#31 | ||
Postovi: 18,828
![]() Citiraj:
#32 |
Postovi: 270
Relativno Hitno!!!
šta mislite o ovome http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.520.031 je ovako malo fensi šmensi ali mi se čini skroz ok i cijenom i kvalitetom. p.s. nevjerojatno ali u HGŠROTa isti ovaj je 10kn skuplji hahahaha
#33 |
Lokacija: HRV. Zagorje
Postovi: 141
externi hdd vs hdd+ladica
imam pitanje kaj mi je bolje kupiti/napraviti znači da kupujem externi hdd koji bi me koštao preko soma kn,ili da uzimam obični hdd mislio sam kod beštije 500gb sa 32mb+neku ladicu jer trebao bi mi veliki prijenosni hdd a ovi od terabajta su mi još preskupi....ovisi sve o cijeni iphonea kad krene prodaja al sve u svemu kaj se više isplati? |
#34 |
Destroy all nod-32
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 392
Mislim da ti je nešto manja cijena da ga napraviš ali samo u 3.5, ne i u 2,5. Pogledaj malo po stranicama. odi na nabavu i izracunaj što bi te više došlo. Meni je osobno bolje napraviti za 3.5 jer imaš više izbora. |
#35 | |
Postovi: 317
![]() Citiraj:
Sad je u njemu Samsung HD642JJ 640gb i temp mu je oko 40 stupnjeva, otprilike isto ko i WD 6400AAKS 640gb koji je sistemski i u kucistu. Sad vec snima tv program u jednu particiju oko 45 min i u isto vrijeme je prebacio oko 30 gb s jedne u drugu particijiu i temperatura koju pokazuje Everest je 45. U sobi mi je 28 stupnja ![]() Po meni je ovo kuciste ipak za preporuku pogotovo u kombinaciji sa samsungom ili nekim drugim hladnijim HDD-om. Pozdrav! |
#36 |
You'll never walk alone
Postovi: 324
Eksterno kućište - SATA i eSATA
Kupit ću eksterno kućište, ovo: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.612.005 ili ovo http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.603.077 Prvo ima SATA priključak, a drugo eSATA, pa ne znam koje od toga uzeti. Na kompu imam eSATA bracket koji na izlazu ima eSATA priljučak, a uz njega je došao kabel eSATA-SATA, znači u hard se uštekava ovaj obični SATA (tako sam radio do sada dok nisam imao eksterno kućište). Gledano tako, meni bi više pasalo ovo prvo kućište koje na sebi ima SATA priključak, dok bi za ovo drugo morao kupiti eSATA-eSATA kabel (na slikama na internetu ne vidi se dobro kakav točno kabel dolazi uz kućište). Razmišljam li dobro i je li možda moguće kabel koji završava SATA priključkom uštekatu u eSATA na ovom drugom kućištu? Evo slika zadnje strane jednog i drugog. Ovo drugo ipak je modernije, postiže veću brzinu prijenosa... EDIT: Ovog prvog sad odjednom nema više u ponudi, pa ostaje samo pitanje je li možda moguće kabel koji završava SATA priključkom uštekatu u eSATA na ovom drugom kućištu. Zadnje izmijenjeno od: prasak. 18.08.2008. u 15:47. |
#37 |
Uber pwner
Lokacija: Zagreb / Sesvete
Postovi: 188
Neznam u kojem linksu si mislio kupovat, ali ja sam u subotu bio u Linksu u Zagrebu i uzo bas ovo kuciste sa linka (prvo) i bilo je ostalo jos dosta komada |
#38 |
Postovi: 324
Danas kad sam pisao post link je normalno radilo i pisalo je da je proizvod raspoloživ (u ZG), pola sata kasnije link baca na Linksovu početnu stranicu, a u rubrici eksterna kućišta više ga uopće nema. Sutra ću provjeriti... |
#39 | |
Postovi: 317
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.612.006 |
#40 |
Postovi: 18,828
Na ovaj je mislio, a njega više nema koliko vidim... http://www.raidsonic.de/en/pages/pro..._objectID=4259
#41 |
Postovi: 13
Eksterno kućište SHARKOON 3.5
... interesira me dali tko od Vas ima nekakva iskustva sa ovim: - http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.612.013 ili sa nekim drugim njihovim modelom externog kućišta za 3.5" diskove, te bih Vas zamolio za Vaše mišljenje o njima ? ... i u čemu je toliko bolji "razvikani" Icek... da ga se toliko preporučuje... npr... ovo: - http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.612.003 ... koliko vidim, barem prema njihovom cjeniku, Sharkoon... ima dvostruko veću garanciju (a navodno... nemaju negativnih iskustava sa reklamacijama za njih, u odnosu na Icek)... stoga nije mi "jasno"... zašto se onda ta Sharkoon-ova ext. kućišta (i općenito njihovi modeli ext. kućišta)... nigdje ne "pojavljuju"... kada "čačkam" po razno-raznim tražilicama... ... dakle... dali je to kućište toliko lošije od Icy Box-a... kako bi se dalo isčitati komparirajući im cijene ? ... pomagajte druZje... (jerbo sad u subotu mi stiže rezervirano diskovlje... a negdje bih i WD6400AAKS trebao udomiti) !! Edit 001: ... Što baš nitko nema nikakva saznanja o SHARKOON-u (pa kome ih oni onda tako uspješno prodaju ![]() ![]() Edit 002: ... mda... ni "drugovi" više nisu kao što su nekada bili (valjda su "evoluirali" u gospodu) ![]() ![]()
K: - - - Zadnje izmijenjeno od: St-Ri-DD. 31.08.2008. u 17:30. Razlog: x - Edit 002 |
#42 |
Postovi: 27
pomoc pri kupnji harda
Naime razmisljao sam o kupnji externog hard diska od 500GB.Dvoumio sam se izmedu WD mybook essential edition i seagate freeagent oba 500GB,cijene su 630 kn za prvog i 700 za drugog u linksu.Onda sam procitao na raznim forumima da se i jedan i drugi dosta kvare i da nisu pouzdani bas,pregrijavanje,spori itd.Pa me sad zanima dal ima tko kakvu preporuku ili iskustva s ovim diskovima?hvala |
#43 |
Postovi: 18,828
St-Ri-DD, Icy Box puno više dolazi na reklamacije vjerojatno zbog toga jer ih se proda puno više pa je zbog toga i broj kvarova veći. Ista stvar kakva je prije bila s Maxtorima - svi se žale na kvarove, a nitko ne računa na to da je prije svaki drugi-treći disk u kompu bio Maxtor. Kako god, mislim da će te tvoj Icy Box dobro služiti kao što mene služi moj već jako dugo. Pappo, to koliko se kvare ovisi i o načinu korištenja. Budući da se tu radi o 3.5" diskovima, treba biti puno pažljiviji nego kad su u pitanju 2.5" diskovi. Seagatea još nisam imao u rukama, ali za WD mogu reći samo da je prosječan disk, ni loš, a ni dobar. Loše je to što je kućište lakirano i plastično pa se nakon nekog vremena počinju vidjeti ogrebotine i otisci, a kasnije krene i škripuckati. Osim toga, ima samo dvije godine garancije. Ono što će jednome biti dobro, a drugome loše je to što nema sklopku za isključivanje nego se isključuje softverski i što disk nakon par minuta nekorištenja odlazi u standby.
#44 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 496
My BOOK WD 500gb
Kupio sam doticni externi hard. Problem se javlja kad kopiram neki krupniji file npr. image od igre je 6 gb, on mi javlja file is too large for destination file system kako to rijesiti???
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
#45 |
Postovi: 166
#46 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#47 |
She`s back...
Postovi: 983
Zašto WD inzistira na FAT32? Kaže mi kolega da je sa WD stranice skinuo program za formataciju istog ovog diska i da mu nudi samo opciju FAT32. Iz windoza ga je formatirao u NTFS. Također, kaže da mu na laptopu preko USB-a malo radi, malo ne. Šugavi USB na laptopu ili nešto drugo? |
#48 | |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: mamuti
Postovi: 310
ako mu hard radi na drugom kompu dobro a na laptopu šugavo...onda je sigurno do usb-a laptopA...neka proba u drugi usb port stavit... |
#49 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#50 |
Postovi: 2,217
Mi smo imali WD 500GB worldEdition (sa ethernet karticom) koji je imao isti problem. Iz WD nam je javljeno da problem sa velikim fileovima ovisi o Enclosure -u i da su upoznati sa time. Po kratkom postupku smo ih upakirali i poslali nazad, zamijenili ih za Seagatove diskove, bez etherneta ali barem rade kako treba. |
#51 |
Postovi: 1,908
500-1000GB eksterni HDD (ili disk+eksterno kuciste)
treba mi 500/1000GB eksternog prostora za storage, znaci nesto sto ce vecinu vremena samo "stajati u ladici". bitna je POUZDANOST, dakle da mi se ne dogodi da hard koji ne radi vecinu vremena samo tako "crkne" jer ako moj Samsung u kompu koji radi skoro 24/7 radi vec godinama isto (i jos bolje) ocekujem od novog HDD-a. gledam naravno WD posto iskacu iz svakog izloga skoro svake trgovine i da se dobro prodaju. tocnije, ova 2 modela: http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16822136170 http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16822136172 i vidim da ljudi pisu u reviewima da im crkne nakon 14-18 mjeseci. Ima li itko iskustva s tim MyBook WD-ovima a da ih ima duze od navedenog perioda? A sta kazete na Seagate Freeagent? ...ili... kao sto naslov kaze mozda je bolje uzet standardni HDD + neko vanjsko kuciste? |
#52 |
Lokacija: planet zemlja!
Postovi: 64
najjeftinije sata kućište u diskont24 i kako ga ohladiti... http://picasaweb.google.hr/i4004b3/P...PenghongComCn# (icybox sata kutije su preskupe) izbuža ga i stavio ventilator s nekog pregorjelog napajanja. zadnje slike su situacija prije modifikacije: samo kućište bi išlo blizu 40, a hdd unutra valjda i preko 50-60°c... sada hdd ne dolazi do 40, kućište ima sobnu temp. |
#53 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nabavio jucer od jednog clana s foruma slijedece IcyBox kuciste... http://hardwarelogic.com/news/138/AR...008-03-28.html Unutra je Hitachi 250GB SATAII disk, Deskstar T7K250 Kuciste spojeno preko eSATA sucelja odostrag na maticnu i evo i malog benčanja u HD Tune programcicu: ![]() |
#54 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Ja sam nedavno zamjenio IcyBox sa Cooler Master X Craft 350, kuciste podrzava IDe i S-ATA diskove, ima USB i eS-ATA prikljucke koji mogu biti zajedno spojeni jer ima jedan mali prekidac nazad za preklapanje usb-e s-ata samo resetujes racunar i prebacis sa jednog na drugi ulaz, jos dode i lim sa sata prikljuckom za ploce koje nemaju eS-ATA i naravno svi kablovi su tu.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
#55 |
overpowered
Postovi: 914
Obzirom da vidim zahtijeve za recenziju Sharkoon kučišta... ![]() Kupio u linksu preko lijeta, gledanje filmova u potkrovlju bez klime, Seagate od 200Gb se grijao solidno ali ne previše. Uz kučište dobijete stalak za vertikalno postavljanje, odvijač, usb kabel, i naravno kabel za napajanje + šarafi. Imam i IcyBox i ono što mi definitivno paše je mali adapter za napajanje, praktički ko za mob (za razliku od gargantuanskog za icybox(imam stariju ladicu,neznam dal su novi adapteri manji). ![]() Sve u svemu kučištem sam i više nego zadovoljan obzirom da sam ga platio 150 kn ![]() Par slika(isprike na kvaliteti slikano mobom) ![]() ![]()
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 Zadnje izmijenjeno od: Deathwish. 28.09.2008. u 18:26. |
#56 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja ne kuzim bas kako funkcionira taj eSATA...ne mogu ukljuciti disk kad je racunalo upaljeno, jer sve smrzne kod inicijalizacije. Kad je spojen USB kablom, normalno ga prepozna kao i USB stick, ali eSATA nula bodova. Toliko o hot-swapanju. ![]() EDIT: Probao i s prebacivanjem JMicron kontrolera iz IDE u AHCI mod u BIOS-u...isti racku, ako upalim disk dok je komp ukljucen - sve smrzne. Mogu ga jedino upaliti prije paljenja racunala, dakle da se boota zajedno s kompom, iako i onda primjecujem nekakva trzanja svakih par minuta kao da nesto ucitava s njega...inace je kontroler dobro prepoznat u windowsima i tu ne bi smjelo biti problema. Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 28.09.2008. u 09:38. |
#57 |
Lokacija: Osiječko-Baranjska
Postovi: 21
Preporuka externog diska
Ovako stvari stoje: dosadilo mi je stalno prženjje dvd-a pa sam odlučio kupiti eksterni disk. Slučajno sam naišao u merto-u verbatim eksterni HDD 1Tb 3,5¨ za 1060.00kn ili od 500Gb 596,00kn, ali ima i drugi model firme WD My Book 500Gb za 694kn, pa vas molim pošto se ja nimalo nerazumijem u ostale karakteristike osim kapaciteta da mi date prijedlog, vaša mišljenja ili prijedlog za neki drugi model.. koristio bih ga u svrhe spremanja filmova veće rezolucije a spajao bih ga na laptop... eto pomagajte ako nešto znate.. veliki pozdrav |
#58 |
TK
Postovi: 1,089
Kupio ovo: Chieftec CEB-35S, 3.5'' eksterno kućište SATA HDD, crno, USB2.0& eSATA konektor u Ve-milu, donio doma i skužio da ne radi adapter koji je došao sa njime jer sam probao adapter od modema (isto je 12V) i sa njime je radio. Uglavnom naletio sam na ovu stranicu na internetu gdje je pri dnu stranice slika svega što se dobije sa tim kučištem i taj adapter izgleda potpuno drugačije od ovog mog a još k tome ovaj moj na kontaktima što idu u utičnicu ima male hrđave točkice.
💻 🎞♫ Zadnje izmijenjeno od: Chome. 29.09.2008. u 16:00. |
#59 | ||
Postovi: 18,828
Za veće rezolucije svakako veći disk jer ćeš 500 GB popuniti vrlo brzo. Na takav disk stane cca 18-19 BD-ova što je ništa ili cca 50-100 Matroski.
#60 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma sve se instalira ponovo(one JMicron fore) cim prebacim kontroler u AHCI mod u BIOSu i bootam u WinXP, jedino sam skuzio da je DVD przilica(IDE) forsana u PIO mod, kako god je postavio u devices da forsira DMA...a disk radi isto kao i kad je kontroler u IDE modu, nikako. Kad se boota sa sistemom radi cca 5 min dok sve ne smrzne i stalno nesto trza, a kad ga pokusam ukljuciti sa dignutim WinXP sve smrzne u trenu. |
