#91 |
Lokacija: Wu
Postovi: 35
Jesam, instalirao sam te drivere; Synaptics Touchpad - sp37065 (24 MB) |
#94 |
Lokacija: Wu
Postovi: 35
I jel ima netko ideju kako da otkrijem sta jos trebam instalirati i odakle?!?! Probao sam i sa nekim programom identifikacije, ali nije bas bio od pomoci, ima netko prijedlog? Da otvaram novu temu u problemi (softwareski) ? |
#95 |
Lokacija: Zgb/Srednjaci
Postovi: 65
tu je netko objasnio problem pa pogledaj... http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/70397/ ovo je Trusted Platform Module: http://en.wikipedia.org/wiki/Trusted_Platform_Module i instaliraj ovaj driver ![]() http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...kId=135&mode=3 Edit: ![]() ![]()
HP 6715b AMD Turion64 X2 TL56 2GB 160GB 15.4''WXGA X1250 ... Black holes suck! |
#97 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 340
Jel netko probao overklokirati noetbook 6820s? nikako nemogu nači program s kojim da dignem fsb, žao mi je gledati memoriju da radi na 533mhz :-( |
#98 |
Lokacija: Virovitica
Postovi: 2
HP 6820S
Jučer sam kupio kod arhiteha HP Compaq 6820 S. Sa Hp-ovih stranica sam skinuo driver za SATA disk. Napravio sam butabilni CD ROM sa tim driverom ali neznam točno kako da ga natjeram da prepozna disk i da instalira Windows XP. Što da radim sa Free DOS-om. Molim pomoć |
#100 |
Postovi: 18,832
Isključi SATA native mod, to ti je najjednostavnije.
#101 |
Postovi: 2
#103 |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
ma super je laptop, pogotovo ako ga nabavis za 3600 kn, za te pare je ludilo, jedina mana je 1 zvucnik, ali ako ti to ne smeta, onda je laptop zakon... p.s. druga je mana sto se boja sa poklopca grebe ko luda, tako da kad istekne garancija odnit cu ga lakirat...
Zadnje izmijenjeno od: WeD@. 23.07.2008. u 23:48. |
#105 |
Space Cadet
Postovi: 592
sad je nabava.net down, poslat cu link kad proradi, vidio sam da je ~ 3650kn ali se nesjecam u kojoj firmi... zvucnik je u banani, ok je za zvukove iz windowsa, ali vidio sam dosta mobitela sa boljim zvucnikom, ipak, ja sam kupio lap zbog ekrana a ne zbog zvucnika... ja sam dobio ekran sa staklenim premazom , a frend sa mat crnim, tako da nazovi i provjeri prije kupovine, meni je stakleni premaz bolji, jer vise koristim komp po noci i ima bolju crnu boju, mat je bolji za po danu (smanjen je efekt ogledala koji imas sa staklenim premazom), ali zaboravi da ces koristit (bilo koji) laptop na suncu. p.s. evo linka: http://www.telebit.hr/default.aspx?SifPro=593753631 opet i njima nesto ne radi... upisi KE161ES u search box pa ces dobit link... ovde su ostale cijene: http://www.nabava.net/hp-6820s-ke161...o__23576_p.php
Zadnje izmijenjeno od: WeD@. 24.07.2008. u 02:02. |
#107 |
Space Cadet
Postovi: 592
jeli tko uspio rijesit problem iskljucivanja ekrana ? Njvise mi se dogadja kad tipkam u wordu, to se ne dogadja cesto pa nisam primjecivao, ali nedavno sam trebao nesto napisat i poceo se iskljucivat svako malo... Jeli tko imao slicna iskustva?
#108 |
Postovi: 18,832
Čest kvar na toj seriji laptopa, susreo sam se već nekoliko puta s tim. Moj radi još dobro, ali ne vjerujem da će dugo... Zbog takvih stvari ću obavezno produžiti garanciju.
#109 |
Space Cadet
Postovi: 592
znaci treba reklamirat ? nema neko rijesenje preko biosa, drivera ? p.s. koje koristite drivere za graficku, orlginal 8.4 od hp a ili neke moddane ? Jeli ima negdi modanih drivera za skinut ?
Zadnje izmijenjeno od: WeD@. 24.07.2008. u 15:20. |
#110 |
Postovi: 18,832
Nema, greška je u displayu i treba mijenjati cijeli poklopac.
#111 |
Space Cadet
Postovi: 592
mislim da cak nije problem u ekranu, nego u switchu koji se upali kad zatvoris pokolopac, mozda kod tipkanja se slucajno pritisne, jer, iako je ekran blank, cuju zvukovi iz windowsa, jos nisam probao spojit na vanjski monitor, ali cu probat drugi put kad se izgasi...
#112 |
Postovi: 18,832
Pogledaj pod svjetlom ima li kakve slike na ekranu kad se isključi jer bih prije rekao da je negdje prekid u osvjetljenju nego u tom switchu što isključuje ekran kad se zatvori poklopac.
#114 | |
Postovi: 2,636
Ja ga doslovce derem već 8 mjeseci (radi skoro svaki dan 5-8h) i jedino kja je djelomično otišlo je ''desni klik miša'' koji sad treba jače stisnuti da bi primio. To mi ga je rasturila šogorica kad sam joj ga posudio, žena fakat lupa po tipkama i mišu. Neugodno za vidjet i čut ![]() Baterija mi drži između 2 i 3 sata, ovisno o tome kaj radim.
#116 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Bratic uzima laptop za FER do 6200 kn. Troumim se izmedju ovih modela; HP Compaq 6820s Dell Vostro 1510 15.4" Widescreen WXGA+ (1440 x 900) HP Compaq 6715b Pa bih molio domy_os-a da veli prednosti i mane doticnih. Naravno molim i komentare ostalih u vezi Dell-a. Unaprijed hvala. ![]() |
#117 |
Lokacija: Hrvatska-Požega
Postovi: 423
1. ima problema s nekim driverima ,ima samo jedan slabi zvucnik 2.pogledaj pa razmisli moje misljenje da je OK 3.ovaj je AMD pa isto probaj i vidi Ali ja mislim da je Dell od ta 3 modela najbolja opcija- Pozdrav! |
#118 |
Postovi: 18,832
1. Baš i nema, samo je problem naći drivere. Svakako bih u toj kategoriji izbacio ovaj laptop zbog zvuka, dosta loše tipkovnice, završne obrade i slabog kućišta. 2. Ne znam kakav je, nisam se nikad susreo s njim, ali svakako uživo pogledaj kakav je ekran jer bi mogao biti dobar. Ostale komponente su prosjek, slaba grafička. 3. OK je, ali se dosta grije pa se vent svako malo uključuje. Kućište je čvrsto, ali na nekim mjestima zna škripuckati, ništa strašno. Baterija traje od 1 do nešto više od 4 h, ovisno o upotrebi. Ne znam kakav je ekran na Dellu, zato sam rekao da provjeriš, ali na 6820s i 6715b su sličnih karakteristika (kut gledanja dosta loš, osvjetljenje OK,...) s tim da 6820s ima glossy premaz dok 6715b nema.
#119 | |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: zadar
Postovi: 1
pitanje
#120 |
Postovi: 24
Danas čitam na jednom forumu: HP COMPAQ 6820s Intel Core Duo T2410 2.00 GHz, 17" WXGA, 1024 MB DDRII, HDD 160 GB SATA, DVD+/-RW DL Lightscribe, VGA ATI Radeon X1350 128 MB, WLan 802.11 b/g, GigaLAN, 3xUSB 2.0 ports, SD slot, Bluetooth, Free DOS, KU471ES 3.400,00 kn Novo !!! Cijena je takva jer ide bez garancije Koliko se to stvarno isplati! Ako nije od onih koji su "pali s kamiona" ![]() |
