Staro 27.07.2008., 20:15   #1
DoX_Chabar
DoX_Chabar's Avatar
Lokacija: Čabar/Rijeka
Postovi: 655
Preporuka DVB-S kartice i dodaci
Odlučio sam kupiti DVB-S karticu, DVB-T ne lovim... Nemam neke zahtjeve, jedino da radi kako treba, snimanje da radi oke , ima daljinski i da nije cijena neka prevelika... Našao sam da SkyStar2 kartice dobro rade... Prošao sam nabrzinu temu o TV karticama, ali uglavnom se spominju DVB-T kartice... (TV kartice tema)
Što mi sve treba kako bi gledao DVB-S program?
Otvorio sam i temu za kupnju kartice (dotična tema) pa ako netko prodaje neka se javi na PM...
DoX_Chabar je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2008., 20:47   #2
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Kupi SkyStar2.
Od programa ti treba ProgDVB ili nesto slicno (DVBDream, DVB Viewer...) i jos jedan plugin za gledanje kodiranih programa.
Staro 27.07.2008., 20:47   #3
potemkin.hr
Akutna lijenčina
potemkin.hr's Avatar
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Treba ti 75 omski koaksijalni kabel od tanjura do PC-a, par pripadajućih konektora, ispravan tanjur (s vremena na vrijeme ga je poželjno pošmirglati i pofarbati gdje je počeo hrđaviti), ako imaš više prijamnih glava na tanjuru i LNB.
Od programa ti treba samo CD s originalnim driverima i ProgDVB.
Ako nešto nije jasno pitaj...
potemkin.hr je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2008., 21:26   #4
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
Autor MadBoY Pregled postova
Kupi SkyStar2.
mode mode , gledanje kodiranih programa
a inače preporučam dvbviewer za gledanje i skystaricu samo oprez jer s nekim pločama zna bit problema
Munjara je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2008., 20:04   #5
DoX_Chabar
DoX_Chabar's Avatar
Postovi: 655
Autor Munjara Pregled postova
Kakvih problema?
Sad vrtim na Asrockici DualSata2... nisam još imao problema s njom... Već ju dugo imam
Staro 29.07.2008., 13:27   #6
DoX_Chabar
DoX_Chabar's Avatar
Postovi: 655
Autor potemkin.hr Pregled postova
Gdje to mogu sve nabavit? TV karticu cu uzet iz nekog pc shopa ili ako mi se netko javi... A ostalo?
Tanjur imam od analogne satelitske od 90cm, to je ok...
LNB - http://mke.hr/shop/product_info.php?products_id=188
Kabel (uzet cu nekih 5m, dosta mi je)- http://mke.hr/shop/product_info.php?...roducts_id=309
Konektori - http://mke.hr/shop/index.php?cPath=77
A di je glava u toj trgovini? (shop.mke.hr)
Trenutno sam u Osijeku pa preferiram da sve bude iz ove trgovine...
Hvala
Staro 29.07.2008., 13:42   #7
potemkin.hr
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Autor DoX_Chabar Pregled postova
Hvala
Vidiš, zaboravil sam diseq (sklopku) ako imaš 2 ili više prijamnih glava, LNB su glave ustvari prijemne, dobre su ti i od analogne satelitske ako ih imaš.
Staro 29.07.2008., 14:38   #8
DoX_Chabar
DoX_Chabar's Avatar
Postovi: 655
Imam od analogne satelitske glavu, moram provjeriti ako radi, mislim da da...
E jel mi mozes popisat sve ako imas par minuta sve šta treba pa da samo kupim iz trgovine jer sam pomalo n00b za digitalnu satelitsku
Staro 29.07.2008., 15:47   #9
potemkin.hr
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Ajde da ti pomognem...
TV-MAX DiSEqC sklopka 2/1 + ZEMLJA - 45 kn - uzmi AKO imaš 2 ili više LNB-a, u suprotnom slučaju bacanje para (ovaj diseq je za 2 glave, za više glava trebaš jedan sa više ulaza, obavezno uzmi neki u vodonepropusnom kućištu jer bude to sa zadnje strane antene izloženo kiši)
COAX 5 mm 75 ohm/ 1 metar - 1,10 Kn/m - uzmi si barem 2 metra više nego treba, treba ti kabla od svake glave do diseqa, lako ti ostane namotani a ako zaebeš da ti ne bude prekratki
F-konektor 5mm - 0,40 Kn - uzmi oko 10 komada da imaš za rezervu, i nije ti baš neki izdatak
HUMAX Single - 45,00 Kn - uzmi ako ti stara glava ne šljaka ili ako hoćeš više satelita loviti (vodi računa o disequ - više LNB-a zahtijeva diseq sa više ulaza)
Eto, to bi bilo to...
Staro 29.07.2008., 15:54   #10
DoX_Chabar
DoX_Chabar's Avatar
Postovi: 655
Puno hvala
Mislio sam da će biti više
Sad samo da nabavim od nekog jednu tv karticu, nasao sam jednu, ali nije s daljinskim...
Staro 31.07.2008., 01:05   #11
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,233
Gledanje kodiranih kanala nije ilegalno. Kanali se mogu legalno dekodirati. To sto skystar nema CAM support...
