjelo bit frke. |
Xulos :)
Postovi: 7,576
uzmi true za 400 kn i miran si smanji okrete venta da ga necujes i miran si nema zajebancije ai lakse se montira... za ostatak love si uzmi 4870 ![]()
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Ma samo me to muci što sam uvijek želio vodeno i sad kad imam lovu za to cujem da ima zracnih hladnjaka koji su bolji. To me iskreno receno malo demoralizira. 4870 mi netreba. Ne igram ja tolko zahtjevne igre da mi treba takva kartica. A i moja 3870 je još više nego dobra. Samo da se netko nađe tko mi može garantirat da cemo to uspjet ugradit i da ce radit. Morao bi se neki strucnjak ovdje nac. Nije vrag da su svi na zracnom hlađenju. |
#16 |
Xulos :)
Postovi: 7,576
e ovo je hladenje : http://www.imagesforme.com/out.php/i114180_hladenje.jpg
#18 |
Xulos :)
Postovi: 7,576
#20 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Oprosti Luxx, al ovo kaj radiš je besmislica. Imaš polirani procesor i drek ploču. Jednostavno i najbolje riješenje bi bilo da kupiš dobar zračni hladnjak i zaboraviš ovo. Ovaj hladi bolje i od najboljeg TUE, sa nekim ventom na niskim okretajima. Takva vodena uzimaju ljudi koji imaju previše love, slobodnog vremena ili fetiš na vodu. Razmisli malo, dati toliko novca za što? Proc ćeš moći držati na 4.2GHz umjesto na 3.9GHz i? Pim*ek ne bude narasel, za to moraš kupiti 1000W napajanje, a svakako bi popushio manje love na takvom nečemu. Da imaš neku 780i SLi ploču i kvada za 5000kn, shvatio bih vodena za 2500kn, ali ovo je overkill. Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 30.07.2008. u 01:16. |
#21 |
Postovi: 5,785
U potpunosti se slazem sa Gilbertom, vodeno za 2500 kn je totalni overkill za tvoju konfu. S tim da uopce nemas iskustva s vodenim..Pare ti ocito nisu problem, ali vjeruj mi ima puno boljih nacina za potrosit 1900 kn od vodenog.. |
#22 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Ak cesto mijenjas hardver, razmisli o tome da uopce ne ides na vodeno Mislim, danasnji zracni hladnjaci su stvarno nadmasili sami sebe i vodeno stvarno nije potrebno ako ne mislis ganjati neke visoke napone. Npr. ja sam slozio vodeno da ne mijenjam cesto hardver ![]() EDIT: ako te "trta" to slagati sam, bolje da ti netko drugi to dodje sloziti, tu se slazemo. Ali realno, stvarno nema nikakvog razloga da te bude trta, jer ne mozes napraviti nikakvu vecu stetu, cak i ako ti procuri sve to skupa koristenjem destilirane vode nece bit iskri, dima i smrada spaljenih komponenti. Samo si u glavi razradi sto kako i zasto (bolje cak i na papiru) i udri slagati. Ja sam svoje pustio u pogon sam samcat, procitao sam ofrlje nekoliko iskustava ljudi s foruma i 90% sam improvizirao i sve je ispalo OK i radi vec dosta dugo bez problema.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#23 |
Postovi: 11,642
Ne vidim razlog zašto bi to bio takav problem, skinuti blok s procesora je isto kao i skinuti cooler s istog, pa čak i lakše. Iako stalno nešto mijenjam, i ja sam razmišljao o vodi...zrak je definitivno totalno out ![]() |
#24 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
IMHO vodeno je u današnje vrijeme precjenjeno.Najbolje u tvom slučaju pošto si reko da imaš 2500kn,prodao tu gigabyte ploču i kupio neku abitovu ili asusovu koja ima na sebi heatpipe sistem i čisto dovoljno je hladna,recimo moja abitova x38 sad preko ljeta bude oko 33°C s tim da na HD3870 S1 pasivan pa to više grije ploču i ostalo. Ako nemaš S1 za grafu uzmi i njega pa si rješio pitanje hlađenja grafe za jedno duže vrijeme. I uzmi si Freezera 7pro tiho i kvalitetno rješenje,drži moj quad na 35°C a nekad i niže,dok je load negdje oko 50°C. I to je to,ostane ti još para,rađe štedi tko zna kad će ti trebat ![]()
#25 | ||
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
![]() Citiraj:
#26 |
Postovi: 11,642
#27 |
Postovi: 8,537
Pozdrav svima... Ja već neko vrijeme imam vodeno hlađenje koje sam dobio sa kućištem TT Kandalf LCS. S obzirom da je to serijsko vodeno hlađenje, opet mi se čini da je bolje od zračnog hlađenja, a što bi tek bilo kada bi to bilo pravo, slagano vodeno hlađenje... tako da se slažem sa Juggerom. Anyway, dugo sam se mislio na zamjenu ovog svog vodenog sustava za kompletno novi sustav iz EK-waterblocksa, pa bih te Juggernaut zamolio ako možeš i meni pomoći, odnosno složiti sve što mi treba, sa hardveraja... Radi se o kompjuteru iz mojkompa, hladiti će se samo procesor i GPU, s tim da blok za GPU neću još uzimati nego ću počekati da izbace blok za 4870x2 koja će doći kada iziđe. Inače, zgodno je što ovo kućište ima integrirani radijator i ovaj od EK-waterblocksa paše na vidu unutra (barem tako TomRI govori), a i mislim da će onaj srednji rezervoar stati unutra (250-ica). I jedno pitanje, pošto ne hladim vodom ploču, kako da je ohladim zračnim? Kućište mi nema ventilator na bočnoj stranici, a ne znam hoće li buduća P45 ploča podržavati zračno hlađenje NB-a ventilatorom... pretpostavljam da će biti potrebna nekakva improvizacija, ako da - kakva otprilike? Hvala ![]() |
#28 |
Postovi: 11,642
Kao njegov glasnogovornik ti mogu odmah odgovoriti na tvoja pitanja....ali... Uvjet je taj da daš tu beštiju (CPU, naravno) iz kompa na jedan dan za bench party ![]() |
#29 |
Postovi: 8,537
#30 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Pa cak i ne mora, moze se to slozit uber uredno, ali opet zna bit problema ak je sve na centimetar skrojeno (ko meni) i ak su cijevi deblje... a jos ak blok ima montazu sa backplate-ovima, koma... Btw, ja bi Neo-ST ov poziv shvatio kao besplatni smjestaj na moru koliko treba da se slozi vodeno i testira i klouka i sve ![]()
